Beni2360
Köszi a munkádat, segítségedet.
Hát a mai napon 3x szétszedtem és igen szép a hűtési megoldás és az egész belseje de nem találtam reset gombot. Most 4x-re megnézve sincs beforrasztva.
Gondolom marad a rövidre zárása.
És akkor az SD változat a könnyebb megoldás mivel nem kell kábelekkel vacakolni. kell hozzá kijelző? -
Beni2360
Félre érthetően írtam a beszerzés a ROM-ra vonatkozott van A-A usb kábelem.
Még nem dolgoztam Burn Card Maker-rel.Kérhetek priviben segítséget? Vagy linket.
Reset gomb nincs ezen a boxon.
Na közben lejöttek a dolgok. Mégse.
A kábeles megoldás kellene de ahhoz még kell egy progi a winre.
valami bruntool vagy micsoda.
joydrv
Akkor lehet az lesz, hogy felteszem újra. Köszi!
Tudom volt arról szó, hogy kell kikapcsolni, hogy utána ne frissítsen. Úgy rémlik nem elég kikapcsolni a menüben, hanem az autostart.sh-ba is be kell írni. Ezt a ssh-n keresztül kell mindenképp létrohozni, vagy, ha van ilyen fájlom bemásolható totalcommenderen keresztül is a Configfiles mappába? -
kzkz
A Mi box S-t senkinek nem ajánlom, tele szoftveres hibákkal, amit már évek óta nem javítanak. Érdemes benézni a topicjába.
Lecseréltem egy Fire Tv 4K-ra, ez viszont stabil, elsőre minden megy rajta, nincs fagyás, úgy működik, mint az álom, és minden funkciója jó is. És kb felébe kerül, mint ez a Nokia box. -
kzkz
Nokia Streaming Box 8000
Operating system: Android™ 10
Chipset: Amlogic S905X3
CPU: Quad-Core Cortex-A53
GPU: ARM Mali-G31 MP2
SDRAM: DDR3: 2 GB
Flash eMMC: 8 GB -
zsolee73
A tieddel is megpróbáltam este, nem láttam jelentős javulást.
Kb. minden 20. megnyomásra nem reagál, aztán a 21-re vagy 22-re ismét.És amit észrevettem, ha pl. scrollozok egy sorozat sok része között a keresőben (folyamatosan nyomom a fel vagy le nyilat), egyszer csak megáll a futás. Felengedem a gombot, majd újra hosszan nyomva pörgeti tovább. De ez sem mindig...
kokokka
Le volt mentve mindig mindegyik, másolással illesztettem be a megfelelő helyekre, mégsem működött soha egyik sem. A harmadik telepítés után megpróbáltam az elsőt és a másodikat is, de egyikkel sem indult a Youtube. Érdekes módon ahogy csináltam egy új API-t és ugyanezzel a módszerrel beillesztettem a megfelelő helyekre egyból működött. Akkor nem tudom mi a gond, de hidd el, hogy három nyomorult számsort TXT küldéssel simán rá tudok engedni a felületre. Másolás beillesztéssel még csak el sem lehet rontani. Mégsem ment.Vagy én nem tudok valamit. A mostanit is elmentettem egyből, kíváncsi leszek, ha egyszer újra kell raknom a rendszert, akkor ez jó lesz-e. Remélem az nem mostanában lesz, mert most minden nagyon jó!
kokokka
Na igen, de van pár igen jó zenei BD-m is, abban meg semmi felesleg nincs, mégsem indult el egyik sem úgy ahogy kellet volna (Lichtmond 1 és 2 <- ez 3D-s ráadásul, 2L Auro 3D lemezből is van kettő), de még a normál demolemezeimből sem indított el egyet sem jól. Vagy csak a menü jött be aztán onnan sehova, vagy ha bejött a menü, hosszú ideig kellett várni rá, hogy bármire is továbbléphessek. Vagy egyszerűen, mint írtam is volt, hogy kifagyott. Pedig ezeken semmi különleges dolog nincs, nem kell kigyomlálni belőlük semmit. Úgyhogy ha ezt a részét tényleg nem fejlesztik tovább és valakinek kell ez az opció, akkor másik lrendszer után kell néznie.
qqq
Nem is tudod, mekkora zseni vagy!
Utánaolvastam és már neki is álltam nézegetni a kínálatot. Azért rákerestem, hogy mi is ez pontosan és jött szembe egy cikk, hogy powerline vagy extender. És ekkor döbbentem rá, hogy van itthon egy szabad powerline-unk(Telekom, hogy ne kelljen kábelezni, 2 tévé egy router=3 db, de duplán volt egy dobozban így maradt egy felesleges). Éppen van is egy szabad konnektor a kütyü mellett és máris hasít rajta a net. Köszönöm!Már csak olyan apróságot nem tudok még, hogy hol kellene a kodin beállítani, hogy megjegyezze, hol állítottam le egy videót. Az LE magától tudta.
qqq
A régi Mecoolra gondoltam, mert az új kütyü villogtatta mindegyiket, a régi nem villogtatja azt az egyet, amit villogtat és működtet is az új
. Amúgy egy régi 54Mps Tp-Link, ami megy az újon és TP-Link volt az a 3 is, amiket nem tudott használni az új. A chipseteknek utánanéztem és mind olyan volt, hogy azok aztán tuti mennek, ezért vettem meg őket - csak pont nekem nem
Gino20
Akkor ezt benéztem és még a legelején droidon használhattam a Reboot to LibreELEC apphoz majd a nehézkes használat miatt váltottam saját bill-re.
A hozzávaló remote.conf-ot honnan lehet tudom letölteni? Ha megvan, akkor ezt csak egyszerűen a gyökérkönyvtárba másolom és lőn csoda?
Kijelző világításra van esetleg ötlet?
Köszi
Mano66
Kösz.
Már az elején elrontottam.Én a "root" mappába szerettem volna másolni.Nem a storage-ra. De nincs a kártyán storage/.config mappa.Amúgy nem azt szerettem volna felrakni,ha nem a "Vontar_x3_remote_mesonir.zip"-ben lévőket.Vagy azt is oda kell?
Windows-on bemásolást megcsináltam.
Az SSH-s jelszó jól kicseszett velem.Azt hittem nem írok semmit.
Más : Meg lehet oldani,hogy a kék led kikapcsolás után ne világítson?Az órát CE alatt lehet működésre bírni? -
Beni2360
Hát ha a GUI-t 4K/60 Hz állítja akkor ott ténylegesen a kábellel van a gond. Azt nem tudjuk, hogy AVR van-e közte mert akkor mindkét kábelnek tudnia kell. De a linkelt képek magáért beszélnek.
nekem is volt sokáig 4K/60 Hz-re állítva a GUI semmi bajom nem volt szép volt minden felbontás rajta. Ilyenkor jobban melegedett a box. -
MeszesKPT
Sikerült a táp hibás X96 Max+ lejátszóm Ali-s linkjét megtalálnom, ahonnan rendeltem.
[link]Szeretnék segítséget kérni, hogy milyen adaptert és honnan kellene vennem itthon, hogy biztosan jó legyen vele? Köszönöm!
Szerk: amivel jött, azon csak 5V/2A van feltüntetve.
Yerix
CoF nem tudom mi lehet, hogy nálad S905-ön megy kb 100 torrent seedbe, nálam meg az S905X3-ön 21-23 már teljesen kifekteti úgy, hogy még SSH-n egy LS parancsot sem tudok kiadni, csak a power -ki-be segít.
Egyszerre letölteni csak 1 torrentet szoktam az összes többi csak seed-ben állna, mindössze ennyit szeretnék. Amit írtál, hogy neked kb 100+ torrent áll seed-ben, én azzal már boldog lennék.
Hogy tudnám kideríteni, hogy mi kehet az oka, hogy nálam ez valamiért nem működik ?
Ejelhar
Szerintem simán meg lehet csinálni, a CE alatt van is OpenVPN, még telepíteni sem kell csak konfigolni egy szervert (az OpenVPN csomag kliens és szerver üzemmódban is működik, ez csak a konfigjától függ).
Kulcsokat hozzá viszont egyszerűbb egy másik linuxon legyártani mint a szükséges utilityt CE-re felküzdeni (Easy-RSA).
stigma
Hi, igaz nem most de egy időben az entware-ből tettem fel és használtam OpenVPN-t csak sokszor lehalt és meguntam. Szerintem még mindig elérhető , vagy épp nem igazán akkor sajnos a Docker + OpenVPN-es kontlner tutira létezik , igaz én csak Docker+Transmission-t próbáltam.
Igaz nem atombiztonságos, de arra is van llehetőséged, hogy könnyebben elérd ezeket:
- routerben kiengeded a port fowardingnál a portokat, melyek az egyes alkalmazásokhoz vannak pl.: Transmission (9091) , qbittorrent(8081 vagy 8081)
- duckdns kliens teszel a boxra hogy frissíst az ip-d vagy a router saját domain címe is megfelelő lehet : Asus vagy Tp-Link router DNS szolgáltatója.Ezek után az adott elérési úton eléred: Asusdomained:9091 vagy Tplinkdomaincímed:8081
Igaz így csak akkor engedném ki, ha felhasználónév és jelszóval van a belépés.
kokokka
kzkz
Ez alapján én behúztam egyet a Vontar X3-ból, elvileg Belgiumból 7 nap alatt itt van. Remélem az androidos része jobb lesz, mint Xiaomi Mi Box S-é.
Nincs nagy vágyam, csak ne szaggasson a Kodi, Netflix, HBOgo, Youtube 4K HDR lejátszás LAN-on, és menjen rendesen a HDMI-CEC. -
MeszesKPT
Szereztem Type A-A USB kábelt. Egy 5V/3A mobil töltőről önmagában ez kevés volt, hogy beinduljon, de mikor mellé bedugtam a saját adapterét is csodák csodája életre kelt a kütyü.
Szóval igazatok volt, az adapter a ludas. A laikus kérdésem az, hogy a gyári 5V/2A-es adapter helyett lehet/szabad/érdemes-e erősebbet venni? Meg egyáltalán hogyan győződhetek meg arról, hogy biztosan egyezik majd a csatlakozó típusa (mert ahogy látom rengeteg féle van)?
Köszönöm.
kokokka
Eddig háromszor tettem újra, de mindig a varázslónál állítottam ár magyarra. Ha gond lenne, nem volna ott a lehetőség, ha meg gond, akkor nem tudom minek van ott
Repokból enged telepíteni, de a magyar nyelvet nem. Mindegy, megcsinálom újra úgy, hogy nem nyúlok a varázslónál a nyelvhez. De az írásvédettség is kicsinál, mág a csicsóka által mondott autostarts.sh sem működik. Azt mondjuk nem is értem, hogy nem működhet. Jövök hamarosan
MeszesKPT
Köszönöm a hasznos tanácsot.
Van itthon egy 5V/3A mobil töltőm, szerzek hozzá egy USB A-A kábelt, ahogy javaslod és megpróbálom majd mindkét USB porton keresztül életre bírni, hátha tényleg csak az adapter adta meg magát.
Azt jól gondolom, hogy egyéb esetben megpróbálhatnám PC-re kötni és ha az Amlogic USB Burning Tool azt írná ki, hogy "connect success", akkor még lesz remény?
Ha arra sem reagál akkor meg azt olvastam, hogy a nand lábait kell rövidre zárni, párosával sorban haladva amíg egyszer csak felismeri a PC. Ez már csak ilyen végső próbának számít?
MeszesKPT
Köszönöm Neked és a többieknek is a választ!
Multiméterrel kimértem, a töltő végén rendesen leadja az 5V-ot, szóval ha jól gondolom sajnos nem azzal lesz a gond, hanem valami komolyabb.
Megnéztem Aliexpressen a Tekasmi oldalát (ahonnan vettem) és ott 12 hónap garanciát állítanak. Van valakinek ilyen ügyintézéssel tapasztalata? Ki fizeti a küldemény díját, azt megtérítik-e esetleg? Mennyi időt vehet mindez igénybe?
Köszi előre is.
kokokka
80cm lassan már csak monitor kategória. Ha meg ekkora TV-t 3 méterről nézel naná, hogy igazad van :) onnan aztán még a TVPaprika is szép, pedig az a legratyibb adok egyike. A pixelvadász meg egy olyan fogalom amit azok találtak ki, akik telefonon is megnéznek egy Infinity War-t. Ne vedd magadra, mert nem szólom le őket/Titeket. De ha valaki egyszer legalább 65 colon megnézi a Bolygónk a Föld második évadát megfelelő távolságról (onnan, ahonnan kell, amiért a 4K-kitalalták) az hidd el nekem, az állát fogja szedegetni a padlóról.
kokokka
Igaz, maradjunk egy tényleg jó 720p és egy tényleg jó 1080p mellett. Máris ott járunk, hogy blakey állítása abban a formában nem állja meg a helyét. Igaza van, ha hozzátesszük, hogy egy jó 720p egy kevésbé jó 1080p-vel veszi fel a versenyt. Meg azt is, hogy blakey állítása megjobban megállja a helyét, ha FHD TV-n nézzük őket. De egy nagyméretű 4K-n meg sem közelíti. Sőt, még a FHD-s projektoromon is zongorázni lehet a különbséget a két méter széles vetített képen. És akkor nem BD-ről beszélek....
kenand
Suineg
Mi az, hogy rossz firmware?
Én most bontotam ki egy X95 max+ -t. (Életemben ez a második, az elsőnek rossz volt a kijelzője, eladtam.)
Két sáv közül az 5GHZ-re az első inditás után felcsatlakozott, majd elment az internet elérés.
Többet nem csatlakozott. Gyári újrainditás után a 2,4 GHZ-en ment, az 5GHZ-en nem. Van egy bluetoth kereső menüpont benne, az meg csak forog (keres.keres). A youtube-on a légegér távirányító pointerén az OK gomb nem veszi az adást. Android menüjében meg vígan működik. Mindez Androidon. CE alatt lévő távkapcsolós file amúgy csdak CE alatt kell, hogy működjön? Droid alatt sima csatlakoztatás után kell működnie jól a youtube alatt is a légegér távkapcsnak? Amúgy gyári csomagolásként volt rajta egy ismeretlen wi-fi hálózat és a google chrome is simán elindult. Amikor gyári visszaállítást csináltam akkor utána már úgy indult a chrome ahogy kell. Próbálkozok tovább a Wifivel (5GHZ-en). Az android firm valami 08 havi, legfrissebb.Tanácsokat szívesen fogadnék
- Google One vs iCloud vs OneDrive – melyik a legjobb választás 2025-ben?
- World of Tanks - MMO
- TCL LCD és LED TV-k
- GTA V
- Napelem
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, brutális teljesítmény
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- Ryzen5 5600X/ RTX 3060Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- !!AKCIÓ!! GAMER PC AMD Ryzen 5 5600X/MSI MPG B550 GAMING PLUS/GeForce RTX 4070 DUAL 12 GB/32GB DDR4
- Qnap TS-463U, 4 magos AMD CPU, 2x2TB WD Red, 8GB, 2x10GB sfp, 4x 1GB LAN
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3756, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Red Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / akku: 100%
vargalex
DoItYourself
