AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
petakpa1
brabbitz
#78570
Esetleg próbálj meg hivatalos W11 MCT-vel készíteni a telepítő pendrive-t és arról bootolni, de előbb:
Notepad-ba illeszd be az alábbi dőltel szedett sorokat, majd mentsd el mondjuk BypassSysReg.reg néven az MCT-vel készített telepítő pendrive-ra
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SetupLabConfig]
"BypassRAMCheck"=dword:00000001
"BypassTPMCheck"=dword:00000001
"BypassSecureBootCheck"=dword:00000001
"BypassStorageCheck"=dword:00000001
"BypassDiskCheck"=dword:00000001
"BypassCPUCheck"=dword:00000001Bootolj a telepítő pendrive-ról.
Ha így bebootol, akkor amikor eljutsz arra az immár grafikus képernyőre amin kiírja, hogy "Ez a PC nem alkalmas W11 futtatására" nyomj Shift+F10-et.
Az felugró új parancsori ablakban indítsd el a regedit-et, majd registry editorban a File menüben importáld be a telepítő pendrive-ra lementett BypassSysReg.reg filet. Ezáltal a fenti sorok bekerülnek a W11 telepítő registry-be.
Zárd be a regeditort, majd exit paranccsal a parancssort is.
Elméletileg ismét a W11 telepítő azon képernyőjén vagy, ahol kiírta, hogy a PC-d nem képes W11 futtatására. Nyomj alul a visszalépés gombra és próbáld újra hátha így már engedi telepíteni.
Ez a megoldás az alábbi linkről származik, de fenti registry beállítások nemcsak a TPM checket ütik ki, hanem minden mást is.
https://www.majorgeeks.com/content/page/bypass_tpm.htmlMondjuk ha az MCT-vel készített W11 telepítővel sem bootol a géped, akkor ezek nem fognak segíteni.
Asszem Jokeph fórumtárs sikeresen telepített W11 24H2-et AMD FX rendszerre itt. Esetleg őt is megkérdezheted, hogyan csinálta.
petakpa1
jokeph
#78497
Igen azt tudom, hogy a EFI egy átmenet a BIOS és UEFI között, de, hogy csak EFI, de nem UEFI-t tudó lapra lehet e modern OS-t telepíteni EUFI módban arról fogalmam sincs.
A Te fenti két lapod tud UEFI-t? A kérdés igazából az, hogy tudsz e rájuk W11 24H2-t telepíteni UEFI módban?
petakpa1
jokeph
#78493
Ha belefér az idődbe szívesen veszem a gyakorlati tapasztalatokat. Pontosan milyen típusú X58-as lap ez?
Igazából a Gigabyte féle Hybrid EFI is izgat engem, hogy arra vajon megy e majd EFI módban a telepítés??? Sajnos nem találtam érdemi infót arra, hogy pontosan mi is a különbség UEFI és Gigabyte féle Hybrid EFI között?
petakpa1
brabbitz
#78491
Igen legfrissebb (v4.6) Rufussal lehet olyan W11 24H2 telepítőt készíteni, amivel kiiktatódik a telepítés során az alábbiak vizsgálata: 4GB+RAM, TPM2.0, SecureBoot, Online MS fiók megléte. Sőt még MBR rendszerű telepítőt is lehet vele készíteni, azaz elméletileg UEFI Bios nélküli gépezetre is telepíthetsz vele. Hangsúlyozom elméletileg, mert nem próbáltam ki a gyakorlatban. Csak kb 1 év múlva lesz ez esedékes feladat nálam, mikor a W10 22H2 támogatása lejár, és át kell állítanom egy régi gépet W11 24H2-re.
A szóban forgó gépnek ilyen a konfigja egyébként:
MB: Gigabyte 880GM-D2H rev 4.0. UEFI nincs csak Hybrid EFI. Számomra is kérdés, hogy lehet-e majd rá GPT partícióval UEFI módban telepíteni W11-et
CPU: FX63xx vagy FX83xx lesz, jelenleg Phenom II van benne
RAM: 8 GB ez OK
GPU: MSI720 GT ez is OK
SSD: 64 GB-os kicsit kevés, de a minimumot megugorjaMajd még jövő őszig gyűjtök infókat, hogy hasonló konfigra telepített e már bárki 24H2-t?
petakpa1
jokeph
#78489
Igen a Tied egy relatíve modern gépezet.CPU biztos, hogy megfelelő?
Intel oldalon tudtommal min gen8 Amd oldalon meg Ryzen2 kell W11-nek.
Vagy 24H2 verzióval ez átalakul és már bármilyen CPU jó, ami SSE4.2-t támogat? Ha utóbbi, akkor valóban elég már az FX is
. Nekem majd olyan gépre kell felvarázsolnom W11 24H2-t jövőre, amiben van
+ SSE4.2-t tudó CPU van (ez lenne egy FX83xx esetleg 63xx)
+ SSD
+ 8 GB ram
+ DX12-t tudó GPU
DE nincs
- TPM2.0
- Secure Boot
- és UEFI Bios sem, hanem csak hagyományos BIOS ún Hybrid EFI-vel (Gigabyte alaplap). -
petakpa1
erer1000
#78475
OK. Milyen TPM modul ez? Bármilyen TPM nélküli alaplapba bele lehet tenni, vagy BIOS-nak amúgy támogatnia kell.
Egy Gigabyte 880GM-D2H lapot kell majd jövőre W11 24H2 kompatibilissá varázsolnom. Phenom II helyett megy majd bele 63xx vagy 83xx, de Rufus-sal okosított telepítő kell majd, mert ebben ún EFI BIOS van, Secure Boot biztos nincs és ugye az FX sem támogatott CPU. TPM kártya csak az egyik kívánalmat orvosolná, ha egyáltalán működne ebben a lapban...
petakpa1
frescho
#78442
Van egy F4-es BIOS hozzá 2012 februárból Agesa 1.1.0.2-re frissítve és egy
F5A beta BIOS 2012 májusból (ehhez semmit nem írt Gigabyte sajnos), de ha jól értem a történelmet mindkettő Vishera magos FX-ek megjelenése előtti
Ha az időbeliségből indulunk ki, akkor a fentebb linkelt CPU Uprade és Userbenchmark oldalakon sem írnák, hogy működik a lapban az újabb FX...VRM problémát így már értem, köszi.
petakpa1
frescho
#78440
Köszi frescho.
És min múlik az a kis szerencse? BIOS-on vagy VRM-en vagy egyeben, vakszerencsén?
Pont gyenge 3+1-es VRM miatt gondolkozom eleve csak az FX-6300-ban.
Jelenleg Phenom II X3 720 BE van benne négymagosítva és 3,2 GHz-en járatva, azaz gyakorlatilag Phenom II X4 955 CPU-ként üzemel. Egy kicsit emelni kellett vcore-on, hogy stabil legyen ezzel a beállításal a CPU.VRM-eket hűtendő mosfet-ekre tettem 1-1 mini alubordát ahogyan a lenti képen is látható. Hűtő is top flow, és VRM-ek felé is megy valamennyi levegő.
Ja és még anniy infó, hogy a gépet 70+-os Fatreom használná emailezésre, böngészésre, irodai alkalmazásokra (Word, Excel, AbevJava), ritkán youtube videók megnézésére és média Kép és videó lejátszásra Kodival.
Tehát a legnagyobb terhelés amit CPU-nak és VRM-nek bírnia kell az a Windows frisstés esetleg youtube HD videó lejátszás lesz
GPU az lapra integrált HD4200
petakpa1
Lenne egy olyan kérdésem, hogy működne-e egy Piledriver magos FX-6300 CPU egy olyan 880G chipsetes AM3+ lapban, amelyik FX kompatibilis, tehát a CPU foglalat fekete színű rajta, de gyártó supportja szerint csak Bulldozer magos FX-eket támogatja?
Konkrétan egy Gigabyte GA-880GM-D2H rev 4.0 verziós alaplapról lenne szó.
Gigabyte holnapja szerint csak Bulldozer magos FX-eket támogat ez az alaplap, és a neten rákeresve a legtöbb fórumon is azt válaszolják, hogy nem fog menni, mert nincs a hivatalos support listán. Szerintem nem tényleges tapasztalat alapján válaszolnak, hanem csak ha megnézték Gigabyte support oldalán és ha ott nem támogatott akkor nem megy és kész…
Ugyanakkor a https://www.cpu-upgrade.com/mb-Gigabyte/GA-880GM-D2H(rev._4.0).html oldalon az van, hogy működik akár F3-as Biossal is (ami még csak nem is a legutolsó
valamint a https://www.userbenchmark.com/System/Gigabyte-GA-880GM-D2H/3377 oldalon 880GM-D2H alaplapokkal beküldött eredményekre rákeresve több olyan találat is van amit AMD FX-63xx vagy 83xx CPU-kal nyújtottak be, tehát mintha mégis működnének Vishera FX-ek ebben a lapban
.Mi a véleményetek erről a kérdésről?
Van itt esetleg olyan aki próbált már Piledriver magos FX-et 880G chipsetes lapban?
Mi volt a tapasztalat?
- Nem indult?
- Indult, unknown CPU-t írt ki BIOS, de ennek ellenére rendben működött?
- Indult de Win alatt fagyott?
- Indult, nem fagyott, de pl energiagazdálkodási funkciók nem működtek, nem vette vissza órajelet, vagy épp nem turbózott?
- Teljesen rendben volt minden?
Elsősorban alap beállítások melletti működés érdekelne nem tuning, de ha valamilyen beállítás segíthet stabilizálni az alap órajel/szorzó/turbó melletti működést az is jöhet persze.Itt a topicban is volt valaki akinek hasonló lappal volt/van konfigja, írtam is nkei privin, de nem válaszolt egyenlőre, lehet ritkán jár már csak ide...
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- One mobilszolgáltatások
- Xbox Series X|S
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Elektromos autók - motorok
- Microsoft Edge
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 267 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
. Hol lehet nevetségesen olcsón beszerezni ilyeneket?
