Tyrel
Egyelőre elméleti a kérdés, részleteiben esedékes majd inkább nyáron lesz, de addig is érdekelne hogy egyáltalán van-e értelme tervezni ezzel a megoldással.
Röviden:
Egy 3570K-ból szeretnék majd egy T jelölésű processzort faragni. Értsd: levenném az órajelét (mondjuk 2GHz base, 2,8GHz turbó) és a feszültségét amennyire csak lehet, a minél alacsonyabb fogyasztás érdekében.Van erre esélyem, működhet ez így, vagy az intel T szériás processzorai fizikailag is különböznek valamiben aminek köszönhetően alacsonyabb lehet a TDP-jük?
Egy home szerver lelke lenne így.
Hosszabban:
Néhány éve megfertőzött a home szerverek luxusa - jelenleg egy Athlon 5350 alapú kis gép teljesít szolgálatot. 24/7 megy, és az idők során borzasztó sok feladat került a nyakába. Torrentezget, file szervert játszik, PLEX média szervert játszik ami alkalmanként webről is nézve van és ott on-the-fly transzkódolnia kell a tartalmakat, webalkalmazás szervernek is beáll időről-időre, játékok dedikált szerverei is futnak rajta gyakran (pl. space engineers), és így tovább. Ezenkívül htpc-nek is használva van, ráadásul SVP-vel.Sokszor meggyűlik a baja ha a fenti feladatok közül egyszerre többet is ki kellene szolgálnia, hiába a 4 mag, be kell osztani hogy mikor mivel terhelem. Pl. SVP frame interpolációja önmagában elviszi a CPU erőforrásainak jelentős részét.
Már elég régóta szeretném lecserélni ezt a gépet egy erősebbre, ill. valami olyanra ami ezeknél a SoC APU-knál magasabb ipc-vel bír. Probléma hogy nincs ilyen, már desktop vonalon. Kedves drága gyártók ezeket a low power chipjeiket csak a notebookokba szórják, home szerverek fejlődése megállt.
AMD-nél az AM1 teteje az Athlon 5370 ami +100MHz-et hozna (szóval kb. semmit), Intelnél pedig talán a J2900 a legerősebb ilyen kis APU, de az Athlonoknál még az is gyengébb, igaz jóval kevesebbet is fogyaszt. Az utána megjelent N szériás SoC APU-jaik teljesítménye nem nőtt, sőt talán kicsit még csökkent is - csak a TDP szorult velük egyre lejjebb és lejjebb, de nekem nem az kell.Egyetlen kivételt az Intel T szériás processzorai képzik, ezekből viszont egy használható 4 magosnak (nem adom 4 alá, sőt ha lehetne szeretnék még többet) az ára ilyen olcsó home szerver szinten kifejezetten horribilis.
Gyakorlatilag csak a processzor kerülne annyiba mint most az egész gép tokkal vonóval.Itt van viszont az asztali gamer gépem a maga kis 3570K-jával, ami alapvetően szerintem egy kifejezetten jó processzor még ma is. Ennek ellenére valószínűleg idén le fogom cserélni, vagy egy Ryzenre vagy egy Cannon Lake-re, majd elválik... és arra jutottam, hogy ha ennek a mostani processzoromnak a fogyasztását sikerülne leszorítani annyira, hogy ne fájjon nagyon ha 24/7 megy, akkor sokkal jobban kijönnék anyagilag ha ebből csinálnám a következő home szervert, mint ha teljesen újat építenék. ipc-ben elég sokat ver az Athlon 5350-re, szerintem még azonos órajelen is.
Ilyet lehet?...
- MWC 2026: Rangos díjjal távozott az S26 Ultra
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I7-10700k
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK!
