szilchi
Motion_Blur
#923
Nekem egy 2.8-as E0 steppinges Celeron D ment 3,5Ghz-et,alapfeszen(21x167).Feszemeléssel 3,8Ghz-en is bootolt.Szal van rá nagy esélyed,hogy megy annyit.
szilchi
jackpcsm
#894
Én érdekesen vagyok ezzel a hüttővel.Nekem 775-ös alaplapom van,kellett hozzá egy 775-ös Zalman keret.De akárhogyis húzom meg a csavarokat,a hüttő elmozdul a procin
.Viszont így is jól hütt,mert 3Ghz-en 43fok alapon,terhelve 55 fok.Viszont jól szellőző házban van.Volt olyan,hogy lehúztam az oldaról fújó 90-es ventit.Na akkor már nem volt ilyen jó,mert akkor felment 64fokra
.Szal kell egy jól szellőző ház ennek a hüttőnek,hogy megfelelően működjön.Nálam egy 80-as és egy 90-es fujja be a levegőt és a táp 120-as ventije pedig kiszívja a meleget.
Az előzőhöz pedig igen,feszemeléssel magasabb frekvenciát lehet elérni a ramnál és persze a procinál is.Nálam az Abit lapban a 2.8-as Celeron D 1,45V-on ment 3,6Ghz-en,a ram 2,7V-on 440Mhz-en.Az Asus lap beállításait annyira nem vágom,még sosem volt olyanom..
szilchi
jackpcsm
#891
A DDR ram feszültségét csak akkor kell változtatni,ha már nem tudod feljebb állítani a memo frekvenciát.Tehát ha 225(450)Mhz a vége alapfeszen,felette fagy,akkor van rá esély,hogy nagyobb fesszel 230(460)Mhz-et mennyen.Vagy többet.Ez ram függő.De túl magasra sem szabad állítani,mert akkor túlmelegszik és elfüstöl.
szilchi
Nagyon szivesen
.A két azonos ram ajánlott a dual-DDR-hez.Nekem pl. 2db Infineon van.De egyik haveromnak megy két különbözővel is.De nagy álltalánosságban nem nyerő a két különböző márka.Szal inkább két egyforma ram legyen.Ha jól emlékszem,az IS7-E2-ben 2db ramnak van hely.Szal egyszerüen beleteszel két 512-es ramot és már frankó is.Ha négy hely lenne,akkor úgy kellene beletenned,hogy vagy az elsőbe és a harmadikba vagy a másodokba és a negyedikbe.Ekkor megy dual chanel-be.Két helynél meg simán magától megy úgy.
Aztán óvatosan a tuningal
szilchi
Nincs mit
.Pontosan,játékhoz jó,mert bár lassab egy P4-nél,de a játékok akkor is frankón mentek nálam.A többihez meg már ajánlott a P4.Ott már megmutatkozik a negyed akkora cache és a kisebb FSB.
igen,foglalat független.Az nem számít,hogy LGA vagy S478.A többi paraméter egy és ugyanaz.
[Szerkesztve] -
szilchi
Na szóval,akkor sorrendbe
1,Rapid:
A 2.66-os Celeron D-k elég jól húzhatóak,sőt talán jobban,mint a 2.8-as(amilyen nekem volt),vagy gyorsabb Celeron D-k.A 2.66-ossal simán meg tudod csinálni a 3.5-3.8-4.0 Ghz-et,persze jó hüttésel.Nekem a 2.8-as ment 3.5Ghz-en,kisebb fesz emeléssel.a 4Ghz lenne az igazi(20x200Mhz).De asszem volt itt a topikban már valaki,aki 4Ghz környékén járt.A második kérdésedr a válasz,hogy valszeg nem
.Én is azért vettem egy 2.8-as P4-et,mert videokódoláshoz jó,ha van 800-as FSB és 1MB L2.A HT meg elengedhetetlen a párhuzamos munkához.Én is pl.videót konvertáltam Gordian Knot-ba,mellette pedig Call of duty-val játszottam neten.A Celeronnak ez már sok lett volna,hiába ment 3.5Ghz-en.
2,hiuzai:
A konfig nem rossz,viszont sajnos nem tudod használni a Dual-DDR-t,met két különböző ramod van.Az Intel gyári hüttője nem olyan rossz.Én is meglepődtem,hogy a Zalmanom csak 3-4 fokkal volt hűvösebb nála.amikor még S478-am volt,akkor a különbség Zalman és gyári hüttő között 7-8 fok volt.De persze nem olyan halk,mint egy Zalman.De tuningoláshoz ez is elég.Először is a Biosban tudod elvégezni a tuningot.Ezelött nekem is pont ilyen alaplapom volt,talán még emlékszem valahogy.
Először állítsd be a processzor sebességét 2660Mhz-ről User defined-ra.Ezt a Softmenü menüpontban teheted(ha jól emlékszem,ez a neve).Ha megvan,akkor írd át az FSB-t 133-ról pl.150-re.Mentsd el és indítsd újra a gépet.Ekkor 3Ghz-en megy,150-es FSB-vel,a ramok pedig 300Mhz-en.Futtas le pár tesztet,pl. Super Pi,3DMark CPU test.Esetleg játékok alatt is teszteld.Ha ok,akkor reset,vissza a Softmenübe és mehetsz feljebb az FSB-vel.Olyan 3.5Ghz felett már lehet kell adnos a procinak egy kis plusz feszültséget,de 1.45-nél többet ne adj neki,mert akkor már nagyon melegszik.Esetleg azt még csinálhatod,hogy nem hajtod szinkronban a ramot és a procit,hanem 4:5 leosztásban.Ilyenkor a proci 150Mhz-en megy,a ram 375Mz-en.Én az enyémet(2.8-as) 167Mhz-es FSB-vel és 208Mhz-es(416) rammal járattam.Ezt akár te is beállíthatod,de nálad csak 3,34Ghz-lesz,mivel a te procidban csak 20-as szorzó van.Ha még valami nem tiszta,akkor írj és próbálok segíteni.
Kareszovics:
A haverod nemigazán ért a Pentium procikhoz,vagy AMD fanatikus.A nagyobb cache és a 800-as FSB igenis sokat számít.A HT játékokban tényleg nem kell,viszont jó dolog,ha két dolgot akarsz egyszerre csinálni.De írok példát is.Van egy GF6600-as videókártyám,elég szépen tuningolható.Amíg a 3.5-ön hajtott Celeron D volt a gépemben,addig pl.Doom 3-ban 55 fps volt a maximum 1024/high beállításon.A kártya 470/670-en ment és 1GB ram van benne.De amikor lecseréltem egy 2.8/800/1024-es Pentium 4-re,egyből felgyorsult.Pedig minden más maradt.Most már 67fps a timedemoban.És a többi játék is gyorsult,nameg a 3DMarkok is.szal sokat számít játékoknál az FSB és a nagy L2 cache.
Remélem mindenkinek kielégítő választ tudtam adni
szilchi
.Vagy nézd meg itt.Neki is van néha eladó 533-as P4-es procija.Bővebben: link.Ha jól láttam,pont van nála 3.06Ghz-es/533/512-es HT procija 28K-ért.Ez a legjobb,leggyorsabb,amit tehetsz az Abit BH7 lapba.És persze a legdrágább is
szilchi
Igen,az fix,hogy megy.Sőt..tudtommal a leggyorsabb 533-as P4 3.06Ghz-es.Szal még az is menne.Csakhát ja,ezeket mostanság nehéz beszerezni.Mertugye van Prescott 478-as,LGA775-ös.Northwood-ot meg már régóta nem gyártanak.Itt a PH-s piacon van is eladó egy ilyen proci,itt a linkjeBővebben: link.A srác 18K-t kér érte.
szilchi
Nem,nem jó bele.Az Abit BH7 alaplap csak az 533-as fsb-t támogatja,visznont a Prescott magos procikat nem.Nem fog vele elindulni a gép!!Mert ebben a lapban csak i845PE chipset van.A Prescottnak minimum i848 kell.Ebből következik,hogy az alaplapod sem a Prescott Pentiumokat sem pedig a Celeron D-ket nem támogatja.Ebben az esetben ajánlanám neked egy,mostanság olcsón beszerezhető,2.4-es Northwood magos Pentium 4 beszerzését.Ezek kb. 19-21K között vannak árban.És még jobb is,mint a Celeron,mert nagyobb a másodlagos gyorsítótára.Viszont 500Mhz-el lassabb.Ja és az alaplapnak van mégegy gyenge pontja.Csak 4x AGP van benne.Ez esetleg ahhoz vezethet,hogy nem tudod maximálisan kihajtani a videókártyát.
[Szerkesztve] -
szilchi
Őőőő...remélem még nem késő.Az elképzelés jó.Viszont az Abit BH7 alaplap NEM MEGY PRESCOTT MAGOS PROCIKKALBővebben: link!!Az oldal alján van,hogy milyen procikat eszik.Szal ha van rá mód,más alaplapot kell szerezned.Mert ugye a Celeron D Prescott magos Celeron.A sima Celeron pedig Northwood magos.
szilchi
firefighter
#801
Hali
Nekem így van
N/B Strap CPU As: PSB533 -
szilchi
firefighter
#791
Hi.Nekem is 2.8-as Celeron D van 2x512 MB Infineon rammal.Ha ok,akkor elmondom az én beállításaimat.Szal a proci 167Mhz-en megy(3.5Ghz).A fesz,amit kap 1.45V.A ram 2.7V-on és 4:5 leosztásban megy(208Mhz),mivel az egyik Infineon csak 415-öt bír míg a másik 430-at.Ez még szvsz nem a vége.Csak sajna az egyik ram ennyit bír.Így a proci egy Zalman 7000A AlCu-val 40 fok alapon és 52-53 fok terhelve.Ennyivel ment gyári hüttővel is,csak ott egy kicsivel melegebb volt a proci.
szilchi
Nahát végülis pont rosszul írtam,kössz a helyesbítést.Szal nem szinkronban akarnám járatni,hanem 133/200-on.Vagyis ha a proci 166-on megy,akkor a ramot 233-on járatnám.Bár már nekemis eszembe jutott,hogy így a proci FSB-je lenne a szűk keresztmetszet.De azért lehet gyorsabb is lenne valamivel.Bár végülis most is gyorsabban megy a ram,mint a proci.Everestben javult is a mem olvasás és írás.
[Szerkesztve] -
szilchi
Nekem egy LGA775-ös Celeron D 2.8Ghz megy 3.6Ghz-en,1.45V-on.De sajnos nem szinkronban jár a rammal,mert az egyik Infineon modulom csak 415Mhz-et bír,a másik viszont 430-at.Így most a proci 166-os FSB-vel megy,a ram 208-al(4:5).Egy Zalman 7000AlCu-val hüttőm,max fordulaton a proci alapon 40 fok,terhelve max 53-54 fok egy jól szellőző házban.Az alaplap egy Abit AG8-V.
szilchi
Hi.Valakinek van LGA775-ös CeleronD-vel tapasztalata??Mennyire lehet/nem lehet húzni.Most térek át egy 2.8-as Prescott P4-ről egy 2.8-as 775-ös Celeron D-re+egy Abit AG8-V lapra.Az alaplapra írták,hogy nem fixálható a PCI-E frekvenciája és ez befolyásolja a tuningolhatóságot.Úgy nézem,a hőtermelése majdnem egyezik a P!-es Prescottal.Bár nekem azzal sosem volt gond melegedés szempontjából.És kb. mennyire rosszabb a teljesítménye,mint egy P4-nek?A játékok átlagos videókártyával hogy mennek rajta?Régen volt NW-s Celeronom is,ott úgy vettem észre,hogy nincs nagy különbség P4 és Celeron között ugyan azzal a videókártyával.Köszönöm az infókat.
- Hardcore café
- Melyik tápegységet vegyem?
- Építő/felújító topik
- Horgász topik
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- TCL LCD és LED TV-k
- Assetto Corsa Rally
- Villanyszerelés
- Android Streaming / Média Boxot keresek
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
- LENOVO ThinkBook 13s G2 - i5-1135G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
)-en van az FSB és 208(416)-on a ram.Vagyis a ramnak itt a vége.De a 3.5Ghz se rossz.
