tzoli79
FoxiestFox
#108300
Szerintem DOS kompatibilitásban verhetetlen az S3.
tzoli79
FoxiestFox
#108292
Nekem ugyanez a gondom az S3TRIO64 V2/DX kártyámmal ezért nem használom helyette RIVA128 PCI van a P1-ben. Nem tudtam vam lehetőség a javítására mégis csak jobb lenne P1-be. RIVA-hoz kevés ez a gép mondjuk gyönyörű a 2D/3D képe.
tzoli79
Köszi. Fényezni jobb lenne? A ház fém vázát napokban csiszoltam fel, kap egy alapozót és fényt, azon gondolkozom fehér legyen vagy az eredeti szürke színű maradjon a váz. Burkolatot is kezelni kell, tetején egy sávba lejött a festék és rozsdás lett ez biztos tiszta fehér selyemmatt lesz, lehet akkor az előlap is megkapja ezt az árnyalatot. Egyébként e P1 kerül bele, alkatrészek már összeálltak működnek. Ez a ház még gyerekkoromból maradt meg akkor is egy P1 kuckója volt.
tzoli79
Srácok mivel tudnám kifehéríteni a régi elsárgult házak műanyag előlapját?
tzoli79
Nagyon gyerek voltam még ebben az időben most felnőt fejjel fogom fel milyen lehetőségek, technikák voltak amit nem ismertem meg. Nem vagyok annyira vájtfülű hellyel közzel az AWE64-el is elvagyok csak a DOS4GW játékok amik nem támogatnak AWE-t hanem csak GM-it ott nem él a midi hang lehetősége ezt szeretném megoldani. X2GS SE még mindig sokkal jobb árban megkapom mint bármilyen ROLAND cuccot ami már az egekben van, videók alapján nekem tetszik a hangja is és ha már adott ez az SB16 ami a polcon pihen akkor miért ne.
tzoli79
Nagyon jó írás köszönöm, hogy megosztottad örülök a jó tapasztalatoknak főleg a CT2290 kapcsán, külföldi oldalak szerint is a jobb SB16 kártyák között van. Szerencsére ezen "hanging notes bug" nincsen aminek nagyon örülök, korábban keresgéltem a neten de nem találtam infót róla hála neked most már ezt is tudom
. Írásodnak köszönhetően berendelek egy X2GS SE kártyát szerintem nagyon fog tetszeni
, most per pillanat a SOCKET7-es gépemben egy SBAWE64 VALUE ketyeg de ennek GM emulációja DOS4GW-s játékokkal nem működik meg nem is az igazi az 512kbyte RAM-jával. Lehet megpróbálom bent hagyni az AWE64-t az SB16+X2GS mellett AWE32/64 támogatás miatt, valahogy csak össze lehet hozni DOS alatt, na majd meglátjuk. -
tzoli79
Sziasztok !
Erősen gondolkozok ennek a terméknek a megrendelésén.
Sound Blaster 16 CT2290-es kártyám szeretném okosítani ezzel X2GS WaveBlaster-rel teljes mértékben kompatibilis, liszenszelt Roland GM/GS 16MB hangkészlettel rendelkező kártyával.
Olvastatok, hallottatok róla infót? -
tzoli79
tzoli79
Bile Demon
#102892
Natív DOS alatt szeretném egy Pentium 1 és Pentium 2-es gépeken.
tzoli79
Sziasztok !
Tudnátok abban segíteni, hogy meglehetne-e oldani DOS alatt a teljes CD játékok amiknek van audio sávja lejátszható legyen persze CD nélkül. Lehetőség ugyan van ISO felcsatolására DOS alatt de az nem tartalmazhat audio sávokat, CUE-BIN -t meg nem tudok csatolni. Nagyon nem szeretnék CD-ket ki-be rakosgatni.
Köszi a segítséget. -
tzoli79
Sziasztok !
Szükségem lenne egy ATX to AT kábelre, hol tudnék ilyet szerezni mert csak külföldön találtam?
Nem szeretném a P1-es gépet öreg AT-s táppal összerakni. -
tzoli79
FoxiestFox
#82328
Gratulálok hozzá, igazán jó gép. Miért a radeon?
tzoli79
FoxiestFox
#82317
Milyen p3-as gép, alaplap, chipset?
Külön DOS-t is telepítettél rá? Én is pakoltam retrózás céljából össze egy p3-ast 440bx chipsetes alaplappal, sblive 5.1, p3- 1000mhz procival amit sajnos nem tudok ki használni mert a 133mhz fsb-t nem támogatja az alaplap így sajnos 750mhz-en ketyeg. Ha van dos-od az univbe drivert, hogy oldod meg, egyes játékoknak sajnos kell. -
tzoli79
Segítségeteket szeretném kérni az alábbi problémáimmal.
1. Van egy SOLTEK SL-54S5 socket 7-es 430 TX chipsetes alaplapom. Jól működik csak egy gondom van vele, hogy nem tudom életre kelteni rajta a ps/2-es egeremet. Az alaplapon van tüskesor hozzá, rá is kötöttem a ps/2-es csatit, de a biosban nem találok opciót vagy utalást a port engedélyezésére. Esetleg valaki tudna e hozzá egy frissebb bios-t, mert 98-as van rajta az utolsó pedig 2001-es vagy más lehetőség a probléma megoldására? 2. Egy másik socket 7-es alaplapnak GIGABYTE GA-586TX3 pedig az a gondja, hogy mikor bekapcsol és kiírja az IDE eszközöket utána lefagy, ha rá van csatlakoztatva eszköz, ha nincs.
Köszi előre is a segítségeteket! -
tzoli79
Köszönöm az ötleteket.
tzoli79
DarthSun
#81222
Nincs semmi benne. 1db ram, 1db pci-os s3 videokártya és egy floppy. Több rammal próbáltam, ami nem tetszett neki el sem indult. Jelenleg nincs beépítve az alaplap már korábban előadta ezt a problémát csak gondoltam előveszem újra, hátha sikerül megoldani a problémát.
tzoli79
Sziasztok !
Segítségre lenne szükségem vagy vmi ötletre. Van egy ASUS CUSl2-C alaplapom ami idáig szépen működött és egyszer csak nem kapcsol be, sípol. Sípolásból kiderítettem, hogy a videokártya ram problémája van, kipróbáltam 5 AGP-s kártyát egyikkel sem indul el. Nosza neki betettem egy S3 Trio PCI-os kártyát és indul a lap. Viszont a AWARD BOOTBLOCK Recovery BIOS jelentkezik CMOS CHECKSUM ERROR hibával vagyis meghalt a BIOS. Floppyról akar indulni, készítettem egy P2-es gépen DOS-os bootfloppy-t rá tettem az ASUSFLASH-ert és az elérhető legfrissebb BIOS-t. Elindult vele a gép viszont nem tudok semmit csinálni a flasher-rel mert az alaplap nem érzékeli a billentyűzetet (KEYBOARD ERROR OR NOT PRESENT) vagy 4db billentyűt is dugtam rá, de semmi. Szerintem jelenleg semmilyen portot nem tud kezelni az alaplap, PS-2-es egeret sem lát a CTMOUSE program habár a COM portot még nem próbáltam, de szerintem ha BIOS helyreáll akkor minden működne. Mi lehetne a megoldás mert ez akadályozza, hogy megcsináljam az alaplapot?
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core i9 11900
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Hatmagos AM3 processzor, + CPU hűtő
- 263 - Lenovo ThinkBook 16p (G6 IAX) - Intel Core U9 275HX, RTX 5060
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
