Headbang
Szia
Sokáig kerestem én is ezt a beállítást, azután teljesen véletlenül akadtam rá. Nekem nem volt logikus kedves D-Link...
Na mindegy. Szóval nem egy konkrét menüpontban van, hanem "home" főoldal-->connected clients-->itt a hálózatra csatlakoztatott eszközök közül válaszd ki amelyiknek fix ip-t akarsz adni-->edit rule (kis cerka)-->reserve ip--> enabled-->Itt már adhatsz is meg egy fix ip-t. Egyébként ugyanitt a "parental control"-al tilthatod is azt eszközt amelyiket ki szeretnél tiltani a hálózatodról.-->"always enable"-el. (Gondolom mac cím alapján tiltja.) Természetesen itt a gyári firmware-ról írtam. :) -
Headbang
Tapasztaltatok már, olyat hogy egy idő után megdöglik az 5ghz es csatorna a routeren, ha az Xboxhoz csatlakozik? Újra kell indítani a routert, ezután jó csak, de ezt követően megint lehal az 5ghzes csatorna pár óra után. (Más eszközzel nem jelentkezik ez csak xboxal.)
Headbang
sziasztok
Alap kérdésem lenne.
Hogyan tudok fix ip-t adni az egyik eszközömnek(laptop) ezzel a routerrel?
Digis netem van.
Köszi! -
Headbang
Kiderült közben, hogy szoftveresen van tiltva a telefonomban 2.4ghzen a 40Mhzes freki sáv. Egyébként 5Ghzen nyomom, csak így nincs mivel tesztelnem a sebességet 2.4Ghz/n szabványon.
Headbang
Gubek-Einste
#339
72Mbpst ír vonalsebességre. Ez asszem a 20Mhz elméleti maximuma. Ezek szerint az n szabványon nem ismeri a 40Mhzet?
Headbang
Gubek-Einste
#337
Headbang
Gubek-Einste
#335
A környezeti tényező egyenlőre nem releváns, mert a router mellett mértem ezt közvetlenül. A csatorna kiosztás volt auton de volt már 1es 6os 13as csatornán is de mindegyiken ugyanez az eredmény. Pedig még ki is dobja a router beállításnál hogy 20/40Mhz tartományt tud az adott channel amit kiválasztok. Egyenlőre még csak egy kliens eszközzel mértem. Lehet ebben van a hiba. Xiaomi redmi note 3 se.
Ssid név:angol abc+also vonás
jelszo:angol abc+nagybetű+szám
A sebesség méréskor egyébként rögtön kifekszik a mutató az 50/50re tehát látszik hogy valami bekorlátozza. -
Headbang
sziasztok
Az miért van, hogy wifin 2.4Ghz-en /n szabvánnyal csak 50/50 sebességgel megy a le és feltöltés? Elméletben 150-450Mbps is lehetne a sebesség. Persze ez függ a csatlakozó eszköztől is, viszont a 150et meg kéne közelítenie. A routeren be van állítva, hogy olyan csatornán szórjon ami kell ehhez azaz a 20/40Mhzes freki tartományokban.
- NVIDIA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X Founders Edition Eladó!
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB/1TB SSD Magyar billentyű Azonnal átvehető.
- BONTATLAN PNY 5070 TI 16G OC
- LianLi SL120 Infinity Wireless és CL 120 Wireless fekete/fehér és RVS/Normal Blade eladó
- BONTATLAN Új Iphone 17 256GB White -Fe Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- iPhone 17 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- Apple iPhone 12 64GB - Kártyafüggetlen, Fekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
