Zalanius
válasz Teaway #50829 üzenetére
Ez igencsak esélyes, mert a "shares bandwidth" kifejezést szokták használni a gyártók, és a szóban forgó Extreme4-es manualja is azt mondja, hogy "either one is in use, the others will be disabled". Sajnos 100%-osan kipróbálni egy nvme-s példánnyal most még nem tudom. MSI-től láttam egyszer olyan ábrát, hogy SATA módban és nvme módban az M2 két-két _különböző_ normál SATA konnektort kapcsolt le.
--= Zalán =--
Zalanius
válasz Gtaati #50814 üzenetére
Kezdettől ugyanezt csinálja itt is az Extreme4, nagyon megfontoltan indul, ha áramtalanítva volt. Többféle BIOS mellett is ugyanígy. Eleinte azt hittem, hogy a párátlanító csodakamu miatt, de nem hiszem, hogy ez amúgy gond. És sztem csak áttételesen van köze a restore AC kapcsolóhoz, az olyan kioszk-féle gépekre való, amik folyamatos / automata üzemben pörögnek, hogy áramszünet megszűnésekor ne kelljen power gombra várni.
--= Zalán =--
Zalanius
SATA Express = 2 normál sata + 1 kisebb pöckös rész, amit most figyelmen kívül hagyhatsz. Tehát ténylegesen van 6 "rendes" SATA konnektorod az alaplapon, de az M2 miatt a 0 és 1 inaktív. Ez az elforgatottak közül a felső kettő, tehát az alsó két elforgatott lesz az, ami neked kell a második HDD-hez.
--= Zalán =--
Zalanius
válasz GEPESZ66 #50355 üzenetére
Tisztogatás: na ehhez se pro, se kontra nem tudok hozzászólni. Persze ha fél kiló por van bent, és hozzá jó kis pára... de azért mégse ebből induljunk ki. Supportos 1*1-nek nyilván elmegy az ilyesmi, a linken is jó eséllyel csak az extrém hülyeségek kivédésére szerepelt. Amúgy ha jól látom, írták már feljebb is, hogy még csak abban se lehetsz biztos, hogy maga a RAM a gond, és nem az alaplap a válogatós. (Nálam 2 "kisípolt" modul anno tényleg meghibásodott és gariba ment, a többi 4, amivel pont ugyanez volt, azóta is elvan másik alaplapokban.) A lényeg részemről az volt, hogy a "VGA hiba" itt jó eséllyel hibás értelmezés.
--= Zalán =--
Zalanius
válasz GEPESZ66 #50352 üzenetére
1 hosszú - 2 rövid: ez lehet RAM, Asus alaplapnál volt is hozzá "szerencsém", két példánynál is. Nem volna hátrány, ha a kézikönyvekbe betennék az újabb modelleknél, mert neten találhat az ember sok mindent, meg olykor annak az ellenkezőjét is. Valami réges-régi Award biosnál pl. tényleg VGA-hibát jelentett ez a kombináció.
Más források:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/329177-30-beeps-code-asus-motherboard
Idézek is belőle:
One long, two short:
Cannot detect any RAM installed
Please try the following suggestions in turns to resolve this issue:
1. Try re-installing the RAM module.
2. Try installing the RAM module onto other DIMM slots.
3. Clean the golden finger on the RAM module with white eraser, and
clean the memory slot with soft brash, then install the memory back
onto the slot.
4. Please replace your memory modulehttp://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1871510/bios-beep-codes-asus-motherboard-long-short-beeps.html
--= Zalán =--
