Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Wolfram
Reset Elek
#23844
Azt látod hogy a PIN17 és 18 hol van? Dobjál már egy képet a forrasztásról.
Wolfram
Reset Elek
#23839
Mindent beforrasztva nincs sok opciód, esetleg egy hőlégfúvó.
De komolyra fordítva a szót: miért uart2? Egyszerre több fut? Lehet hogy van valami extra szabály több uart párhuzamos kezelésénél? -
Wolfram
rednifegnar
#23836
Hosszú távú megoldásnak inkább SD kártya, vagy netes elérés.
SD kártya olvasó illesztéséről van millió cikk a neten, de a http webszerveres megoldás sem túl bonyolult. -
Wolfram
Reset Elek
#23832
"látszólag nem megy"..
Elég nehéz elszúrni, mivel az összes pin uart képes:
Javítsd ki a kódban megadott PIN értékeket. Gondolom a NodeMCU pin kiosztását próbálod használni a zero-n, azért nem megy. -
Wolfram
rednifegnar
#23831
Legegyszerűbb egy PC-n futtatott mini webszerver? 🧐
Persze csak akkor ha van wifi hálózat/router a közelben. -
Wolfram
Wolfram
Van olyan hogy ESP32-CAM, ami egy esp kamerával egybeépítve.
Létezik olyan hogy ESP32-MIC azaz egy mikrofon van rajta, és wifivel neten elérhető a mikrofon audio streamje?
ESP-m(S3), mikrofonom (MAX9814/INMP441) van, de hogy abból hogy lesz audio stream neten arról fogalmam sincs. 🤔 -
Wolfram
Ton-ton
#23096
Szia,
Piszkálgattam még egy kicsit, és azt láttam hogy nem tud megfordulni.
Clockwise szépen lehet léptetni előre, de amikor egy ellentétes irányú parancsot adok ki, csúszik a kuplung
néha szabad szemmel is látni hogy kihagy, egyhelyben rezeg egy darabig mire elindul a mozgás visszafelé.Egyenlőre ezt a steppert feladtam, és majd egy MG90D-vel folytatom ha megjön.
Wolfram
Undoroid
#23092
Szia,
Őszintén szólva nem tudom hogy a stepper motor ezzel a pontatlansággal/csúszással mire használható (a leírás alapján örökös pontatlanságra van ítélve),
kb egy lassú folyamatos körmozgásra?
Úgy néz ki tényleg a szervo motor felé kell tovább mennem. 🤷
(egy pontos 0-180 mozgás kellene)
Kérdés hogy alin megint mit tudok kihalászni: [link]
szervo motorról azt olvastam hogy nagy a teljesítmény felvétele, hangos/melegszik, emiatt próbálkoztam a stepper motorral. 😰 -
Wolfram
Tankblock
#23090
A 28BYJ-48 -nál maradva.
Mindössze ennyi a kód:
#include <CheapStepper.h>
void setup() {
stepper.setRpm(20);
}void loop() {
stepper.moveDegrees (true, 180);
delay(2000);
stepper.moveDegrees (false, 180);
delay(2000);
Azt látom hogy elkezd egy 0-180 fokos mozgást, ami elkezd csúszni.
10-190, 20-200 .. 40-220 és így tovább, mi lehet a gond? 🤔
Ennyire pontatlan lenne egy stepper motor? -
Wolfram
28BYJ-48 + ULN2003 stepper motor: lassú fordulaton még elmegy, (de néha mintha hibázna a forgásnál), nagyobb fordulatra állítva viszont már meg sem mozdul. Jól gondolom hogy tápellátás lesz a gond? Honnan, mivel szoktak ilyen motoroknak tápot adni? 🤔
Wolfram
Wolfram
its_grandpa
#22962
Hoppá, most veszem észre hogy teljesen idegen RF kódokat vesz a vevő, most akkor 50-100 méteres körzetben az összes létező rádió vezérlő jelet veszem?
Létezik valamilyen csatorna titkosítás/védelem, vagy mindenki kapcsolgathat mindenkit? 🤔 -
Wolfram
Összeraktam az ESP+RF távirányítást, de van egy kis gondom az irányítóval: nagyon kattog, ami éjszaka kissé kellemetlen.
Belülről így néz ki:
A kérdés: léteznek-e halk gombok amikre a fenti gombokat ki tudom cserélni? 🤔 -
Wolfram
Motoros kérdés: 28BYJ-48 -hez hol találok tengely "adaptert"?
Pl.: [link] -
Wolfram
JulianSinulf
#22985
Kezdésként egy Serial.Println("v = 1"); -et berakhatsz a v=1 után, hogy lásd, fut erre az ágra vagy sem. 🤷
Wolfram
Analóg audio jel hangerejét hogyan lehet legegyszerűbben távolról szabályozni?
Ezt nézegetem: [link] - erről le lehetne forrasztani az analóg potmétert, és egy digitálist rakni a helyébe, amit egy ESP vezérelhetne? 🤔 ..vagy már megint túltoltam a napi kávéadagot? 🧐 -
Wolfram
its_grandpa
#22978
Inkább koncentrálj a következő kreatív projectedre, pl.: https://www.youtube.com/watch?v=mguHd-alAYs
Wolfram
its_grandpa
#22975
de távirányító volt benne, egy sört kérek.
Wolfram
Egy ESP32-S3 WROOM N16R8-ot ( [link] ) próbálok beüzemelni Ard IDE 2.3-ban ("ESP32S3 Dev Module" van board-nak kiválasztva, jobbat nem találtam)
Feltöltés után ilyen hibát kapok a serial monitoron:
Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
Van valakinek hasonló lapja? 😥 -
Wolfram
its_grandpa
#22962
Az IR-es távirányítót váltom le RF-re, írtam a részleteket a [link]
Wolfram
Sebiferi
#22953
Ezzel kell foglalkoznom (rc-switch)?
supported chipsets:SC5262 / SC5272
HX2262 / HX2272
PT2262 / PT2272
EV1527 / RT1527 / FP1527 / HS1527
Intertechno outlets
HT6P20XMagyarul ha veszek egy noname RF távirányítót, meg egy noname RF vevőt, menni fog, vagy kell valamit nézni részletesebben is?
Wolfram
Látod postás, ez a jövő:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005757810089.html
A szokásos C3 és S3 mellett már van C6 és H2-is.
A lúdtalp méretű board-oknak leáldozott.
Wolfram
Postas99
#22844
Pénzért mindent.. találtam ilyet is:
PLEXIGLASS SHEETS INFRARED TRANSMITTING
Infrared transmitting (IRT) sheet was specifically formulated for projects requiring ultraviolet (UV) and visible light blockage while allowing infrared (IR) transmission starting about 750nm.
Wolfram
Alis kacat #34: infra távirányító vezérlővel.
Ezt hogy lehet normálisan dobozolni? 😳
Gondolom 2mm-es műanyagon nem megy át az IR. -
Wolfram
its_grandpa
#22763
Nem látom ezt a 3mm-t, de inkább a doboz vastagságot oldom meg, mint hogy kivágásokkal vesződjek.
Wolfram
its_grandpa
#22761
Az utolsó videónál álltam meg: hogy megy ez át a műanyagon? 🤔
Wolfram
its_grandpa
#22759
Egy kép érdekelne beszerelt állapotról. 😳
Ilyen zárt dobozokra kellene: [link] -
Wolfram
Ton-ton
#22756
Tehát akkor ezt fizikailag meg kell érinteni, olyan hogy műanyag doboztetőre rápingálok egy gombot, és alá rakok valamilyen fémet az nem életképes.
A csavar életszerűnek tűnik, de ahogy nézem, csiszolás után az érintő felület túl kicsi lenne. ~1cm sugarú kör lenne az ideális.
Wolfram
ESP touch PIN-t használ valaki? Hogy lehet ebből esztétikus nyomógombot csinálni? [link] 🤔
Wolfram
ESP32-S3-Zero kínai csodára nem találok board-ot az Ard IDE-ben. Kiválasztottam egy ESP32S3 Dev module-t, felraktam egy blink-et, de se kép, se hang.
Használ valaki S3-Zerot?
- EAFC 26
- Simbin topic (GTR, Race07, GTR Evolution, RaceRoom Racing Experience, stb.)
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 - az, ami
- Spórolós topik
- 3D nyomtatás
- Xiaomi 15 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Lenovo Thinkpad X13 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Samsung UE50NU7022 125 cm / 50 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
Nem enged semmit kipróbálni. 😑
ekkold
