Qru
MODERÁTOR
laragirl83
#10894
Előbb vagy utóbb mindegyik topik erre a sorsa jut.
Qru
MODERÁTOR
puttputt
#10356
Igen ez lap és chipset függő is, elég sok deszka nem szereti a feles szorzókat. Pl P35-ös Giga lapok nem nagyon kedvelik ahogy hallottam tuning visszajelzéseket.
Ha sokkal több fesz kell akkor sztem nem érdemes +250MHz-ért. De a magsabb fsb/kisebb szorzó jobb felállás mindig mint fordítva, mert így a QPB (vagy rated FSB másnéven) nagyobb ami igencsak sokat tud dobni a proci összteljesítményén.
Qru
MODERÁTOR
dokee78
#9096
Nagy valószínűséggel addig lazán kihúzza (elősször úgy csak instabillá válik az adott órajelen/feszen, tehát vagy ismét feszt emelsz amivel méggyorsabban kinyírod vagy csökkented az órajelet/feszt tehát nem hirtelen halállal múlik ki majd).
Viszont azzal számolj azért, hogy a nyár idén sem marad el.
Qru
MODERÁTOR
PH-User
#9068
SuperTalent T800-ad van, ami 4-4-3-8-as időzítésű vagy vmi más? Nekem ilyen volt meg jó pár isminek, mind vitte az 1100-1200MHz-et CL5-ben. (Az enyém pl 1170-ig stabil volt).
Kikéne szűrni hogy mi nem bírja a tuningot. Szorzót hagyd 1:1-ben, proci szorzót vedd le, elősször nézd meg a lap bírja-e a magasabb fsb-t. Ha ez megvan vagyis magasabb fsb-vel alacsony szorzóval stabil, emeld meg a proci szorzóját. Ha még mindig stabil marad a rendszer örül és jöhet a ram szorzóval való játszogatás ha nem elég szinkron beállítással, az mennyire bírja az OC-t.
A tuning vhol türelemjáték is, nekem is hetekbe telt mire megtaláltam a cuccom végét nagyjából. -
Qru
MODERÁTOR
bogyó73
#8928
Elég alacsony de az nem baj, sőt jobb mert alapon kevesebbet fogyaszt például. Igen, Inteles ajánlás szerint, amúgy 1.45-1,5V-ig adhatod neki a feszt ha letudod hűteni, azzal még nem csinálsz nagy kárt benne. Max annyit, hogy nem 20 év után megy tönkre, hanem csak 15. Akkora meg hol lesz már ez a proci?!
Qru
MODERÁTOR
RyanGiggs
#8897
A második két érték a processzor két magjának hőfoka, az a mérvadó. 73 fok még belefér, 80 fok fölé ne menjen és akkor nem lesz semmi gubanc.
mod: érdemes kis "tartalékot" belekalkulálni, mert nyáron ha lakásban már nem 20 fok lesz hanem 30, akkor már könnyen 80 fölé lódulhat a hőfok.
Qru
MODERÁTOR
blizzard0129
#8704
Inkább egész szorzót próbálj használni úgy jobban bírják a nyúzást. 9x333 pl ramszorzó mehet 3x-ra így 1000MHz @ 5-5-5-15 +0,2V-ot adjál neki, MCH-nak +0,1V, procinak meg adjál 1,3V-ot, de lehet elég 1,25V is. Teszteld ki.
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
[link]PH! tesztben 3,4GHz-et ment 1,4V-al, kb ennyire kell számítanod. Minden esetre a Q6600-ok jobban mennek és több L2 cache van bennük. Viszont nincs benne SSE 4.1 utasításkézlet, L2 cache lassabb benne, és kevésbé melegszik a Q9300.
De a Q6600 ár/érték arányban jobb vétel most (főleg vmi kitesztelt garis példány innen az apróból). -
Qru
MODERÁTOR
instant_h2o
#7579
Akkor azt kéne kitesztelni, hogy mi hibázik. A ram vagy a proci. Prime95 vagy Orthos-al nézd meg. Egyébként miért nem elég 3GHz?
Ramnak +0,1-0,2V max ennél többet ne adj! Procinak ha ne melegszik a maghő nagyon akkor 1,4V. DE a maghőfokok ne menjenek 70-75fok fölé terhelve.
Qru
MODERÁTOR
instant_h2o
#7573
Miért alapfeszen elakadtál? Milyen ramod van? Északi hídnak (G)MCH +0,1-0,2V, ramnak típustól függően +0,2-0,4V. Procinak meg érzéssel 1,4-1,5V még nem káros hosszútávon ha le tudod hűteni (mag hőfok maradjon tartós terhelés esetén is 70 fok közelében).
Qru
MODERÁTOR
OpUnlimited
#7370
Attól függ mekkora fesz kell neki hozzá, de 3GHz környékén el kéne szaladgálnia gyárival is!
Qru
MODERÁTOR
TazLeacher
#7267
FSB overvoltage-nek is adhatnál 0,1-0,2V-ot. Meg MCH-nak 0,2V teszt erejéig, hátha kiderül, hogy hol van a gond.
Qru
MODERÁTOR
TazLeacher
#7265
Északi híd angol rövidítése. Az alapfeszen megy ugye, most? +0,1-0,2V-al nézd meg, hátha segít. FSB Overvoltage-is alapon van gondolom a bios-ban...
Qru
MODERÁTOR
TazLeacher
#7262
1,472V nem gáz, ha meghőfokok rendben vannak. Hogy érted, hogy kevés a fesz? Eddig ennyivel stabil volt 3,6-on? NB-nek mennyi feszt adtál? Lehet kéne oda egy kis fesz...
Qru
MODERÁTOR
TazLeacher
#7238
Meg ne mond, hogy túlhajtva volt! Nem is fogalkoznak onnantól a dologgal. Csak add a naív, hozzá nem értő júzert. Nem tudod miért, de hibázik. Ha alapon is csinálja akkor cserélik. Viszont a 2,1V 900-on nem óriáés tuning ennyit bírni kéne a ram-nak (évek óta használok így egy Geil Value-t és kutya baja sincs).
Qru
MODERÁTOR
killerjohn
#7165
Vga húzva van? Lehet az nem bírja az iramot.
Esetleg PCI-E overvoltage-nál adjál neki kakót. Nálam is ez volt a gond, húzva stabil volt de a játékok behaltak. Adtam kis feszt a PCI-E-nek és láss csodát szépen megy azóta is. Esetleg az északi hídnak is adhatsz de nem hiszem, hogy ott lenne a gond, különben 2d-s teszteknél is elhasalna (Orthos, Prime95, stb). -
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
C.Brigante
#5569
Attól füg mire használnád a procit. Játékra elég a két mag, ha más nagy számításigényes alkalmazásokat futtatsz akkor jobban jársz egy Q6600-al.
Qru
MODERÁTOR
Proci hőfok rendben van, ha a maghőfok 75-80fok fölé nem megy, nem kell aggódni. Inkább az alapalp északi-déli hidján lévő bordát tapogasd meg erős-tartós terehlés alatt/után. Ha kézmeleg (rgo nem éget, ott tudod tartani a kezed rajta hosszan) akkor ok. A szoftveres hőfokok nem sokat érnek talán a procimag hőfokot jól olvassák ki... Ramot is taperold meg (de előtte földed magad, nehogy statikus töltést kapjon a cucc) az se legyen azért túl forró.
Qru
MODERÁTOR
konzol1990
#4851
A memóriaszorzót állítsd 1:1-re (666MHz es memória órajel alapon), időzítés maradhat 4-4-4-12-n, csak add meg neki a kellő feszt. Aztán emeld a proci FSB-jét 400-ra. Így a memória pont 800-on megy majd, a proci meg 8*400=3200MHz-en. Terhelve nézd a procimagok hőfokát TAT-al. Lényeg, hogy ne menjen a hőfok 75-80fok fölé.
Ha stabil és nem is melegszik túl akkor emelheted az fsb-t picit feljebb is akár...
Qru
MODERÁTOR
Akkor olvasd el még egyszer amit a DulaChanel-ről linkeltem korábban. A dual chanel nem növel a modul sebsségét egy hangyaf@sznyival sem. Arra jó, hogy az elméleti sávszélesség megnő duplájára. Ettől nem fog a 400as ram 800-on menni.
Egyszerű példa: Van egy út megy rajta 1 kocsisor 100-al. Bővítik két sávosra (ez a DC), attól az autók sebessége nem gyorsul, csak annyit nyernek vele, hogy immár két sorban több autó tud átmenni.
Qru
MODERÁTOR
Kis kavar van. Az 1333MHz a QPB (Quad Pumped Bus) ott fixen 4-es szorzó van. Tehát a régebbi C2D alap fsb-vel: 266FSBx4=1066MHz QPB. Újabb C2D 333MHz-es alap fsb: 333*4=1333MHz QPB.
A memóriák másképpen kerülnek leosztásra, ahogy Dokar írta.
DC meg nem csinál semmit, csak az elméleti sávszélességet növeli 64bit-ről 128bit-re.
Qru
MODERÁTOR
Léggel hűtve nem lesz ilyen bika, de igen kecsegtető értékek... 7000Cu nem egy mai darab, nekem 4200+ hűtött azzal éppen elvolt kis tuniggal, fesz emelés nélkül (bár az még 90nm-es volt ugye...). Alapfeszen 3200MHz bőven jó érték/teljesítmény lesz és oda elég 7000Cu max fordulaton. Egy 8800GTX-et is kihajtana 3,2GHz-es C2D, szvsz ettől több teljesítmény nem kell ma.
Viszont kérdés, hogy Orthossal izzasztva hol bukik el a tuning. Minden esetre tudod hol a proci határa. Már csak a lapod/ramod határát kell kitapasztalnod és meg lesz a stabil maximum. Mindenestre a 3,2GHz tartahtó lesz.
Qru
MODERÁTOR
qMAGICq
#4078
Minden alaplap alulfeszel kicsit ez a jelenség az ú.n. volt drop jeleneség. Teljesen normális. Vannak lapok amik kevésbé vannak amik többet drop-olnak. Sztem próbáld meg kisebb fesszel, hátha úgy is stabil. Nálam alapfesz alatt (BIOS 1,35V, ami terhelve ugye kisebb érték 1,2xV) röhögve megy 450FSB-vel. Szóval teszteld, hogy megy-e. Ha nem stabil akkor kell ennyi fesz neki nincs mit tenni. De valószínűleg menni fog kevesebb fesszel is stabilan.
Hőfok ügyileg: Orthos sokkal jobban leterheli a procit mint az áltlagos programok (rgo ritka, hogy hosszasan mind a két mag 100%-osan, hosszan terheleve legyen). Játékok sem terhelik 100% a procit (főleg, hogy általában előbb van vga limit mint proclimit) kb 60-70% általában. Nyáron érdemes újra tesztelni ha már 30fok lesz a szobában.
Egyébként hőfok: 80fokig nem kell aggódnod, 83-85fok felett meg magától viszavesz a tempóból, hogy ne melegedjen túl. A másik, hogy érdemes gépet takarítani időnként. Én pl 7végén kipucoltam a gépet (porszívó rulez), procihűtőt is szépen ki porszívóztam: 3fokot javult a procihőfok alapon és terhelve is. -
Qru
MODERÁTOR
Én is S939-ről váltottam anno. A legfuribb, hogy nincs HT link, nincs ram visszaosztás.
Alhangon is 3GHz minimum kihozható belőlük. Hűtéstől is függ, de azért 1,5V-nél többet ne adj hosszútávon sztem a procinak, nb-nek +0,1-0,3V ettől többet tartósan szintén ne adj, illetve nézd meg kézzel mennyire melegszik, biztos ami biztos. Ramot tedd 1:1-be, így 400-as FSB-nél megy 800at, 450-nél 900-at 500-nál 1000-et stb. Ramnak adhatsz 2,2-2,3V-ot is (én 2,2V-ot adok a ST T800-amnak ez a gyári specifikáció, tehát drop-ot beleszámítva 2,3V mehet lazán). Időzítás ügyben nem tudok segíteni, mert nincs tapasztalatom a ezzel a rammal. 1000Mhz Cl4-ben talán meglesz 2,2-2,3V-al.
7x400-ról indíts, ramank adj kapásból 2,2V-ot, 7x450-et vinnie kéne alapfeszen (az én 6300-am is ott fogy el alapfeszen). Aztán szépen mész feljebb. Ha borul valahol a dolog adsz a procinak ha az sem segít nb-nek +0,1V-ot...
Qru
MODERÁTOR
Lehet sufni tunig de egyrészt elég kevés profi fémipari szakember van köztünk akinek van ilyen gépe, más részt meg még mindig jobb mitha homorú/domború a felület. Azért van a paszta, hogy ezeket a karcokat, a barázdák egyenetlenségét kiegészítsék és a két felület tökéletesebben feküdjön fel egymásra.
subaruwrc: addig reklámozod amíg felpolíroztatom veled az E6300-am. Jelen állapotában 450-es FSB fölé sehogy sem tudok menni. Ezt hozza alapfeszen de fölé az Istennek se megy.
Melegszik mint egy kohó.
Qru
MODERÁTOR
Az a baj, hogy az Intel direkt nem csinál "tökéletes" kidolgozású kupakokat. Nem azért mert cukrászból átképzett CNC marósok dolgoznak rajta, hanem mert így próbálják a túlzottan jó tuningolhatóságot gátolni. Hülye lesz az ember pl 55k-ért 6850-et venni ha kb ugyan azt a teljesítményt egy 20k-s 6420-ból is kinyeri. És még nem is kell hozzá nagyon tunnigos ram, meg deszka se ultra nagy hozzáértés.
Qru
MODERÁTOR
DS4 topikban 1órás Orthos teszt kellett, hogy felkerüljünk Gorneck listájára. Persze ez közel nem jelenti azt, hogy tényleg stabil. Meg kinek, mi a stabil... Volt procim ami 1,475V-al 2,6GHz-en játékok alatt stabil volt, Orthos meg csak 1,5V-al futott hibátlanul azonos órajelen.
Qru
MODERÁTOR
forguet
#1926
Igen ott a vég a procidnak. Talán 1,5V-al lehet menne, de sztem ne erőltesd a túlfeszelést. Másrészről 3,6GHz már igen-igen jó eredménynek számít, tehát nem csoda, hogy nem bírja. Egyedüli megoldás, hogy csökkented a szorzót és növeled az FSB-t (fps az kicsit más
). Talán alacsonyabb fesszel is menni fog a dolog. Hőmérsékletnél pedig mindig a magok hőfokát nézd, az a mérvadó. Ne menjen 80fok fölé és nem lesz gond.
- Yettel topik
- EA Sports WRC '23
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bittorrent topik
- Motorola Edge 40 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone Air Black 256GB használt karcmentes 100% akku (20 ciklus) garancia 2026.12.20.-ig
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
Élettartam csökkenéstől ne félj, így is sokkal hamarabb avul el, mint, hogy kinyifanna 1,6V-tól. Kb 100év helyett csak 95év lesz a várható élettartama.
