A díjnyertes Crysis sorozat következő része.
kissadam22
sziasztok
kérdédesem lenne. elmult napokban játszok egy szérón. és ez fogad..
" you have been kicked from the server. " vagy
" the connection to your session has been lost"
a netem volt nem szakadt meg.
Másrészt csalót hol lehet jelenteni , mert egy olyan pályán voltam ahol a csóka lába nem érte a földet...(fekete angyal) és négyen lőttük én jaw-t küldtem rá és csodálatos módon meghaltunk mind a négyen.
a csaló nickneve: (DETH)clearjeremiah4
köszi -
kissadam22
Thunder82
#5344
Szia. Köszi tényleg.. Cry 3 topic.. na szoval játszani akartam a Crysis 3-mal. De csak 5 szerót talált az origin. Ahol senki nem volt. Aztán irtam ide a Topicba segitségèrt... De válasz helyet....
Nálam lehetet a gond, mert késöbb az Origin ujra inditás után meg voltak a szérók..
De köszönöm.. -
kissadam22
sziasztok játszanák multit de nincs széró összesen öt van azon sincs senki. vki tudna segíteni egy f@sza szerót. köszi
kissadam22
sziasztok köszönet...az infókat...
kissadam22
Sziasztok. Tudom nem ez a topic..
Egeret akarok venni... A játékhoz.. milyet érdemes venni. Én a logi g300 néztem a sok gomb kiosztás miatt... Mennyire jol müködnek.. milyen egerpad kell alá, hogy jó legyen a huzása. Sajna nem tudtam kézbe venni az egeret csak dobozon keresztül nézegettem. Ott olálkodott a biztiboy és ezt a hangot hallotam... Zzz....zz..zzzzz a sokkoló hangja.
Valaki használ ilyet.... És mi a tapasztalata.... Nem szeretnék venni vmit tizezrekért és nem az igazi..
Köszi -
kissadam22
Szia. Igen azzal.. csak azt láttam hogy már repül felém a gránát...
Igaz kezdõ vagyok, csak szét sorostak, hiába én kezdtem a lövést èn haltam meg...
De jó volt... Ha tulságosan is Hard a pálya, tiplizek.. de itt jó volt sztem sokat tanultam, es még van mit fejlődnöm.Hiszen ez a második játék amin multizok. Eddig soha.
Remélem még össze futunk vmelyik szèrón. Hogy tudjak lesni.
Nagyok vagytok.. köszi..
kissadam22
Lézerparaszt
#4277
szia. a gond az sok van ..és már nem tudom mit tegyek.
pl: az úccsó pályán nincs olyan jel amivel elő tudnám csalogatni a fő elenséget, mint a végigjátszási videón, csak úgy vagyok
a térképen van a nyíl ami az én helyzetem, eböl ágazik a nézet mód, ( széles vagy távcső) ez nekem el van csúszva, nem rólam indul a nézet hanem jóval odébb. amikor újra kezdtem az előző pályákat valahogy kevesebb volt a szőrny... fura.
oké vége a singlenek jöhet a multi.. ott meg a ping miatt vagy nem tudom de befagyott a széró,
megyek másikra ott meg elvan mosódva az ellenség közelharcban, killcamban a falat lőttem..
xp10 vagyok de prutál a game.
probáltam csinálni egy képet a hibárol PrtScr meg is volt a kép, csok hogy beleépjek a winbe az asztal gombra no válasz, fáljkezelő 3 gomb megnyomására elkezd villogni a monitorom. és kikapcsol..ez mi??
újra teletitettem: mind az eredeti-cd-röl, és az originröl de a hibák fenn állnak..
mit tudddnék csinálni.. a várva várt játékom katasztrófa... és béna vagyok fejlesztgetni a hibákat.
a bétával semmi gond nem volt..
így röviden a játék élményröl...
köszi -
kissadam22
Szia köszi az infot... Akkor ha ujra rakom a win7 az ssdre jajj nekem... Nem volt egyszerü.. máshogy kell minr a sima winyot.. de én is erre gondoltam....vagy eladom mert picit csalodtam a Crysis 3 ban. A sok hibák miatt eddig még egynél sem tapasztaltam ilyen hib
ákat.. mint itt...
Köszi.. -
kissadam22
Szia már töröltem a játékot.. originrol töltöttem 2.ra. hiába van frissités.. de semmi. Az elmosodást azt meg nézem.. a gépem( x4 965 Box. Ati 6850 2gb, 6gb ram 1800Mhz 120gb ssd ocz sata3. A moncsim Samu 27a950 . Szerintem meg felel). Milyen kép beállitásban érdemes játszani.
Köszi -
kissadam22
gabber01
#4247
Sziasztok.. nekem az a gondom, hogy az uccsó pályán nincs jel amivel elö lehetne csalogatni a fő ellenséget, úgy mint a végig játszásban van. A multiban... Meg elmosodottttt az ellenfél... A killcamban nézve... A falat lötttemmm.. eredeti dobozos H.E számlával a Gameshops-tol elő rendelve. A hiba nem kicsi....pl: ctrl+alt+delete kombo megnyomásaval... A játék... Vibrál... Ki-be kapcsol a moncsim...
Valami nagy a baj.... A Crysis 3-ban....
Ez csak érdekesség képpen mondom kerestem a hiba okàt de nem találtam semmi infot... -
kissadam22
sziasztok
Eredeti doboz Hunter E . az utilszó pályán ahol felugrok a fő ellenség ürhajóra és ott nem tudok semmit csinálni csak szaladgálni, nem tudom elő csalogatni a főgonoszt. hiába néztem meg újra-és újra a végigjátszást ezen a pályán nekem nincs ott semmi amit meg égethetek--lőhetek.. nem találtam semmi jelet...
köszi -
kissadam22
Sziasztok tudja valaki mi lehet a gond nálam a játékban.....??????
kissadam22
eLit-MiLan
#3977
szia igen doboz számla.. Hunter E.
már mindent megprobáltam.. csinálni keresni újra vittem az elöző pályát ..hátha valami nincs meg.. de semmi
kissadam22
sziasztok az uccsó pályán mikor..hogy..mit kell tenni hogy elő jöjjön a fő ellenség. nem tudom mimerre hiába néztem meg a végigját.. ott volt valami amit szét égetett de nálam nincs ilyen, és hiába lővöm..égetek.. de semmi... valaki válaszolnaa..
köszi -
kissadam22
sziasztok eljuttotam az úccsó pálya. ott elakadtam a fő ellenségnél mit kell csinálni hogy elő jöjjön, hiába néztem meg a végigjátszast de nekem ott nincs semmi jel amit csinálhatnék.. köszi
már probáltam frissiteni hátha...de semmi.. -
kissadam22
Montesantos
#3687
szia köszi.. eddig még nem találtam olyan ládát..
öööö az őzikéket lőttem le vele meg a mókuskákat.. köszi a választ... -
kissadam22
sziasztok lenne egy kérdésem. kifogyott az íjból a nyílvessző, hiába megyek a lőszeres csomihoz nem tudok felvenni... miért elvileg íjjal is lehetne játszani de nem tudok mert nincs municióm..
köszi -
kissadam22
Sziasztok ma át vettem a Crysis 3 HE. feltelepítettem a pc-re de kiírta még nem jelent meg csak 21.töl.
ez mi...
hogy lehet kiiktatni ..
köszi -
kissadam22
Physicist03
#2610
szia.... áhh tényleg hát az is van nekem...
hogy ez miért nem jutotttt az eszembe....
tegnap meg vettem egy Logi f510-t..
kissadam22
sziasztok kérdésem lenne. én pc-s vagyok megrendeltem a Crysis 3 , a single pályákat megyire lehet majd Logi f510 tolni( mennyire ismeri fel és mennyire kezeli ), tudom hogy hogy bill+egér comboval jobb de az majd a multinál. de szeretném controllerrel tolni 3d-ben mert van benne 3d beáll, és ehez kell a távolság... mennyire lenne jó az ötlet..???
köszi -
kissadam22
Sziasztok... Én pc vagyok és bill+eger combo. azt láttam hogy az ellenfél becsúszik alám és úgy lö. Azt hogy lehet megcsinálni...? Mert király...a csel....
Köszi.... -
kissadam22
Sziasztok... Jo ez mèg csak Beta .... De ha meg veszem es akkor fog fagyogatni annak nem örülök..
kissadam22
sziasztok azt kérdezném az álcát hogy lehet használni. 5perces szérón azt látom hogy az elenség álcázva kinyir..mitől függ köszi. a másik kérdés kifagy a játék...???
kissadam22
sziasztok valaki tudna segíteni nekem... én pc-s vagyok bill+eger combo még nem vettem Logi F510-t. az egér érzékenysége nagyon brutál, hiába állitgatom kicsire-nagyra a beáll nem tudok vele irányitani. picit előre tolm egyböl csillag vizsgáló ha hátra akkor meg föld turó. mi a baj, tudom hogy csak Beta de valami gond van. nem tudok fejre célozni... (Bf3 után fura) köszi a segitséget
kissadam22
Szia oke köszönöm le is töltöm. Szerver kevésbe erős ahol nem lönek szittává.. vagy ahol tanulhatok a játék menetröl. Köszi
kissadam22
Sziasztok én pc-s vagyok. Hol lehet letölteni a Multit. Már játszani akarok, mire figyeljek a szintek hofy vannak. Köszi...
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Borderlands 4
- OLED TV topic
- Gumi és felni topik
- Apple MacBook
- Xbox One S All Digital eladó!
- Apple iPhone 11 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- Apple iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 90%
- iPhone 11 Pro Max / 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82% Face ID nem müködik
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- AlzaErgo ErgoArm D65BN Essential
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman T3 Plus FSP 650W
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
