DzsedalY
Tapasztalataim szerint játékban 4.0-4.05 GHz elég, nekem AC Odesseyben 4.05 GHz vs 4.15 GHz kemény 1 fpst jelent, viszont +0.05V kell hozzá, ami rendesen megdobja a hőfokot és a fogyasztást. Rosszul optimalizált szoftvernél procilimit esetén az a +100-200 MHz semmit nem jelent. A Ryzen 2600 50k körül igazi best buy!
DzsedalY
nubreed
#6511
Én a Command Centert fel se raktam, nekem Scythe Slip Stream 1900 RPM ventijeim vannak, azok szabályzás nélkül max fordulaton azért elég hangosak, és így nem kell megvárnom hogy bebootoljon a Windows, hanem bekapcsolom a gépet és 2 másodperc múlva már szabályoz is a BIOS.
DzsedalY
DzsedalY
Darth_Revan
#6341
Redditen azt írták, hogy fel kell tenni az AMD chipset drivert, hogy megjelenjen a Ryzen Balanced profil, majd ki kell választani, és kikapcsolni a Fast Bootot (Power Options> Choose what the power buttons do > change settings that are currently unavailable > uncheck turn on fast start up). Ekkor elvileg meg kell jelennie a profilnak a Ryzen Masterben, és ha azt a profilt módosítod, _talán_ visszaáll reboot után. Valakinek működik, valakinek nem.
Amúgy valószínüleg a bootloop elkerülése miatt nehéz elérni, hogy visszaállítsa a profilt.
DzsedalY
Darth_Revan
#6339
Az én 2600-am 1.3V-on viszi a 4 GHz-et, legalább addig fel kellene húznod, hogy ne legyél CPU limites a Vegával. Bizonyos játékokban nekem még 4.125 GHz-en is CPU limitem van, szintén Vega 56-tal. Pár napot rá kell szánnod hogy megtaláld a sweet spotot, de ha megtaláltad szerintem pár évig nem nagyon kell izgulnod majd a configgal kapcsolatban
Ja és a Ryzen Mastert próbáld meg hanyagolni, hacsak nem ennyire le van butítva a BIOS-od...
DzsedalY
grabber
#5480
Nekem Tomahawkom van, teljesen stabil, maximális elégedettséggel használom amióta elfogadtam a tényt, hogy offset feszültséget nem tud kezelni, csak fixet, akkor viszont nem veszi vissza a Cool'N'Quiet a feszt
Szóval ha X-es procit használnál és az XFR+PBO megoldásra hagyatkoznál akkor tökéletes, ha viszont nem X-eset és OC-zni szeretnél, akkor úgy maximum 5W többletfogyasztásra számolhatsz idleben. -
DzsedalY
Ez a Ryzen 2600 egy igazi szörnyeteg, sikerült végre megtalálni az ideális OC beállítást:
4125 MHz @ 1.4V, max LLC-vel
Életem legjobb vétele volt 49k-ért pár hónaposan használtan
Remélem most hogy az AMD kezd feltörni az Intel szállítási problémái miatt, a játékfejlesztők is összekapják magukat és optimalizálnak Ryzenre, mert bizonyos játékokban brutál jó (Far Cry 5, Battlefield 1 alatt 720p-ben is 100%-os GPU kihasználtság), valamiben viszont még nem annyira (AC Origins 720p-ben olyan 60%-os GPU kihasználtság Alexandriában)
DzsedalY
42-es szorzó mellé az 1.35V elég parádés, a 2600-am annyival 41-t bír, 42-t meg semmivel, sajna 41-nél fut bele a procim a wallba. Nekem speciel az a +100 MHz nem éri meg a plusz 0.063V-t, akkor már azért elég komolyan melegszik, 85 fokos AIDA stresszteszt alatt (Thermalright Machoval), igaz az FPU is be van pipálva.
DzsedalY
Nekem is MSI B450 Tomahawkom van, és nekem se veszi vissza a feszültséget ha én állítom be és nem Auto-n hagyom. Én kompromisszumos megoldásként belőttem 4 GHz-re a 2600-at 1.287V LLC Mode 1-gyel (CnQ kikapcsolva), így idleben nagyjából 7W-tal eszik többet (HwInfo szerint), mint alapállapotban visszavett feszültséggel és szorzóval, az meg még nem a világ vége szerintem. Ha folyamatosan menne a gép, így éves szinten nagyjából 2500 Ft plusz áramköltség keletkezne, ellenben mivel terhelés alatt sem megy 1.3V fölé, így játék alatt visszahozza a különbséget az XFR2-höz képest.
DzsedalY
Köszi a gyors válaszokat, akkor ennyiben hagyom a dolgot!
DzsedalY
Beléptem én is a Ryzen klubba a következő configgal:
- MSI B450 Tomahawk
- Ryzen 2600
- HyperX Predator 3200 MHzMinden hibátlanul működik, XMP profillal simán megy a RAM, sikerült egy elég jó OC beállítást is találnom, ami 4 GHz-et jelent 1.275V-tal 1-es LLC-vel, így AIDA stresszteszt alatt nem megy 80 fok fölé egy Thermalright Machoval.
Azonban van vele egy apróbb probléma, hogyha a szorzót és a feszültséget nem Auto-n hagyom, a Cool'n'Quiet nem működik, idleben nem veszi vissza se az órajelet se a feszültséget. Utánaolvastam, úgy tűnik ez egy bug az MSI lapoknál, ahogy néztem nagyjából 7W-tal eszik többet így idleben az alapállapothoz képest, de gondolom a lapnak meg a procinak nem tesz túl jót, hogy folyamatosan maxon megy.
Valaki találkozott már hasonló problémával, úgy hogy meg is tudta oldani?
Próbáltam, hogy a feszt Auto-ra rakom, akkor HWINFO szerint az órajelet visszaveszi, a feszültség azonban marad 1.275V-on...
- HDTV HD010 kül/beltéri FULL HD/4K tv antenna / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 512GB 1 év garancia
