PuMbA
DLSS vs RIS, a DLSS-nek vége.
PuMbA
Radeon R9 380 vs. GeForce GTX 960, 2015's $200 Budget GPUs Battle it out in 2019!
Tök jól tartja magát az AMD. Első hozzászólás: Buy NVIDIA today, regret tomorrow
PuMbA
RTX2060 6GB memória foglalások 1440p maximum grafikával vs 2070 8GB
PuMbA
PuMbA
Értem. Arra gondoltam, hogy mondjuk input lag szempontjából ki jár jobban például a DiRT Rally-nál, ami 60fps fix konzolon. Nekem PC-n 55-100fps egy AMD VGA-val jelenleg vsync / enhanced sync / chill / frtc nélkül, 75-ös átlaggal, tehát 60 alá csak számomra nem érzékelhető időszakban néz be, azt is néhány pályán a sokból és gondolom a konzolos verzió is menne 60fps felé, de lekorlátozzák valahogy
Azt hittem van erre valami általános megoldás, de ezek szerint konzolon is van sokféle módszer, szóval nem garantált a legjobb input lag. -
PuMbA
Abu85: Konzolon hogyan van megoldva a betonstabil 30 vagy 60fps-es sebesség (már ha a játék ezt tényleg tudja)? VSync? Mert akkor az input lag kevésbé jó, mint PC-n egy autós szimulátor játéknál például.
PuMbA
Igaz. Emlékszem, hogy ezt emeltem ki anno a PC-s Forza Horizon 3-ban ugyanebben a topikban, hogy előtted pattantak ki a fák a semmiből, de a legtöbben csak annyit írtak rá, hogy nem látok semmit, teljesen jó a grafika
Ezeket a dolgokat kéne legelsőnek eltüntetni, aztán jöhet a csilli-villi grafika, mert teljesen elrontja az élményt és kilök a játék az univerzumból. Szerencsére pár játékban jól meg van csinálva, de azért sok játékban még mindig nincs. -
PuMbA
Battlefiled 5 DXR Analysis. Jól néz ki és a DICE-nál dolgoznak tovább rajta.
PuMbA
Csupingo
#36580
Várható volt, hogy a magas órajelek miatt kazán válik belőle
Jól látható volt már az előző GCN-eknél, hogy a magasabb órajelek kb. semmit sem jelentenek a legtöbb esetben. A kártyáknak egyszerűen vége van már jóval alacsonyabb órajelen és egyre csak romlik a teljesítmény / fogyasztás. A 1060-at utolérni ebben....RX460-am is 1150MHz-en megy, de 1350MHz-en ad +3 fps-t, szóval 1150MHz a sweet spot...
PuMbA
Igen, ilyesmit már hallottam. A legújabb COD-ban például már alapból adaptive vsync szerű megoldás van konzolon a késleltetés csökkentésére, mert kompetitív játék és van, hogy mozog, beesik kicsit a frame rate
PC-n egyébként mi az AMD ajánlása FreeSync nélkül? Enhanced Sync, FRTC, Chill? -
PuMbA
2 hónapja, ami a legújabb driver volt
(#35882) zovifapp111: Le, de a drivereknek nem kéne összeakadniuk, hiszen be se töltődik, mert az alaplap ilyenkor letiltja az integráltat automatikusan, nem látszik az eszközkezelőbe
DDU-nélkül váltottam szüleimnél AMD AM1 platfromról Intel Skylake-re integrált VGA-stól (tehát minden komponens kicserélődött a rendszer alatt!), de a Windows 10 simán felhúzta az összes új drivert. Ezután pedig a Vezérlőpultban leszedtem a régi drivereket és az Eszközkezelőben eltávolítottam az AMD alaplaphoz tartozó erőforrásokat, SATA vezérlőt stb.. Azóta megy hiba nélkül a rendszer. A Windows 10 egy kaméleon
Ki kell kapcsolnom a Lightroomban a VGA gyorsítást, legalábbis a decemberi szuper AMD driver megjelenéséig biztosan.
PuMbA
zovifapp111
#35877
Hogy viccelnék?
Intel előtt szintén AMD-m volt, akkor is minden progim működött, most mintha kicsit visszaestek volna. Intelen játszottam League of Legends-et, DiRT Rally-t hibamentesen, multi-monitor kiválóan működik, böngészőben VP9 videó gyorsítás van (Polarisból ezt kihagyták, pedig úgy reklámozták az elején, hogy fogja tudni és a procim pörög). 2 évig ment hibátlanul az összes progim. Persze mai Intelről beszélek (HD5xx, HD6xx), nem a régiekről.(#35878) proci985: Biztos nem gari, hanem driver, mert a játékok tökéletesen mennek és azok kicsit nagyobb terhelést nyomnak a kártyára, mint egy Lightroom
PuMbA
2 hónapja van megint AMD VGA-m (RX460) 2 év Intel után és hát míg Intellel semmi bajom nem volt, az AMD driver 5 naponta "kifagy" Lightroom-mal, úgy, hogy elmegy a kép a monitoron és kiírja a monitorom, hogy Suggested resolution: 1920x1080. Resetelnem kell a gépet. Legfrissebb Windows 10. Eskü, hogy az Intelnek vannak a legstabilabb VGA driverei manapság, már nem az AMD vagy az NVIDIA vezet
PuMbA
zovifapp111
#35350
Igen, de ez egy nagyon rosszul megírt játék. Forza Horizon 4-ben az RX560 jobb, mint a 1050 és úgy látszik, ahogy egyre inkább kúszunk a DX12 felé, tényleg megfordul a kocka, de ehhez kellett 2 év
PuMbA
Forza Horizon 4
Vega 64 1080Ti szinten 1080p-ben és 1440p-ben, 4K-ban már nem, de a Vega 56 sima 1080 szinten 4K-ban. 2GB-os kártyák pedig eléggé be vannak esve alsó és közép kategóriában. -
PuMbA
Úgy látszik, hogy az Intel fog nyerni
PuMbA
Puma K
#34408
Magyarországon 1-2k árkülönbség van a kártyák között, szóval ennyi választ el fele vagy kevesebb, mint fele akkora teljesítményt. Az, hogy DDR4 vagy GDDR5, nem tudja egy normál vásárló, hogy mi az egyáltalán, mint ahogy a GT, LP stb. jelöléseket sem.
Az átlag vásárló és én is azokhoz a dolgokhoz, amihez nem értek annyit tud(ok), hogy ha azonos árban vannak, akkor a teljesítményük, tudásuk körülbelül egyforma lehet. És ez lenne a normális.
PuMbA
Puma K
#34396
Ez akkor lenne igaz, ha egy embereknek kevesebb dologra kellene figyelnie, de annyi lényegtelen dolog van így is a világban, amire figyelni kell. Egyáltalán nem csoda, hogy a mentális betegek száma gyorsan emelkedik.. Én is minden kikutatok, de már unom, hogy ha valamit venni akarok, akkor időt kell elb*sznom vagy a cégek b*sznak át. A cégeket kéne megrendszabályozni, hogy ez kevésbé legyen teher a vásárlóknak.
PuMbA
Az NVIDIA....
Ugyanazon az áron, fele akkora teljesítmény és még a Ryzen integrált GPU-ja is simán megveri. Szegény mit sem sejtő vevők... -
PuMbA
FollowTheORI
#33869
Ahol nincs net ott EVGA alaplapot biztos nem vesznek
PuMbA
Kolbi_30
#32729
A Windows 10 csinál néha érdekes dolgokat, de ha ezeket ismered és tudod, hogy mit miért csinál, akkor el lehet vele lenni, mint akármelyik ezelőtti Windows rendszerrel. Kivétel ez alól, ha régebbi hardvereid vannak vagy rosszul megírt drivereid, mert akkor elkerülhetetlenek a problémák. Nekem különösebben nincs több problémám vele, de én jobban is értek hozzá, mint elvárható egy sima felhasználótól. A Windows.old például biztonsági mentés és alapértelmezetten 30 napig megmarad, hogy vissza tudd állítani a rendszert, ha rosszul megy egy ilyen nagy frissítés. Emiatt 50-80GB szabad hely az optimális nagy frissítés előtt.
(#32730) PuMbA: Igen, én is vártam addig, amíg a 256-os SSD-k jó árba kerültek. 1,5 éve váltottam csak SSD-re emiatt, jó későn.
PuMbA
Kolbi_30
#32723
Az egy tavaly novemberi frissítés, csak eddig még nem tetted fel manuálisan
Először nézd meg az Eszközkezelőben a drivereidet, mert ami nem volt hivatalosan aláírt, azt ilyenkor lecseréli. Legrosszabb esetben érdemes az összes fontosabbat újratenni. Aztán mivel ilyenkor szinte új a rendszer, hagyj neki egy kis időt, indítsd el a frissítést újra, mert általában talál 2-3-at megint, illetve nézd át a Gépházban a beállításokat és az Automatikus indítási dolgokat is. Nekem már 3 ilyen nagy frissítés ment fel a Windows 10-re és sosem lassult be a gépem, amint ezeket végrehajtottam. Maximum 20 perc alatt megvan.(#32727) Kolbi_30: Akkor az egy régebbi masina lehet és nincs hozzá aláírt driver. Nálam mindig minden ment, csak feltett 1 évvel régebbi drivereket...
PuMbA
lezso6
#32174
Onnan lehet tudni, hogy CPU limites a konzol, hogy Hitmanben van frame rate unlock mód, tehát annyit fps-t tol ki a konzol, amennyit bír. Ebben a módban hiába jóval erősebb GPU-ban a sima PS4, az Xbox One S sokszor jobb fps-t produkál a gyorsabb procija miatt és ez is csak maximum 40fps körüli érték
Digital Foundry tesztelte ezt. -
PuMbA
PuMbA
Crytek
#31130
"Lehetetlen megcsinálni egy játék minden szegletét ugyanúgy hogy egy azonos sebeséggel fusson mindenhol és ne lassuljon be a több textúra/poligonszám miatt ,ezen senki nem tud semmivel változtatni."
Átvitt értelemben lehet, vagyis ezt úgy csinálják konzolokon, hogy a játék legigényesebb részérhez veszik le a grafikai minőséget, hogy az meglegyen 60fps, a többi részhez meg ott a korlátozás
PuMbA
Forza 7 iszonyat optimalizált: G4560 + RX550 FullHD Medium 4xAF: 77-100fps esőben is [link]
PuMbA
huskydog17
#30472
Amúgy az RX550 ára tényleg nagyon rossz, mert alig drágábban ott a 2GB-os RX560, ami jóval gyorsabb. Az RX550-nek is GT1030 árban kéne lennie, mert így nem igazán szól a vétele mellett ok.
PuMbA
Ugyanaz lett volna az eredmény, mert az eSport játék többsége 1 vagy 2 magot használ
Azért látszik, hogy újabb játékoknál az RX550 a nyerő pl. Battlefield 1, Overwatch illetve más videóban a Hitman, Dirt Rally alatt is az RX550 látványosan jobb. Az eSport játékok nagyrészt 2011-es technológiákat használnak, szóval nem meglepő az NVIDIA előnye. -
PuMbA
solfilo
#29280
Ez jó, csak valami nagyobb felület is kéne szerintem, mert erről például én sem tudtam
(#29283) .LnB: eSportban elvileg a legjobb késleltetés után kéne menniük, de érdekes, hogy ez még nem szivárgott be. Mondjuk ha mindenki NVIDIA-val játszik, akkor az egyenlő esélyeket jelent
PuMbA
Yutani
#29277
De ha jól tudom, akkor az AMD jobb késleltetéseket tud a Chill miatt meg a kevesebb előre kiszámolt képkockáktól, tehát nem kéne lefizetniük őket, hogy AMD legyen az eSport gépekben? Így tudnák reklámozni a kisebb késleltetést, mint versenyelőnyt, tehát a Chill technológiát és nőnének valamennyire a Radeon eladások, mert sokat nézik az eSportokat. Na de nem vagyok marketinges, lehet hogy nem éri meg nekik
PuMbA
Mit tudsz Abu85 az AMD rosszabb memóriakezeléséről? Egy RX460 2GB vs RX460 4GB vs GTX 950 2GB tesztben a 2GB-os RX460 4-5 játékban (pl. F1 2015, COD BO3) 30-40%-kal lassabb a 4GB-osnál, míg a 2GB-os GTX950 esetében nincs ilyen probléma és simán hozza a 4GB-os RX460 sebességét
PuMbA
mcwolf79
#23034
Akkor tájékozódj több helyen, mert írják rajtam kívül is. Sőt, a Eurogamer elemzést azután írták, hogy én írtam ide:
"There are compromises, of course. Object detail pop-in is probably the biggest issue, and moving to PC doesn't address it so much as move the LODing artefacts further into the distance. "
Egyébként vicces olvasni a reakciókat, hogy mennyire távol álltok ahhoz, amire én gondolok
Nem írok többet, mert sok lesz az off topik így
PuMbA
A DriveClub-ot készítőknél géniuszok dolgoznak, nagyon ügyesen csinálták meg a LOD-ot: [link]. Míg a Forza Horizon 3-ban a távoli fák alatti árnyékok hirtelen megjelennek, itt a videón látható, ha a leghátul lévő fát nézzük, hogy az árnyék fokozatosan jelenik meg alatta és így egyáltalán nem vonja el a figyelmet, nem látszik pop-in problémának. Jó lenne ilyet látni DX12-es játékoktól PC-n... de aztán ki fog derülni, hogy bilibe lóg a kezem
PuMbA
hackeeeee
#22892
Semmi gond, jó, hogy felvetetted ezt
"Másodszor, azért gameplay videó, hogy a videó készítő szempontjából visszaadjon egy játékélményt, és esetlegesen megmutassa, hogy milyen is a játék."
Ezzel egyetértek, de tudtommal ez nem a játékélmény topik, hanem AMD vs. NVIDIA, illetve, hogy hogy néznek ki és futnak a játékok. A videó és még több videó is szerintem teljesen jól visszaadja, hogy hogy néz ki és fut egy játék, ha kifizetek valamennyi pénzt egy VGA-ra. A lényeg, hogy ne úgy nézzen már ki a játék, hogy teljesen ne higgyem el, ami ott történik
Szerintem egy játéknak meg kell felelnie pár grafikai alaptételnek, hogy komolyan vehesd úgy is, hogy tényleg Low-on játszok minden játékkal, tehát a grafika nagy része nekem nem fontos. Máskor is tudtam dönteni YouTube videók alapján, hogy beszerezzek-e egy játékot és sosem csalódtam, ezt most is meg tudom tenni 100%-os bizonyossággal. Ha ebben nem értünk egyet, akkor viszont tényleg felesleges tovább írogatni
PuMbA
mcwolf79
#22881
"Amúgy ezek szerint ki sem próbáltad a játékot, csak a videók alapján pocskondiázod"
Érdekes lenne úgy kipróbálni, hogy nem megy
Ha veszel nekem hozzá VGA-t, akkor szívesen megnézem."Innen tovább nincs miről beszélni."
Csak tudom, hogy milyen grafikával játszok most más játékot és mit látok a videókon. Azért jó látásom még van ennyi idősen
"megjegyzem az általad linkelt videóban továbbra sem látom azt az égbekiáltó pop-up-ot amit skandálsz"
Sajnos a látásban nem tudok segíteni
(#22885) gollo91: Ezért a grafikáért meggondolandó, talán kivárok még, hogy mi lesz a alsó kategóriás VGA-k sorsa a későbbi DX12-es játékokban.
PuMbA
FLATRONW
#22846
Keveset játszol Low beállításon játékokkal...
Én GTA V-öztem, illetve csomó játékkal játszottam ilyen beállításokkal, de ekkora béna látótávolságot egyik sem produkált, megjegyzem integrált AMD VGA-val
Na most ez a Forza Horizon 3 el sem indul a jelenlegi gépemen, viszont grafikában valahol 2005 környékén ragadt alacsony beállításokkal és ha vennék is egy alsó kategóriás VGA-t, akkor nézhetném ezt a nagy semmit. Ha ez marad a trend az Xbox-os játékoknál PC-n, akkor az nem lesz szép dolog az alsó kategóriás VGA-kra nézve. -
PuMbA
mcwolf79
#22832
Én autós játékban jó távolra nézek mindig, hogy lássam, hogy mi következik - a KRESZ-ben is benne van ez
Sajnos jó gépem nincs, így Low-on játszhatnék vele, de nézz már rá ezen a videón a Low oldalra vagy rakd át a játékot Low-ra a gépeden. Előtted 30m-re változik át és nő ki a bal oldalon a fa egy pacából. Ha erre azt mondod, hogy ez teljesen ok egy százezernél többe kerülő PC-n és ez jó irány amerre megyünk, akkor nem értek egyet
Néha gondolkozok, hogy vegyek-e jobb videókártyát, de ezek elkeserítenek, ha ez lesz a DX12-es játékok sorsa. Bárhova besírhatom, ezért van a fórum
PuMbA
huskydog17
#22823
PuMbA
stratova
#17888
Megnézhetem, de ahogy Abu85 mondja, még csúcskártyáknál is 40-50%-kal csökken a sebesség, szóval alig használják még a nagyon gyors VGA-k tulajdonosai sem a Steam fórum beszámolók alapján, inkább erős MSAA-val csökkentik a pixelesedést
xxxxxxxxx: Nem tudtam, hogy volt olyan állapota a DiRT Rally-nak, amikor jó volt
Csak az 1.0 óta játszok vele. -
PuMbA
Most már értem
Mindenesetre szerintem az NVIDIA megoldása szebb, én mindenképp arra szavaznék, mert nagy sebességnél is zavaró az ilyen fajta pixelháború a pálya szélén, míg az NVIDIA egyenletesebb megoldását alig vagy több esetben nem lehet észrevenni
stratova: Minden AMD kártyánál....ha megcsinálnák az NVIDIA megoldását az lenne a legjobb szerintem
PuMbA
Ezen részletes cikk szerint ugyanazokkal a beállításokkal (AA nélkül és 4x MSAA-val is) jó az NVIDIA és rossz az AMD. Mi felett csúszok el, mert tényleg nem értem? Keress rá a "Modus per Mausklick auswählen" szövegre és egyből odaugrasz az oldalon, ahol ott vannak az összehasonlító képek
PuMbA
Van valami infód arról, hogy a "8 bit növényzet" hibákat mikor javítja ki az AMD? Pl. Dirt Rally, Tomb Raider. Több mint fél éve semmi visszajelzés tőlük a hivatalos fórumokon sem, hogy vették a hibát vagy ilyesmi. Valami trükköt használnak, hogy gyorsabb legyen a kártyájuk és azért lapítanak?
PuMbA
"Hozzá kell tenni, hogy azt nem tudom, a 15W-os TDP mennyire limitált be."
Nagyon, gondold el, hogy hány 15W-os diszkrét VGA van a piacon, illetve hol kezdődnek az alsó kategóriás videókártyák fogyasztásai és még ráadásul ebből a 15W-ból a proci is lecsíp egy nagy falatot
PuMbA
huskydog17
#13341
Tényleg kiváló munka, A8-7600 APU-n játszok 720p-ben 55-60fps-sel Low-Mediumon és nagyon jól néz ki
PuMbA
velizare
#8406
Ezt kellett megcsinálni kötelezően nem is olyan régen még Catalyst telepítés után:
"AMD videókártya esetén a Catalyst Control Center-ben a Videó menü Szín almenüjében az összes Speciális videó színbeállítás elől vegyük ki a pipát és ugyanezt tegyük meg a Minőség almenü Videóminőségben található elemekkel, majd alkalmazzuk a változtatásokat."
A mostani driverekben ez már nem default, de a régiekben az volt. Gondolom ezekre gondolt Abu85
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
Lesz jobb NV driver?
