szente
na csináltam egy kis hőmérséglet tesztet a d945gclf-ről.passzívan a gyári bordával az északi híd nem ment 42 fok fölé,orthos közben. levettem a ventit a 200w-os delta tápomról is,az is vitte passzivan a lapot egy hdd-vel meg egy cd rom-mal karöltve.a legmelegebb pontja 53 fok volt. lézeres hőmérővel mértem.
szente
jól van akkor nem gondolkodok,nekem ez úgy se megy...
szente
nem lenen kevés az az 1x-es pci-e sávszélesség egy hd kompatibilis vga-hoz?
Billu:miért nem alkalmas egy hd-s vga-val ez a rendszer htpc-nek?mert ha a videó kártya hardveresen kódolja a hd tartalmakat,akkor leveszi a prociról a terhet,ami a leggyengébb pontja a rendszernek.vagy ezt is rosszul gondolom?
szente
[link] kár hogy elvileg mezei user-nek nem lehet majd kapni,ebben a formában.
szente
na srácok újra itt.
a gép már működik.majd ha megkapom a (hatalmas) fizetésem veszek hozzá egy pici tápot.na nem mini itx-et,hanem ilyet:[link]
amúgy annyi volt a meghajtókkal a baj,hogy nem volt jó neki a master slave kombó,hanem mind a kettő drive-ot cable select-re kellett rakni.
ilyenért még sose szívtam.a ház már folyamatosan épülget hozzá.még talán egy hét aztán kész lesz az egész.amúgy elég érdekes,hogy a többi lap mennyivel drágább az intelénél.főleg az msi lapja van kicsit túlárazva szvsz.
szente
hali
ne megoldódott a probléma.írtam a boltnak,ahonnan vettem a lapot,hogy mi a bajom.ők azt javasolták,hogy próbáljam meg egy másik vinyóval lehet hogy a samsungot nem szereti.nem szerette.bezzeg az exel store az bejött neki....viszont,win telepítés után installáltam fel a drivereket,kérte,hogy indítsam újra,megtettem.most már nem bootolt.azt írta hogy nem talál bootolható médiát,tegyek be egy lemezt és nyomjak meg egy gombot.ha lehúzom a cd-meghajtót semmi probléma.természetesen a bios úgy van beállítva,hogy először a hdd-ről próbáljon bootolni.nem értem... -
szente
szente
a vinyó nem lehet rossz,mert azt a régi gépemből szedtem ki,és ott hibátlanul ment.nem nyúltam hozzá a hűtőjéhez,oda is tettem a kezem,még langyos sem volt...win telepítővel formáztam ntfs-re,meg windows alól is ntfs-re.valamikor gyors valamikor normál "üzemmódban".amúgy ez meg is formázta,elvileg atelepítéshez szükséges file-okat is felmásolta,de amikor újra indult a gép,akkor meghalt a hdd.ki kellett volna próbálnom szerinted fat32-vel is?bios frissítés ugye nem jár gari vesztéssel?az a baj már nincs itt a ram,haverom vissza vitte,mert az csak kölcsönbe volt...
szente
na elindult,de win-t már nem tudtam telepíteni,állandóan kifingja magát a hdd.a telepitéshez szükséges file-ok másolása után ugye újra indul a gép,aztán utána az alaplap hdd hibára panaszkodik,majd újra cd-ről bootol.vissza raktam a régi gépbe a hdd-t,rá klikkelek a meghajtóra azt mondja "nincs lemez".megformázom,utána ok.vissza rakom az atom-os konfiga, és megint ugyan az a hibával elszáll a vinyó....
szente
hali
mondjátok,hogy elfog indulni 800-as ramokon,csak 533 mhz-n fognak futni!légyszi nyugtassatok meg!
szente
DarkByte
#126
akkor lehet ha levenném a ventit róla nem is lenne annyira meleg?
elképzelésem a következő:nagyon kicsi házban lesz(saját gyártmány),a házon belül egy kibelezett 300w-os táp,amit majd egy extra halk ventivel szeretnék hűteni,de mivel a táp a lap mellett lenne,ezért a bordák is kapnának egy kis friss levegőt.jó lenne ha találnék olyan vállalkozó szellemű usert,aki kipróbálná,hogy passzívan hány fokos az északi híd....
Marci_ vagy akosf:nem próbálnátok ki nekem?
szente
az msi wind board megjelenési dátumáról(magyarországon) tudunk valamit?csábítóbb a passzív hűtés miatt mint az intel lapja...
szente
hali
elkezdtem rajta gondolkodni,hogy építek magamnak egy kisebb gépet.netezésre zenehallgatásra,meg akarok bele egy tv-tunert.kinéztem az intel D945GCLF alaplapot.hasonló árban van jobb megoldás(itx méretben)?olcsón szeretném meg úszni,de nem találtam sehol olcsón ilyen kicsi házat.akár lehetne használt is.lényeg,hogy 3,5 vinyó lenne benne,mert ez már adott.meg még a tápegységgel is gondba vagyok.lenne egy soma pc-s tápegységem,de azt bele lehet rakni egy ilyen kicsi házba?vagy lehet hozzá szerezni olcsón(4-5k körül)kisebb,esetleg passzív tápot?bocsi,de nagyon nem vagyok otthon a témában.
köszi
üdv
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core i5-13400F
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- AMD Ryzen 5 7500F - Új, 3 év garancia - Eladó!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
- Beszámítás! LG UltraGear 27GR93U-B 27 144Hz UHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- Gombászkönyvek egyben
.megszoktam ha atom akkor mini-itx.pedig jó lenne ha valamelyik gyártónak lenne ilyen lapja....
...majd én is kipróbálom,de egyenlőre még darabokban van a gép.bár lehet összedobom itt az asztalon....
amúgy csinálj!mi is jövőhéten állunk neki...20x20x20 centis kockába bele lesz zsúfolva minden,már ha végre normálisan fog működni a lap...
