->Raizen<-
Rog strix vega 64 cikk újra élesítve. És ugyan úgy nem éri meg.
Bios nem jött hozzá.
->Raizen<-
huskydog17
#30369
Elkepeszto a 970 de az 1080 sem kutya, a vega meg...
->Raizen<-
Benyaltam egy bányász vírust a játékok egy idő után laggolnak, és 3d-ben is maxon pörög a vga hogy irtsam ki?
(#30319) TTomax: Köszi remélem kicsinálja!
->Raizen<-
#30283
Azért van különbség 4690k meg 6600k között.
De egy 4,7 ghz ocval még nagyobb lesz. Egy delid után meg már a stabil 4,8 ghz is elérhető lenne de én azt nem játszom meg kell a gari.
(#30286) Zsébernardo: Így van a 4,7 ghz meghálálja magát. Dx11-ben úgy repült minden gtx 1080-al hogy öröm volt nézni, igazi vadállat volt a gépem.
->Raizen<-
TTomax
#30272
Ez így van az amd nem nagyon foglalkozik a gamerekkel , hiszen pár beigért funkció nem működik. De a minereknek már ki is dobtak egy annak megfelelő meghajtót.
De a legnagyobb gáz ez:
". They added a comparison between Vega and Fury at the same clocks. Overall architectural performance is minimal (5.6%) over Fury. Mind you, this is a new GPU based on a smaller node. It feels almost as if Vega was just overclocked Fiji on smaller fabrication process with HBM2."
Ez egy oc-zott fury x. Mondjuk a felépítésük is hasonló.
->Raizen<-
Rendben én nem folytatom de már kezdtem volna feltúrni a fórumot mert hsm kolléga erősködött hogy jobb a 6 magos procija mint egy skylake i5 crysis 3 alatt. Nos ott a magas füves részeken van cpu limites helyzet valóban, na ott fix helyen nekem majdnem 2x több fps-t dobott a rendszerem. De nem keresem elő és nem megyek bele a játékába újra. Továbbra is tartom hogy 6 mag 12 száltól felfelé egy procinak akkor van értelme ha az ember munkára használja.
A 970-es kártyám meg folyamatosan gyorsul a konkurenciához mérve.
->Raizen<-
Raggie
#30259
Még a 2016-os doom is max 16 szálig skálázódott max. Nitrous motorhoz hasonlóan az új id tech engine akár 38 szálig is fog tudni skálázódni. De hiába, ha igazából nem lesz tőle részletesebb a játék. Most az hogy monitorozás közben lássam mennyire vannak terhelve a magok már hidegen hagy. Már fps-t sem monitorozgatok, meg ki sem íratom képernyőre a többi adatot, pedig egykor cikket is írtam a témáról.
(#30258) HSM: Nem kell neked semmit sem bizonyítgatnom, persze hogy volt 6 magos procim. Játékokban ha felhúzom 4,7 ghz-re az i5-ös procit még mindig sokkal előrébb vagyok mint egy régi 6 magossal.
Hát a sok blog bejegyzésem mind személyes tapasztalatokról szóltak. Nem csak a levegőbe beszélek mint te.
A kofi kávé 6 magos procik s1151-re sem hoznak számottevő előrelépést majd a játékokban, a szintetikus benchmarkok meg a videó vágás nem érdekel. Ahogy a ryzen 1600 -1800x sem váltotta meg a világot. -
->Raizen<-
FLATRONW
#30171
Ez tökéletesen mutatja a helyzetet, miszerint az fx procik megjelenéskor is egy rakás
jóságsz@r volt... és most is az. Nem ért be a technika hanem inkább lassult!
Ennél fejlettebb grafikus motor jelenleg nincs is a piacon. Szóval viszonyítani máshoz is nehéz. Szóval intelhez képest dx11-ben is elég gyászos az fx de dx12-ben ez még jobban igaz. -
->Raizen<-
Vannak még gondok a vegával. Az 1080 ilyen szempontból is jobb.
radeon-rx-vega-64-vs-geforce-gtx-1080-fcat-frametime-analysis
->Raizen<-
->Raizen<-
->Raizen<-
Rog strix vega 64. Szerintem nem éri meg. Sokszor a ref-nél is lassabb 1-2 fps-el meg kb ugyan úgy melegszik meg olyan hangos mint a ref.
->Raizen<-
Crytek
#30055
Azért valamennyire árnyaltabb a helyzet ennél. A qantum broke steames verziója már teljesen jól futott gtx 970-en dx11ben. A dx12-es kód valamiért nagyon lassú volt az ms storeos verziónál. De Volt ez még így a forza horizon 3-al is. Csakhogy az a helyzet hogy kb 1 év alatt marha sokat javítottak rajta. high preseten is néha laggolt, de mostmár ultra preseten vajsima még a városokban is.
(#30062) Crytek: De lesz még példa nyugodj meg, ott lesz a forza motorsport 7 amit már elővételben is megéri megvenni.
->Raizen<-
Megelőző csapás a vega nano minire!
Gigabyte gtx 1080 mini itx 8g. A kis cuki!
A 970 minimet imádom, ezt is tudnám csipázni. -
->Raizen<-
cskamacska
#30013
A legteljesebb dx12 támogatást most a vega hozza. Ez oké meg rendben is van. De nv oldalon sem ülnek a babérokon szerencsére a programozók. Tényleg sokat számít a low level mert kvázi sokat tudnak optimalizálni a fejlesztők a grafikus motoron hogy később jobban menjen a játék. Tökéletes példa a forza horizon 3. Nagy gépigénnyel jött ki minimum 6600k meg ilyenek. Aztán kb lassan 1 év alatt addig addig patchelgették, amíg eljutott egy olyan szintre a program hogy a korábbi max high presetes beállítást nyugodtan lehetett ultra presetre tenni és a gépem ugyan az! Gtx 970, i5 6600k. Persze korábban 1 magot terhelt a program, de most már többszálúságra is fel lett készítve és már városban sem laggol tökéletes látványt nyújtva repeszt mindenhol. Jó látni hogy tényleg nem függ már annyira egy vga drivertől a teljesítmény. Na de kérem, azért az nv is fejleszett a drivereken, hogy minél jobban menjenek a kártyái. Az amd nem tud már jelentős teljesítmény többletet sem felmutatni ami azért korábban ment nekik low level alatt. Ez elgondolkodtató. Lehet venni most akármilyen hardvert, mindenen jól fognak menni a játékok egy bizonyos szinttől. És ez jó.
->Raizen<-
#29994
Xóra folyamatos 24/7 terhelés után azért hajlamosak ezek elhalálozni. Mert alapvetően ezek a hardverek nem erre lettek tervezve. Inno3d már a dobozában is jelzi a dolgot sárga matricával hogy ugrott a gari ha kiderül bányász kari volt és közben halt meg. A kondiknak is van egy tűréshatára meg még pár alkatrésznek.
->Raizen<-
huskydog17
#29906
Miert volt hamis a marketing?
->Raizen<-
A bioware a mass effect andromédával, meg a frostbyte engine-t használva nem hozott össze valami ütőképes grafikát, és az arcmimika is botrányos, Míg a kb 20 fős fejlesztőcsapat a hellblade játékban ütőképesebb grafikát és mimikát tett le az asztalra, és szebb effekteket is.
->Raizen<-
#29890
Nem mondtam hogy ez így jó. Mivel zárt , a fejlesztők nem tudnak optimalizálni a kódon. Régebben volt példa arra hogy szinte teljesen beépült a nfs shift motorjába a physx, ezért pl 9600 gt-vel tökéletesen ment míg egy hd 5850-el 20-30 fps volt. Szerencsére ez ma már nincs így. De kérem miért kell ilyen macerásnak lennie az effektek kifejlesztésének? Mindenki pénzt akar látni mindenből , oké, de open source lenne a megoldás, vagy támogatni a fejlesztőket, megmondani mihez nyúlhatnak és hogy.
->Raizen<-
FollowTheORI
#29871
Apron is vannak gyanusan olcso 1070 es karik kulfoldi garra allitolag bontatlanul, na azok tuti a banyabol jottek szet hajtva.Az ilyeneket kerulni kell
->Raizen<-
Tényleg? Vegyél akkor egy gtx 1080-at és mérjél párat a húzott x58 rendszereddel, biztos fog benne hagyni tartalékot a kariban, míg skylake-el egyáltalán nem.
Lassan kint lesz a tesztem gtx 970 vs 1080 és ott látod majd mi a helyzet konkrétan, oldalakon keresztül. Gyere oda nyugodtan..
->Raizen<-
Jaja a crysis 3 az ultimate és végső game, azzal kell az idők végezetéig tesztelni mindent.
6600k-ra mondta gyenge a múltkor és kihozta ez a játék győztesnek egy x58-as 6 magost is jóval túlszárnyalt a skylake.
Tényleg szakértőnek gondolja magát de messze van tőle mint makó jeruzsálemtől.
->Raizen<-
FollowTheORI
#29770
185-ért alzánál van, csak rendelni sem lehet még a vegát.
->Raizen<-
225k itthon a vega64. Annyira nem is hű de vészes ár érte.
->Raizen<-
Petykemano
#29487
Ez a kari egy fiji rev 2.0.
A csodavárók most biztos koppantak egy nagyot. Fanok kivételével nem hinném hogy venni fogják ezt a kártyát.(#29489) nubreed: Marad a gtx 970 amíg el nem porlad kb. Inkább csajozom.
Kellemesebb, ha már költséges hobbit kell választani,.. -
->Raizen<-
#29470
Hát ez nagyon nem ham ham, még a ref 1080 fe szintjét sem üti meg a vega jó pár tesztelt játékban. Tegyük fel a léges verzióban kb semennyi oc tartalék nincs akkor mégis mit tudna felhozni egy 2100 mhz-re húzott gtx 1080 ellen? Na rendelek 1080-at 2-3 év használatra.
->Raizen<-
A driver fejlesztési modellje az nv-nek nem áll stabil lábakon már mint eddig. Több csapat foglalatoskodik vele, azért megyek már a másik oldalra mert nv-nél már brutális bugokba futok bele hotfix hotfix hátán kijavítanak pár hibát és még több hiba keletkezik.
(#29230) nubreed: Azért nem megy jól mert nem jól kommunikálják le a dolgot a vörösek. Sok a nagyzolós igéret ami a megjelenésekor nem tud a teljesítményben manifesztálódni. Az ilyen poor voltázást meg hasonló kamus dolgokat ki kellene törölni a politikájukból. Az nv egyszerűen tolja, amit igér papíron az a valóságban is megjelenik, és el tudják adni magukat stílusosan, nem dobálják a földhöz a cuccokat mint raja meg még sorolhatnám.
->Raizen<-
A frontiner vegát le fogják tesztelni a nagyobb oldalak játékokkal?
Meddig van nda? -
->Raizen<-
E hónap végén startol majd a vega? Már nem tudom követni őket, annyiszor halasztottak.
->Raizen<-
Petykemano
#28759
Nincs rajta hádéemi hova kötöm a monitort?
Na ez kéne geforce bőrbe bújtatva. -
->Raizen<-
huskydog17
#28721
Szerintem engedjétek el a kollegát nála egészen másképp viselkedett az az kártya mint az userek 99%-ánál.
->Raizen<-
FollowTheORI
#28656
Az amd továbbra is bukja a perf/watt harcot az új vega frontiner 2 verziója 300/375w-ig mehet el. Elő lehet rendelni az ára meg khm elég magas lett, a kvázi sima gamer kártyák se lesznek olcsóbbak sokkal. Nem lesz itt poor voltázás de még csak poor pascalozás sam.
Egy ilyen kártya rohadtul fel tudja fűteni ám a szobát nyáron. Nem lesz még 1x 300w körül fogyasztó kártyám. Hail to the king gtx 1080. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
->Raizen<-
->Raizen<-
füles_
#28324
Hogy felvegye a kesztyut szted hogy fejlesszen az amd? Sajat magat kototte gusba a konzolokkal, visszafele kompatibilisnek kell maradnia nem dobalhatja ki a feleslegesen fogyaszto reszeket a gpubol csak ugy, hogy egy jo perf/ wattos termek csaladdal jojjon ki. 7970 ota ugyan azt reszelgetik cgn 1 ota. Le kene ulniuk a tervezo asztalra es a nullarol ujra kene tervezniuk a grafikus processzorukat. Csak erre valoszinu nem lenne mar meg a toke. Mindig van egy hatar amit ha elernek a termek csaladdal mar nem tud tovabb skalazodni a perf ergo tobb rokabort nem tudnak lassan lehuzni rola lasd rx480/580 esete.
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4411, 100% Akksi
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Honor Magic V5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
Nee!
Az meg nem kicsit éri meg majd jobban.
Az amd meg nagyon harmatos főleg az fx széria. PC1 miatt raktam össze anno többek között a mostani sky konfigom.
És viszi az adatforgalmam. 1 hét banánt neki!
/utálom a pénzsóvár bányászokat/
És bizony elég sokan vannak már.
Driverek terén feljavultak havernak rx 480 van és nem panaszkodik pedig gamerkedik vele rendesen.
