DarkByte
Ugyan nem Atom, de ez például milyen? Neten úgy olvasom hogy kb. a J1900-al van pariban, az APU-ba integrált Radeon IGP miatt kicsit kompetensebb mint az Intel talán.
Két dolog maitt is nézegetem:
- magamnak valami kompetensebb szerver
- anyuméknak a jócskán kiöregedett Athlon64-et váltani valami csendesebb, fürgébb valamivel. Elsősorban netezni kellene nekik. -
DarkByte
D945GSEJT-hez hasonló fogyasztású konfigot x86 esetén mit lehet most összerakni? Gondolom most már egységnyi TDP-re sokkal jobb számítási teljesítményt össze lehet legózni.
DarkByte
Laca 012
#6711
Szoftveresen sem lehet megoldani az automatikus szabályzást? BIOS-ban belövöd max.-ra és amint elindul a Linux a program már szabályozza. Ha a /sys felől szabályozható akkor csak megoldható. Gondolom a termisztorok értékeit is ki lehet olvasni így valahogy. Akkor akár egy bash script-el is meg lehet oldani.
DarkByte
Laca 012
#6696
Lesz itt ARM-os notebook és meg merem kockáztatni hogy ITX lap is hamarosan. Másrészt most egyre több cég lát fantáziát az ARM alapú szerver cluster-ekben. Az RPi-re pedig egymást törik a nagyok hogy legyen disztrójuk (Fedora, Arch Linux legalább is). Ubuntu is kacsintgat errefelé az Android-on futó teljes értékű asztali megoldásával. Jön a Win8 ARM alapokon. Szóval lesznek még itt "vicces" dolgok. Én személy szerint kíváncsian várom, mert a sima PC piac már nem hoz számomra érdekesebb dolgokat. Talán az SSD-t tartom a legnagyobb előrelépésnek az utóbbi években.
A mobil szegmenst pedig úgy értettem hogy ezek a processzorok elsősorban a mobil megoldásokban kaptak helyet eddig, de most annyira jön fel az ARM, hogy csomó olyan helyen is lesz ilyesmi ahol pár éve még senki sem gondolta.
Az integráltság pedig szerintem nem annyira vészes. Már x86 oldalról is majdnem a SoC-oknál tartunk. Proci, IGP, memória vezérlő már egyben van. Emellé már csak pár lépés hogy bekerüljön egy hálózati interfész és háttértár vezérlő is. Memória és háttértár pedig ARM-nál is ugyanúgy külön van csak eddig készen rá voltak forrasztva a lapra. Simán el tudom képzelni hogy lesznek DDR memóriával szerelt ARM cuccok hamarosan (sőt ha lesznek szerver cluster megoldások, akkor tutira) ahogy SATA port is. Sőt, mit lesznek. Állítólag már vannak is, csak hogy az eddig még sokak által elképzelhetetlennek tűnő Allwinner A10-et említsem. Kérdés persze hogy tényleg elkezdik-e forgalmazni, de érdemes figyelni szerintem.
Persze ezek csak találgatások, de alapvetően ez most mozgatja a fantáziámat és gondolom van más is aki így van ezzel
Átettem off-ba, még is csak Atom topik, még ha kapcsolódik is.
DarkByte
Laca 012
#6694
Vagy csak nem látjuk még mire készülnek. Kíváncsi vagyok az MWC2012-re, hátha ott előrukkolnak valamivel az ARM ellen, mivel elsősorban ez mobil szegmens. Egy kicsit olyan érzésem van hogy az ilyen Raspberry Pi és társai hatására még jobban lejtmenetbe megy az Atom otthoni felhasználók körében.
DarkByte
Laca 012
#6603
Aha
Szép kis jószág. Én anno a Zalman-omhoz kaptam egy előtét ellenállást, azzal oldottam meg hogy az egyébként is halk Englide hűtőm nulla közeli zajjal forgassa a levegőt a SEJT körül
Lassan portalanítani kellene szerencsétlent. Csak nincs lelkem a 70+ napos uptimeoit kinyírni. Idén még nem volt bekapcsolva.
DarkByte
D945GSEJT C64 breadbin házba építve
DarkByte
duffbeer
#5050
Nekem van DVB-T tuner-em. Néha headless használom SEJT-el és VLC-vel arra hogy stream-et nyomjak ki vele a LAN-ra, illetve olyan is volt már hogy rögzítettem vele vinyóra. Max. 10% körül terhelte, szóval még mellette bőven marad energiája végezni egyéb feladatait.
DVB-nél semmi dolga nincs a procinak, a kártya egy az egyben az MPEG-TS csomagokat adja át, amiből ha kell a program csak kiszűri azokat az al stream-eket (hang+videó+teletext+felíratok+EPG infók) amelyek egy konkrét adáshoz tartoznak majd írhatja is a vinyóra. Semmi újratömörítés nincs, csak ha ezt külön kéred. Egy ION-os lappal simán lehet nézni a 1080i-s m1HD-t és m2HD-t, a chipset ugyanúgy tudja dekódolni DXVA-val ha jól be van állítva a lejátszó program. -
DarkByte
Laca 012
#5023
Linux alatt a parkolási zajt totál meg lehet szüntetni egy
hdparm -B 255 /dev/sdx
paranccsal - legalább is Scorpio-nál -, ahol az sdx a célvinyó. Ez totál kikapcsolja a vinyón az energia gazdálkodást és így a fel-le pörgést/fejparkolást. Alapból valami 4mp idle után automatikusan parkolja a fejet. Nem is értem ezt minek állítják ilyen alacsonyra. Én is most találtam ezt, nálam most jár >350000 fel-le pörgés/4700 óra működésnél szerencsétlen
(persze ötletem sincs hogy a folytonos le-fel állás jobb neki, vagy ha non-stop pörög). -
DarkByte
Az én GSEJT házikóm:
Tesóm csinálta a kivitelezést teljesen, csak az ötlet az enyém. Volt sok szabadideje és amúgy is szereti az ilyen kreatív munkát. Ez egy régi analóg műholdvevőnek a doboza, ami mint kiderült pont ennek van méretekben megálmodva. Nem lett teljesen százas, házi körülmények között nyilván nem lehet gyári minőségűre megcsinálni de szerintem az eredmény így is impozáns. Még a vinyók nincsenek benne (két notivinyónak lett hely elkészítve), a ventilátor sem ez lesz, illetve egy ismerős csinál nekünk NYÁK-ot amit be tudunk fogatni az eredeti előlap gombok mögé, bele lesznek forrasztva rá az eredeti mikrokapcsolók és LED-ek, sőt még az infra szenzor is ha később esetleg HTPC irányba fejleszteném tovább, csak az USB modult kell megvenni neki. A levegő mozgást ezzel a ventilátorral teszteltük 6V-on, ennél jobb nem is lehetne, egy halk ventilátorral észre se fogom venni, még is rendesen szellőzik a ház (a képen nem látszik de jobb és baloldalt van a felső fedélen jókora szellőző nyílás gyárilag, itt távozik a levegő, plusz bal alul is ki tud jönni a vinyók alatt a lábak között)
DarkByte
DarkByte
#3630
Nos, kaptam másik fogyasztás mérőt. Az eredeti nekem is az említett düvi volt, most egy Brennenstuhl márkájúval kísérletezem. Ez sem a pontosság bálványa, viszont a düvi-nél komolyabbnak tűnik (a Watt kijelzés itt már százados jegyig megy). Szóval, standby fogyasztás 0-5W között ugrál, tehát valahol 5W alatt van az igazság. Semmilyen háttértárral csak simán bekapcsolva 17W fogyasztást kapok BIOS után ennél is, néha kisebbre ugrál. Asztali 3,5"-os SATA vinyóval (Seagate 7200.10 500GB), idle 22W Linux-ban grafikus felület nélkül (itt is leugrik pár wattra időnként), vinyón másolgatás közben 24-25W, szóval itt már bő 8W-al kevesebbet mérek most mint a düvi-vel. Ha a laptop vinyót is rádugom (USB-n, egy régi Hitachi 20GB PATA) akkor az idle fogyasztás fél wattal emelkedik. Tegyük fel hogy a tápom mondjuk 2-4W-al rosszabb hatásfokú mint canniball Trust-ja, még így is szépek az eredmények, feltéve hogy ez a mérő nem a másik irányba mér félre
Nos, szerintem ennél többet nem foglalkozom a fogyasztás kérdésével, ha átlag 20W-al számolok az jól becsli a fogyasztást felülről noti vinyóval.
DarkByte
Ma délelőtt tesztelgettem keveset. A táp vígan elviszi az egész rendszert, legnagyobb mért fogyasztás a 3,5"-os vinyóval volt 40W (30-40W terheléstől függően). Ezen mondjuk kicsit meglepődtem, de utána mértem a lap nyers fogyasztását (billentyűzeten és egéren kívül semmi más nem volt rajta, megvártam amíg beáll a BIOS után azzal hogy nem talál boot eszközt), itt mértem 17-18W-ot. Volt otthon egy PATA-s 20GB-os noti vinyóm, ezt rádugtam az USB-s adapterrel, ekkor volt idle 20W a fogyasztás. Szóval nem gondoltam volna hogy ekkora a differencia asztali és noti vinyó között, de ez egyértelműen eldöntötte hogy noti vinyó lesz hozzá.
Memtest86+ 4.00 is kiakad indulás után, baromságokat lát már eleve a RAM időzítéseivel kapcsolatban (közben olvasgattam fórumokat és látom másnak sem megy, szóval ezzel nem idegelem magam). Ubuntu 9.10 elsőre felment, mindent felismert, asztal effektek is mentek maximálisan, teljesen folyamatosan. Windows 7 RC1 x86 nem telepszik fel, kb. háromnegyed úton beáll (nem halad előre csak pöttyöz). Kétszer is elindítottam, ugyanott meghal. Ha lesz időm újratesztelem RTM-el. Próbaképpen megpróbáltam IDE kompatibilis módban a SATA vezérlőt és egy XP SP2-t (ez volt kéznél), de ez is behal kék-halállal nem sokkal a setup kezdete után. SATA drivert bele kellene integrálnom majd szerintem és megjavul.
Eddig nagyon tetszik a lap, folytatása jövő hétvégén következik.
DarkByte
Laca 012
#3614
Igen, ez bennem is felmerült hogy leforrasztok egy PS2 aljzatot valamelyik halott lapomról és akkor be tudom üzemelni, de nincs hozzá túl sok időm és türelmem sem most. Na meg tüskére való érintkezőm sincs valami sok sajnos, ezt nem is tudom hol lehetne venni egyébként. Szóval most kivárok.
Jelenlegi tervezet hogy majd apránként beleépítem az egészet a régi műholdvevőnk dobozába, kigondolva a szellőzést is.
DarkByte
Tegnap meglett a GSEJT-em plusz a memória. Haza is hoztam csak amilyen bolond vagyok, itthon esett le hogy ezen már nincs PS2 port.
Szóval gyakorlatilag semmit nem tudok vele csinálni egyelőre, csak az albérletben van USB-s billentyűzetem. A tápegységem ami van pont jó hozzá, kár hogy az üzletben csak jövőhét közepére kapnak megint ilyet, így most vagy a netosztó gépemen lóg a táp vagy a SEJT-en ami nyilván nem ok, de legalább tudtam tesztelni. Valaki próbálkozott már Memtes86+-al rajta? Nekem a Pendrivelinux projekthez tartozó USB-s verzió kifagy közvetlen az elején, fel sem ismeri a processzort (gyanítom pont ezért fagy ki mert nem ismeri, valószínűleg ősöreg verzióról van szó). Sajna billentyűzet hiányában csak az ilyen magától induló dolgokat tudom nézegetni, illetve ott is csak ami pendrive-ról indul mert tesóm elvitte az USB-s PATA/SATA átalakítómat. De úgy tűnik hogy a memória jó lesz bele (egy Kingston 667Mhz-es 1GB-os lett végül). Mennyire csinálok baromságot ha a lap saját tápjáról üzemeltetek egy 3,5"-os vinyót?
A táp 12V/5A-es, gyanítom nem okozna neki gondot. -
DarkByte
Ilyen memóriát próbált már valaki GSEJT-el?
[KINGSTON ValueRAM DDR2 SODIMM 1GB 800MHz PNA-KVR800D2S5/1G] Ha már rendelek lapot akkor a RAM-ot is ugyanonnan szeretném rendelni. -
DarkByte
Laca 012
#3527
A BIOS gyanítom ugyanúgy a rendszerbuszon át kommunikál a WinBond chip-el mint azt az erre szakosodott programok teszik. Fix fordulat beállításnál induláskor kiadhat egy parancsot a chip-nek amit utána az követ is egészen addig amíg ki nem kapcsolja az ember a gépet. Na most ha egy program ezt elkezdi felülmódosítgatni akkor nyilván az lép érvénybe. A túlmelegedést szerintem megint csak a WinBond chip figyeli felprogramozástól függően (induláskor megteszi megint csak a BIOS szerintem a CMOS-be mentett beállítások alapján), illetve úgy tudom Pentium-ok óta van egy CPU láb amelyen maga a processzor flag-el ha elérte a kritikus hőmérsékletet és ki kell kapcsolni a gépet. Ez azt hiszem Pentium II-k esetén bőven 100 fok felett van, Tannebaum bácsi ha jól emlékszem még viccelődött is vele hogy ekkor már valószínűleg régen villanyrezsóvá minősítette magát a processzor
Ha valamit rosszul sejtek remélem valaki a területen jártasabb kijavít. Nézegettem régebben WinBond referenciákat mert gondoltam írok magamnak egy SpeedFan alternatívát, de annyira összetett a címzése ezeknek a chip-eknek hogy inkább nem is próbálkoztam vele, nehogy kárt csináljak. Ebből maradt meg ez a pár dolog, valószínűleg nem hibátlanul.
DarkByte
Valakinek van esetleg M200-as házikója? [link] Mennyire főzi ez meg a cuccokat amelyek benne vannak? Úgy látszik ezen is van valahol szellőző nyílás, csak egyik fotón sincs pont az rajta ahol a ventilátort be lehet fogatni.
Itt sikerült a legközelebbi képet találni jobb oldalt: [link]
Ja és hogy miért kérdezem? Mert ez a ház jelenleg akciós idehaza itt [link] és ebbe is belefér két notivinyó.
Most sikerült megtudakolni hogy méhsejtrácsos lemezből is körülbelül 4 ezer forintra jönne ki az anyagköltség ha saját házat szeretnék, akkor már lehet nem kínlódnék a dologgal, főleg ha esetleg valahogyan meg tudom oldani a nettót.#3523: ha jól gondolom, csak az lm-sensors csomagot kell feltenni amiben van egy pwmconfig nevű cuccos az automata ventilátor szabályozás belövésére és már mehet is a móka.
DarkByte
duffbeer
#3497
A driver-t itt lehet megtalálni: [link]
A lényeg hogy ha nincs fent, a TightVNC a WinAPI-n keresztül trükközve tudja lemásolni a képet az asztalról, ami nem optimális másrészt a szerver oldalon a CPU-t is elég szépen megfogja. Ha fel van rakva ez a driver, megjelenik második videokártyaként amire a rendszer tükrözi automatikusan az elsődleges kártya képét, a TightVNC tud hozzá csatlakozni és közvetlenül minden képfrissítést el tud csípni a rendszertől. A TightVNC-ben külön kell engedélyezni rá az opciót miután fel van téve a driver. Linux alatt ilyen nyilván nem kell, mert az X11 eleve fel van készítve hálózati használatra. -
DarkByte
Köszönöm megint csak a hasznos infókat. Én is WD vinyót néztem ki, remélem megfelelő lesz. DC aljzatban fix hogy 2,5mm-es megfelelő a laphoz? Lehet ugyanis hogy másik adapter lesz belőle, és ehhez tudnom kellene mekkora az aljzat.
DarkByte
Köszönöm az eddigi válaszokat!
Kingston memóriát akkor gondolom ne nagyon merjek bevállalni.
"Milyen merevlemezt vegyek" topikban próbáltam utána kérdezni, de nem sok választ eredményezett. Milyen halk, kevésbé melegedő, relatíve megbízható notivinyót tudnátok javasolni? Az 500GB-os kategória amit meg akarok célozni. -
DarkByte
Holnap berendelem a GSEJT-et én is. Most kutakodom hogy milyen memóriát lenne érdemes hozzá venni. 1GB-ot szeretnék, olvastam itt talán korábban hogy 800Mhz-eset szeret. Márkára való tekintettel esetleg van valami kitétel mivel működik tesztelten? A másik a töltő kérdése, nekem odahaza van egy univerzális tápom a VIA-s vékony kliensemhez sok DC fejjel, és ez 12V/5A-t tud leadni. Vajon használható egy ilyennel rendesen? (ezt könnyen be tudom szerezni Kecskeméten) Esetleg két noti vinyóval és egy 12cm-es ventilátorral megfejelve? Apropó, hűtő. Van rá mód hogy szoftveresen szabályozza az ember a ventilátor fordulatszámát azon az egy szem FAN porton (esetleg mindezt Linux-on)? Jól jönne ha mondjuk tudnék írni rá valami script-et ami figyelné a CPU/NB/HDD triumvirátust és ennek függvényében néha tudna szellőztetni kicsit.
DarkByte
Van esélye annak hogy az "új" Atom-os lapok bevezetésével a D945GSEJT eltűnik? Nem találok olyan lapot az újak között ami ennyire bejönne. Lehet nem kellene halogatnom a vásárlást mert eltűnik a boltokból?
DarkByte
Ha tehetném, és saját házat tudnák építeni (de nincs szerszámom így csak teória a dolog) akkor úgy oldanám meg hogy egy 12cm-es Noctua lassú fordulaton tudja forgatni a levegőt az egész házban. Kb. egy 18cm-es oldallapú kockát csinálnék, ezt kiluggatnám minden oldalán (kivéve alul) és az egyik oldalra be a hűtőt, szemközti oldalra pedig a vinyókat felrakni valamilyen függesztésekre, lehetőleg úgy hogy a kábelek ne álljanak a levegő útjába. Alaplap pedig mehet a kocka aljába valahogyan úgy hogy szintén beleessen a ventilátor által keltett légfolyosóba. Minimális hangja lenne, viszont az a levegő mennyiség pont lehűtené a lap és a két notivinyó kedélyeit. Legalább is gondolom én, egy 12cm-es ventillátornak még lassú fordulaton is elég kellemes légszállítása van.
Kár hogy még csak ismerősöm sincs aki ilyen területen dolgozik, pedig tippre nem sok munka lenne kivágni a lemezlapokat és összeszegecselni/csavarozni. -
DarkByte
"A két 4cm-es ventilátor egy keretbe megy bele."
Igen, ezt látom is. A kérdés arra irányult hogy egy ventilátorokkal megpakolt keret jár-e a házhoz vagy ha vinyót plusz hűtést is akarok mindenképpen kell vennem egy plusz keretet plusz 40mm-es ventilátorokat is?Mod: a kézikönyvből most már látom hogy az előlapra is tettek egy ventillátor helyet. Akkor két vinyóval is lehet egy kis szellőztetést csinálni.
#3415: M350-be 3,5"-osat? Ezt is meg lehet oldani?
DarkByte
Srácok, az M350-es MiniITX házba mennyire macerás beleépíteni a GSEJT-et? Mini-box-on látom hogy van kimondottan GSEJT-hez való hátlapi panel, ez szükséges vagy az is jó amit a laphoz adnak hátlapot (úgy tudom van)? A két ventilátoros felső szellőzés alapból jár hozzá? Van valakinek tapasztalata GSEJT-el két notivinyóval hogy milyen hőmérséklet értékek jönnek ki belőle?
Szeretnék egy lehetőleg minél hangtalanabb alacsony fogyasztású home server-t hamarosan ami non-stop menne, és egyelőre ezt a kombót néztem ki. -
DarkByte
duffbeer
#3219
about:config -ban a listán jobb klikk, Új -> Karakterlánc. A beállítás neve amit kerestél, az értéke pedig amire állítanád. Ha mindent jól csináltál félkövéren megjelenik a listán. Gondolom kell majd egy Firefox újraindítás hogy éljen, és elkezd a Firefox a ramdisk-re látványosan szemetelni
(de ez csak tipp, nem próbáltam még ilyet) -
DarkByte
duffbeer
#3217
Igen, valószínűleg. FF-hez több ilyen beállítás is van amihez alaplból nincs kulcsmező. Windows alatt viszont nehezen lesz /dev/shm -ed
Viszont ott is lehet csinálni ramdisk-et, pl. most ezt találtam hirtelen: [link] Ilyenkor amit kapsz ramdisk meghajtót, oda lehet irányítani. -
DarkByte
Úgy látom másfél évvel a topik nyitása után idehaza az olcsó (értsd táp nélkül max. 4k-s) Mini-ITX ház fogalma továbbra sem ismert. Szomorú. Mi a franc kerül ebben a kis darab lemezben ennyibe még mindig? Reneszánszát élik most ezek a kis gépek, nem igaz hogy senki nem állt rá még tömegtermelésre.
Avagy inkább csak mesterségesen magasan vannak tartva az árak. -
DarkByte
Teljesen külön operációs rendszert használ a két rész, külön HDD -t igényelnek. Hangban, USB portokban, ethernet -ben és feszültségben vannak részben közösítve ahogyan én látom. Valahogyan nem látom értelmét. Problémás lenne állandóan szinkronizálni őket; inkább akkor már egy normális Atom -os deszka külön, így ha kell függetlenedni tud a "gémer" PC -től.
DarkByte
Ha az alacsony fogyasztás és a ventilátor mentes (vagy legalább is egy nagy házventilátoros) megvalósítás a cél akkor egyik legjobb választás, főleg hogy ez idehaza is kapható. Na meg persze az alacsony magassága is lehet előnyös. Illetve azt is vedd figyelembe hogy ezen ráépítve van DC-DC táp, ha egy PicoPSU -t külön meg kell még venni akkor nem jössz ki olcsóbban D945GCLF2 -vel sem, sőt. Illetve mondjuk NAS célra a két magos Atom az esetek nagy részében amúgy is lehet feles.
DarkByte
tupacamaru
#2167
Jó kis gép ez, kár hogy b-max kifogyott belőle. Gondolkodtam rajta hogy veszek még egyet letölteni magamnak az albérletbe.
DarkByte
canniball
#2151
Win2003 teljesen okés lesz; arra lennék kíváncsi hogy egy webrádió üzemeltetésére mennyire tudná megállni a helyét ez az Atom proci a saját beállításaimmal. Azt tudom hogy a foobar2000+Continuator+Resampler+Stereo Tool+edCast (AAC+ kódoló) kombó alatt a 3Ghz -es Prescott -om már nem bírta a tempót, egy E2200 -as Pentium Dual Core -nak ugyanez már nem volt nagy szám, max. 50% -ra lengett ki a CPU használat.
DarkByte
canniball
#2149
Várom a tapasztalatokat, ha lenne hozzá kedved, én személy szerint nagyon örülnék egy színes-szagos logout írásnak
Illetve lehet hogy majd megkérnélek hogy próbálj ki egyesmást rajta, kicsit komplexebb dolgok lennének és Windows -t feltételeznek.Egyébként az a Trust jónak tűnik, except that in Trust i don't trust.
Két év garanciával mondjuk bevállalható. -
DarkByte
DarkByte
tupacamaru
#2110
Hol találom meg a legfrissebb BIOS -t rá?
DarkByte
tupacamaru
#2101
Amint erősödik a mobilnet (pl. lesz HSPA+ vagy LTE) sajna nálam is cserére lesz esedékes, az USB 1.1 -nek így is a felső határát döngeti a modem. Mondjuk ahogyan látom egy konverterrel megoldottad a SATA aljzat hiányát. Mekkora vinyóval használod?
Sejt-et én is szeretnék, csak egyrészt nincs itthon, másrészt majd ha saját lakásban leszek saját nettel, akkor lesz jó egy 24h -s letöltőgép
A kis VIA egyelőre még tudná tartani a sebességet, de mire odajutok talán már az FTTH net sem lesz ritkaság. -
DarkByte
duffbeer
#2094
Nem, de guga -nál már olvastam a fordítva bedugott ATX dugó történetét. Valószínűleg itt is felhasználna a füst mint pápaválasztáskor
Egyébként is csak elővigyázatosságból mondtam, nem kell egyből rosszra gondolni. Nekem is van egyébként otthon egy DC-DC adapteres vékony kliensem amihez saját magam vettem a tápot, mert a tulajnak nem volt hozzá.tupacamaru: jéé, ez az alaplap ott pont ugyanolyan mint ami nekem is van a vékony kliensben.
DarkByte
DarkByte
Ez az adapter szerintem jócskán túllő a célon ha csak egy noti vinyóval szeretné használni, a fenti leírásban az szerepel hogy 12V mellett képesnek kell lennie az adapternek elviselni 5A terhelést, legalább is ez javasolt. Én Kecskeméten vettem - igaz nem egy márkásnak tűnő - adaptert, 12V/6A -es, azt hiszem 6500ft volt. Igaz az én gépemnek csak 3A kell, főleg hogy csak Flash drive -ról tölt be, max. a 3G modem ami még dob 0.5A körül. Persze nem árt ha egy kicsit többet tud a táp, kevésbé izzad ha nonstop menni fog, élettartam szempontjából nem árt a tartalék. Érdemes univerzálisat venni amelyhez jár mindenféle DC dugó fej, hogy biztosan passzoljon a gépbe. Amire még érdemes figyelni az a polaritás, ezeket megint csak lehet variálni általában és a lap nem fog örülni a fordítottnak
DarkByte
SoftAP: nekem ebből az jön le hogy ez is szoftveresen úton oldja meg a dolgot; fel kell rakni valami drivert vagy programot ami ül a háttérben. Akkor már inkább belövöm kézzel, ha saját AP -t akarok abban úgy is pont az a lényeg hogy tetszőlegesen beállítható az igényeimnek megfelelően.
DarkByte
szabi__memo
#2071
Lehet persze. Adhoc hálózatot kell csinálni a WiFi -vel amihez a többi eszköz tud csatlakozni, majd vagy a Windows Internet sharing lehetőségével megosztod a netet (vagy varázslóval vagy kézzel belövöd az IP címeket megfelelően) vagy Linux alatt van masquerade lehetőség amivel simán áthidalod a net kapcsolatodat és a WiFi -t. Linux alatt még szükség lehet egy proxy DNS szerverre is, legalább is a mobil netet máshogyan én nem tudtam megoldani.
DarkByte
marcias
#2050
Próbáld ki hogy az Eszközkezelőben a Hálózati kártya tulajdonságainál letiltod az energiagazdálkodás részen (ez az egyik fülön van, sajna nem tudom fejből) hogy a Windows lekapcsolja az eszközt energia spórolás céljából. Talán a BIOS -ban is van erre opció a Power Management részen, azt is érdemes megnézni. Legalább is ha Windows -t és XP -t használsz, én most Win7 alól nem tudnám megmondni pontosan hol is van ez, egyébként is csak összefutottam vele már párszor.
DarkByte
Azért nem totál hülyék a pendrive -ok, valamilyen szinten növelve van az élet tartamuk. De nem hiszem hogy el kellene várni tőlük hogy komolyabb SSD -kben lévő wear leveling -et tudjanak.
A RAM disk -ben dologhoz: pendrive -ra amúgy sem nagyon töltenék le, ugyancsak nagyon gyorsan kinyírja valószínűleg a pendrive -ot. De pl. azt megteheted hogy pendrive -on fent van a rendszer, bebootolod a gépedet aztán rádugsz egy hordozható vinyót a gépre, és megcsinálod a torrent progit hogy figyeljen egy fix mappát ami történetesen a külső vinyón van, és ha ott mondjuk van letöltendő torrent feladat akkor elkezdi leszedni. A legtöbb torrent progi egyébként is észreveszi ha egy adott mappában már el lett kezdve a letöltés így amikor újra hozzáadják a torrent fájlt újrahasheli a befejezetlen fájlokat és folytatja a letöltést. Persze nem tudom linux alatt hogyan működnek pontosan a torrent progik, egyelőre ez nem foglalkoztatott.
DarkByte
Ezek többnyire nem SSD -k, sima Pendrive szerű flash -ek. Feltesznek rá egy oprendszert ami betölti magát induláskor a RAM -ba és utána onnan dolgozik. Max. a beállításokat és egyebeket írja rá a rendszer. Pl. nekem a saját router gépem is ilyen otthon, linux kernel és az initrd gyökér fájlrendszer betöltődik RAM -ba és utána teljesen onnan fut. De pl. az XP Embedded is megvalósítható hogy így működjön (EWF+HORM).
DarkByte
duffbeer
#1892
Igen, ez a lehetőség megvan hogy az ember kibelez egy hátlapi USB bracket -et és azt valahol elrejti a házban a pendrive -al. Kár hogy az ilyen kábelek általában marha hosszúak, így pl. egy ITX házban érdekes elhelyezni. Persze akit nem zavar simán rádugja a házra kívülről
DarkByte
D945GSEJT lenne jó ha kapható lenne itthon max. 25k -s áron. NAS, Torrent és társaihoz tökéletesen elég lenne.
DarkByte
Ez egy vélemény. Egy másik: én személy szerint a Vista/Win7 után írtó fapadosnak érzem az XP -t, a klasszikus Windows stílusról nem is beszélve. Nemrég tettem fel tesómnak is Win7 -et (Athlon64 3000+, 1GB RAM, Radeon X600 XT), a Vista és e közötti sebesség különbségben egyet értettünk. A Vista ugyanazon a gépen néha erősen malmozós volt. Bár a Win7 leginkább régebbi hardware -eken mutat jelentős gyorsulást, egy erősebb vason nincs akkora differencia a Vista és a Win7 között.
DarkByte
Atom lapok összehasonlítva: [link]
nVidia Ion referencia lap teszt: [PC Perspective] [HotHardware] -
DarkByte
Ha minimális testre szabott rendszert akartok javaslom a buildroot nevű eredetileg beágyazott linux -ok építésére kitalált rendszer tanulmányozását. Én a nyáron raktam össze vele saját linux -ot egy 500Mhz -es VIA vékonykliensre, amely azóta osztja nálam otthon a mobilinternetet. Mindent saját magadnak kell konfigurálni, de így pont olyan lesz amit szeretnél. DNS szerver és cache funkciókat, DHCP szervert, SSH -t, netfilter alapú tűzfalazást tud. Van egy Python -ban írt szerver progim rá ami a modem távoli elérését teszi lehetővé; ennek CGI -vel van megoldva az elérhetősége. Asztali gépeken .NET C# -ban írt kliens programom van ami mutatja a forgalmat, jelzi ha érkezett SMS, látom a térerőt. Szóval eléggé beautomatizáltam a dolgokat. Tömörített kernel és root fájlrendszer esetén valamivel több mint 5MB az egész és ebből legalább 2MB -ot még le lehet spórolni ha a Python nincs benne. Gyorsabban elindul mint a BIOS végighalad a POST -on.
Ha valamilyen ablakkezelő nélküli torrent progit tudtok rá amit webes felületen esetleg lehet adminisztrálni vagy megelégszetek az SSH -n át történő vezérléssel akkor valószínűleg menne ez alatt is. Bár az is igaz hogy torrent program nincs az alap választható elemek között, így manuálisan kell rá megoldást csinálni. Ezt megoldani egy gyakorlott linux -osnak nem hiszem hogy kihívás, a configure scripthez nagyon hasonló a felépítés, igazából gondolom abból is gyártják, csak változókkal kell helyettesíteni dolgokat. Nálam egyébként egy 32MB -os Disc-On-Chip -en van az egész rendszer FAT fájlrendszerben, a SYSLINUX nevű rendszertöltő indítja a rendszert.Előre szólok eléggé sok időt elvesz és kitartás kell a megértéséhez, nekem durván 1,5 hónap volt mire kitapasztaltam mire van szükségem, és előtte sem volt totál új nekem a Linux, bár huzamosabban sosem használtam előtte. Viszont ha sikerül akkor van sikerélmény, nekem legalább is volt.
Arról nem is beszélve hogy elég jól meg lehet érteni a Linux alap működési elvét. -
DarkByte
Egyáltalában nem lehetetlen, én boba6 -nál voltam bent múlthéten Szegeden az x86 -ban billentyűzetet venni és láttam hogy kint vannak neki azok a Foxconn mATX házikók amiket nézegettem korábban Atom -hoz. A lényeg hogy miniITX -re terelődött a téma és mondta hogy van egy ház amit tud hozatni táppal együtt 15k körül, csak nagyon ritkán lehet beszerezni. Többet nem kérdeztem mert most nem aktuális, de esetleg ha másnak felcsigáztam az érdeklődését, írjon neki (de aztán beszámolni milyen is az a ház).
DarkByte
Kíváncsi lennék hogy akkor mi is a különbség a Te és a feljebb linkelt YouTube tesztet készítő ig33ku összeállítása között, mert ő azt tapasztalta hogy szinte minden 1080p folyékonyan lejátszható MPC + CoreAVC kombóval. Jó lenne végére járni a dolognak, azóta sokasodtak a DVB-T mintanyagok is, lenne mivel tesztelni. Sajnos én eddig nem tudtam D945GCLF2 -t venni mert senkit nem érdekel egyenlőre a laptop amit el akarok adni, de most hogy egyre drágább lesz minden a válság miatt azt hiszem amúgy is csúszna a vásárlás.
DarkByte
Valaki rá is csapott a users -ben lévőre deszkára. Szerencséje hogy nem vették még meg a laptopomat és így nincs pénzmag rá.
DarkByte
spidersoft
#858
És ezt hol is rendelted? A cuccokat amik járnak a laphoz (IDE/SATA kábel, hátlapi lemez) azok járnak azért hozzá ugye?
Mod: hohó, users.hu árlistán frissült a kiírás hogy van raktáron nekik és maradt a 18k -s ár. Lehet van remény?
[link] Még jó hogy haverom Pesten tanul.
DarkByte
Eddig nem, de ha vásárlásra került volna a sor részletesebben átnéztem volna a feltételeket. Egyenlőre csak a posta költség érdekelt, így is elég sokáig tart a google összes találatát átnézni, sajna argep.hu és hasonlók nem listázzák az összes lehetőséget. De így akkor ez a bolt felejtős, köszönöm a megfigyelést. Kíváncsi vagyok hogy ez a bolt így hogyan is működhet törvényesen, vagy lehet hogy az egy héten túli garanciális intézést már a gyártónál lehet érvényesíteni?
DarkByte
Ha lehet hinni a webshop -ok adatainak (mármint hogy készleten van) akkor azért lehet venni csak időben le kell csapni rá. Pl. itt ma érkezett készlet az új árral. Sajnos tudom hogy a válság tesz be ennek is. Lehet várnom kellene, hátha megint el kezd mérséklődni az ára. Kár érte mert az őszi szünetben ezzel akartam bütykölni.
DarkByte
Megindult a D945GCLF2 ára felfelé. Tegnap még 17,5k volt szállítási díjjal kiírva az egyik legolcsóbb helyen ahol néztem, mostmár 20,5k ugyanez. Egyik helyi bolt árlistáján szerintem már 24k is van ha frissítik az árakat.
Így már van 5-7k differencia is bolttól függően az egy és két magos között. -
DarkByte
A 60W -os tápegység amit linkeltél nálad mi mindenre elég? Kétmagos Atom -os lapod van? Vinyó 3,2" os vagy laptopvinyó? Csak mert itt az első két tétel (80W -os ATX mini táp + az adapter) 10k alatt kijön és még lehet hogy ennél is olcsóbban össze lehetne hozni ha máshol van olcsóbban ilyen tápegység (bár azt nem írják hogy a mini-ITX tápnak mekkora amper -es táp kell és ez ugye nagyon nem mind1).
Tervezgetem most picit, mert lehet halasztom a nagygép vásárlást és HTPC -t építek. Van egy régi rossz analóg műholdvevőm félretéve, semmi extra nincs az előlapján, két oldalán szellőző nyílások, méretre akkora hogy akár egy mATX lap is elfér benne (épp a napokban szedtem szét belemérni egy rossz lapot) ugyanakkor lapos is (~55mm) Szóval kiváló házikó lenne egy HTPC -nek, a kereszt szellőztetést is meg lehetne oldani két kisebb ventillátorral (mondjuk nem tudom hogy a magassága elég lenne-e, a borda az Atom északi hídján elég magas, jó lenne ha lehetne kapni valahol egy nagy bordát ami befedi a procit és az északi hidat egyszerre). Még egy USB -s tuner -t is be tudnék rakni valószínűleg úgy hogy az előlapon lévő ablakon át tudjam vezérelni, és USB hosszabbító sem kellene, mert csak szét kell bontani egy feles hátlapi USB kivezetést és azt rádugom az egyik belső USB header -re.
Esetleg még ez sem lehet rossz tápnak: [link]
Kérdés hogy ez vajon mennyire halk. -
DarkByte
[Atom 330 és S.T.A.L.K.E.R.]
Továbbra is for mazochist only
DarkByte
Mercutio_
#808
Videózás szempontból úgy tűnik az Atom teljesítmény bőven jó. Legalább is az én adatlapomon lévő procit (P4 Northwood 3Ghz HT) lenyeli reggelire H.264 1080i/p szempontból (még CoreAVC -vel is). Döbbenetes, de ez az igazság. Nálam ezek a DVB-T videók 100% -ra leterhelik a gépet és néha el is csúszik a hang. Egyébként ha hardware -es MPEG2 enkóderes tuner -t vesz ahhoz nem kell erős gép mert a kártya kódol (én mondjuk elgondolkodnék egy hybrid -en, vagy csak digitálison, ha lesz a lakhelyén DVB-T, decembertől tv2, RTL Klub ott is fent lesz. Digitális TV -nél jobb a kép mert nincs zaj. Analóg már csak max. KábelTV miatt éri majd meg ha ahhoz nem kell még set-top-box). A DVB-T felvétel kisujjból megy akár egy Celeron 300 -nak is, mivel csak menteni kell a kártyától jövő MPEG stream -et, olyan mintha egy LAN kártya lenne a tuner. A lejátszás pedig mint látjuk nem jelent gondot (bár még a deinterlace tesztet én megvárnám), a timeshift sem lenne gond mivel a felvétel továbbra sem jelent többet memóriába írásnál.
Ez pl. szerintem egy egész jó tuner és jó árban is van: [link], ráadásul hybrid szóval az analóg is megy neki, igaz az analóg kódolást a procinak kell állnia, de szerintem a valós idejű MPEG2 tömörítés a kétmagos Atom -nak nem ügy, már egy 1.7Ghz -es Celeron -al is működött nekem annó. Már csak azt kellene kideríteni hogy van-e hozzá BDA driver mert a legtöbb media center proginak az kell.
DarkByte
duffbeer
#802
Elég bizarr hogy nézed és egyszer csak magyarul kezdenek beszélni
A srác egyébként még azt megnézni hogy a deinterlace aktiválva volt-e, mert az igényelhet valamennyi plusz processzor erőt ha nem volt bekapcsolva. A 12Mbps -es fájl is nem sokkal 50% CPU terhelés felett lement. A hangbeli csúszás gondolom vagy a Media Player vagy az MPEG splitter kárára írható, de láthatóan folyamatos. Szóval igazából tényleg az van amit a srác is írt, hogy csak a HD-DVD forrással van valami gond, lehet hogy azon még rajtavan a titkosítás, megpróbálja AnyDVD -vel leszedni ha van rajta. -
DarkByte
Nem tudom hogy általánosságban hogyan teljesítenek a Spire hűtők de nekem egy hasonlóm (ugyanez?) volt régen GF4 MX440 -en és egy év alatt úgy kijött a hangja hogy nem lehetett huzamosabban kibírni mellette (a gyári tovább bírta). Nem tudom mennyit számít hogy a kártyán lógott a tengelye de egy minőségi hűtőnél szerintem ennek nem kellene akadálynak lennie. Szóval én inkább nem azt választanám hanem valamilyen ball bearing -eset, nekem pl. Cooler Master 8cm -es hűtőim vannak ball bearing -esek mostmár lassan 4-5 éve és semmit nem nőtt a hangjuk, időközönként kiporolom őket persze. Nem voltak olcsók de úgy tűnik megérték az árukat.
DarkByte
A rend kedvéért akkor őt is berakom ide.
* Intel® Atom™ processzor 1.1 GHz BGA
* Intel® US15 beágyazott Chipset
* FSB 400
* 1x DDR2 200 tűs DIMM
* 2x PCI-Express 1x
* 2x SDIO
* LCD csatalakoztatási lehetőség a lapon, LVDS
* Alaplapi grafikus memória 256MB -ig
* CRT, DVI (opcionális)
* 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet
* 8x USB 2.0, 2x RS232C
* 1x ATA100 IDE Controller
* Compact Flash foglalat a lapon
* High definition audio
* Méret: 170 x 170 mm (6.7" x 6.7")___________________________________________________________________________
Rájöttem egyébként miért is nem jó ez HTPC -nek. Adatlapja alapján csak MPEG2 -t tud hardveresen dekódolni, másrészt a CRT/DVI kimenet felbontása 1280x1024 -ben van maximalizálva. (tehát max. 720p van natívban) Ja és látszik hogy még "reggel" van, a CPU fölé nem lóghat be semmi mert ott van mellette egy jó kis kondenzátor erdő. -
DarkByte
shabbarulez
#736
a megjelenítő képessége erősen korlátozott
Ez hol is nyílvánul meg?
Ha jól látom erre már nem kell semmilyen borda a Z500 -as chip miatt (legalább is most vagy a miniPCI -ba rakott kártya vagy a DIMM foglalatba rakott memória belóg a proci fölé.
- Kihagyhatatlan ajánlat! Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 Ultra 7 165H (vPro) 32gb DDR5 ram RTX500 ADA 3K
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
