Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
roti86
Okologicky
#15062
Saját mérésem pár éve:
Pipacső belső tömítés 2db: külső átmérő: 10mm, vastagság: 2mm. belső átmérő: 6mm
roti86
Érdekes, eddig Delonghikról még nem hallottam, a Philipsek háklisak a főzőegység szorulásra. Milyen zsírt használsz hozzá? Ami tartós az a Philips gyári (cserébe drága), nem tudom Delonghihoz létezik e hasonló, de ez sem örökéletű.
roti86
Ki kell tisztítani a tejhabosító részt. Volt már róla szó ebben a topicban, de most nem találpom ezt a hozzászólást. Gondolom valami hasonló a felépítése a tejhabosítónak. Az egyik alkatrészen van egy tűhegynyi szelep, az szokott eldugulni.
Ha nem ilyen majd jön Nagya21 és megmondja a tutit.
roti86
Dr. Szilikát
#13536
Sikerült szervíz módban a 3. oldalon (BU) legalább kávé nélkül kijelezni mennyi a főzőegység fogyasztása milliamperben. A pozícióba állás (work) kb 130 mA, vissza alapállásba (home) 113 mA. Leírás alapján 200mA alatt jónak számít.
Nyomtam egy steam módot az EP3510-en is, ezután ott is lecsökkent a darálási idő 6.5 másodpercre. 5 espresso lefőzése után még nem állt vissza ez sem a szokásos 8-9 másodperc közé, úgy tűnik még több főzet kell neki, mire beáll. Ebből kiindulva adok még időt az EP3551-nek is.
roti86
Dr. Szilikát
#7214
Szia! Van nálam 2 Minuto rendszerű gép (EP3510 ez megvan 5 éve és most egy EP3551, ami automata tejhabosítós), a belsejük kb 90%-ban azonos. A probléma, hogy az EP3551 kb. 6-6.5 másodpercig darál és a kávé is ízetlenebb (a főzőegység azonos, áttettem egyikből a másikba, hogy kizárható legyen a főzőegység szorulása + az aromabeállítás 3/5 mindettőn, a daráló azonos beállításon 2-es fokozat az ötből, kávébab ugyanaz mindkettőben), szemben az EP3510 pedig 8.5-9 másodpercig darál és jó aromás kávét ad ki magából.
Darabokra szedtem az EP3551-et, daráló kipucolva, ULKA pumpa ellenőrizve, csövek átnézve, vízkőlerakódás nem látható. Kipucolás után nyomtam neki a szervízinstrukció alapján egy steam mode-ot, így elfelejti a beállításokat. Ezután az első főzethez kb 10-11 másodpercet darál, ez már sok neki érthető, a második főzetnél már visszeveszi magát 6-6.5 másodpercre. Kb. 5-6 kávé lefőzése után is ugyanúgy 6-6.5 másodpercig darál.
A főzőegység kizárható, mivel ugyanazt használom a másik gépben is és nem szorul, nagyon könnyedén mozog kézzel is. A daráló is jónak tűnik, nem szorul, nincs semmi rendellenes hang. Szóval mitől lehet még, hogy visszaszabályozza magát? Még egy tippem van, a fogaskereket hajtó motor (gear motor, ami az általad feltöltött képen is látható) esetleg gyenge, így több áramot fogyaszt és úgy érzékeli, hogy szorul a főzőegység? Találkoztál már ilyen problémával? Vagy hagyjak még neki időt, mire beáll?
roti86
ericssonfan2
#13340
Akor tényleg marad a manuális tisztítás, amit a honlapon írnak. Viszont attól nem lesz tiszta a belseje, így bontani kellene. Videó alapján nem olyan bonyolult
roti86
ericssonfan2
#13335
Lejárt a szerkesztési időm, de ha nincs benne őrölt kávé üzemmód, akkor a tetején a kör alakú nyílás mire való?
roti86
ericssonfan2
#13332
Ezen a linken találsz utasítást őrölt kávé nélküli gépekhez is.
szerk.: a teljes kávéútról persze nem írnak
roti86
blueye
#12702
Ezt úgy tudod áthidalni, hogy:
1. bekapcsolod a gépet, megvárod még bebootol
2. kiszeded a főzőegységet és közvetlenül a főzőegység tetejébe teszed az őrölt kávét.
3. Visszateszed a főzőegységet
4. Kiválasztod az őrölt kávét és lefőzöd.Nekem nem ilyen gépem van (Philips EP3510), és nem is nagyon akad fent, de működik ez az opció is. Hátrány, hogy ha őrölt kávét akarsz inni, mindig ki kell szedni a főzőegységet.
roti86
FőDudu
#12673
Persze tudom hogy kell mérni és mit jelentenek a megadott méretek, csak szerettem volna meggyőződni róla, hogy a korábban rendelt ccc jó lesz e a gépemhez. Egyébként 90%, hogy a képeden az ID 6mm-es lesz a nyerő, az piros és 2db kell hozzá. Lemérni már nem tudom az eredetit, mert cserélve lett, ami meg most rajta van nem tökéletes hozzá, így csalóka lenne.
roti86
FőDudu
#12671
Ha a tömítések közül meg tudnád írni, hogy melyik zacskón feltűntetett méret passzol a nagynyomású szelep belsejébe azt megköszönném.
roti86
-cobra-
#12137
Nálam akkor volt ilyen probléma, amikor a nagy gumi a főzőegységen nem tömített megfelelően, de ez 3 éves korában jelentkezett. Ha újonnan vetted a gépet, akkor nem tudom, hogy ez e a gondja. Ellenőrizheted, ha ősszeszorítod a gumit és nagyon nyúlik, eltávolodik, akkor ez a probléma. Elvileg 4-5 kávé után egyébként be kéne állnia. "Szinte minden kávéfőző tulajdonos életében eljön a pillanat, amikor észreveszi, hogy a lefőzött pogácsa nem olyan, mint régen. Vizes, szétesik, esetleg konkrétan víz áll a zacctartályban.
Ennek oka a főzőegység és a csatlakozó szelep tömítéseinek elhasználódása. Ilyenkor egyrészt a víz a főzés közben csepeg, csurog, ahol tud, jó esetben a zacctartályban landol, rossz esetben a gép alatt, mellett jelenik meg. Ha csak vizes a pogácsa, de konkrétan víz nem jelenik meg sehol, az többnyire a kevés kávénak köszönhető. Első körben próbáljunk pár főzést erősebbre állított aromával készíteni, amivel egy picit több kávét darál a gép. Ha nem segít, elképzelhető, hogy túl finomra állítottuk a darálót. Állítsuk nagyobb szemcseméretre.
Erősen gépfüggő, de általánosságban elmondható, hogy a többségük, nem alkalmas a nagyon finom darálék lefőzésére. Körülbelül a grízes finomságú, inkább annál picit durvább őrlemény, ami a legtöbb gép esetében optimális." ForrásSzerk: Itt a Philips honlapján is infó, 5-7 csésze kávét ír, mire beáll.
roti86
Hello!
Először döntsd el, hogy szükség van e az automata tejhabosító funkcióra, így már le tudod szűkíteni a felére az opciókat. A képen az első és utolsó közötti különbség most gyorsba rákeresve, talán az első tud még jeges kávé funkciót is pluszba. Ha ez sem kell, akkor válaszd az utolsót a képen.
roti86
ricogsm
#7721
A felső piros tömítő gyűrű nem laza és nincs megduzzadva? Nálam az okozott vizes zaccot és semmi ízű kávét. #6869-es hozzászólás.
A központi egység szorulása is okozhat ilyet. Kézzel kellene megjáratni hogy megfelelően mozog e és megzsírozni. Nézzél róla videót: link
roti86
Dr. Szilikát
#6864
Sikerült életet lehelni a gépbe
Kipucoltam a központi egységet + kapott új gumigyűrűt (mellette a régi) + üveggolyót és új rugót a régi membrános crema szelep helyett. Utána kézzel kipróbáltam a központi egységet és meglepődve tapasztaltam, hogy ennek ilyen könnyedén kellene mozognia
. Amikor a dugattyú elérte a régi O gyűrűt, érezni lehetett, hogy a mostanihoz képest jóval nagyobb ellenállása volt, így a gép úgy érezhette, hogy szorul, tehát visszább vehette a darálási mennyiséget.2 kávé lefőzése után a 3. már meglepően jó volt és kávé illat járta be a konyhát, már régen volt ilyen intenzív, de még teljesen le nem romlott az ital minősége, fel sem tűnt, hogy gond lenne. A jövőben jobban odafigyelek.
Szerintem a tömítést a szilikonozás tette tönkre és megduzzasztotta. A jövőben nem fogom zsírozni a gyűrűt.
roti86
Dr. Szilikát
#6861
A főzőegységet kenem 2-3 havonta, semmi szorulásra utaló jel vagy hanghatás nincs. De újra fogom kenni, valamint rendeltem hozzá új tömítéseket, így 3 év után illik már cserélni.
Ha megoldódik a probléma a gép újra állítja magát?
Egyébként én még mindig azt gondolom, hogy a KPE nagy Ő gyűrű kinyúlt, elengedi a nyomást és ez a probléma fő oka, bekapcsoláskor is sziszeg, A lefőzött kávén a crema réteg is 2 másodperc alatt eltűnik.
roti86
Dr. Szilikát
#6849
Nem tudom, szerintem ez a gép nem tud automatikus korrekciót. A használati utasítás hibaelhárítás részben van egy pont, hogy a készülék önbeállítási eljárást hajt végre, ezt nem igazán tudom mit jelent.
Átállítottam az őrleményt 2.5-ről 2-esre, még rosszabb lett az eredmény, akkor elindulok majd a másik irányba hátha ez a gond. A "pogácsa" egyébként így néz ki, szétesett amikor szedtem ki, de egész egyben volt előtte, nem tudom ebből látszik e valami.
roti86
#6847
Köszi, akkor az eredeti rugó maradhat, csak az üveggolyót kell cserélni, vagy kell mellé másik rugó is, vagy rugóból egyféle létezik?
5-ből 2.5-esre van állítva az őrlemény. Merre van a durva, és merre a finomabb állás? Láma vagyok ehhez
A kávé egyébként Dallmayr Prodomo, kb 2 hete ez van benne (már az elején feltűnt, hogy nem túl intenzív az íze, de ez mostanra szinte teljesen eltűnt), idáig nem volt gond egyik kávéval sem, ez az őrlésbeállítás működött mindenre.
szerk.: kipróbálom majd őrölt kávéval is, hogy úgy mit produkál, így kizárható, hogy a tömítés rossz, vagy valóban az őrlemény beállítása nem jó.
roti86
Dr. Szilikát
#6844
Erre gondoltam első körben, mert a pogácsák nem maradnak egyben, vizesek, valamint a kávé íze alig érződik, nem túl acélos. Most beszilikonoztam a pipatömítéseket, meg a nagy gyűrűt, egy fokkal jobb lett az eredmény, de a jó nem ilyen...
Ha nem a tömítés, akkor mi okozza ezt a problémát? Lefolyás jó, a gép öblít rendesen, nem vízköves.
roti86
#4526
3 éves EP3510 Philipsem (ha jól tudom neked is ilyen van) most jutott el oda, hogy a nagy O gyűrűt cserélnem kell, mert vizes a zacc és észrevettem, hogy szinte nincs íze a kávénak, majdnem, hogy a tej elnyomja az egész aromát. Megmérve a nagy KPE gyűrűt 2mm-el nagyobb, mint gyárilag (belső átmérő nálam 34mm, a gyári 32mm).
Ha már cserélem a gyűrűt, gondoltam a crema-szelep alkatrészt lecserélem üveggolyósra. Tudnál segíteni, hogy melyik rugó és golyót kell hozzá rendelnem?
roti86
mgTerminator
#5760
Vízkőtelenítve mikor volt? Vagy Aquaclean szűrővel van használva?
roti86
RicsiSuly
#4930
Hibaelhárítás rész: "Minden figyelmeztető ikon lámpája villog.
Állítsa alaphelyzetbe a készüléket csatlakozódugójának fali aljzatból való
kihúzásával, majd visszadugásával. A készülék bekapcsolása előtt kövesse az alábbi
lépéseket:
- Távolítsa el az AquaClean vízszűrőt a víztartályból.
- Helyezze vissza a víztartályt. Nyomja be a készülékbe, amennyire csak
lehetséges, hogy az a megfelelő pozícióban legyen.
- Nyissa fel az őrölt kávé tárolójának fedelét, és ellenőrizze, nincs-e kávéportól
eldugulva. Megtisztításához helyezze be egy kanál nyelét az őrölt kávé
tárolójába, és mozgassa azt felfelé és lefelé, míg az elakadt darált kávé le nem
esik (27. ábra). Vegye ki a főzőegységet, és távolítsa el a leesett őrölt kávét.
Helyezze vissza a tiszta főzőegységet.
- Kapcsolja vissza a készüléket.
Ha a probléma megoldódott, akkor az AquaClean szűrőt nem készítették elő
megfelelően. Visszahelyezés előtt készítse elő az AquaFilter szűrőt az „Az AquaClean
vízszűrő aktiválása (5 perc)” fejezet első és második lépése szerint.
Ha a lámpák továbbra is villognak, a készülék túlmelegedhetett. Kapcsolja ki a
készüléket, várjon 30 percet, majd kapcsolja vissza. Ha a lámpák még mindig
villognak, forduljon országa vevőszolgálatához. "szerk: A francba, de lassú vagyok
roti86
#376
Mivel nekem is 3510-es gépem van ezért elsősorban neked cimezném a kérdésem. A központi egység kiszedése és vízzel való tisztítása után, megvárva, hogy teljesen kiszáradjon (ahogy a használati útmutatóban le van írva) a gép bekapcsolása és kikapcsolásakor enyhén nyikorgó hang hallatszik az egység felől. Mikor elmostam direkt néztem és látszólag nem jött ki belőle semmilyen kenőanyag, még bőven volt anyag rajta a látható helyeken, de úgy látszik mégis sikerült valamit elcseszni. Mégis melyik részét kellene megkenni, hogy ez a hang megszűnjön?
roti86
#15
Ha minden igaz jövő héten nekem is lesz egy Philips 3510/00. A Delonghi ECAM 22110-el szemben választottam.
Remélem jól döntöttem...Ez lesz az első automata kávégépem.
szerk.: ha jobbnak látjátok a Delonghit esetleg még tudom törölni a rendelésem
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Arany János - Kapcsos könyv
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo X1 Carbon 13,3" - i5 7300U, 8GB RAM, SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
A központi egységen lévő nagy piros tömítésre gyanakodnék így látatlanban.
