pschio
nosz14.barta
#2444
Kihajolsz a kombájn ablakán a kameráddal.
pschio
Magyarul nem tudom hogy van. És abban sem vagyok biztos hogy acad2004 tudja egyáltalán. "mvsetup" -al lehet forgatni a papírtérben a nézetet.
Dupla katt bele nézetablakba. Beírod, hogy mvsetup. Enter. Aztán a kis menüben "align" aztán "rotate view". Adsz neki egy bázispont. Mind1 hol. Majd utólag megigazítod. Beírod a szöget. Pl ha a szelvényed 60 fokkal van elforgatva amire rá akarod forgatni a papírteret, akkor -60 -at írsz be. Aztán enter és el is van forgatva.
pschio
GrooveHero
#2401
Nekem is írt a srác emailt. De akkor legyen itt is a válasz
:hi!
A kérdésedet feltehetted volna nyugodtan a fórumban is. Ott is szoktam válaszolni. Vagy ha nem én, akkor más.
Természetesen meg tudod tenni:
Autocad 101: A neked való parancs jelen esetben a filter.
A parancs kiadása után "add selected object"-t.
Rákattintasz arra a rajzobjektumra amit szűrni szeretnél, jelen esetben arra a szövegre amiből az R vagy L betűsöket akarod kiszűrni. Nem baj ha olyanra kattintasz amiben nincs R vagy L.
Kattintás után a rákattintott objektum összes tulajdonságát kilistázza neked a filter ablakban.
Ezek közül neked szelektálnod kell. A Delete gombbal kell törölnöd a nem kívántakat.
Neked 2 tulajdonságot kell megtartanod: A "Layer" nevűt és a "Text value" nevűt.
Az utóbbit editálnod kell az "Edit item" gombbal, hogy csak az R betűsöket szűrje. A "Text value-nek ennek kell lennie: *r*
Utána "Apply" Aztán mielőtt bármit leütnél vagy nyomnál, beírod hogy "all" és ütsz 2 entert egymás után. Ekkor kijelöli az összes "r" betűset. Az exportáláshoz ezeket az elemeket most a rajzon belül egy üres helyre, ahol nincs semmilyen más objektum lemásolod.
Ezután jön az export. XLS-be fogja megcsinálni.
"Tools" menü azon belül "Data extraction" Neked újat kell most csinálni. Ezért csak egy "Next"-et nyomsz. Ell kell menteni az új exportálást beírsz valami nevet. Mind1 mit.
Itt most benyomod, hogy "select objects in the current drawing". Felszabadul a jobbra vele egy sorban lévő kis gomb. Azzal kijelölöd azokat az elemeket amiket az előbb az üres helyre másoltál. Ha kijelölted mindet, akkor "next" a 6-os lapig (asszem 4x nyomod meg a nextet addig az ablakik mikor is be lehet pipálni, hogy "Output data to external file". Ekkor feldob egy default nevet. Ezt fogadd el vagy írd át, ahogy tetszik. Ide fogja menteni. Megint Next. Aztán Finish. Nyisd meg az excel file-od és abban már azt csinálsz az exportált adatokkal amit csak akarsz. Ott lesznek az utcanevek is.
Értelemszerűen ezt még egyszer az L betűsökre is. Leírva lehet bonyolultnak tűnik. Hidd el nem az. 2-3x megcsinálod és az egész nem tart tovább 30 másodpercnél.
üdv: pschio
pschio
Amikor megnyitod az AutoCAD-et akkor az már EOV-ban van. Alapból azon dolgozik. EOV koordináta rendszer alapmértékegysége a mm. Azt állítsd be esetleg.
Feltételezem, hogy a munkádhoz kell a dolog. Ebben az esetben tessék szépen elballagni a lokális földhivatalba és venni néhány pontot. Később nagyon meghálálja magát a dolog. Rettenet nagyot lehet szopni a pontatlan térképekkel.
pschio
stupid user
#2374
Nekem mindig 100-on használja legalább az egyik magot, ha robbantok, vagy más számításigényes dolgot csináltatok vele.
pschio
A 2 rajznak van 2 közös pontja? Ha igen akkor csak ki kell jelölni azt amit rá akarsz rakni. Beírod, hogy align megadod a 2-2 pontot és kész is.
Ha nincs csak koordinátát tudsz, akkor a legegyszerűbb, ha csinálsz pl egy kört, kézzel megadod a koordinátáit, ezután a rajzod ismert pontját megfogva elhúzod a helyére.
pschio
MontyCrew
#2284
Ha nem ugrik oda érintő pontra, akkor az osnap settingsben be kell kapcsolni a tangentet az object snapban.
pschio
tomi1066
#2278
A két link ugyan az. Én is gépészmérnökire jártam. Elhiheted, nem vittük túlzásba a rajzolást géppel. Kézzel 10x többet rajzoltunk mellesleg az ACAD fakultatív volt!
Szvsz nem fogjátok ti sem túlzásba vinni és nem fogtok repülőgép turbinát rajzolni. Felesleges a nagyobb gépet megvenni.
pschio
nemisfontos
#2259
Hát pedig fel lehet telepíteni minden további nélkül 64-es W7-re a 32-es ACAD-ot. Nem tudunk segíteni a warezpistikék által gyártott szutykok feltelepítésében
pschio
superecneB
#2255
Nem kell besraffozni. A számítani kívánt területet mindössze körbe kell rajzolni polyline-al (ha esetleg sima vonallal rajzoltad volna). Tulajdonságoknál pedig az area mezőben megtalálod a területet.
pschio
superecneB
#2250
Jelen esetben nem a join parancsot kell használni, hanem a pedit-et. Azzal próbáld. Itt egy videó róla.
pschio
superecneB
#2246
autosave? abból vissza lehet állítani. a default beállítás az hogy 10 percenként ment. ráadásul ott a bak file is.
pschio
Hm. Nem találtam meg, hogy hol lehet ezt megcsinálni. Nem is vagyok benne biztos, hogy van ilyen lehetőség. Viszont akkor ágyúval verébre:
A Draw/Wipeout-al én ráhúznék egy keretet. Előtérbe hoznám, aztán az elé a méretvonalat aztán azt wipe-outolsz amit nem szégyellsz
Vagy az eltüntetendő részt bekeretezed sima polyline-al, kitöltöd 254,254,254 színnel. Előrehozod, majd ez elé a méretvonalat. A 2 eredménye gyakorlatilag ugyan az. A másodikat akkor érdemes használni, ha PDF-et nyomatsz majd belőle. Ugyanis az elsőnél előfordulhat, hogy nyomtatásnál (mármint a PDF-ből) a wipeout-os részeket nagy fekete folttal nyomtatja ki. A PDF-ben ennek ellenére szépen néz ki.
Illetve aki tudja a rendes megoldást, az ne tartsa magában!
pschio
stupid user
#2204
pschio
van valakinek valami ötlete, hogy gép újratelepítés után az autocad-em miért csinálja ezt?
kriksz krakszokat ír ki a custom1-2-3-4-5 szövegek helyett. a korábban ugyanarról a gépről lementett pc3 fáljok másik gépen meg rendesen működnek
nyomtatni ettől függetlenül lehet. van valami pc3 editor amivel ezt javítani tudom? nem akarok megcsinálni egy rakás pc3 file-t újra
pschio
kapok új munkagépet. milyen munkaállomást állítsak össze magamnak? intel vagy amd a jobb AutoCAD-hez szerintetek?
pschio
én debut video capture free-vel
pschio
Vagy az adott layernek adod meg ezt a tulajdonságát a layer kezelőben vagy a vonal húzása előtt állítod be itt. A 3 By layer közül a középsővel. Vagy megrajzolod a vonalat és rajzolás után állítod be a fenti 2 módszer egyikével. Utobbinál előbb ki kell jelölnöd azt a vonalat vagy vonalakat amiknek állítani akarod a vonalstílusát.
pschio
cellpeti
#2138
Nem is tudom magyarul hogy van.
Elrendezést jelent. Itt egy videó, hogy kell csinálni. Remélem segít. Talán ez magyarázatot ad a "modelltérbe belemutató négyzet"-re. A rajzot maximális hosszában és széltében dupla görgőkattal lehet behozni. Ezt látod a 31. másodpercben. Itt a rajzod is ami így készült.Ezen megnézheted, hogy rendeztem el a szöveget. Erre gondoltál?
Egyébként javaslom, hogy ne magyar Autocad-et használj. Ha az iskola biztosít angol verziót azt válaszd. Ha netán külföldön fogsz dolgozni megérted majd miért mondom.
pschio
cellpeti
#2134
Először is a papírtérben jobb klikk az aktuális papírtér fülére. Ott page setup managger. Modify. Kiválasztod a nyomtatót először is. Ez lehet PDF nyomtató is.
A korábbi javaslatokkal ellentétben nem window-t plottolsz hanem layout-ot.
Kiválasztod a papírméretet. Jelen esetben ez A3. Nem oversize meg hasonló egzotikumok.
A plot scale-nél mm-ert állítasz be. Nem inch-el dolgozunk
A plot offset az 0mm, 0mm
Plot style-nál be tudo állítani, hogy színes fehete fehér vagy szűrkeskálás legyen.
Ha ezeket beállítottad leokézod.
Ekkor a papírtérben megjelenik a rendes papír amit használni fogsz.
Fogod a "modelltérbe belemutató négyzet"-et és kihúzod a lap szélére. Ha akarsz keretet akkor nyomtatási határon belülre rakod, ha nem akkor kívülre. A nyomtatási határ a fehér területen lévő szaggatott vonal. Ha kihúztad akkor belekattintasz a "modelltérbe belemutató négyzet"-be. Ekkor tudosz saccperkb a rajzodra rázoomolni és nagyjából beállítani mit is akarsz nyomtatni. Ha méretarányosan akarsz nyomtatni, akkor ez természetesen nem elég. Ilyenkor visszalépsz a "modelltérbe belemutató négyzet"-ből kijelölöd, jobb klikk properties. Majd a scale mező értékét változtatva pontos méretarányt tudsz megadni. 1:1 rajznál pl ez az érték 1. Azért itt figyelni kell. Mert ha a unitod mm de a rajzban 1 egység mégis 1 métert jelent rajzban, akkor a scale-nél az 1-es érték már 1:1000-es méretarányt fog jelölni. (mert ugye milliméter és méter között ennyi a váltó)
Remélem nagyjából érthető voltam
Ha nem akkor kérdezz! -
pschio
a modelltér és a papírtér alapértelmezettként más skálázást használ.
vedd ki innen a pipát a "use paper space units for scaling". mindezt úgy tedd meg, hogy közben a papírtérben vagy (amelyikből nyomtatnál).
format/linetype menüben találod ezt az opciót. show detailst meg kell előbb nyomni, mert alapból nem mutatja ezt az opciót.
pschio
pschio
mostanában sok FTTH hálózatot rajzolok. Nem tud valaki esetleg egy kiegészítőt autocadhez amivel ezt a folyamatot lehetne felgyorsítani? olyasmire gondolok mint a cableart
pschio
tudja valaki hogy a layer states managerben előre meghatározott beállításokat hozzá lehet-e rendelni egyes layot-okhoz?
ugyanis van vagy 30 papírom és mindegyiknek külön beállítása van és egyenként váltani majd nyomtatni sokáig tart. ha hozzá lehetne rendelni sokat segítene.
valaki?
pschio
tudja valaki hogy hogyan tudnám az eszköztárba kirakni a layer states managgert úgy hogy egyből tudjak váltani a beállítottak között? hasonlóan a layerekhez ilyen legördítő menüvel.
pschio
nem tudja valaki hogy lehet a layoutokat tobb sorba rendezni? mert igy egy sorban ez a sok layout nem valami kezelheto...
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Pixel 6a
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
