BalKanRulez
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X2048-6400C4DHX 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
BalKanRulez
Nahh...a P5B topic 1.hsz-át olvastam és meg is csináltam...Bios
►Advanced
►JumperFree Configuration
AI Tuning Manual
CPU Frequency 400
DRAM Frequency DDR2-800MHz
PCI Express Frequency 100
PCI Clock Synchronization 33.33
Spread Spectrum Disabled
*Memory Voltage 2.15V
*CPU Vcore Voltage 1.2625V
FSB Termination Voltage 1.400V
NB Vcore 1.45V
SB Vcore ( Sata;PCIE ) 1.5V
ICH Chipset Voltage 1.057V►CPU Configuration
Modify Ratio Support Enabled
Ratio CMOS setting 7
C1E Support Disabled
MAX CPUID Value Limit Disabled
Vanderpool Technology Disabled
CPU TM Function Disabled
Execute Disable Bit Enabled
Peci Enabled►Chipset
►North Bridge Configuration
Memory Remap Feature Disabled
Configure DRAM Timing by SPD Disabled
*DRAM CAS # Latency 4
*DRAM RAS # to CAS # Delay 4
*DRAM RAS # Precharge 4
*DRAM RAS # Activate to Precha 12
*DRAM Write recovery Time 4
*DRAM TRFC 35
*DRAM TRRD 10
*Rank Write to Read Delay 10
*Read Write to Precharge Delay 10
*Write to Precharge Delay 10
Static Read Control Disabled
Initiate Graphic Adapter PEG/PCI►PEG Port Configuration
PEG force x1 Disabledmegy is rendesen 2.8 on,teszteltem...nem volt hiba.Hogyan tovább?
csak ugy random 7es szorzót felraktam 8 ra de mindent ugy hagytam ahogy volt...és nem indult a gép.nekem nem kell sok....3.2 körül tökkéletesen megfelel..
előre is köszi.
BalKanRulez
Köszönöm hogy foglalkozol a problémával...Chipset az ok de a rev et nem értem..
remélem ez segít.
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 64-2001-000001-00101111-071108-Intel-BW$A0545000_BIOS DATE: 07/11/08 11:30:28 VER: 08.00.12
Motherboard Name Asus P5BFront Side Bus Properties
Bus Type Intel AGTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 267 MHz (QDR)
Effective Clock 1066 MHz
Bandwidth 8532 MB/sMemory Bus Properties
Bus Type Dual DDR2 SDRAM
Bus Width 128-bit
DRAM
SB Ratio 12:8
Real Clock 400 MHz (DDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 12798 MB/sChipset Bus Properties
Bus Type Intel Direct Media InterfaceMotherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1 LGA775
Expansion Slots 3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Slots 4 DDR2 DIMM
Integrated Devices Audio, Gigabit LAN
Form Factor ATX
Motherboard Size 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipset P965
Extra Features Asus Intelligence, JumperFree, Q-Fan 2, Stepless Freq Selection, SATA-II, RAID -
BalKanRulez
Szevasztok elektor kalandorok!
Szeretnék segítséget kérni az ügyben hogy....(Sok kérdésem lesz
,van ami nem biztos hogy majd nem ide tartozik de a nagy része igen)... van nékem egy E6400 procim asus alap lap (sima vidéki..nem delux stb..) 2x2G Corsair xms2 dhx ddr2 800 as ram és egy 4870x2 vga amire késöbb még visszatérnék, 750 es táp...proci hűtés silent knight 2
+ Friss Bios,XP Prox64.A lényeg pedig mindenki nagy meglepetésére az lenne hogy szeretném húzni a procit...de kicsit össze vagyok zavarodva mert annyira (semennyire) nem kenem a dolgokat és elég sokat olvasgattam ezek után itt ezen a fórumon IS de össze vissza voltak a beállítások a biosban meg is csináltam 1-2 őt de nem idnult a gép aztan kiderült hogy nem mindent beállítást írtak le aztan ahol mindent leírtak kiderült hogy az delux alap lap volt meg mittudomén
stb...ha valaki szánna rá időt ha esetleg kell
valami fix beállítások bios ban...ehh azt megköszönném.Másik..mennyi ennek procinak a max hőmérséklete ami még nem gázos..sőt biztonságos
(elég meleg van a szobában főleg télen mert szoba kicsi...radiátor közel meg főként nyáron mert tetőtér) full alapon 41 fokos a proci ,core1-2 34-34 alaplap 32 .15 perces Everest teszten max 52 fok a cpu, core1-2 meg 40-41 .(jó ez?vagy a hűtőt is szarul raktam fel
Everest szerint 2500-2600 rpm) A ház nem a legjobb majd kb. 2 hónap és lesz valami menőbb pl.: Cooler Master HAF 932 de több pénzt nem áldozok rá mint amibe ez kerül.Szóval kb. mekkora órajelre kéne raknom a procit ill. hogyan..fsb meg fesz meg minden...mit mekkorára és most jön ide vissza a 4870x2 amit kb úgy kaptam egy melóhoz és a felét fizetem ki..(.nemtudtam kihagyni a bizniszt) szóval azt olvastam hogy kell egy bizonyos órajel ami megpörgeti ezt a videókártyát...nekem kb. annyi kell amennyi kell
de lehet hogy ez lehetetlen az adott E6400 el...de akkor mi az a proci ami képes erre?!...jahh és ugye az alaplap 1x PCI Express es és a videókari meg 2x...mennyire nagy így a veszteség?
Kb. ennyi...bocsánat ha kicsit zavaros voltam valahol bár ezt ilyen későn nemcsoda (NBA volt) és mindent idezúdítottam mint valami szemetet...aki segítene azt megköszönném.
ui: úgy is tudom hogy az lesz a vége hogy vegyek új alap lapot meg procit de az nem megy jelen pill
joccakát
- Motorola Edge 50 Neo 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Eladó Samsung Galaxy A50 4/128GB kék / 12 hónap jótállás
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
SB Ratio 12:8
