ASUSTO NAS összefoglaló
Misi_D
Misi_D
Kiegészíteném az alábbiakkal:
- A power- és a system status ledek nem csinálnak semmit, meg sem nyikkannak.
- A network ledek működnek, kéken világítanak, egyúttal hátul az rj45 csatiknál lévő ledek is fényt adnak (mondjuk utóbbiaknak eleve menniük kell, ha ki van kapcsolva a gép akkor is, csak más színnel, ezért ez nem mérvadó).
- Ha egy lemezt belerakok, annak is világt a zöld visszajelző fénye.
- A hátsó ventilátor nem mozdul. (???)Tehát, bejön a starting system please wait... felirat, de venti nem mozdul, a fő ledek nem jeleznek, kizárólag a network led vált kékre és lemez jelző zöldre.
Sim tűs resetre nem változik a helyzet.
Jól sejtem, hogy kuka...?
Misi_D
AS5104T-n volt egy raid0 tömb 4 hdd-ből. Aztán az egyik lemez meghibásodott... Nagyon nehezen volt elérhető az adat, már amit egyáltalán még el lehetett érni, aztán már semmit. (Az adatvesztés nem gond, volt biztonsági másolatom.) A NAS azóta viszont kb. halott. Próbáltam újraindítani az eredeti 4 hdd-vel, az eredetiek közül 1 hdd-vel, hdd nélkül, de mindig megáll ott a folyamat, h starting system please wait... Egy üres/új hdd-vel még nem próbálkoztam. De azon lepődtem meg leginkább, h lemez nélkül is "ennyi". Nyilván a router nem látja, addig nem jut el.
Mit tudnék kezdeni a helyzettel, találkoztatok már ilyennel? Esetleg egy reset (sim tűvel a hátlapon) megoldhatja? Google barátomnál pár másodperces keresés után találtam egy olyat, h bár másik Asustor típusnál, de alaplap csere lett a vége... Na ennek nem örülnék.Köszi!
Misi_D
Asustor 5104T, ill. 4x6TB WD Red. A NAS, vagy abban valami elkezdett halkan pittyegni. Nem a NAS notificationje, az ki van kapcsolva, valami más. Halk pittyegés, gyakran (1-2-3 mp), egymás után több, 2-3 is akár. Mi lehet ez? Annyira halk, h nap közben, beszélgetés/gyerekek mellett, vagy filmezve észre sem venni. De éjjel, amikor minden más csendes, akkor kiszúrni, és utána egyre idegesítőbb. Korábban nem volt. Mi lehet ez? Tuti a NAS amúgy a kütyük közül, mivel leállítottam és megszűnt. Majd restart után megint hallani. Viszont nem látszik semmi extra "nyúzó" folyamat, vagy bármi, ami HDD hibára utalna. Esetleg a ventije kezd meghalni...?
Köszi! -
Misi_D
Ok, így értem.
Ha találsz értelmes switch-et, dobd már be ide is pls, mert engem is, ill. valszeg mást is érdekelne.
Ami még meglepett, a PC felé a link aggregation. Milyen alaplapot használsz, ami támogatja, ill. nyilván van is rajta két port? Vmi szerver cumó? (Tudom, a consumer szegmensben is akad néhány mobo a "királykategóriában", megfizethetetlen áron...
Thx! -
Misi_D
Megkérdezném, h a link aggregationt mire és hogyan használnád pontosan? Csak mert sokan félreértelmezik szerintem. Akkor lehet haszna pl., ha többfelé streamelsz egyszerre a nas-ról magas sávszélen. De lefelé az anyag ugyanúgy korlátos lesz a netedtől, ill. alhálózaton belül a másik oldalról függően (ahogy ugye nincs link aggregation). Tehát attól pl. nem lesz meg hamarabb a legújabb Trónok harca, hogy a link aggregation be van állítva...
Misi_D
Gawamatsu
#518
3x10TB-nál szerintem már nem ideális a Raid5. Igazság szerint kisebbeknél sem, 4TB-tól én már nem ajánlanám senkinek. Olvass utána az URE-nek, azaz a Uncorrectable Read Errorsnak. Eszerint, már amennyiben WD100EFAX típusról van szó, a non-recoverable errors per bits read mértéke < 1 in 10^14. Eszerint pedig, 3 lemezzel, 10000 GB-tal és 1 per 10^15 bits hibával számolva (ami ugye kevesebb, mint 1 in 10^14), a helyreállítás esélye csak 78,7%, ill. 1 in 10^14-nél pedig mindössze 9,1%.
Misi_D
Semmi gond! Mással is megesik, h beparázik az adatai miatt, pláne, ha még csak kevés tapasztalata van a témában.
Misi_D
Nem teljesen értelek...
A Volume alatt ott a(z "aktív") Create gomb. A Volume Setup Wizard pedig mutatja, h a Disk 2-re menne az új Volume - gondolom ezt tetted bele most... Az első (használatban lévő) lemezt ott nem fogja mutatni szerintem, mert valszeg 100%-át már a Volume-1 elfoglalja. -
Misi_D
Gawamatsu
#491
A kodi sokkal jobban muzsikál az általad írtnál, szépen megy a 720p, az 1080p nem mindig, de az is bőven vállalható.
Igen, tudom, kivették a letöltések közül - én meg kimentettem az utolsó verziót, ill. minden szükséges appot (függőségeket), amikor még lehetett, s azokat nem frissítem.
Misi_D
szricsi_0917
#328
Ezt a problémát sikerült kiküszöbölni?
Misi_D
Én meg csak azt próbáltam
Azért kérdeztem, hogy nagyjából be tudjam lőni a többit. -
Misi_D
szricsi_0917
#326
Miért szükséges számodra kifejezetten a NAS felületéről a qbit elérése, ikonnal? Nem elegendő az, ha külön böngésző ablakban (pl.) 192.164.x.x:51yyy formátumban lépsz be - a NAS címe, végén az általad megadott port? Én mindig így érem el a qbitet.
Szerk: néha nem enged be, érdemes ráfrissíteni ilyenkor.
Misi_D
Tudnád kicsit jobban részletezni, h mi a pontos probléma? Az eddigiekből nekem nem világos, h mi volt az eredeti felállás, ill. mit állítottál be mind a NAS-on, mind a routeren, és mi most a gond?
Lehet rosszul gondolom, de ha az eszközön nincs beállítva a 8181-es port, akkor miből gondolod, h működött volna kívülről, csak a router alapján? Érted, a router forwardolná, de a NAS meg eldobja... -
Misi_D
Gawamatsu
#303
Nem véletlen volt a példa. Az volt a gondom, h pc-ről web kliensben a Plexen belül nem értem el a Server beállításokat (Server setting unavailable vagy vmi ilyesmit dobott kb. fél perc gondolkodás után), minden más okés volt - web settings működött, filmet tudtam nézni stb. De a server settings csak nem akart bejönni sehonnan. Google barátunk segítségével a Plex fórumain azt találtam (Linux based NAS-ra is ezt írják), h le kellene lőni a Plex Media Servert, törölni a preferences.xml-t, majd újraindítani és szükség esetén végigmenni a kezdeti beállításokon. Aztán kicsit meglepődtem, amikor rájöttem, h az Activity Monitorban csak nézegethetem a processeket, a Services alatt egy visonylag szűk lista szerepel (jó, ez érthető, h mi akar lenni), maradt az App Central, amiben nem feltétlenül egyértelmű, hogy ez a kapcsoló mire is való... De próba-cseresznye alapon bejött, megoldódott a gondom.
(Igen, azt is észrevettem, h egyúttal lekapta az ikont is - elsőre volt is egy olyan gondolatom, h ha ez a kapcsoló csak erre való, akkor lefejelem a falat...
Egyébként nem is feltétlenül értem, számomra úgy lenne logikus, ha "kikapcsolok" valamit, attól még maradhatna az ikonja, s ha onnan indítanám, akkor "élesítené" előbb, valamint az ikont csak akkor dobnám el, ha véglegesen törlöm az appot.) -
Misi_D
Az App Centralban a telepített alkalmazásoknál szereplő ikonok közül a középső (az "i" vagy "o" kapcsoló) pontosan mire való? Tippre egy enabled/disabled kapcsoló lenne, az adott szolgáltatásra vonatkozóan - azaz mondjuk a plex servert ezen kapcsoló kétszeri megnyomásával lehetne újraindítani - jól gondolom?
Ha nem így van, akkor kérdezném: (a példánál maradva) a plex servert pl. hogyan lehet újraindítani?Köszi!
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- BestBuy topik
- E-roller topik
- VoIP telefonálás
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Samsung Galaxy S21+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
Az olyan unortodox, meg lassú...
