AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
nesh_019
sziasztok, FX 8350-em van felhúztam a procimat 4.5GHZre, egy ideig ment is stabilan de kb fél óra után megfagyott a kép és elment a hang.
Csak újraindítással oldódott meg, de egyből is lejjebb vettem az GHZ-t 4.3ra.
Azért csináltam ezt mert azt írtátok stabilan bírja a 4.5GHZ-t.
A gépem az adatlapomban van, nem volt meleg.
nesh_019
.zSoLTi.
#70813
Cooler Master T4 hűtővel együtt bírja stabilan a 4.5 GHZ-t? eddig csak a 4.4 próbáltam, 50 fok alatt van terhelés közben.
Hosszútávon nem lesz baja?
Az alaplap[Gigabyte GA-970A-UD3P] magja hány fokot bír ki maximum? 40-45 fokon van terhelés közben.
zalman z11plusz házam van.
a szobám most 22-23 fokos.
nesh_019
FX 8370 az FX8350 között ennyi a különbség?
AMD FX-8350 AMD FX-8370
Turbo Clock Speed 4200 MHz vs 4300 MHz
és 10.000ft-al drágább...
semmi értelme -
nesh_019
FX 8350 4GHZ-en kitudja hajtani a GTX 1060 6GB-os kártyát?
a Deszka alattuk: Gigabyte GA-970A-UD3P
A kártya: GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB GDDR5 192bit PCIe
nesh_019
Sziasztok. Segítségeket kérném a processzor beállításhoz.
A gépem:
Gigabyte GA-970A-UD3P FX8350 4GHZ-n + 2x8 GB RAM + Gigabyte GTX 1060 6 GB G1 Gamingtáp: LC-Power LC600H-12 V2.31 600W
ramok: 2x Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9 = 8GB
2x Corsair Vengeance CMZ4GX3M1A1600C9 = 8GBSzerintetek ez a beállítás így jó? a maximális és a legstabilabb teljesítményre akarom beállítani.
A procin Cooler Master Hyper T4 hűtő van.
A HPC mode az mire jó?
Ha a CPU Unlock-ot bekapcsolom miért úgy indul újra a gépem hogy előtte kikapcsol és vár 2-3 másodpercet és bekapcsol, van olyan is hogy a 2-3 másodperc után beindul és 1 másodpercre rá kikapcsol.
??Ezen kívül pedig hogyha alapértelmezetten[4GHZ] akarom használni akkor milyen legyen a beállításom?
Stabilan mennyire húzható fel a processzor?
köszönöm
nesh_019
Sziasztok a véleményeteket szeretném kérni:
Ezek közül melyik az erősebb? 8350 több pontot ért el.
nesh_019
Sziasztok. Megéri a 8350 procim a 8370 teljesítményére húznom? vagyis mi a különbség mert mind a kettő 4GHZ
Hűtő CM Hyper T4 ás egy GIGABYTE GA-970A-UD3P alaplap
Egy 95xx és 93xx széria sem tünik sokkal erősebnek.
nesh_019
nesh_019
Pancsermeste
#62384
Már rájöttem hogy egy hűtő is elég lett volna a procihoz de már mindegy. Ti egyből azt irtátok hogy azonnali lap csere én fogtam magam és elmentem vettem egyet. marad most ez így ahogy lett. MOST JÖN A LEGFONtosabb rész letesztelem játékkokkal és ha még mindig lesz dropp akkor nem tudom mit csinálok
nesh_019
Jó srácok megoldottam. Fasza. kis profilú ramot raktam a Corsair helyére így már jó.
Amúgy Én csak egy procit akartam venni és már 85.000ft-nál vagyok [+Alaplap,hűtővel]
Felmegy 60 fok köré ha IBT Maximumon terhelem. T4
Ezzel a hűtővel[T4] jó ha default beállításokkal használom a biost?
Köszönöm szépen az eddigi sok segítséget. Nélkületek semmire sem mennék, királyjak vagytok!!!
nesh_019
Pancsermeste
#62374
jó de úgy a 2x4GBrammal nem tudom dual channelbe használn a két ramot és felismeri a 8GBot de csak 4-et enged használni hogy oldjam meg?
Ja és tudtok ajánlani jó CPU,GPU stb hőmérséklet mérő programot ??
nesh_019
Sziasztok. Kellene még segítség, tudtok még mondani egy jó BIOS beállításokat a FX8350hez? Gigabyte 970a-UD3P az alaplap. Cooler Master T2 mini hűtővel megy sajnos csak, vettem hozzá nagyobb hűtőt Cooler Master T4 -et de nem férnek el tőle a ramok....2SLotto lefoglal annyira nagy a hűtő....
Még mindig nagyon meleg a proci hogyha pörgetem. felmegy 74 fokig is. a Szobám hideg a gép jól szellőzik.
Nagyon kezdek kiakadni ettől a procitól kezdi megkeseríteni az életem.
A Bios képek fentebb vannak.
nesh_019
ezeket hogy tudom eldönteni hogy melyik a negatív és melyik a pozitív oldala?
Csak a HDD lednél irja + --t
nesh_019
nesh_019
Sziasztok. Megvettem az új alaplapot és be is raktam. Gigabyte GA-970A-UD3P.
Asus M5A78L Le helyére ment.
Nem raktam újra a windowst most jónak tűnik.
nesh_019
RAMjaim 1866osak, de lehet 1600 és kisebben is futtatni, hadjam magas órajelen vagy a kisebb órajelen is tökéletesen elzakatol? Van ami kihasználja ezt a gyors 1866 ramot?
Visszatérve a 6300tól 8350 cserére és az alaplapos témára amióta lecseréltem nálam az a furcsa hogy amíg BF4,GTAV stb játékoknál nincs FPS droppom[addig a régi Dishonoredbe pedig van... nem értem. [60-ról hirtelen 15-25 között kezd ingadozni]
nesh_019
Kroni1
#62288
Ez engem is érdekelne. de szerintem 70c fok fölött se hiszem hogy baja lesz habár itt azt mondják és hivatalosan is az a tény álás és szerintem elég gáz míg az intel ezen a hőmérsékleten még simán zöldbe van, én gyenge gyári hűtéssel használtam még anno a 6100at és sokszor ment 70c fok fölé terhelés közben és mai napig müködőképes akinek eladtam.
nesh_019
Mi a különbség?
Amúgy mostmár a játékok alatt stabil a gépem. Habár ezekkel a programokkal még nem néztem amiket irt pipo. Hőmérséklet felment igyis 64 fokig Black Ops 3 játék közben.
nesh_019
Hencso
#62255
még mindig nem akarom tunningolni. csak azt akarom hogy ezzel stabilan menjen.
Gigabyte GA-970A-UD3P (AM3+) amúgy ezt megrendeltem. Ez ajánlotta valaki szerinted megfelelő lesz?
Tuningolni még mindig nem akarok.Ha új alaplapra cserélek akkor mindenképpen rakjam újra a windowst ugye?
nesh_019
Eddig itt tartok.
nesh_019
itt esetleg valamit beállítsak?
nesh_019
Lacielvtárs
#62209
Srácok a fene se akar itt nálam tunningolni, szerintem nagy marhaság....
Én csak egy olyan alaplapot akarok venni a gépemhez ami tökéletes és stabilan hajtja a CPU,RAM,VGA stb...
ezekszerint a mostani alaplapom nem jó a stabil hajtásra, de ha az új általatok alaplappal is ez lesz a helyzet hogy nem stabil akkor nagyon mérges leszek...
Amúgy azt irja az ASUS hivatalos oldalán hogy még hajtani is lehet a procimat/vga stb és akkor is stabil marad a rendszer... nem értem.
nesh_019
prime 95
nesh_019
ASUS M5A78 LE lapom van.
Throttling az mi?
nesh_019
Sziasztok. Azért miért van hogy leesik az FPSem a játékokba? felmegy 60+ fölé de néha leesik 15re is... Dishonorednél meg tapasztaltam más játéknál is.
Azóta van amióta kicseréltem a FX6300 FX8350re.. Tudtok megoldás hogy miért okozza a csere ezt?
nesh_019
Mi a különbség a AMD X6 FX-6300 és 6350 között? Órajelen kívül.
AMD X6 FX-6300-t gyári hűtővel maximum meddig húzhatom fel?
nesh_019
Sziasztok. Van valami fontos Driver amit FX6300 fel kell rakni Windows 8.1on?
Nekem nagyon terheli a processzorom valamiért.
2 napja raktam fel a Windows 8.1 de Windows 7 nem tapasztaltam ilyent sokkal jobban teljesített azon a processzorom.
Ha játszom felmegy a proci 67-68 fokra, gondolom ez sem jó.
Nincs semmi felhúzva. A számítógép hűtői[Gyári] tiszták. -
nesh_019
6300 maximum hány fokot bír ki?
nesh_019
Mai magyar átlag PC szerintem még mindig csak egy P4 vagy core2duo konfigok szintjét éri el.
nesh_019
nesh_019
1866mhz ram van a gépembe.
De a bios automatán 1333mhz állította. HA játszom felhuzza 1866 vagy ez mit jelent hogy automata? -
nesh_019
Dark KillerX
#46369
Köszönöm
nesh_019
Sziasztok. Van most a gépemben egy fx 6100 proci most akarom lecserélni egy 6300ra vagy 8320ra.
Az lenne a kérdésem hogy windows újra húzása nélkül mehet a csere?
Mert most ahhoz annyira nincs kedvem mert egy csomó mentésem van amit nem igazán lehet vissza rakni hogyha újra rakom a gépet.2. kérdés:
Gigabyte superb 460w táp[Ez van a gépemben] elvinné ezt a rendszert?
AMD FX-8320
7850 2gb
8GB Corsair 1866mhz -
nesh_019
Cingáriusz
#43804
Erre én is kiváncsi vagyok. Itt BF4be +1FPS hozott. Ultrán. Jobban megéri akkor már az FX8as.
nesh_019
Sziasztok. Csak én érzem úgy hogy ez FX széria nem lett valami jó, azért mert alig erősebb mint a Phenom 2 széria? Az AMD miért nem akar hasonló gyorsaságú processzorokat gyártani mint például az Intel i5 és i7?
Nekem FX 6 van. De a Phenom 2 képest nem lett valami hatalmas a teljesítmény ugrásom.AMD VGA terén tud csak valami jót/jókat felmutatni.
nesh_019
Mit éri meg venni valamilyen FX8 vagy i5?
8 magos amd-k nagyon sokat esznek :S -
nesh_019
Honnan veszítek h 60 fok fölött nem bírja?
Ennyire nem lehet szégyen ez a processzor...Van rá valami bizonyíték?
3300mhz-n is felmegy 60 fok fölé...
nesh_019
3600MHZ-en hagyhatom?
nesh_019
atomanti19
#37300
Miért most felhúztam 3800. Nem bírja a 60-70 fokott vagy micsoda?
nesh_019
HELP!
FX 6100 gyári hűtővel meddig lehet biztonságosan húzni? Most 3700mhz-on van és elég stabil. -
nesh_019
Bulldozer FX-6100 6 magosnak mondják de hogy is van ez? Mert mindenhol mást olvasok. :S
Amúgy Bulldozer FX mi a véleményetek? Nekem egyenlőre bevált, mondjuk Phenom 2 X4 940 váltottam és nem akkora ugrás mint ahogyan elvártam volna. egy I3 tényleg gyorsabb?
FX 6100 és a 6300 között csak az órajel különbség van nem? Pont ugyan az a két processzor nem?
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Hall-effektusos "félbillentyűzet" jött a Keychrontól
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Google Pixel topik
- Honda topik
- Nintendo Switch 2
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Intel Core I7 12700K
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- 238 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4070
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
semmi értelme
De már megoldottam.
De nagy respect!
