Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Janos250
Használd ekkold által írtakat. Az jó megoldás, én csak annyit fűznék hozzá, hogy ha az eredeti programhoz jobban passzoló neveket használsz, akkor talán kevésbé keveredsz bele.
Azért ez a téma lehet, hogy megér egy bővebb kifejtést, ezért írtam egy kis tutorialszerű programot.#include <iostream> // ha a std::cout-ot akarjuk hasznalni, egyebkent torlendovoid setup() {delay(1000);Serial.begin(115200) ;delay(1000);/*A C++-ban a ("C tipusu") tomb neve constans pointer.Ugyanugy hasznalhatjuk oket egymas helyett is, azzal a megkotessel,hogy a tomb neve konstans, nem valtoztathatjuk meg.Ezert nem lehet egyenlosegjel bal oldalan hasznalni.Viszont, ha helyette egy tenyleges pointert hasznalunk, az megvaltoztathato,azaz egy masik tomb nevet mint pointert adhatjuk neki.Mas modszereket is hasznalhatunk ennek megkerulesere, mint peldaula std::array. Ez mar szereelhet erteekado utasitas bal oldalan.Vagy a for each-csel valo ertekadas, esetleg a std::vectorMind kozul a leggyorsabb a sima tomb*/Serial.println ("ha egy index van:");int* xy ;int xy_array[9] = {1,0,0, 0,1,0, 0,0,1};int xy2_array[9] = {11,12,13, 21,22,23, 31,32,33};Serial.println ("xy = xy_array:");xy = xy_array;for (int i = 0; i <9 ; i++){Serial.print (xy[i]); Serial.print (" ");};Serial.println ();Serial.println ("xy = xy2_array:");xy = xy2_array;for (int i = 0; i <9 ; i++){Serial.print (xy[i]); Serial.print (" ");};Serial.println ();// nyomtatja:/*ha egy index van:xy = xy_array:1 0 0 0 1 0 0 0 1xy = xy2_array:11 12 13 21 22 23 31 32 33*///he több index van akkor typedef hasznalando//typedef <data_type> <alias_name> [<size>]typedef int egyindexes_arr[3]; // ez egy 3 elemű vektor tipusegyindexes_arr* enMatrixom ;// harom elemu vektorra mutato pointer,// melynek az elemei szinten harom elemu vektorok// Az alabbiak ugyanigy, csak tombok.// Ne feledd tomb = pointer!egyindexes_arr enMatrixom1[3] = {{1,0,0}, {0,1,0}, {0,0,1}} ;egyindexes_arr enMatrixom2[3] = {{11,12,13}, {21,22,23}, {31,32,33}} ;Serial.println ("eredeti ketindexes: ");for (int i = 0; i <3 ; i++){for (int j = 0; j <3 ; j++){Serial.print ( enMatrixom1[i][j] ); Serial.print (" ");}; // end jSerial.println ();}; // end iSerial.println ();/*eredeti ketindexes:1 0 00 1 00 0 1*/Serial.println ("enMatrixom = enMatrixom1 utan:");enMatrixom = enMatrixom1 ;for (int i = 0; i <3 ; i++){for (int j = 0; j <3 ; j++){Serial.print ( enMatrixom[i][j] ); Serial.print (" ");}; // end jSerial.println ();}; // end iSerial.println ();/*enMatrixom = enMatrixom1 utan:1 0 00 1 00 0 1*/Serial.println ("enMatrixom = enMatrixom2 utan:");enMatrixom = enMatrixom2 ;for (int i = 0; i <3 ; i++){for (int j = 0; j <3 ; j++){Serial.print ( enMatrixom[i][j] ); Serial.print (" ");}; // end jSerial.println ();}; // end iSerial.println ();/*enMatrixom = enMatrixom2 utan:11 12 1321 22 2331 32 33*/// Hasznalhatunk mas megoldasokat is, de azok nem biztos, hogy a régi lapokon mennek,// csak a korszerűbbeken, de ESP32-n biztosan(kipróbáltam)// peldaul a std::array, vagy a for each hasznalata// a std::cout helyett termeszetesen hasnalhatunk barmilyen mas nyomtato utasitast isstd::array<int, 9> std_arr_1 = {1,0,0, 0,1,0, 0,0,1};std::array<int, 9> std_arr_2 = {11,12,13, 21,22,23, 31,32,33};Serial.println ("eredeti std_arr_1 :");for (int i = 0; i <9 ; i++){Serial.print (std_arr_1[i]); Serial.print (" ");};Serial.println ();std_arr_1 = std_arr_2; // igy hasznalhato az ertekadas,//egyebkent meg ugyanugy hasznalhatjuk, mint a C tipusu tombot.Serial.println ("std_arr_1 = std_arr_2 utan :");for (int i = 0; i <9 ; i++){Serial.print (std_arr_1[i]); Serial.print (" ");};Serial.println ();/*eredeti std_arr_1 :1 0 0 0 1 0 0 0 1std_arr_1 = std_arr_2 utan :11 12 13 21 22 23 31 32 33*/Serial.println ("a korabban megadott xy tomb elemeit lecserésljük a felsorolasban szereplokre :");Serial.println ("lecsereles elott:");// kinyomtatjukfor ( auto tombEgyEleme : xy_array ) {std::cout << tombEgyEleme << ' ';}std::cout << '\n';// lecsereljuk:uint8_t j = 0;for ( auto tombEgyEleme : {11,12,13, 21,22,23, 31,32,33} ) {xy_array[j++] = tombEgyEleme;}Serial.println ("lecsereles utan:");// kinyomtatjukfor ( auto tombEgyEleme : xy_array ) {std::cout << tombEgyEleme << ' ';}std::cout << '\n';/*a korabban megadott xy tomb elemeit lecserésljük a felsorolasban szereplokre :lecsereles elott:1 0 0 0 1 0 0 0 1lecsereles utan:11 12 13 21 22 23 31 32 33*/} ; // end setupvoid loop() {// put your main code here, to run repeatedly:} -
ekkold
Ha sima konstansokkal akarod feltölteni, akor az ugyanannyi helyet foglal mintha két tömböt készíteniél, tehát ez esetben két tömböt kell készíteni. A használatakor pedig pl. pointert használsz amibe az egyik vagy a másik (vagy több is lehet) tömb címét töltöd bele.
int xy[3][3] = {.....
int zy[3][3] = {.....
int * py;py = xy;
py[0][1] = .....
py = zy;
py[0][1] = .....
Ha nem akarsz pointerezni, akkor a memcpy() függvénnyel másolható a tömb egyikből a másikba.
memcpy(xy, zy, sizeof(xy))Ha nem akarod, hogy a zy tömb is foglaljon memóriát, akkor progmem konstansként kell definiálni, de ilyenkor csak olvasható lesz, de arra pl. továbbra is jó, hogy az xy tömbbe belemásold. Tehát:
const int PROGMEM zy[3][3] = {..... -
sonar
Arduino Programozási kézikönyv - ezt nem találtam meg múltkor.
vargalex
Én úgy értettem a kollégát, hogy a starter kit már megvan...
De, hogy valami értelmeset is írjak:
A topikon is volt kolléga, aki készített videós tanfolyamot.
Illetve nem tudom, mennyire jó, de a TavIR-nek is van egy 60 napos ingyenes tanfolyama. Minden nap küldenek egy e-mail-t egy-egye témával. -
peter1998
Egy enc28j60-as ethernet modult sikerült beszereznem.Hozzá a könyvtárat is.
#include <EtherCard.h>
// ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
byte Ethernet::buffer[500];
BufferFiller bfill;
void setup () {
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 53) == 0)
Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
if (!ether.dhcpSetup())
Serial.println("DHCP failed");
static word homePage() {
int masik = 12 ;
int kalap = 1333 ;
bfill = ether.tcpOffset();
bfill.emit_p(PSTR(
"<html>"
"<body onload="document.createElement('form').submit.call(document.getElementById('myForm'))">"
"<form id="myForm" name="myForm" action="http://192.168.1.10/add.php" method="GET">"
"<input type="hidden" name="temp1" value="remelem">"
"<input type="hidden" name="moi1" value="mukodik">"
"</form>"
"</body>"
"<asdasdasd>"
masik , kalap );
return bfill.position();
void loop () {
word len = ether.packetReceive();
word pos = ether.packetLoop(len);
if (pos) // check if valid tcp data is received
ether.httpServerReply(homePage()); // send web page data
}Ez lenne a programom.Sajnos ilyen hibakódot kapok:
Arduino: 1.6.4 (Windows 7), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from C:\Users\peti\Desktop\arduino-1.6.4\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,
from C:\Users\peti\Desktop\arduino-1.6.4\libraries\ethercard-master/EtherCard.h:28,
from szerver2.ino:1:
szerver2.ino: In function 'word homePage()':
szerver2:28: error: expected ')' before 'document'
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.A kód annyit csinálna hogy ha felmegyek az oldalra akkor meghív automatikusan egy php fájlt és az pedig egy mysql-be ír.
- Automata kávégépek
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Jövedelem
- Apple MacBook
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Battlefield 6
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 100% Akkumulátor
- Huawei P20 Pro / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 750W
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3799, 100% Akksi
ekkold
