Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
szabifotos
#7467
Ha a Pi-n localhoston fut az MQTT bróker (legegyszerűbb a mosquitto), akkor nincs mire connection refused legyen, és ez tök független a NodeMCU moduloktól. Körülírhatnád jobban a konkrét problémát, mit próbálsz és hogyan.
Janos250
szabifotos
#7467
Lehet buta kérdés, de ugye az IP cím és a port (mosquitto 1993) be van állítva? A mosquitton is. Vagy nem mosquitto?
Janos250
szabifotos
#7467
Ebben a topicban kevesebben foglalkoznak MQTT-vel.
Inkább itt:
link
Viszont, ha már itt tartunk, én is kérdezek.
Láttam valahol, hogy valaki rakott fel arduino rendszer alá MQTT brokert. Próbálta már valaki, mert én is ki akarom próbálni az MQTT-t. -
gyapo11
szabifotos
#7467
Szerintem a rpi kicsit túlmutat a mikrovezérlőkön, amiről ez a fórum szól. Oprendszer fut rajta, azon futnak a programok, ez sokkal magasabb szint, mint a c# szerű forrásból fordított gépi kód közvetlen port eléréssel, ami a mikrovezérlőkre jellemző.
De tkp. egy arduino megán akár el is férhetne ez a program amit szeretnél, és arra vannak itt tapasztalt emberek. Vagy akár egy ST-n, ami szintén programozható arduino IDE környezetben, de gyorsabb, korszerűbb, nagyobb memória stb., és még mindig töredéke az ára egy rpiének. -
szabifotos
#7449
nem a legpontosabb szenzor. Ha túl sűrű a lekérdezés, simán felmelegíti magát úgy a szenzor, hogy fals értékeket mutat.
Janos250
szabifotos
#6907
Én is az ESP-t javasolom:
1. verzió:
2 db. ESP. router nélkül.
Egyik ESP csak állomás, másik AP (vagy is)
Az állomás bejelentkezik a másikra, mint AP-re, és küldi az adatokat.
Az AP számol, és egy szervert (azon egy WEB szervert) futtat, ami küldi a pillanatnyi állást.
A frissítés gyakoriságát Te állítod be
(<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5 url=http://192.168.4.1\">) ez pl. 5 secenként frissít.2. verzió:
3 ESP.
Egy AP, a másik kettő állomás, ők küldik az adatokat az AP-n lévő szervernek, az feldolgozza, és futtat egy WEB szervert, ami kiszolgálja a bíró bácsit.3. werzió:
Az előzők bármelyike azzal a különbséggel, hogy mindenki csak állomás, de van egy router, arra kell bejelentkezni, és azon keresztül történik a kommunikáció. Ez szükség esetén interneten keresztül távoli elérést is biztosítAz írásról, olvasásról itt
https://prohardver.hu/tema/arduino/hsz_6890-6890.html
írtam pár sort.Hány kliens kapcsolódhat?
Nekem az ESP8266-on 3 simán ment, 4 döglődött, 5 pedig egyáltalán nem ment.
ESP32-n 8-ig próbáltam, addig hiba nélkül ment.
Én többnyire ESP32-t használok akkor is, ha nem kellene, mert a múltkor egy akciónál 1100 Ft-ért vettem párat, most el vagyok látva. -
szabifotos
#6910
Én mindenképp dedikált eszközt készítenék. Vagy vegyél egy mobiltelefont, amit csak erre használsz, és odaadod a bíró kezébe, de ugye az is dedikált eszköz.
Nyilván nem az ő telefonját fogod használni, kivéve, ha ő is szeretné, és mondjuk a play-ről tölthető appot csinálsz, vagy ugyanaz a bíró többször is képbe kerül.
Most már mondd el, mi ez a verseny.
Ha html felület lenne, lehetne a te telefonod a router, és a bíró is arra csatlakozik, de ahogy szó volt róla, a html erre szerintem lassú. Esetleg valamilyen ajax-os megoldás lehetne, ha már webes felület, vagy HTML5 push, de erre megint nem tudom, hogy alkalmas-e az esp. -
szabifotos
#6907
A html felület amúgy nem lassú egy ilyen feladatra?
szabifotos
#6907
A pi szerintem eléggé overkill erre a feladatra, én szervernek is inkább esp-t használnék, valamilyen lcd kijelzővel, bár nem tudom, router nélkül hány kapcsolatot tud kezelni. Nem írtad mekkora távolságot kellene áthidalni, mennyire kell bővíthetőnek lennie.
Ha router kellene, azt szerintem egy mobiltelefonnal ki lehet váltani, illetve maga a telefon is lehetne a szerver. -
Janos250
szabifotos
#6829
Ha egyenáramot kell kapcsolni, ilyenkor használom én a tranzisztor+relé helyett a FET-et. Ha 230-at, akkor marad a gyárilag összerakott Sonoff, Arduinoként programozva.
vargalex
szabifotos
#6827
Ha behúz, akkor csak az app-ban lehet hiba a visszajelzéssel. Miben íródott? Lehet látni az érintett részletet?
vargalex
szabifotos
#6824
Nem 5V-os reléd van? Az nem fog kapcsolni a NodeMCU 3,3V-os pin-jeivel.
szabifotos
szabifotos
#5406
Nem szóltam semmit. Működik!! Beiktattam egy tranzisztort a kimenet és a relé köz
Janos250
szabifotos
#5140
Janos250
szabifotos
#5137
Na, kezdjük az elején:
Arduino rendszert letöltöd. Ha az istallálós verziót töltöd le, akkor installálod, ha nem akkor csinálsz a könyvtárban egy portable mappát, az első indítás előtt.
Elindítod az arduinot.
A Tools menü board eleménél kiválasztod a listából a NodeMCU-t. Valószínűleg az 1.0 a jó a panelodhoz, de lehet, hogy a 0.9
Flash size 4M (3M SPIFF), CPU frek. 80 , upload speed 115200, de ezeket beállítja.
A win device managerében megnézed, melyik porton van (kihúzod, bedugod, melyik tűnik el/jelenik meg) Portnak ezt adod meg.
File menü example részében kiválasztasz valami mintaprogramot.
Sketch menü upload elemével lefordítod, és feltöltöd.
Na, mi történik?Szerk:
Most látom, a lapot beállítottad, valóban nem 9600-on szoktuk feltölteni, bár elvileg azon is kéne mennie.
Ha úgyse megy, én kipróbálnám a Nodemcu 0.9-el -
MasterMark
szabifotos
#5137
Nem lesz jo, 115200 probalj.
Janos250
szabifotos
#5134
Akik itt vagyunk, többnyire arduino rendszerben használjuk a NodeMCU-t.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://github.com/esp8266/Arduino
Ebben könnyebben segítünk, ha elakadsz. -
MasterMark
szabifotos
#5134
Baud rate?
- 9800x3d félkonfig
- Dell Latitude 7390 / i7 8650U / 16GB DDR4 / 256GB Nvme / Vill. Eu bill / Jó akku
- Dell Latitude 5440 / i5 1345U / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Excelent akku / Magyar bill
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP ProBook 440 G8 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3858, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S23+ / 8/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Gyári Gari 2026.02.21.
- Honor Magic 7 Pro 512 Gb - AI Pro kamera, 6,8 120 Hz LTPO OLED, Snapdragon 8 Elite,3 hó gari!
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG STRIX B360 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB Zalman N5 ADATA 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
ekkold
