cyraxthehero
csendes újonc
Ja meg még egy valami. Gondolom nem sokan használtok androidos telefonnal USB floppy (3.5") meghajtót, de amúgy a nagy részük viszi (Linux kernelből még mindig nem szedték ki a drivert.) Ennek ellenére a legújabb telefonom (csicska honor 400) mérnökei megoldották, hogy ne tegye, de elég paraszt módon: a 32 megánál kisebb usb tárolókat fel se mountolja. Ez mire jó a gyártónak, hogy valamit direkt lebutít? Pedig kényelmes volt egy-két öreg vasra csak lekaptam a programot telón és ment ki floppyra, nem kellett külön gépet bekapcsoljak.....
cyraxthehero
csendes újonc
Sziasztok! Van elvi akadálya annak, hogy pl. egy 286osba egyszerre használjak MFM és IDE HDD-t? Mindegyiket persze a saját vezérlőkártyájával, ha nem vesznek össze. Vagy össze fognak kapni valamin?
cyraxthehero
csendes újonc
FoxiestFox
#108476
A PCI-os tseng kari amit eladtam neked az normálisan megy végül?
cyraxthehero
csendes újonc
Az ide vezérlőim nagy része ilyen 1 nagy smd IC meg pár külső alkatrész, sosem néztem sem a datasheetjét sem további doksikat. Viszont 8bit multi I/O-ból van olyanom, amin van ROM BIOS.(ráadásul azon floppy van csak, mint meghajtó), a legtöbb alaplapomba pedig volt integrált IDE vezérlés.
Viszont akkor felteszem a kérdést is, hogy Az XT-IDE kártya, aminek pedig van BIOS-a (oké, tudom, hogy itt 16 bites interfészt kell visszamultiplexelni 8bitre), működik az alaplapi rom upgrade-elése nélkül? Ha igen, akkor meg milyen módon tudatja a géppel, hogy hahó, ez itt egy x MB-os tároló, mint pl egy mfm vezérlő, légyszi rakd be C:-nek?
cyraxthehero
csendes újonc
frescho
#108359
Ez attól függ mit értessz bios támogatás alatt. Volt egy olyan reményem, hogy a vezérlőkártya ROM-jába lévő kód elég lesz neki, ahogy az ESDI/MFM vagy SCSI meghjtók esetében, és nem kell az alaplapon lévő ROM-ot újraírni. Ezen amúgy floppynál is törtem a fejem, hogy ha a vezérlőkártya támogatja az 1.44M floppyt és úgy jumperelem, hogy annak is lássa, ne 720k-nak, akkor működik-e, ehhez persze nem ártana tudni, hogy pl a léptetőmotor vezérlésének mely részeit csinálja a kártya és mely részét az alaplapi BIOS kód....
cyraxthehero
csendes újonc
frescho
#108346
Igen, ezért is lett volna jó, ha bármelyik IDE adapterem hajlandó elindulni a turbo xt alaplapban. De hát sz@rtak rá magasról, el is adtam őket itt hwaprón. Pedig aztán kaptak 128 meg 512 megás cf-et meg ST-157A-t is de nem ment egyik se, persze aztán rájöttem, hogy az st-225 nem döglött meg, csak hozzá kell low level formázni a vezérlőkártyához, onnan meg volt merevlemezem és letojtam a mindenféle IDE meg usb hdd-k ráillesztését. Adatátvitelre pedig ott a kis floppy, azt minden szereti. (az xt MÁR, az android MÉG támogatja)
Linux témához csak annyit okoskodnék hozzá, hogy talán a win 8.1 vagy 10 használata során egyszerűen besokalltam egy erőszakos frissítés miatt, miközben prezentációt tartottam. De már előtte is feltűnt, hogy gyengébb hardveren életképtelen a windows, meg a fél évente belassul indokolatlanul, újratelepítések sokassága, stb... hát akkor gyere rám Debian!
DOS-os géppel kezdtem, így nem okozott különös problémát terminálból vegzálni a gépet, sőt, az elején még egy kis advanced DOS érzést adott a bonyolultabb utasítások és scriptek miatt. Mindemellett a Gnome3 ablakkezelőt kb annyira nehéz megtanulni használni, mint egy okostelefont. Véleményem szerint nem kell félni szakítani a mai Windowsokkal. -
cyraxthehero
csendes újonc
frescho
#108323
Egy mt-881es kártyáról van szó. PAL/SECAM monitoron összeesne a kép, mert nem ugyanaz a szinkronjel frekvenciája, de több NTSC-t is tudó monitoron is próbáltam. A kártya meg vmi cgv 2366. És azért buli becserélni mert a 16bit ISA cuccokat annyira nem gyűjtöm a 8bit ISA cuccokat meg igen (persze nem korlátlanul)
cyraxthehero
csendes újonc
Hali! Valaki próbált már Turbo XT-t RTC kártyával felokosítani? Friss CR20xx elem, rtc on-ra jumperelve de itt vmi fogyatékos (rajtam kívül is), mert még mindig megkérdezi hány óra van meg hanyadika..... Ugyanez a kártya ugyanebbe a gépbe nem hajlandó ay originál HH 5.25"360K floppy meghajtóval szóba állni, konkrétan világít a meghajtó ledje, mint amikor fordítva rakod be neki a kábelt de hiába forgatom, ugyanúgy szemtelenkedik velem. Az 1.44M 3.5" tökéletesen megy mellette 720k-s floppykkal(a 2 meghajtó működött már egyszerre másik vezérlőkártyával.) Aztán a meghajtó is érdekes: van egy DS 1-2-3-4 jumper (talán drive select??) mm/ms ua/da jumperek,stb.... Találkozott vki már ilyennel? megpróbálom majd egy 1.2M 5.25" meghajtóval de azt csak akkor hagynám benne, ha az XT biosa szereti máskülönben nem korhű, mint a 3.5" meghajtó, de az meg kell bele, mert nincs usb-s 5.25"-om, a 3.5"-os USB-set pedig felismeri az androidos telefonom és nem kell 6 gépet bekapcsoljak, ha vmit rá akarok rakni.
A másik töprengésem ezzel a kréta kori géppel pedig a video kártya. Van hozzá egy CGA kártyám de kompoziton csak fekete-fehér képet ad és ronda betűtípusa van. Ez korhű is lehetne de köszi szépen, inkább használom az ATI VgaWonder XL kártyát, ami duál kijáratos: DB-9 EGA/CGA/MONO és egy SD15E VGA. De az meg túllóg az ISA csatin mert 16 bites ISA kártya. Ráadásul több ramja van mint az alaplapnak(1M vs 640k)
Ebay-en nézegettem, kb ugyanott van árban a VgaWonder XL, mint a 8 bites ISA Vga kártyák. De az az ebay, engem meg az érdekelne, hogy itt kb mekkora esélyem lenne 1 az 1ben becserélni egy butább 8bit ISA VGA kártyára? (esetlegesen adnám hozzá azt az 1 db 400 dpi Microsoft InBus csatlakozós egerem, mert onnantól úgy sincs mivel használni)
- Okos Otthon / Smart Home
- Fűnyíró topik
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- Filmvilág
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- Intel Core i5 9600K + ID-Cooling SE-224-XT
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- DELL Latitude 5285 (Tablet)FHD, 2 az 1 ben, 12.3",i7-7600U,16GB DDR4, 256GB SSD, WIN11
- Eredeti Lenovo 90W szögletes (téglalap) notebook táp + kerek átalakító egyben eladó
- 255 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG B760 i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD Asus ROG RTX 3090 24GB Zalman Z1 1000W
