subaruwrc
Zé_Mester
#6053
szerintem nem éri meg a 25-30e ft-os ram, csak azért hogy most az Baliistix vagy A-Data EE, mert a világon soha nem használod majd ki, csak esetleg villoghatsz vele hogy ilyen meg olyan késleltetéssel Everest tesztben ennyi meg annyi MB/s-et produkál. --> sztem nincs értelme !!! azért ennél picit többet ér az... intel rendszerben a sávszél kicsit nagyobb hangsúlyt kap mint amennyire te tartod....
kicsit mellbevágott a hsz-ed
Quiksilver
Zé_Mester
#6053
hali! az alaplapot már megvettem! azért lett ez mert EBAY-en vettem és a kiszállítással együtt kb 23ft volt(ha jól tom akkor itt M.o.-n 35k körül van) ezért lett ez. a proci meg használtan lesz véve itt a PH!-n. a ramokkal én is nagy dilemmába vok mivel lehet h jobban megéri 2x1gb 1066mhz-es kingmax ram 13k-ért mint ugyanez a verzió mondjuk a Corsair kínálatában dupla ennyiért...csak hát nézzük azt is h legtöbb tuning ram gyártó sok garit vállal rá.
üdv. -
Dany007
Zé_Mester
#6039
Köszönöm !
Amint hazaérek kipróbálom xD
Amúgy a PCIe 100Mhz-en van alapból. Olyan 66-33-as váltás már sz.tem nincs ezekben, legalábbis én semmi máshoz nem nyúltam.
Most gondolkodok, 1,325 az alapfesz 3ghz-et simán viszi... Adtam rá 1,45 körül, és 3,6 nál már elszállt. Lehet h tényleg kevés feszt adtam...
Bár őszintén nem szeretnék megsütni semmit se...
PPSH
Zé_Mester
#6032
de a ramot hogy lojjen be hogy 1:1-be mennyen?mert sztem a ram nem birta az 1GHZ-t foleg alapfeszen.ahogy az adatlapomon is van nekem 2x2GB van ami gondolom a meretenel fogva kicsit gyengebb a tuningot nezve.
de mindjart megnezem hatha osszejon.most nalam alapon 850-et megy semmi allitgatassal ami siman kijon 425-os FSB-re 1:1-ben
Anthony28
Zé_Mester
#6009
Az a másik hogy gyanús hogy M3kk wolf-ja is elszállt.
Az a fura hogy a mostaniakból rossz procit nemigen láttam gondolok itt a xx00 és a xx50 C2D procikra, a wofból meg elszáll egy alig pár hetes.Lehet hogy ez a 45nm nem lesz túl tartós egyenlőre? Lehet menni fog és húzható is lesz 4ghz-ig...de meddig? 2 hónapig?
Larry303
Zé_Mester
#5998
ahogy nézem az aláírásod előbb utóbb csak kiderül
-no offense...
jómagam is 1,47 el küldöm a 6400emet, de azért a fizika nagy úr, és ha magas fesz mellett sokat számol szegény => kemény áramok folynak rajta, bizonyára egy két atom előbb utóbb leszakad arról a rácsról
ne érts félre nem azt akarom mondani, hogy tutira tönkretesszük a procinkat, mert engem sem érdekel, hogy 10év vagy 5 év az élettartama...csak az illen mohó kollegáknak, szerettem volna jelezni, hogy csak azért, mert a lapja engedi, nem biztos, hogy csinálni kéne azt amihez szemmel láthatóan nem ért...ill figyelmeztettem a lehetséges következményekre, mert sztem azzal sem volt tisztában... -
Zé_Mester
Zé_Mester
#5993
na itt vannak a képek, sztem mindent megmagyaráznak
3000MHz (6x500FSB) - 1,416V --->> 49 fok
3500MHz (7x500FSB) - 1,416V --->> 59 fokés még annyit a proci élettartamáról hogy kinyírható hosszútávú magas fesszel, de az nem 1-2 év alatt következik majd be sztem, mivel egy ilyen cucc élettartama jócskán 10 év felett van
Larry303 : angol ennyire nem megy
német szak !!! -
Larry303
Zé_Mester
#5976
ebben igazad van, a frekvencia is ugyanúgy befolyásolja a hőmérsékletet, mint a fesz...
csak a helyzet az, hogy kb 80:20 de inkább 90:10 % arányban a magas fesz és nem a hőmérséklet fogja szép lassan kinyírni a mohó kollega prociját...szal erre nem árt majd figyelnie
soak: kizárt, hogy a vx550 nem bírja....
subaruwrc
Zé_Mester
#5978
na ha ekkora mester vagy akkor azt mondd meg nekem hogy 3700mhz en miért stabil és adott esetben 3720mhz en 465*8on miért kapcsol le prime alatt a gépem? olvastam most a nagy hűtős tesztet és azt szűrtem le hogy túlmelegszik a lap. ez idáig tiszta is lenne de a tesztben ez csak kikapcsolt házhűtésnél jött elő.nekem nyitva van a házam és 5db 120mm es 2db 80as és 1db 50mm es venti van bent.procin 2 chipseten az 50es az egyik 120asból kap a fet előlről egy 80as tolja be hátul a táp és egy 120as szívja ki.465*8 on csak 1.25v-os chipset feszt állítok mégis meghal....everest szerint 35fokos a lap load alatt.erre mondj valami okosat....
booz szorítom Zé_Mester fülét az megfelel?
Soak oké de kiében?
annyira nem érdekel hogy megint szétszedjem csakhát mégis
ja még annyi hogy gondoltam a tápra hogy kevés lenne vagy kevés feszt ad de prime alatt is 12.0960v feszt tol a 12v-os ágon és langyos levegőt fúj ki hátul. mondjuk baromi lusta a ventije.szerintem az alapjáratról még nem sikerült elmozdítanom... -
DeadMeat
Zé_Mester
#5973
Latom te is kapisgalod a temat.Nem az orajel miatt fog hamarabb megdogleni a proci,hanem a tulzott feszultsegtol es hotol.Nemhiaba adja meg az intel is az 1.5V-ot maxnak tartos uzemhez.Efolott mar drasztikusan csokken a proci elettartalma,foleg ha nincs is elegge hutve...
subaruwrc
Zé_Mester
#5889
hát egy ilyen nap után nem tudtam lecsukni a szemem
meg azért zavart hogy nincs benne a 4ghz légen...
de am szép, ügyes vagy, nem is néztem volna ki belőled ezt felírom valahova
am jólenne ha leállítanád magad mert már be vagyunk jelentve....
Skizz rajta toljad neki
am köcce
subaruwrc
Zé_Mester
#5861
mire vannak a barátok
érdemes benézni a modi topikba mert van egy két full ban gyanús újoncka
modi topik -
Zé_Mester
Zé_Mester
#5816
apropó. találtam egy korábbi beszélgetést ahol C2D procik tuningolhatóságáról volt szó.
íme :
Kérdés : - annak mi értleme van ,hogy 1,7V-t kaphat, az már átütési fesz ,nem?Akkor meg kuka?!
Válasz : - en lattam 1.9 volton uzemelo kentsfield-et is..
Kérdés : - Léggel gondolom egyből (de legalábbis nagyon hamar) megpusztulna 1,9 V-on. (Nem tudom, a hővédelem esetleg még megmentheti-e ilyenkor az életét...
Mindazonáltal mi az általános tapasztalat? Komoly léghűtéssel, ill. vízzel mekkora az a feszültség, amit tartósan (néhány évig) elviselnek ezek a CPU-k?
Válasz : - nemhalna meg 1.9 volton.. azonnal lekapcsolna, ahogy elerne a 100 fokot..
szerintem 1.6 volton is lehet hajtani levegovel (en is ezt teszem)
a válaszokat westlake írta, akiről úgy tudom hogy látott már sok szépet és jót.úgyhogy én továbbra is úgy vagyok ezzel az átütés dologggal hogy "hiszem ha látom" (persze ne a saját gépemen
Zé_Mester
#5784
Vannak lapok, amivel 2V-t is lehet adni, meg 3V-t DDR2-es memóknak, és? Gondolom pontos adataid vannak róla, hogy 45nm-es csíkszélességű proci esetében mekkora az átütési feszültség, ami 65nm-es esetében 1.65V valós fesz környéke. 45nm-en ez több vagy kevesebb szerinted?
Anthony28
Zé_Mester
#5752
Ha elmegy az enyém veszek egyet, gondolom nálad is ez a project van előtérbe helyezve ha eladod a 6750-et.
Bár közel sem vagyok annyira biztos hogy mindegyik E8400 1,4V tudni fogja a 4ghz-et.
Szvsz u.a. lesz mint a 6750-el, vagy talán kicsit jobb.A nagy részük vinni fogja a 3,6-3,8ghz-et és a jobbak amiket talán annyira nem lesz nehéz kifogni,mert talán több jobb lesz belőlük mint az eddigi szériákból azok pedig a 4-4,2ghz-et.Persze lehet hogy tévedek.De az enyém normális hőfokok mellett tudja amit tud, tesztelve a 8400 pedig megint zsákbamacska lenne.Persze azzal is tisztában vagyok hogy 8-10k-t nyernék egy esetleges cserén.Ha elmegy ok, ha nem...marad.
Anthony28
Zé_Mester
#5750
Nem akarok több feszt adni neki.Direkt.Nem szeretem az ész nélküli fesz emelést, főleg azért a +30-40-50mhz-ért.Mindig a max. Prime95 stabil eredményre törekedtem amit használhatok akár 24/7-be is.A load 77fokból pedig 50mhz-ért nem akarok load 88fokot csinálni.Feleslegesen nyúznám a procit.Max. órajeles SuperPi 1M tesztek annyira nem motiválnak.Most is csak azért csináltam meg mivel árulom, és tudom hogy sokakat érdekel.
De azért köszi!
qMAGICq
Zé_Mester
#5664
Sorry, Azt tudom hogy az 1066 os Kingmaxom az 5-5-5-15(18) jó ha viszi.
De a 800 ramokról nagy általában elmondható a 4-4-4-12, azt gondoltam a 800 as Kingmax is tudja.
De igazából a visszaosztást felejtette ki úgyis
A mai nap talán másoknak is hasznos infóra tettem szert.
11 óra orthos stabil NEM STABIL! Tehát a rendszer lefixálásához tessék 24 órát futtatni minimum.A core temp 1 másodperces 100 fokos mérésére még mindig nem jöttem rá mitöl lehetett.
Anthony28
Zé_Mester
#5583
Most elbizonytalanodtam mert én a Premiumnál mást satíroztam be.
[ezt kapirtyoltam grafittal]
Nekem olyan rajzom van ahol ezt kell satírozni.
Anthony28
Zé_Mester
#5544
Ja ja...elírtam.
Láttam a hírdetésedbe írtad valakinek hogy 1,7V orthos/prime95 stabil a procid léghűtéssel... milyen léghűtéssel sikerült ezt elérned?Screenshot-ot tudsz küldeni az 1,7V milyen mhz-en és hőfokkal sikerült elérned normál körülmények között léghűtéssel?
Csak azért mert az én léghűtésemnél jobb nem nagyon van tekintve hogy csak a Scythe Infinity-n 3db Noiseblocker SX2 van ami 128m3/h fúj a bordákra.E melett még 7db nagy teljesítményű venti forog 2500rpm környékén a házban...olyan cúg van a toronyházamban hogy a 4db vinyómat 20-23 fok körüli üzemi hőmérsékleten tartják a ventik..Na már most az E6850-et 3960mhz 1,536V-nél normál átlagos hétköznapi használat mellett, ehhez hozzátartozik hogy zárt házban,szobában, 25p alatt prime95 után 75-77 fokosak a magok, ezért is lennék kíváncsi neked 1,7V-nél milyen léghűtéssel sikerül a prime95-öt stabilan futtatni.
qMAGICq
Zé_Mester
#5510
Nekem egy elég átlagos cpu csücsül a lapban sajna
Néztem kisebb feszekkel is, de 20 perc után orthos behal.
1,500 nál már 24H stabil.
Eszi is a fene, hogy ilyet fogtam ki..
De mit lehet tenni? Mégse vihetem vissza, hogy a gagyi procitok csak 1,5 en viszi a 3,6 ot
Egyébként beszéltem már pár emberrel akinek ilyen cpu ja van.
Volt akinek egymás után 2 se ment 3,6 fölött 1,5 on.
Sőt az egyik 3,55 ment csak.
Aztán van akinek meg 1,45 ön megy 3,8 at.
Nagyon nagy a szórás.
(De azért egyenlőre mindenhez elég az a 3,6 is főleg a jó kis GTS512 vel
Szóval szerintetek mehet igy nonstop ezzel a beállítással..?
nem ritka az
Már csukott szemmel csinálom xD
Ha nekem nincs akkor neked se lesz, kész.
