AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Sonny C.
K.Tamas89
#26368
Látod ha az ASUS-t választottad volna, abban van egy USB BIOS Flashback nevű funkció (oldal közepe felé) , amivel pendrive-ról, bekapcsolás nélkül tudod frissíteni a BIOS-t/UEFI-t. A gépet össze kell rakni, de csak a tápkábelnek kell csatlakoztatva lenni, hogy az alaplap feszt. kapjon.
Nem tudom, hogy más gyártóknál létezik-e ez a funkció?Nem vagyok az ASUS beépített ügynöke!
Sonny C.
Esetleg ezzel kapcsolatban #17672 nem tudtok segíteni?
- Ti hogyan telepítettétek a win-t, UEFI-s alaplapnál?
- Ki lehet kapcsolni ezt az EFI-t? (érdemes?) Ha igen, hol lehet? (alaplapi manuálban ez a rész nincs benne,
se a nyomtatottban, se a pdf-ben)
- Ha EFI-s módban telepítem a win-t, a vinyókat is érdemes a lemezkezelőben GPT-re formázni?Illetve, ha nem tuningolok, nem kell semmi extra dolgot ki-be kapcsolni ugye?
Köszönöm előre is!
Sonny C.
Szóval végre hivatalosan is csatlakoznék a klubhoz! Ahogy lentebb írtam sikerült összeraknom a gépet. Amitől féltem (régebbi volt a lapon a BIOS, mint amelyiktől már támogatja az új FX-eket)és kérdeztem is Tőletek az USB BIOS Flasback egy nagyon jó dolog. Letöltöttem a legutolsó BIOS és egy BIOS renamer nevű progit, ezzel átneveztettem a BIOS-t, ráírtam pendrive-ra.
Összeraktam a gépet, de nem kapcsoltam be, csak a tápegységen nyomtam fel a kapcsolót, pendrive a meghatározott USB csatiba bedug, alaplapon gomb megnyom, led villog és kb. 1perc után elalszik.
Kihúztam a pendrive-ot, gépet bekapcsoltam és elsőre indult.Annyi probléma volt, hogy a memóriák csak 1333Mhz-en mentek, de mint az előbb írtam ezt sikerült orvosolni!
Van esetleg valami beállítás, amit érdemes megtennem, ha nem akarok tuningolni, csak annyit szeretnék, hogy üzembiztosan működjön a gép?Egy problémám lenne, bár nem az FX-hez kapcsolódik, de talán tudtok segíteni!
Win 7-et telepítettem, ami EFI-rendszerpartíciót hozott létre és az SSD-t is GPT-re formázta. Ezzel nem is volt gondom, de amikor egy régi tároló vinyót rádugtam a gépre, nem volt hajlandó elindulni, mindig telepítőlemezt akart . Ha lehúztam a vinyót simán indult a win. A vinyó az előző Win7-tel lett formázva és nincs rajta rejtett partíció. Van ötletetek, hogyan tudnám elérni a rajta lévő adatokat?Illetve még egy dolog telepítsem újra a win-t kikerülve ezt az EFI-t? Ha ilyen EFI-s telepítésű win alól formázok vinyót, akkor érdemes GPT-re (ha kisebb, mint 2 GB akkor is) formázni vagy inkább MBR-re?
Köszönöm és elnézést, hogy ilyen hosszú voltam. Igyekszem majd tesztelni is, de egyelőre szeretném megoldani a vinyó problémát! -
Sonny C.
#17615
Hasonló konfig az enyém (most raktam össze a hétvégén) FX-6300, szerintem memória ugyanez : Corsair 2x4 GB 1866 C9, ASUS M5A99X EVO R2.0.
A legfrissebb BIOS-szal csak 1333-on indult el a gép, át kellett állítani a Memory frequency-t DDR3-1866-ra és a DRAM Timing controlban az időzítéseket 9-10-9-27-re, így 1,5 V-on eddig hibátlanul megy! -
Sonny C.
Végre az utolsó hiányzó láncszem is megérkezett (az SSD, elsőre nem azt küldték, amit rendeltem), ezért talán hétvégén lesz időm összerakni a gépet.
Ezzel kapcsolatban lenne egy további kérdésem az USB BIOS Flashback funkcióval kapcsolatban. Ha jól értem, akkor letöltöm (egy másik gépen) egy pendrive-ra a BIOS fájlt, majd nem kell a gépet bekapcsolni, csak az alaplap kapjon feszt.
Bedugom a direkt erre a célra kialakított USB csatiba a pendrive-ot, aztán megnyomom a flashelő gombot, várok és a végén örülök, hogy frissítette a BIOS-t a gép bekapcsolása nélkül?
Csak azért lenne lényeges, mert az alaplapon a címke szerint 0906-os BIOS van, de az új FX-eket csak a következő 1101-es BIOS-tól támogatja.
Mint már korábban említettem másik kompatibilis procit nem tudok beletenni/kölcsönkérni, ezért is lenne jó, ha ez a BIOS frissítés így működne! -
Sonny C.
fasterware
#16227
Köszönöm a tanácsot! A játékélmény manapság már nem olyan fontos (nincs rá időm nagyon), tovaszálltak azok az évek, amikor volt időm egy teljes NHL szezont végigtolni, mindhárom nehézségi szinten!
atti_2010 : köszönöm neked is!
Sonny C.
Még egy kis segítséget szeretnék kérni, tudom, hogy nem tápos topik, de ott nem nagyon válaszoltak (egy valaki, de ő sem a konkrét kérdésemre) és sürgős lenne a rendelés miatt. Szóval így nézne ki a tervezett konfig:
Alaplap: ASUS M5A99X EVO vagy ASUS M5A99X EVO R 2.0
Proci: FX-6300
VGA: ASUS HD 6670 1 GB, GDDR5
Memória: 2x4 Corsair (még nem tudom pontosan)
Proci-hűtő: Thermalright Macho 120
HDD, SSD: 64 GB OCZ VERTEX 3
640 GB WD Green
500 GB WD Blue
Plextor DVD és 2 db 120 mm-es venti a házhűtéshezEhhez vagy egy FSP Aurum Gold 500 W vagy egy be quiet! Straight Power E9-500W tápot néztem ki. Esetleg a be quiet 450W-os tápja is elviszi? Egy kis tartalék legyen benne, ha lesz pénzem a videokártyát egy HD 7770-re cserélni!
Köszi! -
Sonny C.
Úgy néz ki, hogy a héten végre meg tudom venni az FX-6300-t. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy olyan alaplapot nem tudok venni ugye, amibe beletéve, azonnal működni is fog? A BIOS-t mindenképpen frissíteni kellene. Ezzel az lenne a problémám, hogy nincsen AM3+ -os procim (egy Phenom X4 9150e jelenleg a CPU) és a környéken nem is tudok, még kölcsönkérni sem....
A boltban megcsinálják a BIOS frissítést? (bár nem szívesen bontatnám ki az alkatrészeket)
Ezen a két alaplapon gondolkodom:
ASUS M5A99X_EVO
ASUS M5A99X_EVO_R2.0
Esetleg valami tapasztalatotok van a két alaplappal kapcsolatban? -
Sonny C.
Hát sajnos egyelőre nem tűnik nagyon olcsónak..Eddig 3 helyen láttam Mo-n, de a legolcsóbb is 40.000 fölött volt
Vagy ez csak az újdonság varázsa?
Kventa 40.586 Ft
40.285 Ft
PC gear: 43.120 Ft
Hát ha így marad, akkor marad a 6100-es, mert november végéig szeretném beszerezni a procit és a 6100-t már 27.000 körül lehet venni! -
Sonny C.
Én viszont a tanácsodra vártam az új FX6300-ra
, nem vettem meg az FX-6100-t, de most már nagyon jó lenne, ha meg lehetne venni kis hazánkban is! Erről esetleg valami infód nincs? Néztem külföldi webshopokban, már lehet előrendelni ~32.000...35.000 HUF átszámolva, ami jó is lenne, ha lenne.... -
Sonny C.
Nem szorosan a topik témájához kapcsolódik, de olyan rendesek voltatok, hogy segítettetek a procival kapcsolatban, még ebben szeretném a segítségeteket kérni!
Ha csak 32bites win7-et használok akkor érdemes 4GB-nál több memóriát vennem?
Illetve az FX alá szánt alaplapon csak SATA3-as csatik vannak, de nekem csak egyik vinyóm SATA3-as, a másik kettő és a DVD-író is csak SATA2-es. Ezek normálisan fognak üzemelni a SATA3-as csatikban is? A SATA2-esek SATA2-es az 1 db SATA3-as SATA3-as sebességgel fog működni?
Tudom, hogy elég hülye kérdések, de sehol sem találtam rá egyértelmű válaszokat. Esetleg tapasztalat valakinek? Köszi!
Sonny C.
Köszönöm a választ!
A memóriával kapcsolatban igazad van, de azért gondolkodom 2x2GB RAM-ban, mert csak 32 bites legális windows-om van, az meg memória limites....Tehát nem látom értelmét, hogy 8GB RAM legyen a gépben, ha nem is tudom használni!
Karácsonyig azért elég nehezen húznám ki ezzel a félig működő géppel (nem azért, mert függő vagyok, hanem elég macerás bármit is csinálni így a gépen.)
Szóval lehet, hogy jobb választás lenne most az FX? -
Sonny C.
A következőben szeretnék segítséget kérni:
A jelenlegi gépem szeretném tovább fejleszteni kicsit. Jelenleg egy Phenom X4 9150e procit használok 1800Mhz-en, ehhez képest ha egy FX-6100-est szereznék be, akkor érezhető lenne az előrelépés ugye? Vagy érdemesebb lenne megvárnom a Trinity-ket? (csak ezek mire forgalomba kerülnek+megfizethetők lesznek, elég hosszú idő..)
Az FX alá egy Gigabyte GA-990FXA-UD3-as alaplapot szeretnék, 2x2 GB Corsair XMS3 memóriával, a mostani gépemből megtartanám az 500 és 640-es WD és az OCZ Vertex 2 vinyót. Egy HD 6670-es videókártya lenne még benne.
Játszani nem nagyon szoktam, főleg videó-és képszerkesztés illetve Solid Edge futna rajta, esetleg néhány HD filmet, sorozatot néznék rajta.
Ezzel kapcsolatban még egy kérdésem is lenne, ehhez a konfighoz elég a jelenlegi 400W-os FSP Aurum vagy vegyek nagyobb tápot is? (ami elég problémás lenne)Előre is köszönöm a segítséget!
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Telekom mobilszolgáltatások
- Elektromos autók - motorok
- Proxmox VE
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 3M füldugó 50 pár (100db) eladó
