lenox
Jamesb2
#6255
Egyreszt olyan valasszal se voltal elegedett, masreszt remelem belatod, hogy a te kerdesed engem nem kotelez semmire.
De amugy meg az lehet, hogy azt a valaszt varod, hogy az asrock a jobb, csak senki nem mondta ezt, ezert addig kerdezel, amig valaki azt nem mondja... ?
Nekem amugy ilyen van:
http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A78M-ITX+/index.asp
Nincs kulonosebb baja, az elejen szar volt a bios, update megoldotta, azota kiraly.
lenox
pengwin
#6114
Csak az i3 (illetve utolso generacional mar a pentium/celeron) gyenge logikai magja olyan eros, mint a az apu magjai, tehat ami egyenletesen terheli a magokat, abban egyforma erosek, ami meg nem, abban jobb az intel, es gyakran talalkozni olyan programmal, ami nem egyenletesen terhel. De ryzen-nel valtozhat a helyzet.
lenox
Nekem asrock fm2a78m-itx lapom van, arra normal ramokkal elfert a scythe kozuti, ha magas lett volna a ram, akkor lehet nem fert volna el, nem emlekszem. Most egy h81m-itx-en van, azon is elfer. Az alpine jobban hut, a ventije valamivel hangosabb. Custom profile-lal le lehet venni, de nem biztos, hogy erdemes. Ez az amd konfig (a8-7600-zal) most egy Raijintek Metis hazban van, szerintem rendben van.
lenox
lenox
Fm2, fm2+ stb. alaplaphoz a hutot az alaplaphoz rogzito szarokat lehet venni valahol? Egy custom huto volt fent, most raknek fel mezeit, de nem talalom...
lenox
pengwin
#4616
Amugy fapad dvga-hoz nyilvan g1820-at venne az ember 10k-ert. De valoban, nagyon dragak az ertelmes vga-k, amik mar labdaba rugnak, nem is ertem, hogy ezt hogy gondoltak pontosan, mintha direkt nem akarnak eladni oket. Mindazonaltal szerintem celokat, prioritasokat kell megfogalmazni ahhoz, hogy konfigok kozott valasztani lehessen.
lenox
AxBattler
#3550
Hat azt figyeltem ki tegnap, hogy ha lehuzom a hutot az aramrol, akkor idleben szepen lemegy 45 fokra, aztan terhelesre megy fel, beallitottam valami 8-900 rpm-et, es azt tapasztaltam, hogy 59 fok korul ha radugom akkor melegebb lesz, mint ha lehuzom. Szoval a tap altal keringetett levego jobban huti, mint ha a tap felol raszivja a melegebb levegot. Nyilvan nagyobb terhelesnel nagyobb fordulat lett, es akkor mar jobb, ha fujja, de mindenesetre kiprobalnam, hogy ha forditott iranyu a venti, akkor mi tortenik, mivel akkor nyilvan a hidegebb levego erne a hutot, es utana a tapon keresztul kimenne.
Amugy van ilyen gyarilag felfele fujo huto, Scythe Kozuti, azt is ki lehetne probalni eppen... -
lenox
AxBattler
#3548
Jelenleg 8 gepem van otthon osszerakva ugy, hogy monitor/eger/bill/halozat es oda lehet melle ulni, ezert nem toltom ki, meg mindig valtozik valami.
Ez a gep egy Cooler Master Elite 110 haz, Bequiet Pure Power L8 350 watt, Asrock FM2A78M-ITX+, A8-7600, 2x 4 GB Kingston HyperX Fury, SSD, meg ugye most Arctic Alpine 64 Plus huto. -
lenox
Vettem egy Arctic Alpine 64 Plus-t a gyari huto helyett az A8-7600-hoz az itteni javaslatok alapjan, de nem vagyok tulsagosan megelegedve vele. A hazban 76 mm hely van a tap alatt, szoval befer, de tul kozel van a tap ventillatorahoz, es ahogy kepzelem a tapbol szivja a meleg levegot, szoval ahhoz, hogy ertelmesen hutson eleg hangosan kell jaratni. Egy nagy hazban jo lenne, meg ahogy tippelem ha a venti iranyat meg lehetne forditani akkor is jo lenne, de ezen nem lehet. Mondjuk 3k-t be mertem kockaztatni, meg van mas gepben helye, szoval nem gaz, de ez nem oldotta meg a kis de halk gepem problemajat.
Van valakinek valami jo otlete? Ha jol ertam az alpenfohn silvretta pont olyan, ahol meg lehetne forditani az iranyat a ventinek. Barmi olyan, ami hasonlo lapos, fordithato iranyu venti, befer itx lapba, de esetleg nagyobb feluletu, szoval halkabb beallitassal hut?
lenox
pzolika9512
#3473
Olyanom nem volt, lehet, hogy az is hasonlo halk. A vinyok szornyen hangosak a bequiethoz kepest, epp ezert en ki is raktam oket a fo gepembol, abban mar csak ssdk, passziv cpu es vga huto meg bequiet tap van.
lenox
pzolika9512
#3467
Egy legalabb 120-as ssd es egy wd red kell, igazabol en halkat akarnek, akkor csak az 1 tb-os a jo, a nagyobbak hangosabbak. Persze halk tap is kene hozza, en a chieftec helyett bequiet-et szoktam venni, a pure power l8-bol a 300-as, 350-es es a 400-as kiraly, attol fuggoen, hogy mit akar meg rakotni az ember, pl. nyitva akarja-e hagyni egy erosebb vga lehetoseget. Nekem is van egy ilyen Chieftec 450-es, hat az veszett hangos a bequiet-okhoz kepest, ugyhogy azt csak a szetszerelos gepben hasznalom. A kaverihez a 350-es bequiet-ot nyomatom, az hangtalan. Egyedul a hutes meg ami kerdes, a tobbi nagy gepembe befernek a nagy hutok, ebbe most nem...
lenox
leviske
#3450
Ez az a8-7600-ra irod? Kiserletezgettem vele tegnap, atkerult most egy nagyobb hazba, ahol huteni is jobban lehet, meg aramot is tobbet kap, meg ugye a bios update ota nem is melegszik annyira, be lehet a biosban ugy allitani, hogy 3.1 GHz-en menjen a cpu, 800-on a gpu, 2133-on a ram, es nem vesz vissza egyikbol se, bar a stock hutovel igy hangos, szoval veszek valamilyen jobb hutot, de igy is 1920x1200-on min grafikan 40 ala is benez az fps, 1280x800-on meg 50 ala.
Amugy milyen hutot kene ra venni? Asrock FM2A78M-ITX+ lap, es 76 mm hely van folotte. Neztem pl. Thermalright axp-200-at, de elvileg belelog a ramba, axp 100 is. Jelenlegi allas szerint Scythe Big Shuriken 1-et latom legjobbnak, de ha valakinek lenne valami 12x12 cm-es otlete ami nagyobb feluletre osztja szet a hot, azt megneznem, a shurikenek eleg vekonyak. Nyilvan ultrahalkra gondolok, hangosan konnyu megoldani.
lenox
World of Warplanes probaltam A8-7600-zal, eleg szaggatos. Van valamilyen mod, hogy menjen szepen? Nyilvan levettem minden beallitast minimumra, de ez nem hatotta meg.
lenox
FYI, felraktam a legujabb biost, es a melegedesi problemak lecsokkentek.
lenox
Igen, azota is a gyari van rajta, nem is tul hangos. Mondjuk az i7-es dgpus gepem halkabb sokkal, de az mas kategoria. Ez ilyen mini gep, negymagos procival elfogadhato a hangja. Amugy a zalman is hangos, en sokkal tobbet vartam tole, de se hangban nem jo, hutoteljesitmenyben meg egyenesen szar.
lenox
A Zalman CNPS2X-t en meg is vettem, gyengebb, mint a gyari hutes, ugyanazzal a beallitassal nekem a Zalmannal tulmelegedett, gyarival nem (a8-7600). Most egy A6-5400k-n hasznalom a Zalmant, arra elegnek tunik, en 4 magosnal nem hasznalnam. Amugy gyari beallitassal tul sok feszt ad nekem a lap, levettem, es igy huvosebb lett sokkal.
lenox
solfilo
#3127
Pedig egyszeru, a 6-8 CU-t a memory savszel fogja meg, mig a Broadwellnel van 128 MB gyors mem (crystal well, on package ram), ezert ott nincs savszel problema, amig befer a dolog a 128 MB-ba valamilyen szinten. Persze az amd is rakhat a chip melle ilyen ramot, akkor majd gondolom megint bealazza az intel igpt, annyi, hogy jelenleg ennek nem tudom mennyi prioritasa kellene legyen, igp-ben szerintem nem nagyon kell erositeni.
lenox
NyuszyCaster
#2838
Amugy szereztem egy fm2 lapot hozza valo procival, az is hasonlo feszt ir, de tok hideg az egesz. Olyan, mintha az fm2+ jo feszt irna ki, de valojaban joval tobbet adna. Legalabbis ez jut eszembe rola. Mert amugy az is vicces, hogy 1.4 helyett 1.0 V-tal is ugyanugy megy 3.6 GHz-en.
lenox
NyuszyCaster
#2790
Ha tulfeszeli a procit, akkor nem lehet garanciara hivatkozni?
lenox
AxBattler
#2743
Olyan ertelemben javult, hogy kezzel levettem a feszt 1.05-1.1 V-ra (CPU/GPU), es igy teljesen hasznalhato. De mondjuk en azt varnam, hogy gyari allapotban hasznalhato legyen, ha nem, akkor az nem annyira jo, tehat javasolni nem javasolnam senkinek, hogy ilyet vegyen, de tudom hasznalni. De ha mondjuk hibazna, es probalnam gariztatni, ahol mondanak, hogy miert nem a gyari beallitast hasznalom, akkor mondjuk problema lenne.
lenox
solfilo
#2505
Nem raktam vissza a default beallitasokat, most 1.05 V CPU 3.0 GHz, 1.1 V GPU 600 MHz, hideg, es semmilyen problemat nem produkal. Amire akartam (ebbe a kis dobozba nem fer vga, eddig i3-3225 volt benne, de gyorsabb grafikat akartam, haswell csak minimalisan gyorsabb, ugyhogy gondoltam kiprobalok egy amd-t) arra ugy tunik, hogy jo lesz.
lenox
solfilo
#2501
A jutott eszembe, hogy ezt most amugy egy minipc-ben nezem, ami 65 watt alatti intel cpu-ra van meretezve, tehat siman lehet, hogy a lekapcsolas nem a tulmelegedes miatt van, hanem a tap nem birja, azt kiprobalom. Ha esetleg ez igaz, akkor mar csak a meleggel van bajom. Mondjuk lejebb vettem a feszultseget, igy nem tunik annyira gaznak, furmark alatt meg mindig melegszik, de attol eltekintve mar nem veszes, bar ez a 45 wattos beallitas. 65 watton el nem tudom kepzelni, hogy ezt hogyan tudna a gyari huto lehuteni.
lenox
AxBattler
#2481
Igen, gyari. De ugy ertem, hogy default beallitason nem hogy teker, hanem kb. 40 masodperc utan kikapcsol, hogy tulmelegedett. Az gondolom nem normalis, nem? Akar allhatnek a biosban 2 orat is (ha az elso percben nem kapcsolna le). A huto is bazi meleg, szoval azt kizarnam, hogy nem jo a pasztazas, huto felrakas stb.
lenox
Vettem tesztelgetni egy A8-7600-at meg egy Asrock FM2A78M-ITX+ lapot. Ugy kezdodik, hogy ha belepek a bios-ba es varok, akkor szepen elkezd felmenni a homerseklet es egy ido utan lekapcsol a gep. Ha atallitom 45 wattra, akkor nem allitja le magat, de windows update alatt is suvit a ventije. Gondolom nem jo feszultseget kap, elkezdtem levenni a biosban, meg az orajelet is levettem, igy mar nem suvit.
Van olyan utility, ami ha esetleg a biosban hulyeseget latok, akkor azert a valos feszultseget megmutatja? Milyen feszultseg korulre lehet lemenni kb? -
lenox
Arra nincs direktben lehetoseg, hogy kifillezz egy blokkot egy adott device (CPU vagy GPU) segitsegevel.
Termeszetesen kell hozza kernelt irni. De a cpu read es write eseteben is kell hozza kodot irni, ugyhogy ez nem kulonleges. De ertem, nem tartjatok lenyegesnek. Amugy van clEnqueueFillBuffer, de meg nem probaltam, de erre van.
Nagyon is erdekes, hiszen pl. innen tudhatod, hogy ha PCIe 3.0 videokartyad van, akkor valoban PCIe 3.0 modban mukodik-e.
Jo, csak kb. ugyanazt fogja adni akkor is, ha 100 GB/sec-es vagy 300 GB/sec-es kartyad van.
Na igen, csakhogy a GPGPU-s temanak pont az a lenyege, hogy nem olvasod vegig oket
Legalabbis nem linearisanTermeszetesen, mar a leggagyibb parallel reduction peldakban is ott van, hogy hogy kell.
Sokkal fontosabb pl. hogy milyen gyakran es mennyi adatot masolgatsz a PCIe csatolon at
Sajat tapasztalatom nem ezt mutatja, de pl. az nv se nagyon igyekezett, hogy pcie 3.0-ra valtson a teslak eseteben, szoval mas se igy gondolja, pedig adta volna magat, hogy a k20-at pcie 3-mal adjak ki, de nem. Nyilvan van olyan feladat, ahol ez fontos, meg van olyan, ahol a memory bandwidth. Persze nyilvan a copy is meri a memory bandwidth-t. Meg amugy amig transzferalsz addig a gpu tud szamolni, szoval el lehet fedni ezt, sot quadroknal pl. egyszerre lehet fel es le masolni es kozben szamolni, szoval van technika, amivel lehet csokkenteni a pcie bandwidth jelentoseget.
Na mindenesetre fura, szoval akkor a gpu mem read az valojaban azt jelenti, hogy a cpu oldalarol milyen gyorsan lehet a gpu memoriat olvasni. -
lenox
Ez miert kell igy legyen? Azt hittem azt benchmarkolja, hogy milyen gyorsan tudja olvasni a gpu a memoriat, tehat pl. egy reduction eseten, iraskor meg mondjuk milyen gyorsan irja tele 0-val. Miert erdekes az, hogy milyen gyorsan tolja at a pcie buszon, amikor pl. valamilyen statisztikat csinalna az ember a videomemben levo adatokon (amikor is vegig kell oket olvasni).
#297 Koszi, azert mar egy ideje ismerkedem vele.
lenox
Elvileg nem sokára sima C++ kódot is lehet majd fordítani GPU-kra.
Van rola valami bovebb info? Abu is irt ilyet a multkor, de nem sikerult semmilyen forrast talalni hozza, csak homalyos projekteket, amik valami reszet tudtak, illetve egy amd slide-on volt az, hogy 'Ability to support C/C++ (like)' ami igy a like-kal egyutt azert nem biztato. Egy teljes c++ support amugy killer lenne.
AMD "Kaveri" APU topik
- FM2+ tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11.2 Radeon GPU
- Integrált PCIe 3.0 vezérlő
- DDR3-2133 RAM támogatás
- HSA / Mantle / TrueAudio
- Szorzózármentes "K" modellek
* Kaveri (Steamroller & GCN):
AMD Ax-7xx0
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 2000GB NVMe SSD, 1 év gar
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
- Xbox One S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
