Feladom!
E6850 ES, ami sima. 400-as FSB-hez 1.5Volt kellett, ami azért barátok között is sok. A MODDOLT HYPERTX-mel nem tudtam 70 fok alatt tartani a csodálatosan szép polírozásnak köszönhetően. Akkora marások voltak a proci tetején, mint a vezuv.
Marad a kis E6550, 7x465-ön, 1.4Volttal, max 58fokos hőmérséklettel.
A hűtőm egy moddolt Hypertx, megcsupaszítva a ventitől és a kerettől, 2db zalman F2-vel. semmi hangja ( na jó, amikor rákapcsol, azé van.
kb 35dB ).Nekem nem vált be a 6850, remélem Mester jobban jár. Nekem a köv cucc egy E8400-as lesz. De csak olyan, ami 4GHz felett megy 1.4V-vel.
Még nincs olyanom, de lesz.
Amúgy egyszerű. Az FSB-t told fel 366-ra, a FSB
RAM szorzót vedd le 2.00-ra. A PCIe órajelét állítsd fix 100-ra, és a sima AGP/PCI 66/100-ra. Semminek ne adj feszt, talán a procinak lehet adni 1.4Voltot, de hűtésre figyelni kell, 70fok fölé azért tartósa ne engedd! -
Mind minden szintetikus teszt...
De pl én nem nagyon vettem észre se 3dmark alatt, se crysis alatt, se nfs alatt, sőt, még dvd dekódolásban sem az 800@960-at. Ellenben mikor az FSB-t lőttem az egekbe, az érződött..
Nemsoká megjön az új procim, azzal ki fogom próbálni, hogy melyik mennyi, lesz jó sok teszt, remélem sikerült jót kifogni...
Állítólag 4GHz 1.45Volt... Hát, majd elválik, ha megjön! -
Jó, ez teljesen egyértelmű...
De pl az olvasásod mennyi? Meg az írás? És mennyibel gyorsabb?
4-4-4-12-őt megy minden kingmax 800-as ram 1.9-2.0Volttal. Míg 1200-at azért naon kevés...
Mikor otthon nézegettem, nekem az jött ki, hogy amíg nincs 5xxFSB-m, addig nagy ugrás nem lép be az 1000MHz feletti ramtól...
Roadhammer
#5462
abszolút nem érdemes a 1066-os ram, szerintem.
Mivel a core2 nem éppen memóriaéhes, hanem FSB. 400/400-on gyorsabb ( legalábbis az enyém ) mint 333/533-on. Tehát inkább FSB az egekbe, a ram meg inkább jobb időzítés...
Mondjuk a legolcsóbb Kingmax is legalább 900MHz-et megy... -
subaruwrc
#5280
Akkor biztos az van, amit Zoli fórumtárs mond, hogy Feszre érzéketlen a CPU hűtés szempontjából, mert én 3.2GHz-n járattam 1.55Volttal is, és nem ment 60 fok fölé. Akkor valszeg meglesz a ludas... Azt hittem gyárival nyomod, mert ilyen magas... 70fok körüli hőmérsékletet nem láttam már jó ideje... Na majd ha megjön a procim, megnézem 4GHz-en mennyi az annyi...
ludasmatyi
#4303
Hűtés terén én inkább a CM HyperTX-et tudnám ajánlani. Kemény 4400Ft. És hűt úgy, mint a zalmi, szerintem...
Egy kis teszt, hogy a memória órajele milyen hatással van a sebességre!
Armando_19
#4160
át, én ahogy nézegettem a Superpi teszteket, 16seccel 3300MHz-en senki nincs...
16seceket 35xx mhz-ken érnek el, meg 900mhz felett 4-4-4-12-es ramokkal...
Amúgy nem hinném, hogy a hdd dobná meg...
Armando_19
#4153
Egész szép!
Csak egy valamit nem értek! Nálam hogy lehetett 1M 16.09sec alatt, úgy, hogy a proci 3300MHz-en ment, a ram meg 940-en 5-6-6-20-al... A Winrarom is 1450 körül volt...
Hogy lehet, hogy ennyire picike eltérés van a 400MHz, meg a sokkal gyorsabb ram függvényében? ( nem kukacoskodni akarok, csak nem értem! ). Ennyit hozna a 16 utas cache? Mert nem hinném, hogy a 2mb vs. 4mb miatt lenne ennyivel gyorsabb... -
Joe fiú
#4128
IGEN!
én azt mondom, hogy felesleges lenne rákölteni a ramra kétszer annyit, mert nem memósávszéllimit van a core 2-nél szerintem... Én ahogy méregettem, 400-as FSB alatt nem számít.
Matek!
Dual DDR2 800MHz = 12800MB/s
Core 2 400MHz FSB ( 1600MHz ) = 12800MB/sEzek az elméleti maximális sávszélességek. Ebből tudnak hasznosítani 5-5-5-15 időzítésekkel az én rendszeremben olvasásban 7700MB/s-ot.
( CPU 7x400, ram dual 800MHz Kingmax )
qMAGICq
#4122
A biosban beállítottból még nincs Vdrop...
Az én procim pl 1.35Volt az alapfesze, ennyit ír ki minden neki alapfesznek. Ezt nagyon magas értéknek tartom ahhoz, hogy igaz legyen...
A biosban saját maga által beállított 1.35Volthoz képest kap 1.29-1.3Voltot. Abban a szerencsés esetben vagyok, hogy az alaplapom terheletlenül és terhelve sem ingadozik 0.02Voltnál többet.Én azt mondom, hogy alapfesz az legyen 1.3Volt. Nekem azzal a beállítással ( tényleges, nem bios ) megy a procim 7x470-et. Ott elhasal a kingmax ramom. Vagy az alaplapom. De itt van a kezemben egy 1066-os kingmax, próbának jó lesz...
Amúgy a procim megy orthostabil 7x450-et 1.24Voltal. A ramom meg 900MHz-et 5-5-5-18 beállításokkal 1.9Volton. De rohadjak meg, ha az 1066-os kingmaxxal elérem az 500MHz-es FSB-t, amire azé megvan az esély, tekintettel arra, hogy a procim még 55foknál nem volt melegebb 1.45Volttal sem. Ha elérem, akkor ráengedem a ramjaimra ( 800MHz Kingmax ) a 2.2Voltot, oszt gyí!!!
kössz.
Ez egy fos, mondtam.
480 főlé nem megy az fsb-m. És mindez 3333MHz-n. te meg négy gigán. ok, 1200MHz feletti ram értékkel...
Nekem picit kevesebb, mint mondtam... Meg a ramom 4.5k volt gigája. Azé nekem ez is számít...
Valahogy nekem a legkisebb az órajelem az elért eredmények függvényében superpi 1m tesztben a lista szerint... és szaros mars ramokkal, cas5-el, meg ilyenek...
Sajnos megszoptam! FSB wall-os a procim! ( E6550 )
Vagy az alaplapom nem tud 480-nál többet. Vagy a ramom. mondjuk az azért érdekes lenne!!!7*475 1.29-1.30 voltal símán megy neki ( alaplap alapfeszen ), 1.5 óriág futtattam az orthost. HyperTX 2 van felette, és nem melegszik a cm elite 331 házamban 50 fok fölé... A ram ( kingmax mars 800MHz 3db 1GB ) ugye 950-en megy 5-6-6-18 2.0V beállításokkal, de...
se 7*480 , se 5*480... alaplapfesz max, ddr átállítva 6-7-7-22 2.1V, és semmi. Procfesz 1.475V, és akkor sem...
Úgyhogy így jártam. Mondjuk ahogy nézegettem, elég jó ez a 7*475 1.3V alatt...
Meg a ramtól sem rossz a 950.Amúgy előző procimnál sokkal gyorsabb... E4300-am volt 8*400 1.45Volt, ugye 3200MHz. Ott kb 19sec volt a superpi. Most 7*450-en 16sec közepe. És csak procit cseréltem! Nem tomm mitől megy ennyire, de pl 200MHz-el kisebb órajelen tudja azt a teljesítményt, amit egy E6400...
Nem rossz... CSAK NE LENNE 480FSB A VÉGE!
Valaki ki tudná nekem fejteni bővebben az FSB Limitet processzor oldalról? Mert az E4300-as om 7x400-al nem indul be, de 6x450 igen. pcict nem értem a dolgot. Amúgy meg 8x400 is megy neki. Úgyhogy nem értem. 7x-es szorzóval rakoncátlankodik, pedig a kihajtás szempontjából az lenne a legjobb... 7x460. A memóriám nem tudom megy-e 920MHz-et, mindenesetre 6-6-6-20-al alapfeszen a memtest hibát nem dobott.
Amúgy szerintem sikerült jó procit kifogni, mert 9x300 megy neki 1.27Voltal, Orthostabilan...
