▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. március
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
Soni84
tjb007
#17880
Köszi mindkettőtöknek a választ!
A Tegra igazából a tegra-zone miatt tetszik, mert elég sok arra alapozott játék van, amikkel játszok. De mindegy, nem a játék a fontos.
Várni sajnos nem tudok, mert pont a nyaralás miatt szeretnék egyet várárolni, ami kb. egy hét múlva lesz. Régebben volt Transformerem azért mondtam azt.
Ez az új Nexus 7 is megfelelne, csak ez nagyon pici. Kár hogy nem 10"es. Árra is nagyon jó.Egyébként igen, angliába akarom megvenni
Még a régebbi Ipad2-n is gondolkodtam, csak az ha jól tudom flash nélkül van, ami nekem azért kéne mert beágyazott flash dokumentumfilmeket szoktam nézni, illetve gondolom rippelt filmeket se olyan könnyű rá fölrakni mint egy androidra..
tjb007
#17839
Sajnos nem lehetséges, WiFi-re nem csatlakozik, hiába nyitom meg neki. Megtalálja a hálózatot, de hogy miket állítottak be a tableten előzőleg, azt nem tudom. Valószínűleg azért nem csatlakozik, mert nincs engedélyezve, hogy automatikusan csatlakozzon.
Azért köszönöm a tippet.
Sanzaa
tjb007
#17798
Igen, kb ugyanott. A bökkenő ott van, hogy a legolcsóbb vevő 7.56$ ebayen, amiről szintén nem tudom, hogy megfelel e a követelményeknek. A CC97ips topicban Kuter fórumtárs szerint az sem felel meg, mert ő utánanézett és csak MPEG2 dekódolást tud(azt ne kérdezd, hogy nézett utána)
Erre az volt a válasz, hogy mindegy milyen dekódolást tud, attól felismeri a belföldi MPEG4 jelet is. Szóval erről megoszlanak a vélemények. -
jFox
tjb007
#17785
Ezt írják a honlapon: "Összesen 2000, hazai és nemzetközi csatorna vételére alkalmas."
Ebből gondolom, hogy van néhány magyar is benne.TheBali: ha szolgáltatónál veszed akkor az valószínűleg nem független. Bár valki nem rég említette, hogy a szolgáltatónál vásárolt Huawei az független volt.
Ha boltban veszel egyet az jó esélyel független.
z0d1AK
tjb007
#17669
Azért van lehetőség tévére kitenni a képet, csak nem HDMI-vel.
Wi-Fi Media lets your Nexus 7 play movies on any screen via HTC's Media Link HD -
jFox
tjb007
#17634
Ezért is dobtam fel a kérdést.
Keresem a legjobb megoldást a jó öreg G15-öm leváltására.
Ha már itt vannak a közelben lehet, hogy valamelyik nap beballagok és kifaggatom őket, hogy hogy tervezik a tebletek supportját.
Az az igazság, hogy a többek által is ajánlott Concorde és Wayteq nem igazán győzőtt meg arról, hogy egy év mulva nem kellene lecserélni. Ezért nézegetek inkább valami két magosat 1Gb RAM-mal. Eddig ebben a kategóriaában csak a Galaxy Tab volt, a maga meglehetősen borsos árával. (Ráadásul USB port nélkül.)
Szóval megörültem, hogy kezdenek már jönni a mezei halandó számára is megfizethető DC tabok.
jFox
tjb007
#17621
A MyAudio hazai honlapján van valami letöltés szekció, csak még nem jöttem rá, hogy lehet letölteni az adott eszköz firmware-ét.
Viszont amin elcsodálkoztam, a telefonos ügyfélszolgálat egy Miskolci (vagy környékbeli) szám. Vagy csak azért, mert Miskolcról nézem a honylapot?
Tehát ha kínom van vele, lehet nem is kéne messzire vinnem.mod: Most nézem, itt van Miskolcon a Besenyői úton a székhelyük.
z0d1AK
tjb007
#17617
Persze, ez így is van, emiatt necces a készülék. Bár akik csak azt látják, hogy Dual-Core, meg HD kijelző és ránéznek az árra, hogy 44.990, azok sajnos nem fognak elgondolkozni a supporton.
Bár viszont azon emberek lehet nem is nyúlnak olyan szinten bele a rendszerbe, hogy az megadja magát, vagy ha igen, akkor "normálisnak" veszik, hogy elromlott és szervizbe kell küldeni, ahol meg 3 perc alatt lehet rendbe hozzák egy factory resettel. -
z0d1AK
tjb007
#17614
Ha maga a szoftver ami rajta van és használható, az már fél siker, hiszen ha valaki azt teljesen kihasználja és megvan vele elégedve, akkor biztosan örül majd neki. Persze az is igaz, hogy mondjuk itt is hiába teszi majd fel a kérdéseit, mert support nélkül valószínűleg nem lesz aki válaszoljon rá.
z0d1AK
tjb007
#17544
Még az USB 3.0 is csal valamikor az év végén, jövő év elején jelenhet meg először tableteken, 100 wattot leadó USB meg pl egy ARM-es tabletre nem is fog kerülni, mert nem lesz miből akkora teljesítményt leadni. Ez inkább PC-n, notebookon lesz érdekesebb, illetve tévéken, médialejátszókon szerintem.
ityam
tjb007
#17521
Ilyen az én tabletem: [link]
Itt a PH apróján vettem.
Nem mondtam, hogy fontos nekem, hogy csak 7 colos legyen, hogy elférjen zakózsebben, farmer farzsebben(jelenlegim elfér).
Nem szeretnék igazából sokat rákölteni, mert nem érzem annyira szükségét a netnek, de néha csak jó lenne.
Szal lehet hogy a stickemet kéne valahogy ráerőltetni mert amiket a szolgáltatóknál látok tabletek azok méregdrágák. 20Kért vettem a mostani tabletem. Ha jóval erősebbet kapnék amibe bele lehet építeni sim kártyát akkor is max 2X ennyit adnék érte. -
derrik
tjb007
#17368
...akkor ez szerinted????
[WORKING]
VegaCream is now on the same level as VegaICS beta1 is. That means it has the same stuff working but it has also the same things that do not work and / or the same problems.
- Wifi (same connection problems as VegaICS beta1)
- Bluetooth (Did not test a lot, but it pairs and communicates)
- (P)EAP (I could connect to the enterprise wifi AP that is available at my work, it connects and could update my apps through the Play Store. The Signal Strength indicator is NOT working when connected to that AP)
- Camera (same as VegaICS beta1)
- 3G (most huawei 3G modems) -
stefi81
tjb007
#17368
Köszönöm a gyors választ.
És a tartalma Table pc szokott lenni rajta, nem jobb lenne valami telefon alkatrész vagy hasonló szöveg ráírva?
Találtam közben Cortex-A9 1.5Ghz Capacitive 5 Point Touch , ami a felsorolt tudásához képest olcsónak tűnik ha tényleg tudja mindazt amit írnak.
Valaki esetleg próbált ilyet vagy van valami tudomása vagy véleménye róla?A Novo 7 Mars lenne talán a legjobb számomra, csak kicsit drága, de lehet inkább megérné gyűjteni rá vagy várni hogy lejjebb menjen az ára.
hippohopp
tjb007
#17132
Pont ezt a két gépet néztem még. Lehet, hogy borzasztóan hangzik, de nekem nem kell BT, viszont GPS jó lenne, de a négymagos MALI sokkal combosabb mint a SGX540
Yundao 50 dolcsival olcsóbb, abból már jófajta hdmi kábelt + sdkártyát kapok..Dilemma, dilemma
Rockchip 3066 egyenértékű a Exynos 4210-el ?
osztraksajt
tjb007
#17126
Ezt nem tudtam, de jó tudni.
Amúgy a DHL-en is átjön áfa nélkül, csak masszívan ragaszkodni kell hozzá hogy annyi az értéke amennyi a számlán van. Egyszer megjártam egy utólagos vám elé állítással, de legtöbbször átjött simán. Persze ők rutinosak egyből fizetési bizonylatot kérnek, de nem nagyon rinyálnak ha azt mondod hogy nincs, csak kérnek egy nyilatkozatot hogy nem volt ellenérték. De attól kerülendő, jobb a sima posta.
William84
tjb007
#17118
Ez szerinted milyen ? 20.000ből itthon lenne.
hun_gery
tjb007
#17030
ez az én nagy bajom, hogy jelenleg nem találok
"nagyobb nevű" kínai gyártótólsehol sem 7"-os rk3066 táblát bluetooth-al... (mondjuk azt gondolom, hogy azért egy darabig el fognak ezen a smartq-n menni pl. a GL játékai is, főleg, hogy azért a galalxy tab 2 azért még nem egy kifutott ócskavas)
Na, majd augusztusban meglátom, hogy ez, vagy valami 3066-os csoda, ha addig kijön 7-es bt-s. -
z0d1AK
tjb007
#17014
Igen, egy 10-es van közte. Ha nagyon számít a pénz, akkor sok, ha jobb cucc kell, akkor meg értelemszerűen jobb választás a TF300T. (Hozzáteszem azért is említettem, mert nagyobb volt még korábban az árdifi, az alapján mérlegeltem. Most látom, hogy lentebb ment a TF300T is)
tjb007
#16928
Cyanogenmod oldalán nem nagyon szerepelnek Asusok/Samsungok, CM-et preferálom főként. HP Touchpad-re vannak nightly-k hardveresen meg is felelne nekem, annál van/várható a közeljövőben jobb választás?
Szempontjaim:
-4:3-as képarány
-9" körüli méret
-Nem csak IPS, de még azon belül is jó kijelző (iPad szintű)
-1GB ram
-2 mag
-Erős támogatás, tehát min JB még érkezzen rá ha lehet (de legalább egy stabil ICS)HP Touchpad ezeket nagyjából teljesíti, ezért indultam ki abból.
crue
tjb007
#16814
Elég járatosnak tűnsz a socok világában, ezért elsősorban tőled kérdezem, hogy az olcsó kínai tabletekben használatos alábbi típusok közül melyik nyerő, a sebességet, szolgáltatásokat és kompatibilitást figyelembe véve:
A13
RK2906
WM8850
Én az utolsó felé hajlanék leginkább, mert A9-es és hdmi kimenetet is támogat, de mindenképpen kíváncsi lennék a véleményedre. -
z0d1AK
tjb007
#16779
Viszont a Galaxy Tab 7.7 és 7.0 Plus tulajdonosoknak csak azon része jelezte eddig jóformán a frissítést, akik Ausztiában laknak/vették a készüléket. Tehát valószínűleg az osztrák Samsung indította el most a frissítést, így még hazánk fiainak várniuk kell sajnos.
Illetve hát ugye aki a 3G-s spórolt, most bosszankodhat, mert kezdésnek csak a P6200 kapja a frissítést, míg a P6210 tulajoknak várni kell még egy kicsit. -
osztraksajt
tjb007
#16697
Hogy külföldi DVB-t adókat nézzünk? A hotelben úgyis szokott 99%-ban tv lenni, szóval azért nem hiszem hogy megérne annyi plusz pénzt a német/francia/spanyol közszolgálati adók nézésének a lehetősége.
Ráadásul az ilyen spéci beépített cuccok csak lassítják az újabb romok kijövetelét az egyediségükből fakadóan. De persze cége válogatja.
ZsZso
Közösségépítő
tjb007
#16690
Sose feledem az egyetem alatt kötelező olvasmányként tálalt Számítógépes Architektúrák c. könyvet. Olvasom-olvasom, s egyre többször jelenik meg a misztikus B/K szó ... hmm ... B/K ... mi a fene az, hogy B/K?! Beletelt egy pár percbe mire leesett, hogy képesek voltak az I/O -t is lefordítani. Váh ... örökre beleégett a memóriámba.
Szóval I/O = B/K
maiden8
tjb007
#16627
Senki nem akar elszállni
A ConCorde fórumán az egyik felhasználó kért benchmark adatokat a ConCorde tab 97 IPS plus készülékről. Mindennemű szubjektív jelzőt mellőzve leírtam tisztán a tényeket és beraktam több benchmark mérést. Mindezt mindenféle komment nélkül, hogy bárki maga döntsön vagy bíráljon.Te magad is leellenőrizheted, hisz a mérések eredményei a bench progik szervereire feltöltve.
Amúgy meg innen indult az egész: ( ConCorde tab 97 IPS Plus benchmark adatok) -
z0d1AK
tjb007
#16555
A P3110 előnye, hogy gyárilag ICS van rajta, a P6210-en csak Honeycomb, erre a frissítés talán még a nyáron jöhet...
A Dell első "tabletje", a Streak egészen jó volt egyébként, 5"-os volt, tehát telefonnak is tekinthető. Ezzel az volt csak a baj, hogy 185 ezer volt. Bár az utolsó darabok 60-80 ezerért mentek el, ott már nem volt olyan rossz vétel - bár ennek lassan már két éve.
Tomy Yayo
Tomy Yayo
tjb007
#16490
Köszönöm a gyors választ. A 100is-t már rég kigolyóztam, kár hogy nincs HDMI, meg nem emlékszem már, de volt még pár dolog, ami miatt kiesett a látókörömből.
És azt a 8-9 órát filmnézés/böngészés/stb. tehát használat mellett teljesíti a ConCorde? Nehezemre esik elhinni. Egy xTab 100s van itthon, kb. ugyanakkora akkuval, és rendesen használva biztos nem megy el annyit.
Egyébként mi a baj az s9 supportjával? Rosszak a szervizelési tapasztalatok, vagy csak nem nagyon reménykedhetünk frissítésekben, vagy mégis mi? Valamilyen megmagyarázhatatlan okból pedig afelé húz a szívem... túl visszarettentő az a kis akku a CC-ben
# 16488 vamzi: az ips plusról mit kell tudni, mik lesznek benne? Az se baj, ha kilóg az árkategóriából, ha megéri
Kb. mikor jelenik meg? Szerk.: közben rátaláltam a specifikációkra, ha ezt tényleg 80 körül lehet majd kapni, akkor érdekelhet, úgyhogy az utolsó kérdés még mindig érdekelne, mikor jelenik meg?
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v5, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- Lenovo ThinkPad L460,HD+, 14",i5-6200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- Apple iPhone 15 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
De igazad van, a kettő nem egy.
Az 1280x800 lenne a leghihetőbb.
Dr.NX
