Q.R.
klikk boinc kliens: "halado; esemenynapló...vagy: boinc kliens; projektek; Milkyway; home page; your account; beállitasok(Preferences for this project MilkyWay@Home beállítások); pipa mindegyikbe
un only the selected applications MilkyWay@Home
MilkyWay@Home N-Body Simulation
Milkyway@Home Separation
Milkyway@Home Separation (Modified Fit); Használja az ATI GPU-t
Erőltetve a 6.10 verzió felett
Használja az NVIDIA GPU-t
Erőltetve a 6.10 verzió felett boinc kliens klikk frissites...jó fűtést! -
Q.R.
Hello zolek!
volt szerrencsém kipróbálni a BITCOIN-t a múlt hónapban... (MSI 7970 Ghz Edition 99% on nyúzattam egy álló napig
) Ezen a szinten, mármint a 'mi' végfelhasználói szintünkön nem rentábilis., azt kell mondjam, mára ez lett a "bolondok aranya" felejtős az egész..
Hacsak speciálisan erre a célra kifejlesztett célhardvert be nem szerez a lúzer izé júúzer
A fent nevezett kollega javaslatát követve...utad máriskivankövezve
tehát kövesd a cikkben leírtakat: regisztráció; tárca létrehozása; blabla...
Ja és majd elfelejtettem a zsét:
- Emlékeim szerint úgy sacc/kábé 125000 pénzért lehet hosszas megrendelési procedura után hozzájutni a hőn áhított "BITörlő bányagéphez." Persze nem ám zöldhasú Benjamin Franklinért, hanem ropogós euroért.
Egyébként pont ma olvastam Zsindexen ,hogy az FBI valakit 'legombolt' 27000 Bitcoinnal. Na bumm mondom, s'ko miva?! Eszembe jutott az említett Prohardveres cikkben írt átváltási arány: 1:136 dollárban értendő..[
Q.R.
Segitenétek a cikk pontos! lefordításában!
Introduction to Rainbow Tables
By Martin Westergaard Jørgensen on October 19, 2012
Rainbow tables are a tool used to reverse one-way cryptographic hashes such as MD5, NTLM and SHA1. Using complex mathematical formulas, it can cover large password key spaces in a short timeWhy should you use rainbow tables?
The common way to try and reverse a cryptographic hash is to either use brute-force or use a dictionary.Brute force is done by hashing every single possible password, or key, in the keyspace and comparing the result to the target hash. This can be computationally infeasible as the passwords gets more complex. For example a password with a length of 7 characters based on uppercase, lowercase, numbers and symbols can take up to 65.5 trillion tries. Even with many computers and a way to distribute the work, it will take a long time to cover the full keyspace.
Dictionary attacks takes another approach to the problem. It doesn’t try the full keyspace, but restricts it to the words that seems most likely. With the above example of a 7 character password, it is not likely the user used a password like xVdg#12 but instead simple words like ‘Article’ that are easy to remember. By only testing for passwords that are most likely, it is possible to quickly test for long passwords.
Rainbow tables are a middle ground between brute force and dictionary attack. Rainbow tables cover most of the keyspace (usually > 99.9% of the keyspace) and does it in a time that is much faster than brute force attacks. The key to doing this is by using precomputed files, rainbow tables, with complex mathematical formulas to reverse the cryptographic hashes. The reasoning behind rainbow tables is most of the work is done once upfront, so you don’t have to do very much work when you need to reverse a hash.
Advantages of rainbow tablesTime savings
Rainbow tables usually recovers the hash faster compared to brute force attacks due to the work done upfront.
Space savings
To store every single 7 character password possible for the given example, it would require a least 417 TB of space - rainbow tables only need around 80 GB of storage space, depending on your generation options. -
Q.R.
kis segítséget kérek!
DistrRTgen-re lett befogva a pc, de valamiért nem küld (a gépemre?) GPU-s adatcsomagokat a project. Server állapotát nem tudom hol lehetne megnézni. Az oldalukon nem láttam.
(Milkyway fut jelenleg...gpu-n, DistrRtgen meg cpu-t viszi) -
Q.R.
Q.R.
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
