rigo88
Digger
#10885
soha nem értettem ezeket a túlbonyolított rendszereket, pláne otthonra.
félre ne értsen kedves fórumtárs, kolléga
én nem az vagyok aki ráerőlteti a saját módszereit/nézeteit/gondolkodását másokra, csak egyszerűen nem értem.
a nas-on nincs torrent/ftp kliens? nem lehet nasra rávarázsolni valami tiny webui-t ezekre? innen oda onnan amoda, áram, idő stb.mégegyszer mondom nem leszólni ám, mert pl nálam a németországi szigor miatt van egy seedszerver bérelve, ahová édesanyám és a csaldom többi tagja által torrent segítségével megosztott családi videókat és képeket letöltöm, (
) majd onnan én ftp klienssel letöltöm közvetlenül a htpc-re. mert itt tv. szerint letölteni nem tilos, viszont megosztásért életfogytig, warezért halál jár.
és visszakanyarodva a témához 2-3-4db 1.5tib wd greenből (ár-érték arányban talán ez a legjobb választás, bár ezt egy csak egy nem reprezentatív felmérés után állítom) jómagam is építenék nas-t, ha a wireless signal a 16. születésnapján végre lenne használható sebességű, nem pedig nyöszörögve 3-4mbyte/sec max úgy, hogy a 2 eszközt kb EGY méter és egy vékony téglafal választja el. ugyanis rendkívül idegesítő/unprofessional mikor a htpc filmnézés/tévézés közben lekezd kerregnidarálni és a startup sebessége sem az igazi. (az egész htpc leghangosabb láncszeme a hdd, ezen kívül mozgóalkatrész csak egy hangtalan 400on pörgö xilence ami hűti a bordát)
end of abszolút társalgós off.
rigo88
Digger
#10878
hi
próbálkozz ezzel a módszerrel, többé kevésbé ez alapján építettem fel a rendszert, ami mögött nálam még egy lxde figyel amin desktopozhatok is akár tightvncserverrel.az amd drivert kipróbálom. a feszültségek egyelőre fix bios értékek mellett is úgy ugrándoznak, hogy csodálkoznék ha nyárig kibírná a vas/táp. pedig mindkettő új.
r
rigo88
Digger
#10866
hülye kérdésem lesz, kábellel csatlakozik a brazos a hálózatra?
gondolom igen.
biosban is nyilván engedélyezve van.
a wol-applikációban pedig nyilván megadtad a target pc mac-ét.
ez esetben működnie kéne.
próbáltad már asztali pc-ről ébreszteni?---------
megadtam minden fesz-t kézzel, MINDENT. mégis ugrál a cpu vid, és az egész hóbelebanc. ez lehet a gyenge minőségű táp miatt? (egy gyári táp amit a ms-tech házhoz adtak)
a későbbiekben egy paneltápról szeretném működtetni a rendszert.
viszont asus laptól pláne deluxe kategóriában szokatlan, hogy nem tudom az utolsó led áramellátását is tételesen 4 tizedesjegyig pontosan beállítani.
eddig szinte mindig asus deluxe-m volt, mindnél atomstabil voltage-k voltak tapasztalhatók.holnap kipróbálom a chieftec táppal is a cumót.
rigo88
van benne ráció.
valami jó kis honlapról régen mindig kaptam infót pontos értékekkel, h mit hányra állítsak, és mit emelgessek 0.005ökkel amíg stabil. stb..
ehhez a laphoz is jó lenne egy ilyen. most húzom prime-al, és az értékek "auto" bios beállításoknál:
hwinfo64 szerint:
cpu: 1.3500
nb: 0.9125
ram: 1.5 (ez a gyári ajánlott fesz is)
aida szerint:
cpu mag: 2.916
3.3v 3.384
5v 3.906
12v 5.841
gpu mag 0.863
szerintem aida megzavarodott
pedig nem.
hwinfo64 report. lehet hogy kézzel kéne megadnom minden fesz-t, hogy ne ugrándozzon összevissza? -
rigo88
üdv
E45M1-I DELUXE
amd oldaláról őszintén szólva nem emlékszem/tudom melyik drivert raktam fel, ha segítetek hogy hol találom meg a ver.számot megnézem.
dxdiag ezt mondja: 9.12.0.0 date 2012.12.19.
adtam neki 1gb-t a ramból.
a probléma pedig valami olyasmi mint amikor a monitor nem lenne szinkronban a leadott képpel. "vízsszintes csíkozás" oldavást mozgáskor, tipik mikor 25fps-re van állítva a monitor a film meg 23fps stb.. ismert probléma. a monitor egy u3211h aminek a natív felbontása (1920x1080@60hz) megegyezik a driverben beállított értékkel.
továbbá az "eltűnés-feltűnés" kicsit darabos.
mindez nyilván driverprobléma, így a legnagyobb segítség az lenne talán, ha megtudhatnám, h melyik driverek illenek legjobban a vashoz.
kötyi!
rradi8tor1: úgy látom neked is u.az a lapod
az enyémen egy xilence 8cm van minimális sebességen forog, és jéghideg. -
rigo88
syler123
#10340
nem jöhet szóba mert több dologra használom: be van biosba állítva reggel 8ra az indulás este 10-11kor meg kikapcsolom napközbe bentről ssh tunneled webproxynak és remote desktopnak használom, ha épp otthon van a csajom akkor közben tévézik vagy filmet néz rajta..
jó gyors meg minden DE a hdd zörgése nem pro. ezért kell majd egy 32/64 gigás ssd-t beszereznem, mert nincs 8gigás hangtalan gyors és olcsó tároló. -
rigo88
canniball
#10337
hát ezaz, hogy 70 volt a max amikor 80%ot írtam neki.
konkrétabban alsó hőmérséklethatár 40fok, 20%, felső hőmérséklethatár 70fok 80%.
és mégsem kapcsolt be. fura...
de azóta a low nemtommi warningot 400rpm-re állítottam. az - szerintem - azt jelenti, hogy 400 alá nem engedi a fordulatszámot. de ez csak tipp..ez most volt az újrapasztázás alkalmával amikor azt hittem, hogy a paszta a hibás. (ami persze részben gondolom igaz volt)
evilzombie: én adnék a végéának 1gib-et, és feltennék matroska codecet, persze minden frissítés és szükséges cucc telepítése után. pl diretx, és sose lehet tudni divx, legújabb wmplayer, stb..
rigo88
syler123
#10335
az igaz. oe-nél nincs semmi pedig már ősidők óta van egy "advanced setup" opció amit nem választhatsz ki mert "még nincs kész" asszem...
nálam a htpc nem csak xbmc-re van kialakítva úgyh a pendrive módszer sajnos nem jön szóba.
felraktam egy ubut xbmc-vel egy viszonylag gyors pendrivera és katasztrófális sebességet produkált.biosba próbáltad a ventit manual szabályozni? a legutóbb annyira leszabályoztam (asszem 20%-ra) hogy nem volt neki elég fesz hogy beinduljon. ha kézzel meghajtottam ment, ha nem csak ott állt és 79fokos lett a gpu/cpu.
rigo88
McSzaby
#10314
üdv
ha szereted a kihívásokat, fogsz egy mini.iso-t az ubuntu honlapjáról és nekivágsz.
én EZ alapján telepítettem fel a rendszerem, és azt kell mondjam, remekül működik.
backendnek egy lxde-t tightvncserverrel feltolsz és kész, van egy desktopod amit az xbmc futása közben is kényelmesen használsz. asszony otthon pl nézi a reggeli sorozatát, én meg a "gyárból" vnc-n át csatlakozva meg már javába tolom a filezillát, firefoxot, skypeot stb..
biosban a cpu fan controlt silentre állítod, vagy - ha van - manualra, és megadod azt a minimumot amikor a venti még egyáltalán beindul és leteszteled, hogy elég hűvös marad-e tartós használat után is.
ha hőmérséklet gondot el szeretnéd kerülni akkor mindenképp pasztázd újra a bordát
nekem ez a művelet 10-17 fok mínuszt jelentett.
halk... nálam a piros fanos Xilence 120mm Red Wing Fan - PWM mindent üt! és nem is drága.de mindenképp hallgasd meg a többiek véleményét is!
rigo88
Garold
#10281
jaja köszi. érkezik az új "családtag" egy m45m1-i deluxe formájában miután meggyőződtem hogy működőképes az első lesz az újrapasztázás.
mindig meggyőzöm magam, hogy jóazagyári aztán soha nem jó.
régebben még políroztam is de már kinőttem belőle / elkopott a csajom összes körömpolírbizbasza...
rigo88
MZperX75
#10279
na csak helyzetjelentést írtam. én baszkódtam el.
2 dolog volt a hibás, először is, hogy az alsó határt úgy meghúztam biosba, hogy nem kapott elég feszt a venti hogy BEINDULJON tehát egyszerűen nem forgott.
a második pedig a szar minőségű kínai paszta.
most átkentem macho pasztával (fehér színű, a fehérek mindig jobban bejöttek mint a szürkék.. pl zalman stb), igaz nincs rajta még a ház borítása de így venti nélkül 55fok 50gigás avatar 10perc után dts hd hanggal. beindítottam kézzel a ventit most pörög kb 250et percenként (igaz nem ezt állítottam be biosba) így 50fok alatt megy. tehát kicsit buzerálom a biost, hogy ne álljon le bios-felpörgetés után a venti.
köszi az ötletet az újrakenés - mint mindig, most is - segített!
egyelőre pár napig járatom így ezzel a setuppal ha 60fölé megy elgondolkodom hogy járathatnám a levegőt a házban hangtalanul. -
rigo88
Garold
#10264
nem, mert az egész ház hdd-stül, bordástul, házanyagostul úgy ahogy van meleg.
de ha úgy gondolod, hogy ez segíthet, leszedem, kicsit még meg is polírozhatom a felületet ahol érintkezik a csipppppel.
a ház szellőzése levegőátjárása nyilván nulla ami azért nem túl jó, nem olyan mintha lenne benne egy rendes táp ami szívná ki a levegőt az alján a lyukacsos részen meg jönne be a friss.
viszont nem szeretnék további ventiket alkalmazni htpc lévén. -
rigo88
üdv
ider irányítottak és EZ lenne a kérdésem.
köszi a javaslatokat.
igazából nem zavar h meleg, mert teljesítményben nincs különbség de nem szeretném ha idő előtt (2éven belül) tönkremenne.
r
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
