dokar
TazLeacher
#6914
ha kinyitom az ablakot, akkor nekem is lefut
dokar
Armando_19
#5466
ez nem mindenestben igaz, de tény, hogy az M0-val jobban jársz
dokar
Roadhammer
#5462
legalább 2927MHz-en kell járatnod, ha 1066-os ramot akarsz vele kihajtani
11x266, vagy pedig 10-es szorzón és akkor csak 2666 (10x266), de ekkor már az E4400 az ésszerűbb, de más részről benne van a veszély, hogy régi L2 steppinges lesz, míg az E4500 már csak az új M0-ásban van. -
dokar
BerenyiI
#5457
C1E Support (enabled) - enhanced halt state
CPU TM Function (enabled) - ha kritikus szintet ér el a hőmérséklet, akkor frekvencia modulációval órajelet csökkent
Intel SpeedStep (enabled) - szorzó és fesz állítás terhelés függvényében
Spread Spectrum (disabled) - szórás spektrum szabályozás, maradhat bekapcsolvanem kell egyből feszemeléssel foglalkozni, csak akkor, ha már elakadtál
dokar
ez_meg_emaz
#4624
már korábban leírtam itt ebben a topikban, hogy a bios beállításoknál szereplő 1:1 arány valójában egy felező, mert DDR-nél még stimmelt is az 1:1 a duplázás miatt, de DDR2-nél már négyszereződés van, így itten az 1:1-et az IO puffer órajelre lehet vonatkoztni és nem pedig a dram órajelre. DDR2-nél a szinkron akkor jön ki, hogyha a ram effektív órajele az FSB négyszerese. amikor te biosban 1:1-et állítasz be DDR2 ramnál akkor az effektív dram freki=FSB/2*4, IO puffer freki=FSB/2*2, dram freki=FSB/2. de látható, hogy IO puffernél itt is benne van egy fölösleges osztás és szorzás. de ha mondjuk 1:2 arányban hagyod (ami ugye valójában 1:4), akkor kapsz igazi szinkront, mert effektív dram=FSB*4, IO puffer=FSB*2, dram=FSB.
dokar
Mikor hibát dob az orthos, akkor a CoreTemp szerint 62 fokos a proci. Tehát ez még nem tűnik vészesnek
CoreTemp az gagyi. Használj Speedfan-t, abban láthatod a változást is (Charts).
A 62°C lehet nem vészes, de sokat ront a stabilitáson.
A biosban a cpu feszt állítsd auto-ra és úgy nézz egy orthost.
Ha így sem stabil, akkor proci a gázos.
Nekem is P5K-m van E4500 procival. Nálam a 10x300 a normális érték alapfeszen. Azért használom ezen, mert ha már többlet feszt kap, akkor az energiamenedzsment borul (nem venné vissza a feszt idle-ben). -
dokar
Armando_19
#4573
1.9V-ig
dokar
Egy-két bench:
Super PI 1M: 15.100s @ 3737MHzEverest PhotoWorxx: 32378 @ 3737MHz
Cinebench R10: @ 3600MHz:
1 CPU: 3619
x CPU: 6901
Speedup: 1.91x -
dokar
nyomtam egy kis léghűtést:
kieg: a gép természetesen az ablakban, a venti pedig az erkélyen
dokar
Alvin_ti4200
#4498
ha én állítom a feszt, akkor idle-ben csak az órajelet veszi vissza
dokar
Alvin_ti4200
#4491
én is szórakoztam ma az E4500-zal
superpi 3.5GHz-en 1.5V mellett sima léghűtéssel: Klikk!
mellesleg alapfeszen 3100-on már nem stabil.
ha meg már emelem a feszkót, akkor melegszik nagyon.
csináltam egy videót, amikor 3500-on ráeresztek egy orthost, hihetetlen, hogy milyen gyorsan befűt ez a kis mocsok
dokar
Viszont ez alapján akkor egy 800FSB c2d-hoz csak a 800-as memória jó, mert különben a lassab memória visszafogja a procit?
így van. a 800-as c2d-k csak DDR2-800-ig támogatják a ramokat, de ha felemeled az FSB-t 200-ról 266-ra, akkor már DDR2-1066-os modulokat is lehet használni, mert ekkor már kihajtja.
dokar
ludasmatyi
#4364
400!!!!! hisz 2 a szorzó!!!!!
a szorzó 4
dokar
Like all SDRAM implementations, DDR2 stores memory in memory cells that are activated with the use of a clock signal to synchronize their operation with an external data bus. Like DDR before it, DDR2 cells transfer data both on the rising and falling edge of the clock (a technique called "dual pumping"). The key difference between DDR and DDR2 is that in DDR2 the bus is clocked at twice the speed of the memory cells, so four words of data can be transferred per memory cell cycle. Thus, without speeding up the memory cells themselves, DDR2 can effectively operate at twice the bus speed of DDR.
A DDR2 memóriák esetében a vezérlő órajel az effektívnek a negyede. Még mindig ellenkezel?
dokar
dokar
Mivel vettem egy kórót, ezért csináltam egy kis hasznos táblázatot, amivel lehet kalkulálni a különböző órajeleket:
dokar
Alvin_ti4200
#4339
és mikor fogod leszteppelni?
dokar
procim: E4500 / SLA95 / Q727A433
mivel lapom még nem jött meg, így haver gépében lett tesztelve:
1.280V-on ~3200MHz-ig stabil
1.504V-on ~3600MHz-ig stabil
víz alatt volt és csak superpivel teszteltem.
néztünk FSB wallt: 425MHz még stabil volt, utána a következő vizsgált érték 435MHz már totál fagyi volt
nálam léghűtés lesz, 7000Cu.
ez most mennyire jó példány?
dokar
kinek van itt rajtam kívül E4500-a?
- Napelem
- Eredeti játékok OFF topik
- Tavaszi zsongásban érkező hardverek
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Óra topik
- Bomba ár! Fujitsu Celsius H710 - i7-2720QM I 8GB I 500GB I Nvidia I 15,6" FHD I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 17 256GB & 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman S3 Chieftec 700W
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
