Tibitabi
Köszi szépen!
A gond az jelen esetben, hogy a HP és Compaq laptopokba a winchestert csak egy sata átalakítóval lehet csatlakoztatni. Mivel ez a gép nem működött eddig, időközben eladtam az átalakítót és a hdd keretet.
Magyarul nem tudom beletenni a gépbe a winchestert!
Most a gép látszólag megjavult, de fellépett ez a TPM hiba és gondoltam, amíg nem lesz kijavítva Bios frissítéssel addig nem adok ki ezreket a csatlakozóért. (Ha esetleg balul sülne el a flash.)Akkor ezek szerint nem is lehet frissíteni a Bios-t pendrive-ról? (Mindenesetre ez a Win alatti flash sokkal barátságosabbnak tűnik.)
Tibitabi
A HP compaq F700 -as laptopom-nak lett egy TPM problémája. Állítólag BIOS frissítés orvosolja.
Soha nem csináltam még Bios frissítést ezért nem tudom, hogyan kell. A HP oldalán találtam több bios verziót is. Az F.09 vagy az F.0A verziót lenne érdemes?
Konkrétan mit csináljak?
-Az *.exe fájlt egyszerűen csak átmásolom a pendrive-ra? (Az baj, ha van rajta "többféle adat" vagy teljesen üresnek kell lenni a pendrive-nak? Esetleg más fájl is szükséges a "bios*.exe"-n kívül? )
- Bedugom a laptopba...
- Majd bekapcsolom? és várok? Mit kell megnyomnom (ESC, - F1, - F2, - F9, - F10, - F11) vagy magától indul majd? Vagy azért nem ennyire egyszerű? Valami mást is kell csinálni? Valamit még meg kell nyomni a laptop-on? Meddig kell várni, honnan tudom mikor végzett? Újra kell indítani utána vagy ilyesmi?
Esetleg be kell lépni a bios-ba???
De olvastam itt olyat és láttam is, hogy két gombot kell lenyomni és úgy indítani!? Mondjuk ez kicsit másabb típus és képet sem ad
(Találtam videókat, de egyik sem egyértelmű....) Értelmes leírásra pedig nem leltem a Compaq-hoz.
- Szóval mi a pontos menete a Bios Frissítésnek?Most nincsen pendrive-om. Jelenleg csak MicroSD memóriakártyám van egy USB kártyaolvasóval (amit végül is pedrive-ként szoktam használni néha.)
Ezzel is működne a Bios frissítés vagy így inkább ne kíséreljem meg vele?
- Okos Otthon / Smart Home
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- ANNO 1800
- Házimozi haladó szinten
- Eredeti játékok OFF topik
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Samsung Galaxy S26 Ultra Cobalt Violet 256GB használt újszerű garancia 2026.02.27.-ig
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
