darvinya
Tuner-ben még nincs 64bit-es kommunikáció, így érthető 32bit-es.
Egy komplementer kellene, ami mind2 irányba segítene.Anno így tudtam rávenni WinXP-m USB C flash mód kommunikációt, igaz inkább csak olvasásra, mint írtásra.
Utóbbihoz kellene egy felesleges tesztelhető készülék, mert félre flash itt véghalálhoz vezet. -
blakey
Normálisan újraindul, lehet, hogy a dtb-knél kell keresni a hibát, 1080/60 nálam is, nincs vele gond, először 1080p majd 576p majd jön a beállított felbontás ami nálam 1080/60.
(#35345) ttt
Semmihez nem nyúltam, nem formáztem.(#35349) Csicsóka
Alapvetően úgy vagyok a dolgokkal, hogy ami funkció van az működjön, namámost a kikapcsoló menü nem működik Estuary alatt csak ha telepítem (pontosabban frissítem) az "Advanced Power Menu"-t, de ezt valahogy nem érzem kereknek. Maradok a gyári megoldásnál.(#35351) Csicsóka
Teljesen jó és összeségében talán egy picit jobb, mint az LE.
Értem, hogy a home/osmc-r osztja meg csak a méretét nem értem, 32GB-os a kártya, a többivel mit csinál? -
Ejelhar
Hát azért, nincsen rózsa tövis nélkül
Szóval ... egy kis gondunk van ezzel:
Az osmc-ben nem root jogokkal kapcsolódunk, ezért rendszer file-okat se tudunk átírni úgy simán, illetve ugyanebből következik, hogy a baloldali ablakban sem tudjuk szerkeszteni őket (az osmc usernek nincs joga erre).
Megoldás:
root jogokkal kéne kapcsolódni, csak ezzel egy kis probléma van, nem tudjuk a jelszavát. De nem nagy gond, mert ugyan nem ismerjük, viszont át tudjuk írni az "osmc" userként is:
sudo passwd root
itt kétszer rákérdez mi legyen a root jelszava, majd már be tudunk jelentkezni azzal is, hisz ismerjük. -
Ejelhar
Az mc-t már a legelső alá is letöltöttem a leírás alapján
, viszont a keretek nem a megfelelő karakterekkel rajzolódnak ki
, próbáltam az mc-ben átállítani más karakter kódolást, de nem változott.
A régebbi putty-k latin-1 kódolásra álltak be, úgy tűnik nekem az új már utf8, mert menet közben a linuxok is váltottak, újabban már az utf8 az alapértelmezett minden disztribúcióban. Ha nem okay, akkor karakterkészlet átvált, majd mc-ből kilép majd újra belép:
De ha esetleg ajánlhatok valamit: https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html
Ezzel fel/letölteni is lehet file-okat, saját grafikus editorával is lehet szerkeszteni, ilyen: -
Csicsóka
A Kszaq LE 32 bitre van fordítva, az OSMC 64 bites. 64-es build környezetben elkészült fájlokat szereti.
Ezért fordítottam Git-ből újra 64 bitre az egész LE rendszert. A feltöltött firmwaret használd, ez jó lehet.
Az putty kavarja a karakter kódolást mc alatt, Linux alól hibátlan. -
Csicsóka
ÁÁÁÁÁÁÁÁ bakker!
Nem másoltam át a kernel build környezetéből a firmware fájlokat, rengeteg cuccnak kell saját bináris FW, az összes DVB is ilyen. Ott vannak pedig szépen. Még jó hogy e nélkül nem látja a tunert.
Itt lesznek.A /lib/firmware-be másold, mc-vel, úgy hogy az ott lévőket csak akkor írja felül, ha más az új fájl mérete.
mc már benne van az rc3 óta, nem kell telepíteni. (tar archívumba az mc simán belép.) -
Csicsóka
Nem akarok annyira belenyúlni az eredeti rendszerbe, mert később, frissítéseknél, mindig meg kellene csinálni minden változtatást. Nem lenne nagy ügy amúgy megkeresni azt a po fájlt, amiben ilyen szépen van fordítva az angol szöveg. Az MC, és bármi más "előtelepítését" is elvetettem, mert itt is ugyan ez lenne a helyzet, a következő "gyári" rendszerben úgysem lesz benne.
Csicsóka
"(Egy sima monitor hdmi bemenetét korábban azért már kinyírtam anno a KIII box androidos - elvileg auto- valóságban 1080p/60Hz -vel  )"
Pont ez akarom elkerülni, ezért indítanám 720p50Hz-el, de ekkor meg a fullhd TV-k, mikor indul a KODI, azt hiszik nincs jel, pedig van. Erre még nincs megoldás. Még ma kipróbálom force HDMI móddal indítani. Meglátjuk.
Jó a szkript úgy ahogy van, mert /dev/mmcblk1 az SD.
Első indítás után reboot, majd még 1x kell indítani.
Futási jogot így adj a szkriptnek: chmod +x resize.shPS. Most látom hogy van már egy 3. ext4 partíció is a kártyán, így már nem lesz jó. Először ezt töröld.
Vagy használhatod, mert fel is csatolta a /media alá. -
Csicsóka
A TV-t kellett ki/be kapcsolni?
Gyors kártyán nekem is elég szépen ugrott, de a data-ba téve még jobb.
Az OSMC_ROOT alatt ext4 fájlrendszer van, dózer nem látja.Ezt mentsd el resize.sh néven, adj rá futási jogot, majd futtasd.
Átméretezi a második partíciót. Előtte nézd meg hogy nálad az SD a /dev/mmcblk1 ha nem, írd át mindenütt benne.Ez még nincs benne ebben a teszt verzióba, de majd bele kerül.
#!/bin/bash
fdisk_first() {
p2_start=`fdisk -l /dev/mmcblk1 | grep mmcblk1p2 | awk '{print $2}'`
echo "Found the start point of mmcblk0p2: $p2_start"
fdisk /dev/mmcblk1 << __EOF__ >> /dev/null
d
2
n
p
2
$p2_start
p
w
__EOF__
sync
touch /root/.resize
echo "Ok, Partition resized, please reboot now"
echo "Once the reboot is completed please run this script again"
resize_fs() {
echo "Activating the new size"
resize2fs /dev/mmcblk1p2 >> /dev/null
echo "Done!"
echo "Enjoy your new space!"
rm -rf /root/.resize
if [ -f /root/.resize ]; then
resize_fs
else
fdisk_first
fi -
ttt
Most formázok a maradék helyre ext4-t és majd becsatolom, csak valamiért nagyon lassan teszi MPTW
Ja azt nem tudom, hogy menni fog-e, mert a /-t formátumát nem ismeri fel.
Csicsóka! az mire van formázva? (sajna linux alatt nem tudom megnézni, mert az asztali gépben betojt az sd kártya olvasó :S )
junkpod
Nézd, a makszi által indított thread-re válaszoltam amibe becsatlakoztal. És semmi mást nem írtál infót csak beleszortad az űrbe, hogy nem jó a kepnezegető.
Makszi ha jól emlékszem 905X-es dobozrol írt, ami ugye 100as és a nagy többségnek ilyen van. Makszi azt is írta, hogy raeresztette az 1TB nyers fotó gyűjteményre.
Én csak segíteni akartam. Xtreamer Mk1 nekem is volt, persze, hogy nem volt gyorsabb a kepnezoje, max annyival, hogy mikor az működött akkor még 3-5mpix gépek voltak, most meg 20+mpixesek.
És akkor még egyszer a tények és javaslatok:
- a képek hálózati beolvasasa időbe kerül, minél kisebb a kép annál több idobe. Erre mi lehet hatással? Hát a hálózat sebessége és a képek mérete. Teszteltem, X-es box 100as lan mellett lényegesen lassabban dolgozik, itt is kb 50x leírtam, hogy kepnezeshez kell a gigabit.
Ha már nézegetni érdemes válogatást összeállítjuk, akkor azt érdemes leskalazni, egy fhd kép nálam fixen 1,3MB alatti, a nyers 15mpx képek 5-7MB méretűek. Nyilvánvaló hányszor annyi idő kell neki? Igen.
- beállítások: érdemes kikapcsolni sok képes mappák esetén a thumbnail-ek betöltését. Illetve érdemes egy mappaban kevesebb képet tárolni. Belépéskor a fájlok listáját mindig beolvassa a Kodi, a thumbnail beállítás függő. Ez is idő.
- kepnezegeto üzemmódban érdemes egy irányba haladni mert a Kodi a háttérben elotolti a következőt. Úgy ha meg is nézed a képet (2-3mp) akkor akár a nagy képeket is azonnal tudja megjeleníteni. Ha kicsi (fhd) képet nézek akkor pedig szinte mindig azonnali a megjelenítés.
- diavetites: soha nem volt egy akadas sem, meg a panandzoom efekttel sem. Persze 5mp-re állítottam a kepvaltast. (Pedig a magas minőségű leskalazast is bekaocsoltam)Összefoglalva: gyors hozzáférés, legfeljebb tv méretű képek, tema-valogatasok, nem villám-kepnezes. Így élvezetes a kepnezes is, sőt zenét is indíthatsz neki a háttérben.
blakey
Nem tudom, hogy milyen változások lesznek, tulajdonképpen a TX3 mini miatt várom, szerintem az S905W-k esetében (is) lesz előrelépés.
Please note these DTB's are designed to be used with 8.90.4 or above
For earlier versions please use the DTB's located @ https://sx05.eu/s905/8.2/device_trees/
Mindegyik dtb mai feltöltés. -
mexel
Nekem is megjött még egy K1 pro. Mintha a képminőség valamiért a DTV -n android alatt jobb lenne mint a LE alatt. Akárhányszor megnézem mindig úgy látom. Kicsit gyorsabb a DTV csatornaváltása is. Sajnos maga a felület abszolút nem jól testreszabható, az epg sem könnyen kezelhető, ilyen téren a TVheadend jobb, viszont lassabb.
A tunertől függetlenül viszont ez a box az amin a droid is egész jól használható már úgy is majdnem ahogy a dobozból kijön. A box gyors nagyon, szerintem igen jó darab. Még ha tuner nem is kell mindenkinek, de nem sajnálja rá a pénzt érdemes megvenni, sokan a giga lanhoz külső kütyüt vesznek stb, talán érdemesebb egy ilyenre beruházni inkább. Nem tudom a ram valóban ddr4-e valahol ezt írják. -
sugarforce
de itt nem a pc-n van a hangsúly, nálad is 24/7 megy a gép, meg használod más szerverfunkciókra, most az tök mindegy, hogy laptop, vagy pc, de megy folyamatosan, nem kapcsolgatod ki-be mint egy általánosan használt gépet, így most nagy túlzással tekintsük sok időzőjelben szervernek.
beach head
[például?] annyiféle fajta van, hogy igazából fogalmam sincs mit lenne érdemes támogatottság/ minőség ügyileg rendelni
mexel
Köszi, közben kiderült ez nem tv nézésre van tuneres boxokon, nem úgy működik mint a LE-ben lévő TVHeanded. Ez csak egy kliens amivel streamelni lehet máshonnan
Azt afájlt el tudnád küldeni nekem priviben ami nekedvan? Én nem találtam meg a TVHeadendet a régit, csak az új TVHclient-et.
mexel
Arra rájöttél hogy hogyan kell droid alatt elindítani a TVheadend-et? Órák óta azt olvasgatom és próbálgatom de nem tudom mit kellene megadnom hostname-nek az android appban hogy működjön. LE alatt simán működik, de ittnem tudom hogyan kellene.
mexel
Sajnos nem is tudom szétszedni a box-ot mert a csavaron van egy gari matrica.
Kínai boxokon eddig nem láttam ilyet, bezzeg ezen van. Nem örülök mert kellett volna, érdekes lesz a Gearbesttel garit intézni azt hiszem. Legfeljebb eladom sima boxnak, legalább van rajta egy gigás lan, és gyors is minden szinten
Mindent megpróbáltam, még egy DBV-T antennát kellene kerítenem hogy kipróbáljam azt a részt is. ( A DVB-T egy dróttal vagy valami tákolmánnyal nem tesztelhető?) -
mexel
Digit próbálom, DVB-C kell hozzá. Nem talál semmit. Most felrakom a LE-t és megnézema TVHeadEndet, de már olyan régen csináltam azt el is felejtettem hogyan kell beállítani, megkeresem, valahol már leírtam magamnak is, meg valamelyik topikban is.
Nem tudom android alatt auto módban miért nem talál semmit. -
mexel
Itt is megvan a táblázat, de itt pl a címben nem írják a DVB-C-t. Most már kíváncsi leszek nagyon rá
Érdekes, most megnéztem a GB-s linket és most megint nem írja rá a DVB-C-t pedig a napokban amikor rákerestem ott oda volt írva. Fene se érti. Még örültem is hogy már odaírták. Mindegy, hamarosan kiderül a turpisság.
Ja, itt a Geekbuyingon láttam a leírásban is.
mexel
Én is utánakérdeztem mert az elején még nem írták a terméklapon sem egyértelműen a GB-nél, de topiktárs is vett ilyet aki írta hogy jól működik a K1 pro DVB-C-vel, és feljebb linkeltem táblázatot is, azon is írják, valamint már a terméklapokon is szerepel és egyre több helyen látom hogy működik. De napokon belül remélem kiderül ha ideér.
Én régi ( még nem mecool néven futó) K1 plus-t vettem anno ami nem tudta a C-t pedig rá volt írva, ott sok verzió volt, és annak a képe sem igazán tetszett, el is kellett adjam. Az azt hiszem sim 905 volt még. -
adi1234
Ennek én is nekifutok még egyszer .
Ha valaki olvasta az elmúlt pár hetes hozzászólásaimat ott is kifejtettem ,hogy a boxom tökéletesen működik egy táp hibától eltekintve .
DE mégsem ajánlom mert tele van a net a hibáikkal .
slecht Kicsit talán az indulata fűtötte ami érthető mert nem egy olcsó box volt .Hagyjuk kicsit pihenni szegényt .
Viszont kaptunk elég sok pozitív visszajelzést is a 912-ről ami a számomra meglepő egy kicsit .
Lehet mégis megér még egy esélyt ?!?!?
divan
Én végül hosszas keresgélés után ezt a MECOOL KI PRO TV Boxot rendeltem meg, szállítással volt 89 $. Elvileg a G-W-16 EU raktár. Mindenképpen EU-t akartam. Kínából lett volna olcsóbban is, de ha megfogják jóval felette lett volna a vége, ráadásul jóval tovább tartott volna, míg ideér.
Digitalis
Pvr-t nem használom, de majd megvizsgálom ha időm engedi. Csatornaváltás a táv PG le-fel gombjaival, kb mint a tv-n. Ettől kicsit tartottam, futeko fórumon valaki 8mp írt. Nálam rögtön vált, (kb.2mp) pedig egy sima 16GB-s Samsung ultra micro sd-n van a tf-be dugva,azon megy minden.
Celtis
Itt off, de ha két TV-d van, akkor nagyon javaslom, hogy kövesd a példámat.
Nálam egy dupla tuneres sima Wetek Play van a padláson. A házba nem jön le koax kábel. Ezen weteken fut LE alatt egy Tvheadend szerver. A TV-k mellett pedig most már sima S905x boxok LE+HTSP kliens. Emellett a hálózaton bármelyik PC-n vagy akár távolról a neten keresztül is tudok TV-zni.
Te megteheted azt, hogy egy második box helyett veszel egy USB tunert, és rádugod a mostani K3-ra.
ztsoft
És a többiek. Köszönöm a helyre igazítást.
(#30513) adi1234 Igen, nálam pontosan így működik, nem fogalmaztam egyértelműen (a box-on van egy visszajelző LED, bekapcsolt állapotban kék, kikapcsoltnál piros, LE alatt kikapcsolásnál marad kék színű, a box nem áll le szabályosan).
(#30514) Beni2360 És minden HD hang is simánmegy vele.
Itt is félre érthető voltam. Még nincs olyan erősítőm, ami tudná kezelni a HD hangokat (nincs rajta HDMI), így tesztelni sem tudtam.Csak az usb légegeres távoknál nincs bekapcs. Biztos be lehet tanítani.
Én sikeresen betanítottam a box-hoz meg a TV-hez is. -
adi1234
Eddig két boxal is így használtam a két hdd-t . semmi gond nem volt vele .
H96 pro + is szépen ment csak a gyári táp megadta magát .
Így most egy 5V 2A -es és ha jól emlékszem Asus 2,2A töltő hajtja meg .
Természetesen a hub-ba vannak dugva a hdd-k de persze próbáltam minden féle képen .
Beni2360
Én nem értettem félre csak ez az 50 és 70 közti idős titulus ami nem esett jól. Én tudom mert benne vagyok az édesanyám 88 és és ő igen már idős. A mobillal is alig boldogul.
Az anyósom 94 volt amikor elment és igen ő valóban idős volt vagyis szép kornak nevezik 90 felett.
Valóban a kiveszem és bedugom usb és nézem volt egy Maxel nevezetű borzadályom még valahol meg is van na az ilyen volt. De mint a tetű és csak gondok voltak vele.
Hát a fejlesztők előtt le a kalappal!!!!!!! -
mexel
Sajnos csak az alsó navigásciós sávhoz van kikapcsolási lehetőség. Az egeres suhintás sem működik, de alapból távirányító van hozzá. Egyszerűen nem hiszem el hogyennek iylennek kell lennie, semmi szükség a boxon egy értesítési sávra.
Kipróbálom a fentebb ajánlott "Hide system bar" appotCsináltam egy rendszervisszaállítást, elvilag alapból úgy áll be, hogy a zoom screen részmél annyival nagyítva van a kép, hogy így nem látszik a sáv. Sajnos így viszont a legtöbb appa ésegyéb széle is "kilóg" a képből, és a filmeknek, videóknak is vág a széléből.
junkpod
Összefoglalóban is benne van.
Távirányítóval gombonkent vannak 4+4 jegyű hexa kodjai, ezekhez rendelkezés hozta a conf fájlban a billentyűzet gomb kódokat (Linux decimalis billentyűzet kódok).
A Kodi által vezérlésére használt billentyűzet gombok felsorolása a Kodi Wiki weboldalon találhatóak. -
Ejelhar
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valahol egy kód tábla, vagy leírás ami elmagyarázza hogyan is állnak össze a kódok?
A táv küld egy kódot a box vevőjének, ezt az LE linux értelmezi a remote.conf alapján és un. linux input eseménykódot küld a KODI-nak, az pedig reagál rá, lekezeli.
A remote.conf-ban az van leírva, hogy az infra milyen kódot küld (első oszlop) és azt hogyan értelmezze a linux (második oszlop).Példa, a remote.conf-ban mondjuk van egy ilyen sor :
0x03 113 #MUTE
Balról az első érték -hexában- amit a táv küld, a következő pedig a linux input eseménykód amit hozzá társítunk. A harmadik oszlop csak magunknak magyarázat, mert a # és utána lévő karaktereket nem értelmezi a linux, tudja, hogy ez csak megjegyzés.A táv kódjait kifigyelni így lehet:
ssh a boxra, majd journalctl -f parancs kiad. Ezután ha a távon nyomsz egy gombot, azt online naplózza, itt a ircode= értéke érdekes, ezt mondja meg mit küld a táv, ehhez kell társítani a megfelelő linux input eseménykódot.Ez utóbbiak itt találhatóak:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/uapi/linux/input-event-codes.h
de az LE nem feltétlenül ismeri mindegyiket. Azt, hogy melyiket értelmezi, azt így lehet lekérdezni parancssorból:
evtest /dev/input/event0Illetve a KODI mit csinál vagy mit nem, azt itt lehet kikutatni:
https://github.com/xbmc/xbmc/tree/master/system/keymaps -
Upo
Valami cseh projektben én is benne voltam fordítóként. Nemlett volna rossz ha nem hanyagolják el. Lehet hogy még mindig azon tolnám, de elengedett a hűtőborda, kaphatott valami sokkot mert utána előfordult hogy 1-2 óra után lejátszás közben csontra fagyott.
Biztatóan indultak, én is kifizettem a felárat a kínaival szemben, de most már nem bízok bennük annyira, hogy őket válasszam egy bevált típus helyett a plusz pénzért. Ha meg úgy betartják az ígéretet ahogy gondolom, abból a közösség is profitálhat, akkor meg mindenképp jól jártunk, mert ha lesz tényleg natívan működő LE és nem a kszaq megkerülő megoldást lopják el, akkor abból még lehet valami, ha más nem akkor működésre hozható binárisok. -
Upo
Hú, valahol még nekem is van egy xtreamer mk1, a maga idejében egész jó volt, csak ott sem teljesültek a korai ígéretek, amit belengettek, az már csak az újabb típusba került bele úgy-ahogy.
El tudom képzelni, hogy ehhez is odatolják a kszaq buildet, oszt jóccakát.
Bár sokan örülnénk, ha ehelyett intéznének végre forrást a 912-re...
- i7 8700/ RX6500/ 32GB DDR4/ 512GB m.2/ garancia/ ingyen foxpost
- GAMER PC : RYZEN 7 5700G/// 32 GB DDR4 /// RX 6700 XT 12 GB /// 512 GB NVME
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT/6800/9060XT +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- Kaspa bányász szett - kaspa miner eladó
- Xbox Ultimate előfizetések
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- BESZÁMÍTÁS! HP ZBook 15 G6 munkaállomás - i7 9850H 16GB DDR4 RAM 512GB SSD Quadro T2000 4GB WIN10
- Szerezd be most az érzékelhető különbséget! Akár 0% THM-re
- AKCIÓ! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Zalman 600W
