Lavar
Xanax88
#6677
Ha neten vásároltad és benne vagy a 14 napban, küldd vissza a Blackout-ot és vedd ugyanabból a piros bordásat.
Ha rákeresel a topikban, nekem se bootolt a rendszer XMP-vel azzal a memóval, msi b450m gaming plus lapban. Biost is frissítettem miatta, de utána meg már alapból sem volt képes biosig jutni a gép. Én elálltam tőle.
[link] ezzel viszont egy kattintás volt és azóta is stabil. Nem olyan "dögös" mint a fekete, de legalább rendesen működik. -
Lavar
Miután írtam azt a hszt, másnap leteszteltem aidaval. 1 óráig hagytam futni a stressz tesztet, aztán kinyomtam. Nem volt gond. Azóta is problémamentes a gép. Játékot tekintve Overwatchot, SW Battlefront 2-t, Cs got néztem, semmi anomália. Milyen alaplapod van? Nekem msi b450m gaming plus, frissítettem biost, lehet az megoldaná nálad.
Lavar
apatyas
#6607
Köszönöm a tippet, de már megrendeltem a PV416G320C6K-t, egy ezressel még olcsóbb is, plusz 3200 Mhz-es, és régóta a piacon van. Ez a Blackout széria mostanában jelenhetett meg. Megtetszett a fekete hűtőborda, de eltekintek tőle a stabilitásért. Remélem ez a kit már jó lesz, ha 3000-et tudja tartani cl16-on már szuper.
Lavar
apatyas
#6598
Az új fekete viper ramok voltak a hiba forrása.
Ma reggel visszaraktam az előző piros 8GB-os viper kitet és ezzel előjött az új 1.90-es bios (tehát rendben feltelepült tegnap).
Viszont ilyen téren elmehet a pcsába az msi, ha ez a debug led nem a cpu-nál világított volna egyértelműen, hanem a ram-nál, akkor már kivettem volna tegnap.
Az szintén érdekes, hogy a régi biosszal ment a fekete ram, de az újjal postig nem jutott el. Na mindegy, visszaküldöm őket. -
Lavar
apatyas
#6598
Ennél az M-flash-nél nem olvastam sem a manualban sem máshol, hogy bizonyos aljzatból működik csak. Illetve akkor le se futott volna az egész frissítés nem? Mert 100% lement és után nem indult újra. Viszont van ez a Flashback bios gomb az alaplapon, aminél már az áll fenn amit te is mondasz, hogy csak egy aljzatból megy, ez pedig hátul a flashback gomb mellett található. Próbáljam meg onnan újból frissíteni? Piros fény jelzi ott egyébként a frissítés folyamatát.
szerk.: Megpróbálom. Elvileg hiba esetén is használható.
Lavar
Kérlek adjatok tanácsot, mert most egy picit be vagyok szarva. Nem teljesen off, hátha valaki már találkozott ezzel.
2 x 4 GB-ról, 2 x 8GB-ra váltottam.
Ezeket
Válttotam [erre]
Az alaplap felismerte, szépen működött is 2133 Mhz-en, de xmp 2.0-val nem bootolt a gép.
Kipróbáltam több módszert hátha elérem a 3000-et, de nem sikerült. Mivel a jövőben gondoltam új ryzent beletenni a lapba, így bios frissítésre szántam magam, hátha megoldja ezt a gondot is. Úgy voltam vele, ha azzal sem megy az xmp 2.0 az új memokkal akkor elállok tőlük.
Na most [link] ez alapján biost frissítettem a 7B87v19 verzióra.
B450m gaming plus a lap, 2018 decemberi volt rajta gyárilag, amire frissítettem az idén augusztusi.
Minden lépést lekövettem, szépen frissített is és végigment a 100%, majd utána sötét képernyő és azóta újraindulás helyett, se kép se hang, nem bootol. Gép megy, ventik pörögnek, bill/egér nem világít, lapon a cpu bug jelző fény világít, ez már vagy 15 perce történt, nem mertem hozzányúlni, azóta is csak keresgélek a témában és látom, hogy nem egyedi eset.
Az egyik megoldásnak azt láttam, hogy kapcsoljam ki/áramtalanítsam a gépet. Húzzam le a háttértárakat (nálam ez két darab ssd), és hátul dugjam be a pendrive-ot (ez most is csatlakoztatva van elől), amivel frissítettem, hátha arról bebootol? Előtte meg egy cmos reset?Köszi!
Lavar
paperboy
#6290
Nem akarom elkiabálni, de ez úgy tűnik tényleg bevált, köszi szépen a tippet.
Egy ideje nem volt bsod, mióta felraktam. Előtte ddu-val leszedtem a régit.
Pedig biztos voltam benne, hogy a memóriával nincs kibékülve. Érdekes, hogy csak böngészőben történt amúgy, stressz teszt alatt is meg játékok alatt is tök stabil volt. Na mindegy.Van aki amúgy, a gyári stealth hűtőt használja? Akármilyen fordulaton megy, kerreg, dobozból kivéve, újként lett beszerelve.
YT videók alapján, alapból halk lenne ez is.
Az a baj, ha leadom gariztatni, 2-4 hét mire cserélik, még 14 napon belül vagyok, most ezért küldjem vissza a cput is, és rendeljem meg máshonnan...
Erősebb hűtőre nem szeretnék most költeni, mert ez is elég. -
Lavar
solfilo
#6284
Lehet igazad van és más lesz a gond, de annyira nem fontos már nekem, így elengedtem.
Más:
Ha BIOS-t szeretnék frissíteni, érdemes az eggyel újabbat feltenni, vagy a legfrissebb tartalmazza az előző "javításokat" is?2018 decemberi a bios rajta 1.30-as. Azóta 6 db újabbat kiadtak már. Van egy idei aug. 30-ai. Az jó lehet?
Szeretnék megoldást a kékhalálokra, amik böngészőkben érnek, mielőtt úgy döntenék, hogy eladom/visszaküldöm a hibátlan alkatrészeket.
Játékok alatt teljesen stabil, de böngészőkben (chrome, firefox) néha kifagy, szerintem a memóriát nem bírja. -
Lavar
proradeon
#6280
B450M gaming plus, írtam a supportnak de sablon válasszal leráztak:
Thanks for contacting MSI technical support.
Regarding your concern, we are sorry, HDMI port supports maximum resolution of 4096x2160 @30Hz, 2560x1600 @60Hz. Please refer to the information at MSI Website.
https://www.msi.com/Motherboard/B450M-GAMING-PLUS/Specification
Thanks for your cooperation in advance
Asztalon nincs 75, játékokban ki tudtam választani, de a sync tuti nem működött, mert azt éreztem volna.
Előző konfigomban egy 470-el tudtam használni, de a sima 75 hertzet is tudtam sync nélkül egy gtx950-el, cru után.
Végül úgy döntöttem, hogy kinyomom inkább, és úgy állítom be a játékokat, hogy meglegyen a 60+.
Ezt resolution scale levételel, vagy csak szimplán játékon belüli felbontás csökkentéssel (720p-re) simán hozza. Csúnyának csúnya, főleg ha előtte volt egy jobb gpu-d, de nekem erre a heti 2-3 órára elég.Ha nem érkezik mástól releváns válasz, akkor próbáld ki te is hátha működik, max elállsz tőle.
Lavar
Összeraktam a gépet, felment a win is.
AMD oldaláról szedtem le a chipset drivert, meg az adrenalint (19.5.2).
Msi oldaláról csak az audio drivert töltöttem le.Szükségem van még valamire, vagy ezzel kész is?
Monitorom támogatja a freesync-et 75 hz-en hdmi-n keresztül. 2200g-vel működésre lehet bírni, vagy ne is keresgéljem/próbálkozzak?
Lavar
Meghalt a 3,5 éves haswell i5 konfigom alól az alaplap, így platformváltásra tettem a fejem, és mivel az elkövetkezendő 6-10 hónapban nagyon max. régebbi esport játék lesz csak (csgo, overwatch), így egy 2200g mellett döntöttem dvga nélkül. Később majd egy 2600 vagy 3600 belemegy max. Ez lesz az első AMD-s konfigom, amit a héten rakok össze.Nagyon tetszik az asrock féle b450m steel legend, de végül a sokak által ajánlott msi b450m gaming plust rendeltem meg, ami mellesleg 5 ezerrel olcsóbb is, és jobb is tuningra.
Első kérdésem lenne, hogy ebbe a lapba mehet [link] ez a kit?
Msi oldalán nálam nem működik a támogatási lista.Viszonylag korrekt áron hozzájutottam egy új Wraith Max-hoz, ennyiért megéri kipróbálnom, szerintem elég lesz erre a procira. Viszont nem tudom, hogy el fog-e férni mellette/alatta a ram. Valakinek van ilyen hűtője? Mennyire lóg rá?
Nem terveztem oc-t, nem csináltam még ilyet, de most, hogy elvileg ezeket könnyen és egyszerűen lehet megtenni itt, így kipróbálnám.
Tudtok ajánlani valami jó szájbarágós 2200g oc-ról szóló leírást/videót?
BIOS-ból is lehet csinálni, meg láttam, hogy van erre valami amd-s szoftver is.Köszi!
- Mini-ITX
- Hálózati / IP kamera
- OLED TV topic
- A hatalom gyűrűjével védekezne a Samsung a Magic Leap szemüvege ellen
- Milyen egeret válasszak?
- Gyúrósok ide!
- Eredeti játékok OFF topik
- Építő/felújító topik
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / 98% akku
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB RAMPAGE Shiva A-data 600W
- Panasonic CF-20 ütésálló, ipari notebook & tablet számlával, garanciával
- Honor Pad X8 / 4/64GB / Wi-Fi / 12 Hó Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 14100F / RTX 3060Ti / 16GB DDR5 / 1TB SSD
