--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
Krix
VMwaren pl. tudsz létrehozni vlan-okat a virtuális switchen és ahhoz hogy egy fizikai szervert azonos vlan-ba tegyél egy virtuális szerverrel a fizikai switchen a portot trunk-re kell állítani. Így gyakorlatilag a VMware-ben lévő virtuális switchet kötöd össze a fizikai Cisco switcheddel.
FecoGee
Gondolom azért mert CCNA-hoz készült. CCNP-hez pedig már kell a valós eszköz úgyis.
Neked most collapsed core architektúrád volt: a core és disztribúciós réteget összevontad. Ezzel semmi gond, mert nem akkora a hálózat, hogy kelljen. Amit küldtem tegnap, az alapján redundáns minden. Ha lenne külön core és disztri réteged, minden disztribúciót mindkét core-ra rá kell kötnöd.
Tsory
A nagyobb Configuration Revision számú és azonos domain-ban lévő (ha van jelszó, annak is meg kell egyeznie) írja felül a kisebbet. Akkor lehet gond, ha pl. teszthálóból hozol eszközt, nem nézed a Configuration Revision-t és ugyanaz a domain. Ekkor az alacsonyabb Configuration Revision számú eszköz elkéri a magasabb számú eszköz vlan adatbázisát, és azzal felülírja a sajátját.
Ha nincs vtp domain name megadva, akkor nem küldd vtp hirdetéseket a switch. Érdekes még, hogy a client módú eszköz is elmenti a beállításait a vlan.dat-ba (még a vtp mode is ott van client és server esetében), és képes a server adatbázisát felülírni.
tusi_
Nem a verzió száma, hanem a revision number. A verzió szám az más.A revision number konkrétan nullázódik újra indítás után.
Kőbe vésett szabály szerint ha új VTP servert állítasz be egy hálózatba - backupként - akkor offline állítod be, majd újra indítod, mert ha magasabb verzió száma van és még más vlanokkal, akkor felűlírja a jelenlegi domaint a saját Vlanjaival. -
tusi_
Na ide már kell az STP. Meg egy kocka, aki átlátja.
Majd FecoGee megmondja a tutit, de ebben a felállásban szvsz a két közvetlenül csatlakozó switch legyen server - amelyik a routerrel kapcsolódik - a többi distrib switch transparent, az access switchek mag client módúak. Írd be azt is, hogy a 2 distrib server közül az egyiket a installáció után újra indítottad, hogy alacsonyabb legyen a revision number száma, mint a másiknak, így Ő csak egy backup vtp server.
FecoGee
Mi használjuk.
Igen, felülírja, a vlan database-t hirdeti. Ha nem használsz vtp-t akkor kézzel minden switchen létre kell hoznod a vlan-okat. Ha trunk allowed listával szűrsz akkor ott is hozzá kell adnod.
A disztribúciót add meg vtp szervereknek, az access switcheket vtp client-eknek minden épületben, és minden épület külön vtp domain legyen, hiszen amúgy is ott route-lod el a VLAN-okat, nem? De még ha nem is, akkor sincs gond, L2-ben elfogyik a forgalom külön vtp domain-ek között is. -
Tsory
Igen. Tipikusan DHCP relay agent-et kell beállítani az adott VLAN default gateway-én (ip helper-address address). Ez elkapja a broadcast üzenetben küldött DHCPDISCOVER üzenetet, majd unicastban továbbküldi a beállított DHCP szervernek. Ebben a csomagban benne van a relay agent IP-je, innen tudja a DHCP szerver, hogy milyen pool-ból kell címet osztania. Természetesen az adott pool-nak léteznie kell a DHCP szerveren. Gyakorlatlag a relay agent közvetít a DHCP szerver és a kliens között.
FecoGee
Én /24-et csinálnék épületenként. Egyszerűbb
Persze ha VLSM-mel csinálod, legalább látszik, hogy azt is tudod és érted, tehát szakdolgozatban nem rossz. Való életben feleslegesnek tartom egy ekkora hálózatnál.
Még egy tipp:
a switchek és a router között legyen /30, és routed port legyen a L3 switchen. Az életszerű! És OSPF, ne EIGRP.
FecoGee
Ez változó.
1 routerrel is lehet, de akkor ha az megáll, megáll a cég is. Érdemes két routert használni, és azok között load balance-t csinálni, így a sávszélességet is ki tudod használni, és redundáns is vagy. A szolgáltató felé egy static route amit belehirdetsz az IGP-be, esetleg BGP.
Aztán router mögé disztribúciós switchek, mögé access switchek. Így néz ki példa értékűen.Általában külső telephelyek között bérelt vonalakat használnak, egy tunnelt húznak fel, ami a szolgáltató gerinchálózatán keresztül megy. Tudnak adni Layer2-es kapcsolatot is egyébként, tehát kvázi a világ két vége között tudsz L2-ben kommunikálni. De ez már inkább CCIE R/S vagy CCNP Service Provider témakör.
zsolti.22
Említés szintjén van csak, nem részletezi.
@FecoGee: Egyébként mit keres ott a Looptack type? Azt nem említi a könyv, hogy a loopback /32-t erőszakol az én /24-emre...Na ezért utálok routeren loopbackekkel szimulálni hálózatot, ezekre szoktam simán gépeket alkalmazni (ugye, Packet Tracer?) !
Tsory
Még ezt érdemes megnézni:
Tsory
Előtte le is fényképeznek, meg elektronikus aláírás van
. A többi hasonló, kapsz egy gépet, aztán hajrá.Itt vannak róla infók:
https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna/ccna_exam
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Milyen videókártyát?
- VGA kibeszélő offtopik
- Apple Watch
- OpenWRT topic
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- Eladó Gamer PC ASUS TUF GAMING B550M-E / Ryzen 5 5600X / RTX 3060 Ti XC3
- Eladó Gamer PC ASUS TUF GAMING B550M-E / Ryzen 5 5600X / EVGA RTX 3080 XC3
- Eladó Gamer PC ASRock B450M Pro4 / Ryzen 7 2700 / Gigabyte RTX 3070 Eagle
- Eladó Gamer PC ASUS ROG STRIX B450 / Ryzen 7 5700G / MSI RTX 3080 Suprim
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- 200db SZETT! REFURBISHED - DELL Docking Station WD19S + 130W töltő
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
FecoGee
crok
