do3om
Yutani
#24477
Csatlakozom. Ne cserélj semmire csak ha ingyen kijön egy 6Gb-os 1060, vagy 8-as 480. Ez persze nem valószínű.
Bár Abu válaszát is beírhatom(
bocs ABU):
Mindenképpen 8Gb-os 480-at vegyél mert az jelentősen tovább bírja mint a 6Gb-os 1060. A jövöben még 2xesére fogy gyorsulni. Ami még jó lehet az a Fury az csak 4gb-os de 4k-s VR kártya, AMD-n a 4 GB rendkívül jövőbiztos, ja meg persze a 8-is, ennyire jó az AMD bármit adnak ki az jövőnek készül. -
do3om
Raggie
#24104
Látod nehéz ellenfelet hozni oda, egyszerűen olyan gyors hogy nem tudják arra a fos szinte butítani.
Biztos az ilyen komoly problémák miatt késnek ennyit, így már érthető, azon dolgoznak hogy lassú legyen. Aztán ha az lesz mert elérték a célt akkor nem ám panaszkodni hogy jövő nyárra ellenfelet hoznak az 1070-nek, Ti kértétek.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
do3om
De gyakorlatban ez sokszor nem így alakul.
Mikroakadások még most is vannak AMD alatt. Az optimalizálás meg amit írsz nem tudom hól van, mire gondolsz? Nem tudnak csak AMD-re optimalizálni? És ez az eredmény amit ezek után fe4ltudnak mutatni?
Büszkék lehetnek magukra
Olyan minimális eltérések jönnek ki az egymásnak ár és sebesség terén ellenfélnek szánk GPU-k között, ami nem támasztja jelenleg alá amit írsz. -
do3om
Malibutomi
#23875
Lehet rosszul látom de tévedsz. Semmire sem elég ha valami középkategóriát elérő cucc lesz náluk a max.
Nem azért mert a CPU kevés ha csak egy intel 6700 sebességet érnek el maximumként.
A gond majd az lesz ami eddig is. Mibe rakod majd bele? Milyen támogatást kapnak? Ki fogy csúcskategóriás lapokat gyártani alá amivel kisajtolható minden csepp teljesítmény, mert gyanús hogy erre szükség lesz.Még most is megy az FX topikban a szopás a lapokkal, mert alig van hozzá normális, viszont gagyi az bőven akad. Mert ez a kategóriája, olcsó CPU-nak olcsó gagyi lap jár, miközben szerencsétlen CPU nem tud mit kezdeni agy fos fapados lapban.
Ha nem hoznak jó sebességet, nem ugranak rá a lapgyártók és nyomják az extrás lapokat akkor szopni fognak. Annyira meg nem hiszek a zenben (itt a példa mit hoznak össze VGA fronton) hogy olyan proci lesz ami nem igényel komolyabb lapot. Odabasznak majd a feszek, meg a fogysztásnak jó szokásukhoz híven. Aztán jönnek a fasza lapok amikben szépen ledroppol.
do3om
velizare
#23471
Volt valami írása hogy itt már alapból működik a dolog mert a úgy van fejlesztve az API, ne felejtsük el mik voltak ígérgetve, hibrid sli-cf rendszerek, RAM összeadódás.....
Na meg ott volt a CF 480 villogtatás a megjelenés előtt, ami így szintén nevetséges, persze akkor is az volt.Hogy mi az igazán dx 12? Karácsonyra már a PH már mindent ezzel tesztel meg mantle-vulkán api-val, akkor gondolom ezek már azok.
Mi is volt az arány majd a tesztekben, olyan rémlik a hogy a DX11 nem is lesz.
Szóval ezek dx12-es játékok a PH szerint.Abu85
Nem baj nem kell sokat várni a megjelenésig.
Azért ha ez is ilyen hogy majd ha a programot úgy írják rá (erre sok az esély mostanában hiszen szívüket lelküket beleteszik hogy jól adják ki
) akkor megint nagy cumi, ez most tényleg nagy dolog lett volna. Még én is számítottam rá hogy lesz belőle valami, de akkor ez így nulla. -
do3om
wjbhbdux
#23041
De te nem figyeltél, az AMD használok nem nyomnak a gombra hogy bekerüljenek az adatbázisba. Mert valójában az AMD-nél van 2 népkártya, az egyik népebb mint a másik.
Amúgy erre lehetett számítani. Az AMD jó karikat csinált, de a buktató sok volt, nem lehetett kapni, a reffel meg sok negatív dolgot írtak. Az ára meg most is magas.
do3om
Inkább bízzunk abban hogy az általad oly nagyra tartott Dx12-nek már megvannak számlálva a napjai.
Hátha hamar túllépnek rajta, és jön egy Dx13 amiből már kiszednek mindent amit az AMD (mantle-hogy lehet egy ekkora bukás szoftra építeni
) öröksége nyomán a 12-be raktak.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
do3om
do3om
stratova
#22437
Talán ha megnézed hogy állnak, meg a konkurencia. Jelentősen le vannak maradva, az Intelre olyan megoldások épülnek amik minden réteget kielégítenek. Az alaplapgyártók is egyértelműen azonnal mindent megadnak ami csak szem szájnak kell, ez meg elég fontos mert valamibe bele kell rakni azt a CPU-t és itt elég gyarta megoldások születnek az AMD számára. Egy lépéssel szerintem képtelenség újra a köztudatba kerülni, legalábbis a jelenlegi helyzetéből.
do3om
Laja333
#22304
Az utolsó pár tíz Mhz kinyeréséhez többet kell emelni a feszen mint aminnyit az egész ér. De itt már ezis mekkora újításnak számít.
Megjelenés előtt az AMD karik oc bajnokok, utána meg amikor nem megy akkor ez már az új ficsőr, és ezért kell dicsérni.
Az nem baj ha kihasználja a VGA teljes erejét, de az NV elmaradt kőkori megoldása mégis jobbnak tűnik erre. -
do3om
Hogy mennyire jók ezek a Polarisok, az NV meg az elavult Maxvel után egy már kevésbé elavult de még mindig szarul beállított Pascallal jött.
Remélem legközelebb példád vesznek az AMD-ről és határon járatják a chippeket a fagyasztással együtt, mert az a modern ha visszafele bostol. Meg ha fel kell tolni a powerlimitett mert másképp nem bírja tartani az órajelet. -
do3om
FollowTheORI
#22128
Nevetséges.
Amúgy ugye látványban nincs különbség? Vagyis mindegyik karit ott kell nézni ahol gyorsabb, szóval nincs AMD fölény.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ez a DX12 ha így halad reméljük hamar a kukában végzi.
do3om
Venyera7
#21965
Úgy beszélsz mint egy gyerek. Úgy tűnik nem vagy tisztában a dolgokkal.
Elhiheted ha gyors karit akar az AMD 4000 sp-vel annak lesz gondja a hűtéssel és a fogyasztással. Vagy teljesen át kell tervezni amit eddig összehozta a csoda gyártástechnológiájukkal.Az NV nem fejlődött? Akkor az AMD mint csinált? A jelenlegi leggyorsabb VGA lassabb mint a 28nanon kiadott
, talán jön valami gyorsabb év végéig de már azt is pedzegetik hogy nem biztos.
A technika fölény egyértelmű a 390-hez képest sokkal kevesebbel hozza azt a szintet ez így van, de gyorsabb nincs, igy meg mi értelme? Adjanak ki valamit ami gyorsabb.Még lemaradt: olcsó legyen és gyors...
látjuk hogy megy ez, még az is meglehet hogy lassabb lesz de drágább. Mindkét cég pofátlanul áraz, nincs olyan hogy majd az AMD jól fog, kicsit sem jobb mint az NV. -
do3om
do3om
Milka 78
#21894
Nem teljesít rosszul az igaz. De már nincs semmi vevőcsalogató értéke.
A HBM ami még azóta is egyedülálló csak nem látni semmi hasznát.Tudom hogy csak viccnek szántad, de azért kis igazság van benne de ez is csak töredéke annak ami a megjelenéskor ment hogy mekkora király lesz majd a DX12-ben. Viszont kevés van belölle és ha valamikor jönnek a valóban csak dx12-őt használó dolgok amiknél a driver nem számít (ezt valahogy még mindig nem értem -hiszem) a játék készítőinek kel mindenre külön optimalizálni (valaki szerint ennek még örülnek is mert ez is olyan jó dolog
) nem biztos hogy kellő figyelmet szentelnek rá. -
do3om
#21879
Ha ez így van biztos jön majd valami cikk: ez jobb is nekünk, meg előtte is így gondoltam, félreértettétek a vonalhúzogatást......meg a sok mese habbal. (nagy égés lenne...megint)
A követők meg majd azzal hogy: persze hogy nem vártuk a batlefield 1-re az csak vicc volt azét vertük rá a mellünket hónapokon keresztül.
Bár ezen még lehet javítani, át kell vinni ennek a megjelenését is jövőre![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Azért remélem ez csak pletyka, mert ha nem az nem jó. Főleg hogy én a Zen-től egyáltalán nem számítok semmi jóra (az intel túl nagy falattá nőtt esélye sincs), szóval csak a GPU fronton van esély az ellenfél ellen.
TTomax
Ha az valóban a születési idő akkor nem értem hogy lehetnek ilyen hsz-ei. Inkább a gallo02 lenne a megfelelő. -
do3om
Ez megint vicces.
Amd+notebbok ez még kapható valahol?
Még tiszta szerencse hogy ilyen lehetőséget kínálnak ide, biztos készülnek is ráugrani a notigyártók mint minden AMD dologra.Az NV megad egy alap órajelet a GPU-nak, és e fölött kapsz pluszba még sebességet a boostnak köszönhetően aminek a vége már nem lesz mindig ugyan az, mert a környezet is beleszól meddig megy el.
Mi ezzel a baj? Amiért fizetsz és elad neked az megvan, nem?Nekem meg sokaknak valahogy sokkal jobbnak tűnik mint az AMD megoldása, a felhasználók szerint meg az AMD nagyon gyengén működik benne.
Ha az amd a fejlettebb de csak erre képes vele és az NV is erre tart akkor nagyon lefogja alázni az AMD bostot.
De ha nem lehet csak így megoldani mint az AMD tette akkor maradjon csak ez az elavult boost rendszer.daveoff
Pedig örülni kéne hogy végre egy az egyben át lehetesz hozni a konzol játékokat PC-re, meg a csúcs konzolos efektekat a DX12-vel. Ez annyira jó dolog, majd ezt is elmeséli a Abu hogy miért.
Amikor a konzol-pc átjárhatóságot isteníti nem értem soha mért akarja a PC játékokat tönkre vágni és ennek még örülni is kéne. -
do3om
lezso6
#21826
Batlefield 1 megjelenést írtak a nagy hozzáértők, nem is egyszer.
Október 21. a pontos dátum.Ha az 1070-el lesz partiban ami 150e alatt már több gyártónál is van, addigra akár 140 alá is mehet. Na ezzel kellesz versenyeznie, hát sok sikert.
A következőknek meg gyakorlatilag a Volta-val, amivel szintén bajban lesznek. Ha ügyesek és nem csúsznak meg nagyon akkor talán marad vagy 2 hónap a pénzszerzésre amíg az kijön, de ha így megy mint most akkor semmit sem jelent ez sem. Hiába lesz gyorsabb meg rárabolnak a HBM2-re az újdonság miatt ha nem lehetesz kapni, amire meg igen addigra lesz ellenfele is. -
do3om
lezso6
#21808
Ez most valami olyasmi mint a GPU Boost ami Abu szerint az AMD-n sokkal modernebb és jobb, de valahogy lefelé szeret működni
Az ócska elavult NV megoldás meg igen csak jól teszi a dolgát ahogy arról beszámolnak. és valahogy mégis köröket ver az AMD szuper fejlett megoldására.
Az számít amit látunk meg ahogy működik ezt a papír alapú fejtegetést jó lenne erősen háttérbe szorítani. -
do3om
do3om
TTomax
#21320
Nem ez a nevetséges, hanem Aki szerint annyira terjed a dx12 hogy csak arra jönnek majd a játékok. Meg év végére csak vulkén és dx12 tesztek lesznek
Miközben mindenki tudja hogy mekkora tábor használ win7-et és dx11-et.
Szóval ez pont így jó, mer így is kell csinálni ha eladást akarsz, minél többet el kell adni.
Amúgy sem láttunk semmit a dx12-ben ami más lenne mint a 11-ben. Majd ha mutatnak valami akkor lassan áttérnek rá. -
do3om
mlinus
#21178
Egy kicsit veszélyben érzem az AMD felsőkategóriás vga kiadását. Még a végén nem lesz rá erőforrás, pénz, nehogy feladják mint a CPU fronton. (Abu van már ddr4 es alaplap tavaszra ígérted, vagy az év lemaradt mi?)
Elfognak csúszni vele de csúnyán.
A 470-460 azért még nem mérvadó, de mindenki emlékszik a szövegre hogy igazán sokat a közép és alsó kategóriában lehet eladni. Mondjuk erről az a véleményem hogy igazán sokat azoknak lehet eladni akiknek pénze van rá az meg pont nem ez. Akinek meg nincs az a használtpiacra vár. De ők ugye jobbak markertingből.
do3om
Petykemano
#21077
Elég lenne ha leszokna az előre borítékolható hülyeség tényként való közléséről.
Tegnapi nevetséges kijelentése: az év végére dx12 és vulkán támogatású játékokkal fognak tesztelni!!
Vulkán!!! van 1 EGY db játszható játék, amiből év végere gyanítom szintén ugyan ez a szám lesz mérvadó.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De nem baj majd valami jön valami kínai tamagocsi játék rá amit egekig magasztalhat és bekerülhet a tesztbe.
Szeret nagyot mondani jön egy csomó dx12 AA játék, amikor rákérdezel hol van felsorol egy tucat fost, aminek a feléről nem is hallottál. Na ezek a nevetséges dolgok. -
do3om
Firestormhun
#20585
Na ebben már van oc rendesen.
Nem tudjuk van e ami nem megy ennyit de ha nagyrészt igen akkor gyárilag még adhattak volna neki. Bőven fért volna még sebesség az ára mellé.
Vagy így is jó mert lehet tuningolni nem úgy mint az "OC dreams-t" de ez kibaszott drága. Persze biztos nincs annyi hogy olcsóbban ki tudják szolgálni a lehetséges vevőket.gollo91
AMD Q3 úgy hogy HBM2-őt akar
do3om
" Ellenben ha vállalnának mint az AMD"
Úgy látom valaki elfelejti a nemrég volt vennillátor kikapcsolós hibát.
(persze sokszor alapozol arra hogy hamar elfelejtik a sok leírt hülyeséget)Itt vannak a hozzászólásaid hogy az AMD nem ellenőrzi a saját tuningmodulját ami a driver része!!, és nem tartozik felelősséggel.
do3om
Venyera7
#20224
Ez mi?
Csak az Asus 480 ami nem ref? És még így is a középmezőnyben van csak?
A hőcsövek meg ennyire kis felületnél mint egy GPU ha rápakolnak 5-6 ot akkor úgy sem lehet megoldani az érintkezést mindegyikre. Az lehet hogy érne valamit ha nem lennének ennyire ellapítva hanem csak négyzet keresztmetszetre. Valamivel kisebb lenne a felületük amivel így a GPU-val érintkeznek, de egymással is ugyan akkorán érintkezne, többet tudna átvenni ami csak úgy magában van a széleken. De amugy így is besegítenek a szélső csövek, szóval most sem feleslegesek, ha meg csak annyi lenne amennyi pont érintkezni tudna (3) akkor az volna a kifogás hogy nem teríti el rendesen a bordán a hőt mert kevés a cső.
Vagy valami kupak kel a GPU-ra de akkor úgy járhatnánk mint az Intel-el, aztán mindenki kupakolna
do3om
FollowTheORI
#19674
Csak azt ne felejtsd el hogy Abu szerint a Fury-k a dX12-re készült, jövő játékaira szánt VGA!
Ez egy hamar nem avulhat el, aki megvette azt most várja hogy kibontakozzon a tudása. -
do3om
Már megint az OEM-ek, a fury-kat is elkapkodták annyira ráugrottak, tele is van velük minden gép.
A dual fury-t is lenyúlták a VR-esek.Akkora bevétele meg részesedés növekedése lesz az AMD-nek hogy amikor kijön a negyedéves jelentés remélem megjelenik a PH-n és beírod hogy na látjátok ide ment a sok vga:
tailor74
lehet most kelt fel és még frissek az álmok amik jöttek."A HBM2 még érdekesen belevisz egy kis fűszert a történetbe a középkategória tetején szeptember után."
Elég vicces.
do3om
nubreed
#18959
Csak itt a refeket is szeretik.
Még másik oldalon szájkaratésok egyből ugrottak hogy első nap megveszik. A kari kijött de ugye valahogy nem annyian vették megint mint írták, de csak mert nekik már custom kel. Annyira bírom ezeket a fórumozókat, azota már az megy hogy csak a hülye vette meg a refet. Mert a custom az teljesen más lesz, sok tuning, jó hűtés két tápcsati, és még olcsóbb is, aztán ha nem akkor lesz mire fogni ha mégsem kell..
do3om
do3om
Bratilla95
#17337
A fanatikusabb felhasználók akik nem sajnálják a pénzt az NV oldalán lényegesen több termékből tudnak válogatni.Több gyártója van akik mind próbálják túlextrázni a másikat.
do3om
#17022
Talán azért nincs HBM odarakva mert megint be akarják előzni az AMD-t, akinél inkább lenne ciki a HBM2 hiánya. Szóval ők szerintem ragaszkodni fognak hozzá akkor is ha szar (van valami probléma vele), ha kevés, ha nincs szükség rá akkor is. Az Nv így hónapokkal is beelőzheti. Amúgy nem tudom hol lesz előnye ekkora sávszélességnek amit a HBM ad de egyhamar tuti nem, a magas órajeles GDDR az NV oldalán hatásosabb. A kínált sávszél amúgy is igen magas.
Persze jó lenne látni mindkét oldalon HBM2-őt. (értelme annyi van mint a Fury-n
Amíg gyengébb VGA-kon nem érhető el a nagy sávszélesség addig gy sem lesz kihasználva. Ha meg elkezdik használni azzal együtt kidobják az eddig használt sávszélesség spóroló eljárásokat. -
do3om
gainwardgs
#16590
Már CPU-t is gyártanak vagy mi ez?
Ekkora órajelhez csak nehogy túl sokat áldozzanak be egyéb hasznos dologból.
Minden esetre ha csak a fele igaz ezeknek a tuningeredményeknek akkor már egy csatát meg is nyeretek. Továbbra is NV VGA lesz a nagy oc eredmények mellet, és bizony sokat számít. Még az AMD-t kicsit pártoló oldalaknak(
) is le kellesz továbra is hozni az NV-s tuningcikkeket, mert azt használják, ezt nem lehet megkerülni ha ennyire bírja az oc-t.
Ez a dolog meg hatással van az alsóbb szegmensre is. Tuningolni az is szeret akinek nincs nitro, ha lesz tartalék a kisebb kártyákba sokan már csak azért is azt veszik hogy elszórakozzanak az OC-vel.
(csak be kel nézni a csúcs NV-s topikba, 10DB os számok vannak egy ember mellet a kipróbált VGA-nal csak hogy mi birja tovább az oc-t. AMD-nek meg összesen nincs annyi felhasználója a Fury topikba. -
do3om
imi123
#15944
Ez nagy duma ami itt ment Abutól hogy milyen gyorsan átírják majd a konzolt PC-re elégé befürödni látszik.
Ö ezt lelkesen írta akinek meg esze van szomorúan olvasta
Nagy öröm lenne ha egy az egyben jönnének át a konzolos játékok mondhatom.
Sokat számít majd melyik gyártónak mekkora lesz majd az eladása (nem a tudása, fejeltsége!), meg mennyit fordít a kiadókra. -
do3om
Nagyon lelkesen írod mennyire jól jön majd az AMD-nek a technikai tudása amit az NV nem tud és nem is lehet vele kompatibilis. És a fejlesztőknek külön kel támogatni.
Csak aztán nehogy megint sírás legyen hogy ezt a sok szép dolgot leszarják és építenek a piacvetőre aki segítek: NEM az AMD.
Akkor meg újra elmehetnek a csoda dolgokkal ahova akarnak, kijön majd rá valami gány ultrafos játék (persze majd cikket lehet arról is írni mekkora király
De ha az NV is elhozza a leít újdonságokat nem lesz nagy baj, ha nem akkor szopás lest mert a piacot nem az AMD irányítja. Próbálja, meg úgy állítja be de aztán látjuk mire megy.
Az AMD-nek jónak kel lenni abban amiben az NV az, ezt kéne szem előtt tartani. Az NV-nek meg megvan az előnye hogy ugyan ezt fordítva ne keljen.
Ha az új AMD GPU-k nem hoznak valami lehengerlőt akkor ez a trend hogy különféle dolgokat támogatnak,csak bukást hoz az AMD-nek. Ha kel akkor a piac kivárja amíg az NV felnő az esetleges problémák legyűréséhez, de nem fognak vele szembe menni. -
do3om
do3om
Laja333
#14258
Amíg az NV nem áll mellé ni nincs esélye. Magában ha csak AMD-n lenne rendben kevés, senki nem akar majd pénzt veszíteni mert a kishallal foglalkozik. Az AMD meg tudjuk mennyire jó a marketingben
Lehet persze arra is várni hogy az új VGA-kal majd növeli részesedését, de erre kevés az esély. Amúgy is elbaszásban járnak élen, meg ott a vezető a hanta boy. -
do3om
#14171
Rákerestem a nevére.
Nahát csak nem eltaláltam akkoriban a dolgot? (meg sok mást is amiért pihengettem órákat-napokat mert megsértette egyesek álomvilágát
)Amúgy még biztos előveszik a dolgot ha kel a hírverés, persze kap majd új nevet, valami jót, ütőset az nagyon megy.
do3om
#14152
Kíváncsi leszek arra a 8GB-ra.
Jó lesz az a játékok 80%-ban 4-nek is.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Na meg még nem láttuk hogy képes e a dx 12 rendesen használni a ramot ha két (vagy kétmagos GPU) VGA van a gépben. Persze nem csak ezt de semmit nem láttunk még.Ja tényleg nyáron még ment az a dolog hogy micsoda szuper komplett gépek jönnek, már a nevére nem emlékszem (így megy ez feledésbe merül sok minden). Na azzal mi is van? Azt tudom hogy ősszel már már várták páran. Persze nem jött az X2 sem, és ugye az van benne, meg intel proci
De azóta nem nagyon van hír róla.
Na nem mintha érdekelne csak sokan ráindultak. -
do3om
tailor74
#13772
Arra jöttem rá hogy amikor "Valaki" kijelent valamit akkor nagyjából az ellenkezője fog bekövetkezni.
Most várom hogy a GDDR5X mégis elég jó lesz, a vulkán csak füstölögni fog majd besül, a lov level nem okoz extrém terhelést -úgy lesznek használva DX12 alatt is a VGA-k mint most, a VR-t mégsem a AMD kártyái fogják kiszolgálni, semmivel nem lesznek jobbak a konzol átiratok- mert ugye csak pár sort beírunk és megy olyan egyszerű....... van még sok ilyen.
gainwardgs
Na de ha ez most DX12-re jön akkor mi van? Ott nem kel VGA driver, nem lesz mire várni.
(mekkora baromság ez is tuti nem így lesz, jönnek majd szépen az optimalizációk x12 alatt is) -
do3om
A GPUopen-nél mire gondolsz?
Az a baj ha az AMD bedob valami figyelemfelkeltő dolgot, pl. jön az AMD LisaSu Vibri csúnya nőknek. (csak példa, nem jön
Akkor az már úgy van itt kezelve hogy megtörtént és létezik, aztán évek múlva is nagy semmi, de legalább vannak kifejezések amikkel lehet dobálózni.Szeretnénk azt hallani tőled hogy megoldották: gyorsabb hardverrel, játékokban komoly támogatással.
És azt akkor írd ha megvan, nem azt hogy majd.
Addig nincs miről beszélni, nincs mantle, vulkán, dx12, GPUOpen, lov level.[link] Ezzel is igen jól indultak, szép beszámoló aztán........ az eredmény
De legalább mindig van egy kitalált marketinganyag amiről írsz egy gyenge pár oldalas elemzést amiben részletezed mennyire jó lesz minden. Csak aztán késik annyit hogy el is felejtjük, vagy a konkurencia köröket ver rá mire megjön, vagy meg sem jön.
Ez a baj, egyre jobban nagy szöveg kis tettek vannak. -
do3om
nonsen5e
#12858
Az AMD nem alkalmazhat zárt forráskódot.
Nem azért mert k olyan rendesek, hanem mert lassan jelentéktelenek lesznek. Ha valamit el akarnak adni a fejlesztők akkor a piacot kel figyelembe venni azt meg tudjuk milyen CPU, és VGA fronton is.
De nyugodtan csináljon az AMD zárt forráskódot, fusson szarul minden máson, majd a rajongok megveszik 3-4 példányban így ellensúlyozva a veszteséget.Ez persze nem jó de fordított esetben pont ugyan ez lenne!
do3om
wjbhbdux
#12573
Csak az AMD oldalán sok kártya frissült, tudom nem nagyok az eltérések, de biztosan észrevehető lenne.
Persze mondható hogy nem tudtak beszerezni friss VGA-kat már jó ideje, ugye olyan mintha ott megállt volna az idő. De amint jön egy játék ez a tesztoldal bekerül ide.Bár javítva lett és csak link van nem a nagy képek
do3om
#12571
Sokszor van innen teszt berakva, de engem zavar hogy hiányos az AMD felhozatal (nem is kicsit).
Tele van SLI-vel ami biztosítja hogy sok zöld csík legyen a csúcson.Így rápillantva hatalmas NV fölény van minden játékban náluk.
Bár most itt nem működik sem az SLI sem a CF ezért külön grat a készítőknek
do3om
#12227
Majd mindjárt dobnak valami overhead tesztet hogy mennyire jo a Funy X.
Na meg az AMD jó a játékosokhoz, és a vevőihez. Mennyire jól is támogatja az FX CPU szériát a játékaiban, lehet azzal kéne mérni nem gyi7ttel. Ja hogy pont ellenkezőleg, megzabáltatja az FX-et a drivereivel..... nem baj akkor is felhasználóbarát a vevőivel szemben.
do3om
Yllgrim
#11558
Az ilyesmi várható.
Emlékezz csak vissza a teszelációra. Olyan jó volt az AMD amíg bevezetésben volt, aztán az NV köröket vert rá, aztán rakta mindenhova csak a másik megszívja.
A VR-né se érjen meglepetés, elég ha Abunak az lesz.Viszont egy kis idő lel hogy kiderüljön mi lesz, de nem kevés.
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- OLED monitor topic
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Motoros topic
- OLED TV topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nintendo Switch 2
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bluetooth hangszóró FM rádióval
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- iPhone 16 Pro Max 256GB 92% (1év Garancia)- AKCIÓ
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
