Nagytalp
válasz 04ahgy #33864 üzenetére
Csak segíteni próbálok ha már egyszer az én kérdéseimre nem válaszol senki.
Azért gondolom a 8 pin EPS nem csak a vicc kedvéért van az alaplapokon. Persze értem én, hogy 125W és társai na meg overclock...
Ez csak az én véleményem mint mondtam "szerintem". Én szeretem ha a helyén vannak a dolgok és nem csak összegányolva. De ezzel az erővel azt is lehet mondani, hogy a 20 pines ATX és 4 pin CPU táp mindenre elegendő ma is. Ezzel az erővel mondhatod azt a kőművesnek, hogy nem kell malter mindenhová! Én nem fogok senkit arra buzdítani, hogy "ratyi módban" üzemeltesse gépét.
Az utolsóra nem reagálnék, befejeztem az itteni pályafutásom.
Nagytalp
válasz b0bcat #33861 üzenetére
A két említett játék fut a gépen, a MW3 hibátlanul, a SC2 pedig csak akkor kezd lassulni, ha tele van a képernyő egységekkel. A CPU vagy a VGA miatt lehet az utóbbi jelenség? Melyik a gyengébb láncszem?
VGA leginkább (a 6670 nem egy erőmű) de CPU korlát is lehet, csekkold a CPU kihasználtságot!
"Ha töltés közben belassul akkor közben lehet, hogy kifut a memóriából és swappol."
Ezen hogyan lehet segíteni? És ez most a HDD hibája vagy valami másé?
Ha kifut a memóriából akkor kevés a memória. A teljes keresztbe állást úgy védi meg a rendszer ebben az esetben, hogy egy virtuális memória fájlt ír a vinyóra. Gondolom nem kell részleteznem mi történik ha egyszerre írsz és olvasol intenzív folyamatokat egy és ugyanazon hétköznapi HDD-ről!
Nagytalp
válasz kasa85 #33840 üzenetére
Nekem az Asus Sabertooth 990FX dettó ugyanezt csinálta. Állandóan átállította a RAM sebességét és mire belőtte az kb. 3. próbálkozása volt minden indításnál. BIOS-ban átlőttem minden OC. beállítást kézire és fixen beállítottam az órajeleket. És egy BIOS frissítés sem árthat!
Nagytalp
válasz b0bcat #33856 üzenetére
Azért ez nem egy "gémer szerkezet" ez való igaz!
De ha ilyen játékokat szeretnél FHD-ban futtatni akkor kb. az egész belét cserélheted. VGA + proci mindenképpen kevés ehhez a szinthez. De akkor már a lapot is cserélném és 8 GB RAM sem ártana.
Ha töltés közben belassul akkor közben lehet, hogy kifut a memóriából és swappol. Tehát egy virtuális memória fájlt ír a vinyóra ami a windows-nak amúgy is elidegeníthetetlenül mániája. Figyeld meg töltés közben a teljesítmény figyelő segítségével, hogy mennyire van kipörgetve a géped!
Nagytalp
Kérdés:
2 db NIC van a lapomon amin a MAC adress lenullázódott. Szerver lap és nem szeretnék BIOS-t frissíteni mert akkor egy rakás firmware-t frissítenem kell. Van valamilyen szoftveres megoldás az NIC helyrepofozására?
Nagytalp
Nagytalp
válasz Krisztianby #33804 üzenetére
Nyem látszik a kép.
Nagytalp
Amit a géped támogat:
Intel® Core™ 2 Duo 1066MHz FSB Socket T with Dual Core technology XD, EM64T, 2MB and up to 4MB L2
cache, EIST and VT (E6000 series)A proci:
Status End of Interactive Support
Launch Date Q1'08
Processor Number E7400
# of Cores 2
Clock Speed 2.8 GHz
L2 Cache 3 MB
FSB Speed 1066 MHz
FSB Parity No
Instruction Set 64-bit
Embedded Options Available
Yes
Lithography 45 nm
Max TDP 65 W
VID Voltage Range 0.8500V-1.3625V
Recommended Customer Price TRAY: $110.00
BOX : $125.00
Datasheet LinkFSB stimmel, Cache stimmel, TDP határeset, elvileg megy benne de ha mégsem akkor tévedtem. Max. nem indul el...
Nagytalp
válasz danisdavid #33791 üzenetére
Gratula!
Nem mindent fed le a gyári leírás. Csak azt a specifikációt írják le ami biztosan működik. Ettől még támogathat eltérő RAM mennyiséget vagy CPU típust. Ezért érdemes kísérletezni ha már kéznél van a cucc.
Nagytalp
válasz baludanny #33784 üzenetére
A dolog érdekessége, hogy ránézésre ez S478 de attól még lehet Flex-ATX, tehát mobil procis cucc. Elsőre, úgy tűnik, hogy szabvány 20 pin tápcsatlekozója van.
Szerezz egy szabvány tápot és próbáld ki azzal. Mielőtt rádugod mindenképpen hasonlítsd össze a két tápcsatlakozó bekötését.
Ami kérdéses: BIOS szinten van valamilyen funkció ami kötődik a CNC vezérléshez? Mert ha nincs ez a gép kiváltható egy másikkal, "csak" a vezérlő programot és a kártyát kell átmenteni.
Ha nagyon nem megy akkor keress meg privátban és megbészéljük a továbbiakat!
Nagytalp
válasz Dexter-2000 #33749 üzenetére
Előfordul ilyesmi, BIOS bug.
Nagytalp
Ilyen elosztót bárhol kapsz, nem kell az ebay-ről rendelni. Valószínűleg fordítva van bekötve tehát vagy levágod a végét és beforrasztod rendesen vagy elfogadod ilyennek mivel a csatlakozója nem szerelhető. Jack elosztót itt találsz
Nagytalp
válasz danisdavid #33728 üzenetére
A gyártó szerint:
*This motherboard supports FSB800-CPU. If you plan to adopt Core™ 2 Duo CPU on this motherboard, you can only adopt Conroe 800 E4XXX processors.
Tehát óriási előrelépést ne várj tőle. PATA vinyó eleve megfogja a gépet, Celeron nem egy erőmű, 1GB RAM manapság kevés. Esetleg egy Lubuntu 14.04 megérne egy próbát ezen a gépen. De azért egy VGA sem ártana bele, akár egy GT210 vagy valami hasonló...
Nagytalp
válasz AeSDé Team #33675 üzenetére
Via, Realtek és társai letöltés szempontjából nem éppen gyorsvonatok. Jobban jársz ha a letöltési oldalon megnézed mi a letöltendő fájl pontos neve és rákeresel neten. Máshonnan tuti, hogy gyorsabban lemászik.
Nagytalp
Ha van valakinek ötlete arra, hogy ki a vihar gyártotta ezt az alaplapot vagy milyen rendszerből származik az ne fogja vissza magát!?:
3 db ilyen lapom van amiket szeretnék használni de nem tudom őket beazonosítani!
