A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
Genius007
darál0w
#10068
semmi haszna a confignak mi?
Bezzeg akinek nincs fps-e, az örül egy fps confignak
(mondjuk ez a veszély engem még nem érint)
De viccet félretéve, ha semmit nem számítana a config, csak "azt hinnénk, hogy jobban adja" akkor LANon miért kell mindenkinek egy adott GUI-t - configot használnia?
Visormail
darál0w
#10038
Nem túlzottan dícsérik a 10.1et valószínű megvárom a 10.2-t az állítólag jobb lesz, aztán addig nem css-zek, de akkor szerintem se attól lesz. A menü hátterét betölti de a gombok már nem jönnek be, aztán kilép és memóriaterület nem írható hibaüzi.
Ja ill dehülye vagyok az xp-mről is ment eddig és oda már feltettem a 10.1-et de csak most jut eszembe hogy ott is ki kéne próbálni
Nem volt reinstall nem csináltam vele még semmit. -
JetiRulez
darál0w
#9846
Ez a szerver volt az: Biscuit's D2 Délután már 50-en voltunk, míg újra nem indult.
Egyébként a Magyar Vándorra, meg a Team 69 szerverére szoktam feljárni még.
(#9848) Genius007
Jó tudni, hogy van a Steamben ilyesmi. -
UrAnus
darál0w
#9772
Na figyelj csak, szerintem egy ilyen gépben nem ennyi fps van, mert egyik jó haveromnak van egy laptopja ( 1.8-as kétmagos intel, x2500 mobility ati radeon ) és 1280-ban 100 fps-e van. az én procim pedig 2.6 Ghz-en üzemel, és a kártya sem elhanyagolható.
Szóval kell lennie valami más megoldásnak a gépvásárláson és fps konfigon kívül ( ami mellesleg szart sem ér mert próbáltam 28 millió féle fps cfg-t ) mert ebben a gépben nem ennyi van az biztos. Sokkal szarabb gépek több fps-t adnak mint ez, és nem hiszem hogy hardveres hiba.
Lehet ( sőt biztos ) hogy amd problémája van, de kell lennie valami megoldásnak, mert full low-on és full maxon is ugyanannyi az fps.
Ha valaki HOZZÁÉRTŐ és nem valami okoskodó kedves ember tud valami megoldást az kérem írjon.
darál0w
darál0w
#9788
van még
gl_clear 0 Megjelenítés minosége
gl_cull 1 Megjelenítés minosége
gl_d3dflip 0 Fordított renderelési sorrend D3D módhoz
gl_dump Videokártya adatainak megjelenítése
gl_flipmatrix 0, -ki, 1, -be Speciális célkereszt 3DNow! 3Dfx MiniGL -hez
gl_keeptjunctions 0 Megjelenítés minosége
gl_max_size 256 Megjelenítés minosége
gl_overbright 0 Megjelenítés minosége
gl_picmip 0 Megjelenítés minosége
gl_playermip 0 Megjelenítés minosége
gl_texturemode [típus] Megjelenítés minosége
gl_ztrick 1 Megjelenítés minosége
graphheight 64 Megjelenítés minosége
graphhigh 512 Megjelenítés minosége
vid_config_x 800 Vízszintes felbontás
vid_config_y 600 Függőleges felbontás
vid_d3d 0, -ki, 1, -be Direct3D támogatás
vid_describemode Videomódról infok
vid_mode Videomód beállításanemtudom mi kell belőle neked
Xelo
darál0w
#9785
takarodjatok már.. ezt a nem tudok rá mit mondanit úgy mondod mintha akárki is kérdezte volna a véleményedet. nah nézzhetjük így: vágom hogy vicces ember vagyok, legalább valakit megnevettettem. pont. ide se szánszékszom többet írni. nem tudom miért vagytok annyira oda magatokkal, csak egy rohadt játékot játszotok, ugyanazt a rohadt játékot mint én. de ugye hierarchia az van, az már más kérdés hol mennyire reális alapokra épül. ti tudjátok.
Iron Funeral
darál0w
#9772
Ez a FPS konfig mit csinál pontosan? Optimalizál vagy csak lebutítja a grafikát HL1 szintre?
(#9774) Genius007: Akkor nem kő'
Bár amúgy sem volt probléma a teljesítménnyel, szépen megy a játék kimaxolva 120+ fps-el
Valahol meg lehet nézni, hogy milyen magyar klánok vannak (még/már)? Mióta feloszlott a klánom (KRTN
) nem igazán játszottam vele, csak néha német GunGame szerókon
Genius007
darál0w
#9726
Próbáld ki így >>> cl_wpn_sway_interp 0 és így >>> cl_wpn_sway_interp 0.2
És fordulj ide - oda, lehet te azért nem látod, mert a configodban alapból benne van.
h.adam.92: Pont éjjel lestem .PhP configját, nekem adta desertet is, no zoomot is, wp-t is, csak rákellett érezni, hogy hogy lőjj.
Archívum 1: [link]
- 27% - Asus RoG Strix XG27ACDNG QD-OLED Gaming Monitor! 2560x1440 / 360Hz / 0.03ms / G-Sync/ FreeSync
- Logitech g29 garanciás
- 27% - LG UltraFine 27UP650K-W IPS Monitor! 3840x2160 60 Hz
- 27% - AOC C27G4ZXE Gaming Monitor! 1920x1080 / 280Hz / 1ms / FreeSync
- 27% - Lenovo N27q IPS Monitor! 2560x1440 / 100Hz / 4ms
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs Epic valódi bőr FEKETE - FEHÉR 3 év garancia!
úúú
