mexel
mexel
Köszi, ez így klassz, és az appban is be lehet állítani hogy válasszak indulás előtt, de engem valóban az érdekelne amit fentebb kérdeztem
A konkrét YT addon beállításainál mit tesz a lejátszó? Csak azokat a kodekeket játszamik be vannak állítva? De ha nem 4k-ra van akkor miért nem játsza a 4k-t webm-el pl?
Hogyan lehetne elérni hogy mindig a legjobb minőséget kapjam vissza? -
mexel
Köszönöm!. Ha ez van beállítva akkor csak webm és vp9-et fog lejátszani? Csak mert ha 4K-ra állítom a codec ibónfo 90%-ban akkor is vp9-et ír ki, és mégis 4K-ban megy.
Az érdekel hogy a beállítás mit okoz ha oda állítom. Pontosabban a youtube app beállításának a működése érdekelne, hogy mit csinál ha háttérben ezekkel a beállításokkal. -
mexel
Köszi, akkor ebben van a válasz amit keresek. tehát nem tud előtölteni. ( a directone akkor hogyan csinálja, ott látszik a sávon a kb 10 mp előtöltés, az ugrál kicsit, de ott vajsima a lejátszás, egyetlen egyszer még csak meg sem röccent)
Ott viszont van megállítás, folytatás stb ha jól olvastama honlapjukat. Vajon ott milyen módszerrel oldják meg ezt? Azt is meg lehet oldani hogy a directone alkalmazás ( ahogy az onlinestrem is) az iptv simple-nek generáljon m3u listát és onnan is lehet nézni, de azt én nem próbáltam most, de akitől kaptam a hozzáférést kipróbálni azt mondja az úgy is jól működik.
na mindegy, úgysem lesz időm ezzel foglalkozni, csak gáz hogy így müxik egy villámgyors nettel és box-al. -
Csabi1984
Ahha akkor ez infó nekem is jól jött. Ezek szerint annak idején azért lett galiba mert már volt rajta egy CE az Android mellett de én azt hittem csak felülírja és kész de ezek szerint elötte le kell szedni a "7" gomb kiválasztásával.
Ha nekem most csak az Andorid van a belső tárhelyen de beszeretném másolni a CE-t mellé akkor melyiket kell kiválasztanom?
Ha jön egy frissítés a CE-re azt lehet engedni úgy hogy van rajta egy CE? -
Szabi_82
Megnézem, egyébként most néztem az oldalt: coreelec. Org- ot. Új telepítésnél nincs benne a vontarx opció. Ilyenkor mi a járható út, azaz mit válaszak ki, 4gb a készülékem. Egyébként a másik lejátszó tökéletesen működik, a két éve telepített CE alatt. Igaz ott kapott egy szép nagy dobozt s cpu hűtést is, amivel 35°c felé nem megy.Segitseget előre is köszönöm.
Beni2360
Apropó én rendeltem egy ilyen szilikon pasztát.
X idő után olyan fixen maradt a borda, hogy nem lehetett megmozdítani. Ha evvel rögzítem akkor a későbbiekben leszedhető ha kellene? habár ezt írja a leírásban:
Despite it being an adhesive, removal is as easy as a thermal pad, without leaving residue behind. -
kokokka
80-90 fokon ment évekig a SWBF, a FarCry sőt, néha még több is volt. De ítt az AOE2 új DLC-s kiadása is amivel most tolom hónapok óta, az is 70+-os. A gépem kb. 13 éves és hidd el, hogy semmi baja a világon! Ráadásul azt szó szerint napi szinten nyüstölöm, míg a box csak mozizásra van. Most is azt mondom : teljesen felesleges ezzel foglalkozni. A forrasztást meg hagyjuk : ilyen elektronikákban szinte kizárólag lágyforrasztást használnak, azok olvadás pontja meg max 500 celsius, de hogy pontosítsak általában 300-350 fok. Úgyhogy annak semmi köze a proci hőfokhoz ilyen téren.
Joshi
Joshi
Természetesen Androidon működik. De az Android wifi teszt után gyorsan megnéztem CE-vel, de sajnos semmi.
Olyan mintha nem lenne wifi driver a CE-ben. Pedig esküszöm legelső bootolás után működött.Android alatt ezek vannak. Ez egy tíz emeletes panel wifi rengetege, és a képen nem is látszik az összes kapcsolat.
Csabi1984
Sikerült is megcsinálni! Gondolom változtak a dolgok
Azt szeretném, hogy az SD kártyán levő Kodi bekerüljön az Android mellé. Múltkor elcsesztem rendesen mert nem volt egyértelmű mikor melyik számot (1,2,3) kell megnyomni.Ezen tovább haladva ha előkerül friss Kodi matrix akkor csak azt a részt irná felül ahol a felülírandó Kodi van
Beni2360
Na akkor még egyet. Ha nem kell a Leia csak törlni akarom bentről és vissza állítani az eredeti partíciókat akkor mehet ez a parancs: ceemmc -x akár a Mátrix alól is?
Csicsóka - Köszi de nem olyan fontos a Leia lementése. Ugyan az megvan a mátrixon csak sima médaitár.
Más: Ha van egy SD kártyán egy CE hogyan tudom beazonosítani win alatt, hogy melyik verzió van rajta? -
the radish
Joggos, elnézést kérek a nem pontos infóért.
Szóval igen, egy Beelink Mini MX III II boxról van szó. A 9.2.8 valóban tökéletes, azonban 19 bármely verziójánál nem tudja letölteni, így telepíteni sem a Widevine-t.
Log fájlt nem néztem, legkorábban holnap délelőtt leszek újra box közelben, akkor kipróbálom a nightly verziót és ha elakad, csatolom az esetlegesen hibát mutató sorokat.
Mindenesetre nagyon köszönöm és még 1x bocs. -
trance89
Egy szóval se mondtam hogy a hardkernel-től rendeltem, Koreából még rámenne nem kis összeg
Csehektől: [link]
77€ felett a szállítás is ingyenes, ide SK-ba legalábbis de csomagküldővel(packeta) magyarba is az lesz sztem mivel ugyanúgy vannak csomagküldő pontok, feladás másnapján átvehető
CE-re bőven elég lesz csak a microsd... -
Joshi
Ez lenne a Gigabites Tanix? Ha ez az akkor várok amíg lesz belőle.
Joshi
Úgy értem hogy NAS, hogy a tartalom már eleve a lejátszón van, tehát a filmlejátszáshoz nincs szükség hálózati kapcsolatra. A net sebesség meg azt hiszem 300Mbps amit a wifi azért tudni szokott.
Ha viszont van gigabites ugyan ilyen lejátszó ami ajánlott, akkor linkelhetnéd. Jó lenne 16k körül megállni.
axlfsi
Hm, rendben, köszönöm ... rákeresek KODI repoban majd estére (... de nem igazán értem; nem úgy szokott lenni, hogy a depencencies kiegészítőket hozza magával az adott modul és feltelepíti? Tehát önmagában a YT telepítéskor nem kellett volna, hogy feltelepüljön az említett inputstream-adaptive is?).
ztsoft
A Kodi tároló is klónozva van CE alatt (volt valamilyen csörtéjük velük), Leila alatt ide mutat a Kodi repó, https://addons.coreelec.org/leia/, a CE repó meg ide, https://addons.coreelec.org/9.2/Amlogic/arm/.
Megnézni a boxon a /usr/share/kodi/addons/repository.xbmc.org könyvtárban lévő addon.xml fájlban lévő datadir tag-ek között (ez Leila alatt van, de gondolom Matrix alatt sem változott).
stigma
stigma
Hi, köszi, de lehet rosszul fogalmaztam
Kodi felismeri, látja a külső HDD-t.
De én hálózaton akarom úgy megosztani egy rövid időre hogy lássam, ami nem jött össze, mert a /media mappa nem látszik, de kipróbálom inkbámm más mappára, mint a /download például, ami alapban megosztott mappa hálózaton. -
r859
Valószínű ez lesz a gond, most elővettem a régi x96-ot és azzal is hasonló a probléma, annyi, hogy ott eljutok a CE menüig és aztán kezdődik az újraindulás. Szerzek egy új tápot, mert már max+ is a ,,tartalékkal", a régi x96 gyárijával ment, mert a sajátja már korábban megadta magát. Ennyire nem tartósak a tápok vagy a max plus jobban eszi őket? Van a családban még 2-3 sima x96 és mindegyik még a sajátjával működik több éve, a max+ meg ezek szerint 1,5 év alatt megevett kettőt is.
(#85769) castiels: Sajnos azzal sem jó. -
FerNandor
Nightlyval sem megy. Vettem ma USB A-A kábelt. Találtam neten valakit, aki ugyanilyennel szenvedett és egy bizonyos android felrakása után jó lett a CE microsd-ről és WiFi is lett.
Amit itt korábban linkeltetek, nem tudtam a megadott programmal kiírni a USB-re, folyamatosan hibát írt a végén. Vasárnap megpróbálom még, de kezd elegem lenni.A slimbox micsoda amúgy vagy mire jó? Nem igazán jöttem rá, hiába kerestem a fórumon. Igaziból anyukámnak szeretném a boxot berendezni ugyanúgy, mint ahogy az enyém is fut. Filmekre kellene, sorozatokra és nekem nagyon tetszik a telefonról YouTube videó lejátszás reklám nélkül yatseval, azt szeretném még neki, mert sokat használná. Ennyi.
FerNandor
Köszi megpróbálom ezzel, egyszer SD-ről és, ha nem megy, akkor USB-ről.
Amúgy azért szerettem volna a 9.2.5-öt, mert azzal megy a belakott másik box és semmi baja. És valahogyan át szerettem volna menteni a rendszert az újra.
Ezt a wifis dolgot meg nem értem. még régebbi, talán 9.2.2-vel telepítettem anno először és semmi baja nem volt a wifinek a régi boxon, most meg már a 9.2.5-ből hiányzik alapból a driver? wtf
dethroner
Hatótáv most nem is kell, pár méterre van a fal mögött a router, ami nagyon erős jelet ad. De hogy egy vacak régi teló is tud 50mega körüli sebességet 2,4GHz-en, és ebben a dobozban azért nagyobb antenna elhelyezésre is lett volna lehetőség. Na mindegy, ezt a kört is megfutottam, kénytelen leszek végighúzni a lan kábelt
Köszi a segítséget. -
FerNandor
Igen, zsír új box.
Nem jó sajnos a belakott rendszerrel sem (az ugyanígy x96maxplus). Ugyanúgy az android recovery menu jön, és szintén microSD.
Az összefoglalóban asszem megtaláltam, hogyan tudok rá másik android verziót tenni.
Annál van valami, amire figyelni kell vagy, jó még a leírás?És amúgy egy ilyen CE-s memóriakártyát hogyan tudok alaphelyzetbe visszavarázsolni?
Akartam most formatálni, de mintha nem történt volna semmi. -
FerNandor
- Vezetékes FEJhallgatók
- BestBuy topik
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Elemlámpa, zseblámpa
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Nem lesz olcsó a Realme GT 8 Pro Európában
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Milyen egeret válasszak?
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5800X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB M.2 NVMe SSD / 650W
- Eladó Konfig Ryzen 7 3800X 16GB DDR4 1TB SSD RTX3060 12GB!
- Garanciális (!) 1 éves Gamer PC / Ryzen 5 5500 / RTX 3050 8Gb Eladó
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, brutális teljesítmény
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD digital konzol garanciával hibátlan működéssel
- LG 27GS60QX-B - 27" Ívelt VA - 2560x1440 2K QHD - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium
- Xiaomi Watch S4, 1 Év Garanciával
- magyar billentyűzet - 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
? Miért? Mostanában nem mentem fel időhiány miatt de hát azért nagyon kár.
Oksa Koszonom
vargalex
DoItYourself
