--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
mogyesz
Hello,
megint lenne egy kis gondom...
otthoni ADSL, Cisco1841 router.
próbáltam remote access vpn-t létrehozni, félig-meddig sikerült is. VPN felépül, ám nem tudok távolról egy belső IP-t sem pingelni / elérni.
Egy nálam hozzáértőbb - gyakorlatilag szinte bárki - megnézné mi a gond?
íme a conf:version 12.4
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname xxx.no-ip.org
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 80000 debugging
no logging console
enable secret 5 xxx
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication login userauthen local
aaa authorization exec default local
aaa authorization network groupauthor local
aaa session-id common
resource policy
clock timezone CEST 1
clock summer-time CEDT recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.99
ip dhcp excluded-address 192.168.1.201 192.168.1.254
ip dhcp pool lan
import all
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 192.168.1.1 8.8.8.8
lease infinite
no ip ftp passive
ip domain name xxx.local
ip name-server 192.168.1.1
ip name-server 8.8.8.8
ip name-server 8.8.4.4
ip ssh time-out 60
ip ddns update method no-ip
HTTP
add http://xxx:xxx@dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=<h>
interval maximum 0 0 5 0
login block-for 120 attempts 5 within 60
vpdn enable
crypto pki trustpoint TP-self-signed-xxxx
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-xxxx
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-xxxx
crypto pki certificate chain TP-self-signed-xxxx
certificate self-signed 01
xxx
quit
username xx secret 5 xx.
username xx privilege 15 secret 5 xxx
crypto isakmp policy 10
encr aes 256
authentication pre-share
group 2
lifetime 28800
crypto isakmp invalid-spi-recovery
crypto isakmp client configuration group xVPNGROUPx
key xxx
pool REMOTE_VPN_POOL
acl split_tunnel
crypto isakmp profile vpnclient
match identity group xVPNGROUPx
client authentication list userauthen
isakmp authorization list groupauthor
client configuration address respond
crypto ipsec transform-set remote-set esp-3des esp-md5-hmac
crypto dynamic-map dynmap 10
set transform-set remote-set
set isakmp-profile vpnclient
reverse-route
crypto map 101MAP 65535 ipsec-isakmp dynamic dynmap
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nbar protocol-discovery
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip tcp adjust-mss 1402
ip policy route-map btel
duplex auto
speed auto
no cdp enable
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1
no cdp enable
interface Serial0/0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface Serial0/0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface Dialer1
ip ddns update hostname xxx.no-ip.org
ip ddns update no-ip
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp chap refuse
ppp ms-chap refuse
ppp pap sent-username xxx@xxx.com password 0 xxx
ppp ipcp dns request accept
crypto map 101MAP
ip local pool REMOTE_VPN_POOL 192.168.3.1 192.168.3.50
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip nat inside source list 10 interface Dialer1 overload
ip nat inside source list NAT interface Dialer1 overload
ip access-list standard NAT
permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip access-list extended split_tunnel
permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
logging history informational
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
route-map xxx permit 10
match ip address policy-routing
set interface Dialer1
control-plane
line con 0
password xxx
logging synchronous
line aux 0
password xxx
logging synchronous
line vty 0 4
exec-timeout 1200 0
password xxx
logging synchronous
transport input ssh
ntp authenticate
ntp clock-period 17178470
ntp source FastEthernet0/0
ntp master
ntp update-calendar
ntp server 148.6.0.1
end -
mogyesz
kipróbáltam, de sajna ugyan az a helyzet.
interface fa0/1
ip nat insideNálam ez a fa0/0-ra van állítva, az a belső ip: 192.168.1.1
a fa 0/1 a külső, erre van "kötve" a Dialer1, ami a pppoe-t kapcsolja.
Ha az esetleg segít (lehet valami nem ok benne, bárt ezt kivéve minden működik), a komplett conf-ot bemásolhatom ;-)
mogyesz
Hello, tudna vki segíteni kicsit?
home ADSL, 1841 router, megy minden, kivétel az udp port fw.
van egy NAS 192.168.1.19-en, ezen rtorrent, ami sima routeren megy, itt nem akar elindulni a forgalom...
port fw 55500-55600-ig kellene az .1.19-re...
jelenlegi cfg ide vonatkozó része:
ip nat pool NAS 192.168.1.19 192.168.1.19 netmask 255.255.255.0 type rotary
ip nat inside destination list NAS pool NAS
ip access-list extended NAS
permit tcp any any eq 3390
permit tcp any any eq www
permit tcp any any eq 10000
permit udp any any range 55500 55600
permit udp any any range 2929 2934
permit tcp any any range 2929 2934
permit tcp any any range 55500 55600
!már 1 hete szenvedek vele..
tcp fw igaz csak egy port-ra de megy tökéletesen...
előre is köszönöm!
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Bontatlan Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 touch gari 2028.11
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS kijelző, I7-8565U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év gara
- LG 55QNED80T3A 4K UHD Smart AI TV MAGIC MOTION TÁVIRÁNYÍTÓVAL!
- Macbook Air 13" M1 A2337 2020 8GB Viseltes eszt. áll.
- Macbook Air 13" M1 A2337 2020 8GB Pixelhiba
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3633,100% Akkumulátor
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
- Több db Nvidia Quadro M4000 8GB GDDR5 videokártya számlával
ezt rendbetéve kipróbáltam a saját ACL-el, és a javasoltakkal is, mindkettővel működik...
FecoGee
