Laptop, igen.
Szerencsére alkalomszerű szükségmegoldás az autocad csak, nem kell vele sokat dolgoznom. Irodai gépem egy pörgős xeon valami jóféle nvidia kártyával de még ott is darabos az autocad. Igazából semmi nem jó neki, szoftveresen kb 2004 körüli szinten maradt évszámtól függetlenül. -
Teljesítménen szeretnék javítani.
Egy viszonylag erős gépem van (i7 2860 2,5ghz, quadro 2000 2gb, 16gb ram, ssd) de az autocad teljesítménye szerintem siralmas. Az egér beragad újrarajzolásnál, parancsok leütésénél 1-2mp lag befagyott egérrel stb remélem ismeritek a dolgot.
A videokártyához feldobtam az autocad optimalizált drivert, és kikapcsolgattam mindent amit az autodesk javasol, de szerintem még így is gyenge.Teklát és más BIM szoftvereket használok több gigás modellekkel ugyanezen a gépen és hibátlan, de egy 10Mb-s dwg-től kipusztul.
Autocad 2014 és Autocad Architecture 2016 van a gépen, mindkettő ugyanezt produkálja.
Van valami ami elkerüli a figyelmem?
DGN v8 fajlt kell mentenem, de a layout viewtol osszeomlik minden DGN nezo program. Ha csak a model spacet mentem akkor jo.
Valakinek van ezzel tapasztalata?
Autocad 2014 -
#3362
Köszönöm a választ, de alapvetően nem ez a gond. A méretvonal jól van beállítva, az 1 érték ott jó ahol a képen van, csak nem méterben, hanem centiben. A DIMSTYLE-ban is ugyanezen méretek vannak, 1, 1.5 stb de nem a leírt szám nem jó, hanem maga a kótavonal nem centiben volt mérve ezért lett hatalmas. De 30 perc után kukáztam az egész rajzot, átvittem ami a lapon volt ctrl+c-vel egy újba. De a probléma nem szűnik meg, csak máshol jön elő.
Van már egy templatem, azzal kezdtem, hogy csináltam egy centiset. Minden jó, működik, minden cm. Létrehozok egy View-t átdobja mm-be
Holott az Options menüben a QNEW-hoz be van tallózva a templatem és abban centi minden. Visszaállítom, és van pár dolog ami nem változik meg ezzel, és megint kézzel kell átírnom, de ott szerencsére át lehet.Nem dinamikusak a számok a mértékegység változásával egy csomó helyen és ez már simán bug kategória. (meg van ahol egyszerűen nem cseréli le a mértékegységet, lásd a fentebbi kép)
Rodzser Mór
#3354
Az a baj, hogy ha körbenézel egy kicsit mielőtt visszavonod, lehet, hogy tele lesz az undo history mire visszavonnád. Máshol ez úgy van megoldva, hogy a művelet helyére ugrik a kép, tehát látod, hogy eltűnik ott, abban a nézetben, de a pan/zoom nem számít parancsnak.
Van most egy másik bajom pontok illesztésével, de arról csinálok egy videót, mert nem tudom jól leírni
Rodzser Mór
#3352
Undo-ból a pan és zoom eltávolítására van már valami megoldás? 2005-2009ig fórumtémákat találtam ahol telesírta mindenki az autodesk fórumot ezzel, van azóta eredmény a dologban?
Van valami pipetta eszköz? Le van rakva egy csomó elem a rajzra, mindegy mi az. Az egyik elem tulajdonságait szeretném a másikra ráruházni (mindent, tehát layerek, vonalvastagságok, színek, szóval minden ami a tulajdonságok fülön van). Vagy csak simán egy ugyanolyan elemet szeretnék letenni, mint ami már le van rakva (nem másolni akarom), tehát fel szeretném venni a tulajdonságait, hogy utána azokkal a tulajdonságokkal rajzoljak. Remélem érthető. -
Nem sima autocad-el rajzolok, hanem Autocad Architecture-t használok (ez már egy specifikusabb dolog kellene legyen?). De egyébként csak sír a szám, ne vegyétek teljesen komolyan, keserű a dolog így is eléggé
De értem amúgy, hogy itthon (és Európában) miért a Nemetsek és az Archicad terjed el inkább. Teljesen máshogy rajzol. Nálunk másképp néznek ki a tervek, mint amiket ezek a programok készítenek. -
Köszi a segítséget átnézem.
Alapvetően nehezebb a helyzetem, mert majdnem 8 éve rajzolok egy másik cad-ben, csak most úgymond rákényszerülök erre, van két hónapom mester szintre nyomni, úgyhogy reggeltől estig.
Így pedig elég sok dolog hiányzik ami a napi rutinom része, és érthetetlen, hogy miért nincs benne a programban.
Nincs vele úgymond gond, csak rengeteg dolgot látok, hogy felesleges, egyik ez a konzol, és a rengeteg "felesleges" parancs. Revitben pl nincs ilyen, és az is Autodesk szoftver (nyomod hogy MV és viszed a falat). Ott ki tudták kerülni.Pl valami script simán érdekelne ami Revit parancsokat rak AC-be
Még egy kérdésem van, amire nem találtam választ.
Hogyan egyszerűsíthetem a parancsokat? Pl Move: M,enter,kijelöl,enter,mozgat,esc
Ez nekem agybaj kategória. Azt akarom, hogy gombot nyomok, viszem-lerakom, csókolom.
Nem értem ennek a sok enter leütésnek a létjogosultságát, csak azért mert félig konzol alapú a program. Az egész munka lassul ez miatt.
Továbbá vannak parancsok amiket nem tudom micsodák, vagy hogyan lehet előidézni.
Egyik ilyen a sokszorozás. Az offset-et találtam, ami egy másolatot visz, de engem egy olyan verzió érdekel mikor beírom, hogy nekem 26 másolat kell, a távot pedig mozgatással adom meg, ezen belül elosztja nekem egyenletesen. Illetve ugyanennek a -1 verziója, ahol a lerakás helyén már nem rak le elemet. És akkor ugyan ez pepitában, forgatással x darab elosztása, és x darab elosztása -1.
Remélem érthető
kriszpontaz
#3323
siker
AutoCAD Architecture 2014-et használok.
Hogyan állíthatom be, hogy mindig cm-el induljon a program, és egy adott grid mérettel?
Ebben az ablakban kiválasztom, hogy cm, alul bepipálom, hogy set as default, de következő alkalommal az új tervet ismét mm-ben nyitja.
Ez után a beállításokban létrehoztam egy profilt, miután beállítottam mindent, hogy majd így jó lesz, de nem menti el sem a mértékegységet, sem a grid méretét.
Hogy tudom átállítani?
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Apple iPhone 15 Pro 1TB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Asus ROG 17 WQHD 240Hz G-Sync Ryzen9 7945HX 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Garancia
