krepp
Jó nagy butaságokat írsz. Lakas tűz? Egy esetet írjál, csak egyet. Aki csak kicsit is régebb óta foglalkozik vgakal látott már olvasd 8pinest is.
Az az egy két "nv-s" meg azért téved ide mert volt, vagy van 7900 xtx e, és van róla tapasztalata. És az új leendő amd tulajoknak segítenének, hogy ne csak a te vallásos, dicshimnuszod legyen az egyetlen támpontjuk...(Igen nekem is volt xtx,)
krepp
DroiDMester #807 üzenetére
Ha 4090-re szűrsz akkor a top 100ba 4db AMD procis van...
Ezt mivel magyarázod, érdekel.. -
krepp
kiszpista900 #769 üzenetére
Érdekes nvidiánál nem is nagyon figyelem milyen driver van fent, néha frissítem aztán kész.
A Warzone furcsa, de érthető irányba fejlesztik, amikor megjelent (az első) alig volt fps, de jól nézett ki, a mostani meg fullfull grafikán kétszer több fps, de ocsmány..
sima XT-t nem akarok mert az kevés nekem. Az XTX erősebb mint a 4080, és kicsit olcsóbb is. Mégis kénytelen leszek arra váltani, hogy a kedvenceimmel tudjam nyomni.
Most ideiglenesen betettem egy 3090-et, ez is egyértelműen gyengébb az XTX-nél, de használható..
...annó a 6700XT-nek is adtam esélyt, azt azért cseréltem le mert ha le alt+tab-oltam egy bizonyos gémben, akkor elbaszódtak a textúrák, de ha 5órán keresztül nem alt+tab-oltam akkor végig jó volt...
... teljesen érthető számomra hogy kinek mekkora piaci részesedése van a gpu piacon (steamchart), nincs itt semmi összeesküvés elmélet... -
krepp
Az enyémet ma küldtem vissza ugyanezzel a problémával, meglátjuk javítják vagy cserélik e.
Két játékkal játszok mostanság az egyik a PUBG 1440p verylow,
a másik a Metro Exodus Enhanced 1440p Extreme, RT On-on.
Az előbbinél ha dob valaki egy füstöt, 50% esély van rá hogy az fps leesik 30-60ra, 240 környékéről, az utóbbi az egyik pályán kidob a gém, minden beállításon próbáltam, redditen találtam mást is akit kidob, szintén 7900 XTX kártyával.
Elég is volt az AMD experience-ből...
...remélem egy bontatlan cserét küldenek vissza, mert akkor az megy is eladásra, és húzok is vissza a zöld oldalra... -
krepp
philoxenia #655 üzenetére
Nem is tudtam van ennek is helye, de gondolom egyfolytában fröcsög a vér, és röpködnek a végtagok....
krepp
joysefke #648 üzenetére
Ez annyira szar hasonlat hogy nem is kommentálom, bár azért vicces.
#647flexxx2
A maximum érték az nem üzemszerű, főleg ha még az áramkőrbe is az van programozva hogy vegye vissza a teljesítményt, gondolom hogy NE maradjon 110°C on, mert degradálódik a chip.
#649BeZol
Pont ezért imádom ezeket a statisztikákat, meglepő dolgok lehetnek benne.
Én pl simán azt hittem hogy az Amd legalább 25%-on van.
Kiadták a user szám adatokat a PUBG-ről, énazt hittem a fél világ FPP-be tolja, de a valóság az hogy mindenhol népszerűbb a TPP, asszem 72%..
Én azt találtam hogy sokkal több az asztali pc mint a laptop, nem kell felbontásból visszakövetkeztetni ezt is ki lehet bontani
És sok nem angol nyelvű user is angolul használja, keveslem hogy csak 10%al több mint a kínai.
Az Intel százalékát szerintem se az ARC húzta föl, régen is ennyi volt. Már akkor sem értettem hogy lehet 7-8%...
Kár hogy már nem CoD-ozok, ott tényleg megdöbbentő mennyire lelépi az nvidiát... -
krepp
Maradtam volna nvidia-as....
Végülis, az maradok, megy vissza a régi kártyám a gépbe. Mert az a beállítás, ami nem throttling ol, az csak a szintetikus tesztek alatt jó, játékok 20perc elteltével kifagynak...Amd megy a polcra, aztán imatkozhatok hogy legyen visszahívás... / később vehetek rá utángyártott hűtését 50-100e ft-ert... Taps...
Béna kacsa... ahogy mondtam...
krepp
hadogabi1 #608 üzenetére
Az custom (AIB) kártya..
Az hogy melyik gyártó hogy kergeti el a vevőit, egy dolog..Ez meg egy referencia kártya, aminek az új szériát kéne népszerűsíteni.
Helyette kaptunk egy félkész/elcseszett terméket, pont mint Ryzen 3600X megjelenésekor 105°C zemi hőmérséklet, két hónap kellett hogy az alaplapgyártókon keresztül megoldódjon a probléma, a bios frissítéseken keresztül..
#611DroiDMester
Nem volt, és tudtommal ha nincs gyárilag matrica akkor szétszedhető.
A garancia csak akkor ugrik ha a szerelésből adódó hiba miatt megy tönkre a kártya.. -
krepp
Nem ugyanez, de hasonló...
Jópár éve a zöld oldalon(RTX2080) vagyok, de néha átkacsingatok (6700XT, 6800XT), de nem tartósan (3080, 3080Ti), most viszont úgy láttam jónak hogy újabb próbát teszek (Saphire 7900 XTX)
Kivéve a dobozból, gépbe berakva 110°C hotspot, a Gpu Clock-nak elvileg 2300MHz-nak kellene lenni legalább, néha föltekingetve a 2500ba, na ez úgy néz ki hogy 100%-os ventivel 2100MHz, és throttlingol...
Hát nem gondoltam hogy a régi, throttling mentes 93°C nvidia Vram hőmérsékletet vissza fogom sírni... pedig de..
Kártya szét, újra pasztázás TermikusGrizlivel, ramokon hagyom azt a szemcsés pasztát ami van, összerak, visszarak, ugyanúgy szar, kivesz, szétszed, a paszta csak a gpu felén van, újrapaszta, összerak, csak most a négy gpu csavarból a két alsót csak félig húzom meg.
Így már vannak gémek ahol nem éri el a 110et, csak a százat.
(A Metro Exodus például nem ilyen...)
4 órás egyensúlyozás az Adrenalinba, végre CSAK 80°C, nvidiát azért oc-ztam hogy jobb legyen, Amd-t meg azért hogy működjön a specifikációban leírtaknak, hát ok..
Gép helyére tesz, újra 100°C...
Olvasgatás a neten és kiderül hogy ugyanabba a szarba léptek, ami vóótmáá korábban, de vissza kellett hozni, ez a Vapor Chamber, amit ugye vagy egyenletlen felülettel gyártottak le vagy a felfogatást kúrták el, plusz ha a kártya nem függőlegesen áll, akkor +20°C...
Egy nap barkácsolás és tesztelgetés ne keljen már vacsi új félmilliós kártya beüzemeléséhez...
Amúgy az pluszba dühítő hogy ez egy jó kártya lenne, ha a csiplettre húztak volna sapkát, akkor a hűtése se lenne szar, (A hotspot probléma az AIB-okat is érinti)
2500-2700MHz ~0,900V, VRAM 2600MHz FT, +1%PL 350W Max
szigorúan oldalra fektetett házban, oldallap nélkül 60°C Gpu, 80°C Hotspot
Az AMD egy béna kacsa..
(Mivel mazochista vagyok, megtartom, vannak ötleteim mivel lehetne még javítani rajta. Meghát később lehet lesz valami (hivatalos) megoldás erre a problémára..)
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- LG 55G3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- Xiaomi 13T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
