A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
MrDerekas
Érdekelne ez a megoldás is. (Szedtem már rommá, meg össze is raktam. Látszólag minden rendben belül.) Azért kell ilyen megoldás, mert jó lenne életet lehelni bele. A szitu az, hogy ment a gép, folyamatos napi használat mellett, aztán egyszercsak nem lehetett bekapcsolni. Én a power gomrba gyanakszom, csak az meg a billentyűvel, vezérlőgombokkal, tán még a touchpaddal is egy szalagkábelen megy. Aztán addig nem akarok rendelgetni alkatrészt hozzá, míg ki nem derül mi is a baj. Ha hidegindítással sem indul, akkor kuka a projekt. Ha elindulna, akkor kispénzből lehetne javítani.
persil
geryyyy
Köszönöm a gyors választ!
Közben szerkesztettem, és lenne még 1 kérdésem, de bemásolom ide is:Itt a csatlakozó típusa eltér, kérdezem, hogy megoldható-e egy kábellel, vagy az alaplap alkalmatlan erre? Sosem cseréltem semmilyen alkatrészt még laptopoknál, ebből fakad a tudatlanságom.
Ezért sorry, ha másnak nyilvánvaló kérdéseket teszek fel. -
FireKeeper
ez az "újragolyózás" gondolom azt jelenti hogy a gyári bumpokat leszeditek a chipről, és újakat csináltok rá, nem? ez esetben ugyanolyan összetételű forraszt használtok? netán ólmosat? visszahelyezésnél gondolom nem töltötök alá semmit, szóval a bumok ugyanúgy a nyák és az IC padjeit kötik össze, és nincs a chip alatt kitöltő anyag.
igazából mindegy is, a lényeg talán az, hogy ez a hibajelenség a BGA tokozás technológiájából adódik, és az előfordulási valószínűsége a termikus és mechanikus terheléssel arányosan nő, tehát még egy igazán profi és szakszerű reball sem zárja ki, hogy a jövőben újra elszálljon ugyanaz a chip, ha olyanok a körülmények.
Lacielvtárs
szia, köszönöm az infót, de én is ki tudom cserélni, már nem egyet csináltam már, nekem csak a kijelző kellene és lehetőleg elérhető áron...
te nem tudsz nekem írni privátban akár ajánlatot?ui: jah és nem érintős, sima gyári kijelző van benne, amit összetörtek, max délután tudok róla linkelni képet, ha segít bármit is
ui II:, és szegedi vagyok
Lacielvtárs
értem, köszönöm a válaszod
nagyság rendileg mennyi lehet bele egy kijelző?
mit mondhatok a tulajnak? mert csak akkor szedném szét ha tuti kell neki és ár nélkül meg nem tud úgysem mit mondani rá
nézegettem neten, olyan 40 körül lenne ha jól látom, de érdekelne a Te/Ti szakmai véleményetek
cut
Van egy régi asus x53u amd laptopom.
Rendeltem hozzá egy utángyártott aksit. Berakás után, 45% on volt az új aksi. Majd 1 óra alatt lemerült.
Amikor fel akartam tölteni, akkor elkezdi tölteni és megáll, 0% on marad. (a régi aksit tölti, de az gyorsan lemerül) Írtam a cégnek és küldtek még 1 et. Ami ugyancsak ezt csinálja.
Mi lehet a gond? Az új aksik a rosszak vagy a noti? Mit lehet tenni?
Előre is köszönöm a válaszokat.Cut
Nos, kipróbáltam egy másik monitoron és a laptop kijelzőjén is.
A laptop kijelzőjén semmiféle vibrálás nincs a Mad Maxben, azokon a felületeken se, amiken a monitornál egyértelműen feltűnik. Kipróbáltam egy másik monitoron, ott viszont szintén vibrál. Ahogy említettem, ha FRAPS-al felveszek egy videórészletet, a felvételen viszont már nem látni ezt a remegést, amit az "élő" képen igen. Az érdekes viszont, hogy vannak játékok, melyek így viselkednek, de vannak, melyek külső monitorral se produkálnak semmiféle remegést vagy vibrálást a képen.
Ha jól tudom, a laptopban Optimus technológia van, tehát a kép elvileg az IGP-n keresztül megy ki a HDMI kimenetre, annak ellenére, hogy a grafikát nyilván a dGPU számolja. Lehetséges, hogy ezek a játék(motor)ok nem bírják, ha HDMI-n külső monitoron jelenítik meg őket? Csak ezek a játékok (legalább is eddig csak a Mad Maxnél és DiRT3-nál vettem észre), és csak külső monitoron produkálják.
Fura az egész, mert amúgy a cső maga forró, de a levegő, amit kifúj, még csak nem is langyos, illetve ahol a bordák vannak, az is érezhetően hűvösebb, ennél szerintem melegebbnek kellene lennie ott is. Mintha a bordáig nem jutna el a hő, mert bekapcs után fél perccel már forró a hőcső.
Levettem megint, a lamellákat is kipucoltam ecsettel (korábban csak kompresszorral fújattam ki), ennél többet nem tudom, lehet-e tenni...
Annyit javult, hogy alapjáraton, vagy ha csak böngészek, akkor 3500 körül forog a venti, elviselhető, de amint megterhelem például AIDA-s stabilitásteszttel, pár percig 90-100 fok körül marad, de utána elkezd throttlingolni. Igazából a 65 fokos üzemi hőmérséklet normálisnak mondható, ha 80-ig elmenne terhelve, még az is belefér, de fölötte semmiképp. Olyan, mintha alulméretezett hűtés lenne rajta. A proci ahol van, ott kicsit karcos a hűtőfelület, valami okos szerintem csavarhúzóval vakarta le a rászáradt pasztát, de ettől még mennie kellene, főleg hogy friss pasztát raktam rá. -
monci
Nem Ebay-en vettem, hanem magyar cégnél, van rajta 12 hónap garancia. Ettől még, persze utángyártott. Csak az olyan furcsa, hogy felismeri, feltölti, mindent mutat, működik is, csak teljesen változó időközönként kikapcsol a gép, ha akkuról megy. Van amikor 10 perc, vagy 22, vagy 34.
HoaryFox
Most már ezt fogom ajánlani mindenkinek, hogy tiltsa le Win10 alatt hogy csak így drivereket töltögessen, jó oké, nem mindenki kompetens az ilyenre, meg van tényleg olyan, hogy javítanak benne valamit, meg tényleg jót akar nekünk az M$ (muhahahahaha
), de azért mégiscsak több óra sz*pástól meg egy szívinfarktustól kímélt volt meg a Nagy Testvér. -
gery96
Egy HP AC129NH gépről van szó. Akkor ha visszateszek mindent a helyére, nem fogják látni, hogy buherálva volt?
Egyébként mennyire bonyolult a művelet? 8 db csavart látok a gépem alján, azokat kiveszem, le az alját, aztán ki is tudom venni a HDD-t? Az SSD teljesen illeszkedni fog a HDD helyére? Nem kockázatos olyannak végezni, aki még nem csinált ilyet? -
fireman123
Köszi! ...megnéztem a linkelt oldalt, és azt írják a GYIK-ban, hogy nem lehet náluk venni semmit.:
"TUDOK ÖNÖKNÉL ALKATRÉSZT VAGY TARTOZÉKOT VÁSÁROLNI?
Szervizünkben kereskedelmi tevékenységet nem folytatunk, készülék és alkatrész értékesítést nem végzünk. Korlátozott mértékben árusítunk Samsung készülékhez tartozékokat. Ha tartozékot vagy kiegészítőt szeretne vásárolni készülékéhez, javasoljuk, keresse fel a gyártó márkaboltját, vagy a gyári tartozékokat is forgalmazó szaküzleteket. Magyarországi szervizpontjainkról, készülék átvevő és értékesítő helyeinkről részletesen „Szervizhálózat” aloldalon tájékozódhat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy készülékét csak és kizárólag gyári tartozékokkal használja! A nem gyári tartozékok használatából eredő hibás működésért és ebből származó károkért a gyártó nem tud felelősséget vállalni."Itt találtam egyedül gyári aksit
Spet
Érdekes még CRT korszakban sőt LCD korszakban is magától eltolta a képet a monitor, és kellet utána állítani, akkor az mind VGA hiba volt? (mellesleg az is lehet, hogy ha a monitor veztékei a CPU-nál mennek el (pl Dell-eknél előfordul) és a kapott hűtől tönkrement pár szál, és D-sub-nál meg tökéletesen megy mert az másik kivezetési pont)
BMW M5: Enter, Enter F1
fireman123
Köszi az infót,
..... így sajnos küldöm vissza a webshopba az utángyártott akkut (még bőven 14 napon belül vagyok) és kénytelen leszek gyárit venni (vidéki vagyok, nem érné meg elvinni az akku-elem.hu-hoz elektronikát cserélni) .....viszont gyárit eddig nem találtam, mindenhol csak utángyártottat árulnak
...nem is értem, kinek tudják ezeket eladni, ha a lenovo laptopok jelentős részéhez nem használhatóak.
Van esetleg infó, hogy honnan lehetne gyári Lenovo akkut rendelni? A lenovo.hu oldal egy nulla..... -
janos80
Amugy ez nem msi laptop hanem vmi marka nelkuli. De msi lap van benne. Ms-16731 ver1.1 . Ennek is megtudod csinalni a bios-at?
Allitolag az msi gt70 is ugyanez,csak ennek keken vilagit a billentyuzete. A BTO 17m61 is ugyanez. Meg meg sok masik laptop hasznalja ezt az alaplapot. -
Kuruc2
Aida:
Az tuti hogy aida a hardveres-en maxot mutatja, nem driver-függően?
A Hardveraprós eladónak ez volt az első amit írtam, hogy 1440 legyen a felbontás. Bizonygatta is hogy bizony az egyből annyi lesz ha felrakok megfelelő drivert. Persze azóta nem válaszol mióta írtam hogy nem igazán.
Pedig ma is fent volt. Meg van 160/1 poz értékelése is. -
Rodzser Mór
Köszi szépen!
Közben megnéztem a laptop honlapját és ott 64 bites W7-et ír oprendszernek. Tehát ebből nekem az látszik, hogy 3GB-tal gyártották ezt a gépet, mégis a 64 bites windows-t tették fel rá. Én persze ezzel az oprendszerrel nem találkoztam, mert vinyó nélkül kaptam meg a gépet. -
adika4444
tehát ha aránytalan többletkiadással jár a bandának a gép javítása akkor visszadobják h csáó? Mert ez ha törvényileg rendben is van de sztem marhára nem korrekt eljárás...
mindenesetre nagyon köszi az infót
Garikiterjesztést lehet venni Aceréknél?
(#25402) Turbócsiga00:
ha a kép elmegy és megbököd az egeret vagy megnoymsz egy gombot visszatér? MErt az akkor a képernyőkímélő.
felébresztési időzítőket tiltsd le a vezérlőpult, energiagazdálkodásnál, és húzd ki ha van bedugva usb-s egér.
a harmadik érdekes jelenség, de az Win hiba lesz.
Ha gyári Win-nel csomagolták akkor érdekes gondok, ha viszont te telepítetted akkor neked is kell a gondot megoldani. -
CounterBoci
Az alaplapi csatlakozón megvan minden feszültség, de már a visszajelző led sem világít a tápcsatlakozónál. Nem forrasztott a tápcsati, hanem lengő és kábelen megy a lapra, azzal minden rendben. Ha meg lehetne állapítani valahogy, hogy alaplap hibás vennék ebayről egyet.
- Wise (ex-TransferWise)
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Óra topik
- RAID
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- Házimozi belépő szinten
- Legendás helyszínen mutatkozik be a kamerákra rágyúró Galaxy S26
- P14s Gen5 14.5" 3K IPS Intel Ultra 7 165H RTX 500 Ada 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- X1 Nano Gen2 13" 2K IPS i7-1260P 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell Latitude 5420 Újszerű állapotban, i5 FHD IPS LCD,16GB,magyar világítós billentyűzet
- Dell Latitude 5420 Új, Fóliás állapotú,i5 FHD IPS LCD,16GB,magyar világítós billentyűzet
- Bomba ár! Dell Latitude E5440 - i5-4GEN I 4GB I 320GB I 14" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H170 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB ZALMAN S2 TG A-Data 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3123
- Bomba ár! Dell Latitude E5540 - i3 / i5 I 6-8GB I 320GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
Pyttawrx
