OFF beszélgetős topic nyílt, a nem Battlefield 4 témákról kérjük, hogy ott beszélgessetek, ez a téma maradjon meg szakmainak! Cheatek a topikban szintén tiltottak!
Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, köszönjük!
bombibmw
Bjørgersson
#79630
Na végre!
Köszi Uram!
csa33ee:
Köszi neked is!
bombibmw
Jönnék megint a gondommal.
Újratettem a játékot, mert nem akarta letölteni az Origin a kiegeket.
Sajnos, minden hiábavaló volt, mert most sem szedi le, csak az alapjátékot.
Ötlet? -
bombibmw
laposonly11
#77820
Csak kérdés volt, nem sírás.
Ment már Win10 alatt gond nélkül, másik lappal.
Ez nem kísérletezés.
Te bezzeg a sok on hozzászólásoddal ebben a topicban...
Hagyjuk inkább! -
bombibmw
bombibmw
#77803
Erre valaki?
Ha törlöm az Xpack-okat, akkor újra tölti a DLC-ket, vagy sem?
Esetleg más megoldás?(#77818) stoon:
Win7 alá volt telepítve a játék és aztán jött a Win10.
A telepítési mappát átállítottam, a Regedit-ben is megcsináltam a szükséges dolgokat, de nem segít.
Nem marad más, mint újrarakni megint ezt a kis kevés 6xGB-ot.
bombibmw
Régebben kérdeztem Win10-re váltáskor, hogy mit kell csinálni, hogy menjen a BF.
Nos, az alapmapok mennek, de a prémium pályák nem.
Regedites témát megcsináltam és az Xpack mappákon belüli Touchup.exe fájlt is indítottam, de semmi.
Tegyem újra a gémet inkább?
bombibmw
Snip3r_HUN
#76267
Köszi, rápróbálok!
bombibmw
Újraraktam a gépet ssd-re.
A gém viszont hdd-n van, de Origin nem érzékeli és azt írja, töltsem le.
Meg lehet valahogy oldani, hogy ne kelljen ismét órákig letöltögetnem, vagy sem?
Winold mappa megvan még.
bombibmw
Az miért van,hogy kipipálom az összes kiegészítőt és mégis csak a nem prémiumos pályákat dobja fel állandóan?
Mit kéne beállítanom? -
bombibmw
Nem túl valószínű,hogy míg a másodikat is alig lőttek 10 fölött,ő meg 40 fölött?
Láttad volna az embert.
Az egyik pillanatban még itt volt,a másodikban meg már ott és mindenkit lelőtt,akire célzott.csa33ee:
Igen,tudom,hogy az oroszok nem csalnak soha.
De biztos sok pénzük van,hogy újra,meg újra megveszik a játékot.
bombibmw
Bjørgersson
#73590
Most néztem csak meg a videóit.
A ro...t kis g..i!
bombibmw
Bjørgersson
#73588
Bocsi!
Ok,a 4,75-ös KD nem kiemelkedően sok,de ebben a csatában kőkeményen csalt,ebben az egész csapatom biztos volt,ahogy olvastam.
bombibmw
Jeollam
#70485
Nem játszottam régóta,mert nem volt gépem és amikor volt,akkor is Nvidia-m volt.
Azt tudom,hogy most nem megy a mantle.(#70486) pulyka jocó:
Optimális beállítást használtam és így rakta fel High-ra.
60-70fps megvan így FHD-n,de hatalmas procilimitem van,ami nem csoda.
Kipróbálom mediumon is. -
bombibmw
Snip3r_HUN
#70480
Köszi,ez segített.
Az a kemény,hogy a proci is 100%-on pörög,meg a VGA is.
Így High beállításokkal 70-80fps-em van.
Úgy látszik,a mantle bekavart.
Ja és kilépéskor BF4 exe leáll.
Szerk.:
Áááá,multiban totális procilimit.
bombibmw
Sajnos a 2 mag,és a 4GB ram kevés az indításhoz.
Egyszer pedig elindult a Test Range és igen szépen futott,de amióta bekapcsoltam a mantle-t,nem indul. -
bombibmw
Nem települ fel a plugin se Exploreren,se Chromeon.
Ez mitől lehet? -
bombibmw
Ez alap+prémium,jól látom?
"A Premium Edition tartalmazza a Battlefield 4 alapjátékot és a Premium Service kiegészítést, az összes DLC-vel."
(#66332) kovy29:
De akkor ez qrva jó ár érte,vagy nem?
bombibmw
daveoff
#65672
Ez így már eszi szépen a gépet.
Képet nem tudok felrakni,mert nem fér bele a maradék tárhelybe.
Frametime 15-25 között ugrál,3340MB -ot kér a 200%-on és 50-75 fps-em van Lumphini Garden-en és Pearl Market-en is.
Valószínűleg visszarakom 150%-ra majd,mert úgy megvan a stabil 80fps játék közben is,nemcsak Test Range-en.
(#65673) NetTom:
De-de és köszönöm is szépen!
bombibmw
Szebbnek látom én is,most így a képeken,de egyszerűen lehetetlenül magas az fps.
Vezérlőpultban nem szeretnék matatni,ki is van kapcsolva és a játék határozza meg,milyen beállításon menjen.
Kiléptem,majd vissza a két beállítás között.(#65649) daveoff:
Tény,hogy szebb,de nem értem a miértjét az irreálisan magas fps-eknek.
(#65651) deadwing:
Amikor 200%-ra tolom a RS-t,szépen pörögnek a kártyák és semmi gond.
Ha visszarakom 100%-ra,akkor nincs GPU kihasználás és 200fps van mindenhol. -
bombibmw
Áááá.
Nem a kevés fps a baj jelen esetben,hanem a túl sok.
Tehát,hiába állítom be a 200%-ot,túl sok az fps hozzá képest(YT videókon ilyen 70-80fps-ek vannak hasonló konfiggal) és a kép sem lesz szebb.
Olyan,mintha nem venné be a beállításomat.
Nem érdekel az fps,csak legyen szép 200%-os Res Scale-es képem.
Nem tudom máshogy leírni.
bombibmw
fornettisuti
#65632
Köszi,hogy ennyit nézel ki belőlem!
Nem hiszem,hogy a több fps egyenlő a jobb képpel,de a 100% Res Scale-hez képest a 200% sokkal szebb képet ad.
Azt akartam csak mondani ezzel,hogy fps-ben jelentkezik a Res Scale változtatása,de képben nem és fps-ben is irracionális értékek vannak. -
bombibmw
FollowTheORI
#65613
A CFG-t írtam át manuálisan anno,csak már nem tudom,mi volt.
Most az Editor-ral defaultra tettem az értékeket.
Mindjárt ránézek. -
bombibmw
Mit kell átírni ahhoz,hogy butuljon a grafika?
Nálam most minimum 130fps-el megy a játék,kimaxolva,200%-os Res Scale-el,amit túl soknak találok.
Régebben beírtam a parancsot és félő,hogy bentragadt,hiába tettem újra a win-t. -
bombibmw
Állítólag az amerikaiak kiadtak valami filmet(nem akarták leadni,később mégis leadták),amiben két újságírót megbíznak azzal,hogy nyírják ki Kim Jong Un-t.
Erre a nagyvezér lemajmozta Obama-t és elindították a támadást virtuálisan. -
bombibmw
Hello!
Újraraktam a játékot mindenestől HDD-re.
Nem települ a plugin,ez mitől lehet? -
bombibmw
Nekem megy szépen,mint eddig is és elég jól adja.
A hangáros pályát próbáltam eddig és nekem nem jön be annyira, nézem a többit. -
bombibmw
Letöröltem a játékot,mert át akarom rakni HDD-re,mivel kevés a helyem már az SSD-n.
Amikor beírom a termékkódot,azt írja ki,hogy már fel lett használva.
Mi a megoldás?
bombibmw
Bírom ezt a GIFet.
A nagy,kemény Rambo eltartott kisujjal tartja a töltényeket.
Más:
Hétfőn meglesz a SS 9H fejesem és mennék TS-re teambe gémelni.
Járművezni abszolút nem szoktam,csak gyalogosan közlekedek.
Mindig egyedül játszok,de már unom.
A KD-m nem túl jó,de folyamatosan fejlődök.
Ha valakinek ez nem gond és kell egy golyófogó,szóljatok!
bombibmw
yodamester10
#58110
Azért engedd már meg légy szíves,hogy néha ilyet is megtehessen az ember!
Nem mondta senki ,hogy ezzel játszunk.
Ha megnézed az FPS értékeimet,láthatod,hogy nincsen különösebb gondom. -
bombibmw
Nekem nem jött be eddig ez a peccs.
Már mindig pluszban voltam az utóbbi időben.
Most felmentem a kedvenc szerveremre és 0-7-nél kiszálltam.
bombibmw
Miért van az,hogy tegnap mégsimán ment a game,most meg,ahogy el akarom indítani,egyből kijön egy 3/4 fehér képernyő és BF4 leáll?
Kiléptem,újraindítottam és ua.
Eddig nem volt ilyen gondom. -
bombibmw
prokxy
#55869
Van limit,de minden alapon van,mert jelenleg gyári hűtő van a CPU-n.
Limites lehet,ezt már többször is mértem.
Kell neki a tuning,hogy mindenhol 100%-ban kihajtsa a kártyát.
Így van,hogy csúnyán leesik a kihasználtság,de annyira,hogy ennyire még CPU limitnél sem,miközben a kártya 60 fok körül van.
Na mindegy,majd kikísérletezem,hogy mi lehet a gond.
Köszike.
(#55870) kisza25:
+1
bombibmw
Az mitől lehet,hogy eddig 90-100Fps-em volt,most meg hirtelen csak 30-40 lett?
bombibmw
Basszus,az egész PH fent van Iramon?
Tiszta pro-k gyülekezete,inkább kiszállok,mert leugrik a KD-m megint 0,6-ra.
bombibmw
}{3@Đ$}{0ot
#53816
Jó,de én noob vagyok.
Vagyis most már nem annyira,de nem vagyok profi,na.
bombibmw
Eddigi legjobb K/D-m.
bombibmw
Már megoldódott.
bombibmw
Jó ez az új DLC.
A Pearl Market tetszik a legjobban(a többivel még nem toltam sokat),most már kezdi adni,ahogy játszogatok vele egyre többet.
bombibmw
devilinsid3
#51529
Ez jó volt!
Ja nem!!!
bombibmw
Áááá,ez kész!!!
A rajongója lettem.
Kifogy a tár,jöhet a LAW.
bombibmw
Kíváncsi leszek az új DLC-kre.
Még nem is tudom az eddigieket,de már várom.
bombibmw
Ezredes1943
#51047
Hát ezen beszartam.
Ha nem is tanulok belőle,legalább jót szakadtam.
Hogy lövi már a sajátjait.
"A flag mindenekfelett"
"Ha kell,bekempelek,érted"
bombibmw
Be van kapcsolva,de a felvételen nem látszik.
Kombinálhatom PlayClaw-val úgy,hogy SP-el veszek fel?(#51489) szunya1:
Dettó.
Most,hogy kiugrottam a heliből és nyomkodtam mindent(csak a szpészt nem),de leestem szabadesésben,gondoltam rákérdezek má.
(#51491) pohár:
Csak a magam szórakoztatására és tesztelgetés gyanánt.
bombibmw
Kipróbáltam a SP-t.
Shanghai-on 64/64-en nem ment 100 alá az FPS,de a felvételen nem jeleníti meg a számlálót.
Mit állítottam be rosszul?
Illetve ejtőernyőt mivel nyitok?
bombibmw
devilinsid3
#51469
Próbálom,de lehet,hogy lemaradtam valamiről.
Bár,ahogyan kivettem,Ti nem nagyon kedvelitek egymást.
(#51471) afrojack1:
A fejlesztés mindig képben van.
bombibmw
marilllyo
#51466
PlayClaw5-tel.
A felvételt is az csinálja,bár ahogy olvastam,Shadowplay nem vesz el annyi FPS-t,úgyhogy majd kipróbálom azt is.
Így néha beesett 90-100-ra is,ami olyan 20-30Fps csökkenés a normál játékhoz képest.(#51467) afrojack1 :
Naaaa,ne legyél gonosz!
Másfél is elég lesz ide.
bombibmw
bombibmw
Na,már egész jól megy.
bombibmw
SkyS1gn
#51445
Ahogy észrevettem,a heli legnagyobb ellensége egy másik heli.
Tankkal az a problémám,hogy nem ér fel elég magasra az ágyú és helivel,vagy másik tankkal,valamint gyalogosan is kiszedik,igaz erősebb is.
Persze,ha pro tankos az ember,akkor nem,mint pl. Snip3r_HUN.
A másik meg az,hogy általában a tankot bevédik.
Vagy pátlr gyalogos,vagy egy másik tank,vagy javítgatja valaki.
Ha én elindulok egyedül egy tankkal,szinte esélyem sincs. -
bombibmw
Na,megvettem a prémiumot,leginkább a Metro miatt,mivel a Locker tetszett a legjobban eddig és mivel főleg TDM-ezni szoktam.
Hát,szinte csak a kempelés,snájperezés megy itt is az épületek tetejéről,erkélyekről.
A többi pályát még csak kipróbálgattam,nem tűnnek rossznak.
Megtanulok rendesen helizni most már és megyek konkvesztre is,mert botrány kezd lenni a TDM,egy nagy összevisszaság. -
bombibmw
devilinsid3
#51358
Köszi a véleményt.
Ma 2-től már prémiumos leszek én is.
- BestBuy ruhás topik
- Trollok komolyan
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Egy óra, két rendszer
- Battlefield 6
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Playstation 4 VR V2 eladó!
- Dell Pro 14 PC14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ELADÓ Radtel RT-920 (10W, CB sáv) többsávos kézi amatőr adóvevő
- PALIT RTX 5070 White OC 12GB - 36 hónap garancia
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- ASUS Vivobook 15 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1+ év garancia - MAGYAR
- HP ProBook 650 G5 512 GB / 12HÓ Garancia
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% AKKSI
