Először is megkérünk minden kedves kollégát, hogy kérdés előtt a téma összefoglalót olvassa el.
ÁrPi2
#137564
Repülőmódot még nem próbáltam, de szeretnék teljesen megszabadulni a "kézi rásegítés"től.
(#137565) cs.zs
Az egyik azért lehet erősebb, mint a másik, mert mondjuk az egyik 4G a másik 3G hálón van.
Vagy 3G/2G.Ami nem megy 3Gn, az a netrádió. 3Gn sokszor szakad, újra kell csatlakoznia, kihagy a zene.
Amikor véve lett (kb 1.5 éve), akkor még nem volt netrádiózásra használva a kocsiban, ezért mertem megvenni B20 nélkül.
Máskülönben csak messenger megy ezen a készüléken, annak elég a 3G.Régebben az MTK telefonokban volt egy rejtett menü, ahol különböző rendszerparamétereket lehetett hangolni. Ezekben a Snapdragonokban is van hasonló, amivel a hálózatkeresést lehet serkenteni?
Upo
ÁrPi2
#135093
Nem, ez nem lesz annál gyorsabb, mint a spemall HU raktár. Nem véletlenül írtam hogy gyorsan kellene, ha a karácsonyfa alá kellene akkor már egy hónapja meg lenne rendelve (vagy max. 11.11 sale-ből).
Ennél azért tudatosabb vásárló vagyok, illetve általában az idő tényező nem szokott súlyosan érinteni, türelmes vagyok. Ha meg gyorsan kell, akkor meg belenyúlok a pénztárcába. Ez amolyan köztes eset, költök rá, de azért extrém drágán nem kell. -
Ájvé
ÁrPi2
#135093
Szerintem kizárt hogy kínából EU Expressel (kvázi vám kerülő) ide érjen. Valahol (talán Anglia vagy valamelyik szigeti országba, kérik is hogy Angolul értelmezhető címet adjál meg) behozzák, majd onnan küldik tovább minden bizonnyal postán (árban nincs benne DHL vagy hasonló Angliából). Január végére meglesz (ünnepeket ne számoljuk mert minden a feje tetejére áll) jobb esetben, de majd írjál mikor kaptad meg, kíváncsi leszek.
Upo
ÁrPi2
#134451
Ez nekem kicsit fura, mert a redmi mindig kisebb volt mint a redmi note. Az új note5-ök gyanús hogy 5.5-esek lesznek, akkor a sima redmi miért lenne 5.7 és 5.9?
Remélem hogy talán valami más néven lesznek, és a számomra taszító vékony kávát az új redmiből kihagyják, és rendes nagy akkus, kevésbé sérülékeny normál kávás 5" készülék lesz. -
buca84
ÁrPi2
#134234
Spemall szerint van ilyen ebből. Csak ezek lehet nem tudják a b20 -as frekit.
Sőt geekbuying -on is láttam már. -
rosand86
ÁrPi2
#121652
https://www.facebook.com/Vernee-972671569481015/
"Thanks for your support. And yes, Apollo Lite still has 3.5mm jack."
"Will it have notification LED?" - "Yes, we have included this feature in Apollo" - Bár most nézem másik hozzászólásban még nemet írnak
Én is nagyon vrom már, hogy kikerüljön a gyártószallagról, és legyen róla teszt
Outlander
ÁrPi2
#121652
"Semmi, mégis minden lehetségtelen... "
RVR400
ÁrPi2
#117656
Úgy néz ki, hogy a B20 unlock nem megoldható.
Upo
ÁrPi2
#117320
Nem biztos, hogy 169-ért etetés az X20, elég keményen lehet fogni a költségeket, amit az ilyen ZS vonalas gyártók mint a doogee rendszeresen elkövetnek. Mindenen lehet spórolni, kijelző, kamera, szenzorok (illetve a hiányuk), akku (a matricára írt számokkal meg nem nagyon spórolnak), NYÁK lapok minősége, forraszanyag minősége, minőségellenőrzés, konténerenként más hardver verzió (amit épp sikerül a legolcsóbban beszerezni), és akkor a műanyagokról nem is beszéltünk (olcsóbb ami pár év alatt lebomlik egyéb veszélyes anyagokra), és a többi amire nem is gondolok. Nem mondom, sikerülhetnek olyan példányok is, amik 1-2 évig jól is működnek, de egy normális gyártónál nem a véletlenre kéne ugye bízni az ilyesmit.
A másik olcsósító pedig a szoftver, a gyári mtk legóból behúzgálja az egérrel az a heti hardverekhez tartozó modulokat, save, aztán mehet a telóra. Finomhangolás? Készülékre igazítás? Teljesítmény optimalizálás? Ugyan már, azt túl drága lenne megfizetni.
Ha egy ilyen specifikációt tényleg kiadnak 169-ért, akkor az nemhogy best buy, hanem a legnagyobb ordító jel, hogy távol kell maradni tőle. De mindig van elég veréb aki megveszi, aztán meg siránkozik, hogy "csúcsmobil és mégis ilyen hiba, olyan hiba..."A Latvia beírással nem tudom mi bajod van, van ott B3 és B7 is, úgyhogy "can work"!
Ugyanígy beírják a B20 nélküli telefonokhoz Magyarországot, hogy működik, ami igaz, de mehetne jobban is. -
zolipapa66
ÁrPi2
#116595
Nekem 5'5 ös van, tudja a B20-at, de a tíz éves kártyát sem cseréltettem le, mert nem izgat a 4G. 3000- es akku van benne, de nálam a mai telefonok java azért esik ki, mert az sd bővítés az egyik sim rovására megy. Azért is váltottam annó iPhone- ról dual simre, mert idegesített a kötötség.
gyűrű
ÁrPi2
#116598
Ez bizony így van homtom=doddzsi
svgyula
ÁrPi2
#116537
Lehet ennél még egyszerűbb is a magyarázat. Ugyanis a 800Mhz az a televizió UHF sávjában van bent. Ez azt is jelentheti, hogy egyik másik telefonnál egy TV adó közelében gond lehet. A 3G 900Mhz az felette van a TV sávnak de a falusi LTE 800Mhz nem! Ezért lehet az, hogy ahol még van működő földi analóg TV adás ott ezt és az ilyen készüléket nem is engedik használni.infó itt Tehát hoztak egy rendeletet ami máshol nincs és elvárjuk, hogy mindenki hozzánk igazodjon. Hát nem érdekes? Na most akkor ki is ül háttal a moziban? A ZUNIO vagy a Kínaiak? -
svgyula
ÁrPi2
#116524
Szia! Az antennával biztosan nem játszanak. DE a modulok lehetnek más sávszélességűek. Egy példa LTE modulok. Jó tudom, hogy a telefonokban nem ilyen van! De a frekvenciákat azért valahol érzékelni és osztályozni kell. De ez szerintem nem úgy működik mint a rádiónál, hogy ha nem jó egy kicsit "tekerek". Nekem csak TV antennával van tapasztalatom, de ott sem volt/van fenékig tejfel az egész frekvencia sáv. A szélesebb spektrum ahol már a falusi 800Mhz-tól indul az valószínűleg egy telesen más fogadó modul. Azt pedig átírni hát...Nem hiszek benne.
Nem felszabadításról van szó hanem kiszélesítésről. Valahogy olyan mint az első analóg satelit vevőgységek voltak. Amikor rá 4 évre jött egy másik szabvány akkor meg jött a másik beltéri, ami szélesebb sávot tudott! Ezután, hogy senkinek ne legyen jó kidobatták az összes beltérit és jött a digitális ami egy még szélesebb sávot tudott. Na akkor szálltam ki az egészből. Még a földi vételhez készítettem szűrőt is erősítőt is. De ez már egy teljesen más világ. -
WOT-H-A-C
ÁrPi2
#116520
Nézd, ilyesfajta próbálkozások voltak a CN verziós asus zenfone 2 -vel is. Legjobb tudomásom szerint nem jött össze a mai napig, pedig ugye ott egyazon telefon, két külön régióba szánt típusáról beszélünk.
Ettől független lehet, hogy majd a redmiknél összejön! Mindenesetre köszönjük az infót!!!
Secretknight
ÁrPi2
#115326
Pontosan ,ez a lényeg.2014-ben csináltam először ,és pont egy ilyen fórumon olvastam hogy a rubelt milyen jól váltják a coolicool-on.Próbaképp rendeltem rubelben egy telót.És bizony jóval olcsóbb volt.Semmi extrát nem csinálok,kiválsztom a valutát,kiválasztom a telefont,beteszem a kosárba,aztán csekkolom ,és fizetés a paypal oldalon,és a végeredmény az olcsóbb fizetés.Ennyi.Biztosan működik másnál is,hiszen én is fórumon olvastam.Azóta erre vadászok,minden webshopban,azonnal nézem az átváltást,és ha valami megéri akkor megrendelem.
Secretknight
ÁrPi2
#115305
Nézd,egy időben a coolicool-on volt két ilyen eltérés is.Az egyik 2014 ősze és tavasza között.Akkor ,ha a dollár helyett rubelt választottál, 4-5e ft-al fizettél kevesebbet.Utánna ugyanitt volt egy brazil reálos eltérés,na az jelentős volt,mert a 60e ft-os (dollárban) telókat BRL-ben fizettem,csak 50e ft volt az ára,vagy 50 helyett 42e stb..De aztán ezt is észrevették kínai barátaink és módosították az árfolyamokat.
A GB-nél amikor utoljára rendeltem egy 37e ft-os telót ,CNY-ben fizetve 33500 ft körüli összegre jött ki.Tudom nem nagy összeg,de ha lehet akkor miért ne? -
ÁrPi2
#114151
Csak hát ez is 5". A kérdező meg 4" felé menne...
Nodeakkor (Deviszont helyett
) azért annyira nem tűnik rossznak.
Nekem az 5" még bejöhet, csak megin' a 6735... nem mintha lebecsülném, csak valahogy még mindig azt várom, hogy max 5", 6752 minimum, jó kamera (JY G4S szint az nekem jónak számít). Lehet, hogy a Meizu-n kívül nem ad ki más ilyen szegmens-űr-betöltő telefont? -
Upo
gyűrű
ÁrPi2
#105029
Ritka kivétel.. általában a kinti árak , plusz tréfa+sarc 2-3 rugó * 1,3- 1,5 -el.
Vagyis az ithoni ára...pl: BLACKVIEW ALIFE S1 rendelve coolicool ( 36.400) + tréfa +sarc = 11.800 össz: 48.200)
Itt hirdetik: 65.400-ért
itt: 60.000-értUff..
alexw801
ÁrPi2
#104526
Csak Kínában lehet helyi átvétellel és fizetéssel rendelni a www.vmall.com és www.jd.com boltokból. Általában évente egyszer utaztam, kb. 1 hétre.
Bár most megyek 3 munkanapra Tajvanba, ott a sok Zenfone 2 a hivatalos ASUS web-shop-ban, sorg adta a linket. De nem akarok venni, mert nyilván TW verzió.Az előbb nyalta be a ZE550ML az OTA frissítést kb. 90 MB méretben, a kamera folyamatosan javul!!! Ez jó hír. Más baja nincs nálam.
Meg jött egy Nillkin flip-flap tok hozzá, Kínából 1 hét alatt. Az eredeti ASUS tok jobb, szebb, de drága.
#79335424
ÁrPi2
#102824
Dehogynincs ilyen és nem csak az ormányos kategóriában. Nézd meg ezt:
Exmor IMX220 Shoot Out – Meizu MX4 Pro vs Sony Xperia Z3 -
janaman01
ÁrPi2
#101737
gps kép 10 m pontossággal ? háát....illetve wcdma 800 at nem tud, mondjuk nem is kell , de szegény kingzone n3 plus se tudja és a tulajok arra következtetnek azért búg hivás közben..ha két kártyát használ...de ne legyen igazam..
mellesleg várom én is a tapasztalatokat...az a biztos... -
#79335424
ÁrPi2
#101271
Ráadásul én abban sem vagyok biztos, hogy a Vodáé. Abban viszont igen, hogy a két másik, vidéken közösen üzemelteti a 800 -as frekit. Tehát ha tudja a teló, akkor bármelyik T -s kártya van benne, mindkettő tornyához tud csatlakozni ezen a frekin. Tehát sztem pont nem a Vodánál van jelentősége.
WOT-H-A-C
Szerintem itt nem csak ez a kérdés, mert ha támogatott ország leszünk (ellvileg mostmár azok vagyunk) akkor közvetlen lehet rendelni ide is angliából. Kérdés mennyiért. Mert lehet jobban megéri onnan. Illetve a másik kérdés, hogy megérie közvetlen ide rendelni vagy jobban járnak az emberek a bevált mailbox.de megoldással...
b0bcat: Az biztos!! Főleg, hogy 104K ért már megkapod a 64gigas sandstone black-et is. Plusz szallitas
wwenigma
Firmware + szoftver. Valami el volt kettyintve vagy a chipnek volt nagy a szórása. Antennaproblémák egyértelműen megállapíthatóak, legtöbbször stabil-erős jelnél is ment az ugrándozás...LDS leginkabb azert jo mert barmilyen formára fel tudjak vinni az antennat igy helyet spórolnak vele mert magára a készüléktestre kerül fel.
cs.zs.: mindenki ugy es ott ahogy es ahol akarja de masnak ne akarjon rosszat addig nincs problema. Pandawilles vámbiztositast meg piszkalja meg nyilvanos csatornakon, egybol lesz megoldas...
Keeperv85: akkor keresni kell uj koreografiat bar nem tudom a regiekbol hogy tuntették el ezeket. Szerencsére kihalófélbe kerülnek lassan azok a mókás chipek igy szépen eltűnik a problémák jó része is.
beg
Ebből a vitából volt már topik bezárás is
, úgyhogy ne piszkáljuk megint a kérdést. Ebben a topikban nyugodtan lehet, ott a helye. -
sasa311
Ha már szóba került a Kingzone N3 pár további "hosszútávú" tapasztalat:
- Akkuidő nagyon jó, nekem közel 3 nap. Nagyon aktív használattal (GPS + 100 fénykép) pedig 2 nap. 2 db SIM kártyával éjszaka 2%-ot merült / 8 óra. Elégedett vagyok
- Töltés gyors (saját töltője) és pontosan jelzi vissza a a töltöttséget
- GPS pontos, gyors (és nincs Glonass, de kit érdekel?
) Belvárosban is kiválóan működikAz elmúlt 2 hétben egyetlen egyszer kellett újraindítani a telefont (beragadt a repülő üzemmód), azon kívül egy rossz rezzenése nem volt a készüléknek. Továbbra sem recseg vagy lötyög rajta semmi.
Nem a legolcsóbb, de szvsz nagyon jó vétel.
TedThomas
(#95754) Duliee
Ezt én vágom de ajánlásba azért meg említem hogy nem kerek a kép, mert azért kitudja, hogy ez a valóságban hogy fog működni.
Mivel nincs egyértelmű térkép/információ, hol/melyik frekvencián szórnak a szolgáltatók, jobb megemlíteni, mint utána kapkodni a fejeket ha nem megy épp. -
#79335424
Ő újként, ahogy Te is idézted, a 67xx -et jelölte meg. Az enyém viszont 6595, tehát nem tartozik az általa jónak prognosztizáltak közé. Mint említettem, szerintem rendben van. Szokott érdekelni egy hiba oka, az viszont nem annyira érdekes számomra, hogy mitől működik jól valami. Ezért antennacsík után sem kutattam. Egyszerű logika alapján következtettem ki a magyarázatot. A 6595 -ösök látják a Glonass hódokat, míg az MTK "rossz GPS -hírét" keltő 6589, 6592, stb. nem. Ergo, más a modul. Sztem ez már önmagában is elég ok arra, hogy kimaradjon az általánosításból. Hacsak nincs tapasztalata ilyennel.
#79335424
Ez talán hitelesebb, de itt is ugyanez a felállás szerepel. Ha ugyanolyan a modem, mint az enyémben, akkor rendben lesz. Stabil, erős modem, de ez látszik a korábbi screenshotokon is. Sokfelé járok az országban és tényleg jól használható. Főleg 4g -n.
svgyula
Hát én az adathordozók adójára gondoltam elsősorban. Ja meg a "halmozott" árrés sem elhanyagolható tényező. De azt tartom a legnevetségesebbnek, hogy ott ahol az életszínvonal sokkal előkelőbb helyen van mint nálunk ott sok dolog lényegesen olcsóbb! Nem hiszem el azt, hogy a mi kereskedőink drágábban kapják! Csak itthon még beiktatnak egy-két "szoba kereskedőt" akik még csak azt sem tudják hogy is néz ki a termék de keresztül megy a cégükön és megvan belőle a haszon, hiszen ez a lényeg. Ez azért elárul egy-két dolgot az itthoni "mintáról". Ezért "dübörög" a gazdaság mint azt az "URAK" állítják!
Potzee
Még karácsony előtt szerettem volna lecserélni a telefonomat.
PÜ-ben megkerestem Laza...kollégát és tanácsot kértem tőle: Coolpad F1 vagy ZTE V5 RedBull (V9180)
Minden kérdésemre korrekt választ adott, nem beszélt le a Coolpad-ról és nem akarta rám tolni a ZTE -t sem.
Sajnos az élet úgy alakult, hogy egyelőre nem tudtam meglépni a cserét. -
#79335424
Laza...
Ha Te mindent tudsz, minek kérdezel? Vagy kíváncsi vagy arra, hogy más látta-e azokat a hozzászólásokat amiket beidéztél? Én igen, láttam. De amíg nincs CM rá, addig senkinek nem hiszek. Hungobungo azt ír amit akar, attól még az is csak pletyka.
Az indiai informatikusokról meg bocs, de mag van a magam véleménye.
hungobungo
Coolpad F2 snapdragon 615 procival:
Nagyon jó a készülék, de: a gyári rom a szokásos CoolUI, DE eddig még nem sikerült magyarítani. Még a Morelocale sem vált át másik nyelvre, csak ami gyárilag már van rajta (angol, kínai), hiába rakod bele az apk-be a nyelvesítést. Antutu 21-2 ezer pontot adott rá, de gyakorlatban nem érezni a különbséget, ZTE V5 max-szal pariban voltak.
VISZONT:
Az indiai Micromax is árusítani fogja, saját brandet indított neki: ( http://yuplaygod.com )
Január 13-tól fogják kiszállítani, gyári CM11-gyel (!). Amint kiszivárgott a rom, tesztelem Coolpad F2-n és megírom hogy mennyire kompatibilis. -
wwenigma
En nagyon bizok a 6590-ben hogy javitjak azokat a problemakat amik bearnyekoltak a korabban makulatlan navigacios-berendezesgyarto hirnevét...
FDD ugyileg a snapisra sehol nem irjak sajnos a 800MHz-et, az MTK-s meg csak TD LTE/TD WCDMA... ha lehet hinni a netnek.
Meg ahogy nezem Micromax-ot irjak hogy a Coolpad csak eladja a neve alatt, hát....
- Hobby rádiós topik
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- OnePlus Nord 2T 5G 8GB/128GB
- iPhone 13 pro 128GB független, hibátlan, szép
- MacSzerez.com - iPhone 15 / 128GB / Fekete szín / Apple Garancia!
- MacSzerez.com / iPhone 13 Mini / 128GB / Midnight / Kártyafüggetlen /Új akkumulátor! / Garancia!
- MacSzerez.com - iPhone 14 / 128GB / Fehér szín / Gyári új Akkumulátor! / Garancia!
- Bomba ár! HP Elitebook Folio 9470m - i5-3GEN I 8GB I 320GB I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- PocketBook Touch Lux 5 (PB628) /hibás/
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Te politikus vagy?
