Keresés
  • NASATech
    válasz Stirbi #7824 üzenetére
    Hali! Nekem a 32-es vistán fut. Mindig elindul viszont játék alatt sokszor előfordúl, hogy a "hl2.exe működése leáll". Alapból a játék nem támogatja a Vistát szóval...... /fel is van tüntetve a dobozán/
    ui: Xp-n is szeret kifagyni nem, hogy még vistán :) :(((
  • NASATech
    válasz piadex2 #7808 üzenetére
    Én ajánlom még az 1.5-öt is na meg az 1.6 is jó de csak akkor ha van bőven idegrendszered hozzá vagy esetleg egy psichológusod is mivel tele vannak a szerverek nyomorék csíterekkel meg haxorokkal, meg agyon konfigolt hülyékkel. Én ezért vettem meg a source-ot eredetibe mert itt legalább az adminok is fentvannak és el lehet dönteni ki mikor csítel. ;)
  • NASATech
    válasz GabN73 #7807 üzenetére
    Na megoldódott a probléma. Töredezettségmentesítés nem segített a játéknak semilyen formában, de időközbe megnéztem a többi játékot is pl cs1.5 - 1.6 azok se értek el jobb eredményt 20 fpsnél így jöttem rá hogy a vga drivert kell újrarakni és lám működik teljesen jól minden tehát windows reinstall se kell.
    Azért köszi mindenkinek a segítséget :)
  • NASATech
    válasz h.adam.92 #7804 üzenetére
    Kezdjük ott hogy nekem az uninstallal a steam mappát se törli ki :W és 1.5 giga cuccot hagy benne. Megpróbálom még egyszer leszedni és kigyalúlni a registryből :(( remélem sikerül.
  • NASATech
    válasz Djuree #7802 üzenetére
    ügye ezt nem gondoltad komolyan? :( Nem igen szeretném a tökéletesen működő xpmet most ezért megformázni :S
    Nincs valami jobb megoldás? Esetleg nem a registry-be ír bele ilyenkor valami baromságot? :W
  • NASATech
    Szevasztok srácok!
    Tudna nekem valaki segíteni a problémámban?
    Megvettem a CS Source-ot eredetibe kb 2-3 hétig ment tökéletesen a laptopomon de utána gondolt egyet és elkezdett szaggatni de olyannyira hogy az fps jobb esetben is max 12-14/sec. Nem csináltam vele semmit, grafikát ugyan úgy hagytam ahogy volt. A rendszermemóriát semmi se zabálja. Magyarán nem raktam azóta fel semmi olyat ami esetleg elszedné a vga alól a rendszermemót mivel integrált. Sőőőt azóta töröltem egy csomó mindent ami esetleg zabálná.. Azóta már újraraktam egyszer de semmi se változott... A Játék cache fájlát ellenőriztettem semmi gond nincs vele. A játékot töredezettségmentesítettem de még így is ugyan olyan sz*r. Majd az egész vinyóra rámentem a töredezettségmentesítővel és ez sem segített.
    nettel semmi gond, a ping az normális viszont az fps mondom az maximum 14 és az már tényleg a nagyon maxot jelenti.
    A console ezt írta ki az online játék után:
    maxplayers set to 32
    Heap: 256.00 Mb
    Parsed 359 text messages
    Couldn't find custom font file 'resource/HL2EP2.ttf'
    Couldn't find custom font file 'materials/vgui/fonts/buttons_32.vbf'
    execing config.cfg
    Can't use cheat cvar cl_upspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
    Can't use cheat cvar cl_forwardspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
    Can't use cheat cvar cl_backspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
    Can't use cheat cvar dsp_dist_max in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
    Can't use cheat cvar dsp_dist_min in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
    Can't use cheat cvar r_ambientfraction in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
    1 CPU, Frequency: 2.2 Ghz, Features: AuthenticAMD SSE SSE2 MMX 3DNow RDTSC CMOV FCMOV
    execing valve.rc
    [color=#FF0000]cpu speed 2209 MHz AMD
    1407 MB of system RAM
    1407 MB of system RAM[/color]
    couldn't exec userconfig.cfg
    Host_WriteConfiguration: Wrote cfg/config.cfg
    Changing resolutions from (640, 480) -> (800, 600)
    [color=#FF0000]Unable to remove c:\program files\jtkok\steam\steamapps\felhasználónév\counter-strike source\cstrike_hungarian\textwindow_temp.html![/color]
    Network: IP xxx.xxx.x.xxx, mode MP, dedicated No, ports 27015 SV / 27005 CL
    Connecting to 87.98.190.40:30090...
    Connected to 87.98.190.40:30090
    Counter-Strike: Source
    Map: zm_neko_abura_v2
    Players: 55 / 64
    Build 3734
    Server Number 67
    SetConVar: No such cvar ( exploit set to 2), skipping
    SetConVar: No such cvar ( UNA_version set to UNA_v2.0), skipping
    SetConVar: No such cvar ( Sici_Rtv set to 1), skipping
    SetConVar: No such cvar ( Messiah_FoGNoblock set to V1.0), skipping
    SetConVar: No such cvar ( set to 8), skipping
    SetConVar: No such cvar ( es_corelib_ver set to 2.0.0.248c), skipping
    No pure server whitelist. sv_pure = 0
    CAsyncWavDataCache: 2 .wavs total 0 bytes, 0.00 % of capacity
    Begin loading faces (loads materials)
    End loading faces (loads materials)
    Initializing renderer...
    [color=#FF0000]Warning: using WorldTwoTextureBlend on a non-displacement surface.
    Support for this will go away soon.
    - Material : dev/dev_blendmeasure2
    - Surface center : 248 -1021 1536
    Warning: using WorldTwoTextureBlend on a non-displacement surface (material: dev/dev_blendmeasure2). Support for this will go away soon.[/color]
    [HUN]^royal_security^ connected
    Hazeel (DK) : pussy!
    k9-01 : 0
    Muffins killed (.DK.)._.Casper._.(.DK.) soger with zombie_claws_of_death.
    Grovesy (UK) killed Craizu[$$]e.#33 with zombie_claws_of_death.
    muffins name i kevin karlström : !zstuck
    (.DK.)._.Casper._.(.DK.) soger killed Phénixxx with zombie_claws_of_death.
    Craizu[$$]e.#33 killed -=G.C.B=- schwarzenegger-T800 with zombie_claws_of_death.
    Craizu[$$]e.#33 killed jak52 with zombie_claws_of_death.
    Stiffler killed muffins name i kevin karlström with zombie_claws_of_death.
    Big Mac ://Palapapapa// killed florian.ledig57 with zombie_claws_of_death.
    [D|o ( -S]° alex2140 killed [FR]amanda94 with zombie_claws_of_death.
    HiV_PositiV4 connected
    Jonasse : !zspwan
    Phénixxx : tjr des salopes de non fair play
    Ń????• ?i†ifŁo? killed (.DK.)._.Casper._.(.DK.) soger with m3.
    *°SonY°* connected
    Phénixxx : 0
    muffins name i kevin karlström : hey everyone wanna know kevins phonenumber?
    (.DK.)._.Casper._.(.DK.) soger : !zspawn
    muffins name i kevin karlström : !zswn
    TurBo^ connected
    k9-01 killed boulminou with zombie_claws_of_death.
    TurBo^ : !zspawn
    Big Mac ://Palapapapa// killed -=F.o.G.z=-Ultima Ratio with zombie_claws_of_death.
    [FR]amanda94 suicided.
    #Fog.Asso.f? |1 foufoune killed k9-01 with m3.
    ARMOR killed Big Mac ://Palapapapa// with m249.
    @@¤¤Cris93¤¤@@ killed Grovesy (UK) with m3.
    Stiffler killed ARMOR with zombie_claws_of_death.
    *CF* >>|ReMiXxX|<< was kicked for being AFK.
    -=F.o.G.z=-Ultima Ratio killed -=F.o.G.z=- rmy55 with zombie_claws_of_death.
    -=F.o.G.z=-Ultima Ratio killed BladeFR with zombie_claws_of_death.
    -=F.o.G.z=-Ultima Ratio killed chetife with zombie_claws_of_death.
    -=F.o.G.z=-Ultima Ratio : 0
    OwerLoad : :)
    @@¤¤Cris93¤¤@@ killed Stiffler with m3.
    [D|o ( -S]° alex2140 killed Hazeel (DK) with zombie_claws_of_death.
    @@¤¤Cris93¤¤@@ killed ARMOR with m3.
    -=F.o.G.z=- rmy55 : 0
    FuX killed ?? - Duschgel - ?? with zombie_claws_of_death.
    (.DK.)._.Casper._.(.DK.) soger : !ztele
    Most már teljesen mindegy, hogy milyen grafikát, szűrőket vagy felbontást állítok be neki bla bla... :(
    /Amiket pirossal emeltem ki azokat a console is úgy írta/-/a többi szerveren is szaggat[nem mintha ez sokat számítana]/
    Ha valaki tudna segíteni vagy bármilyen ötletet adni nagyon megköszönném.
    Köszönöm előre is!
