- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 04:47 Téma összefoglaló
Claudius
Ismét a szkenner miatt kérdeznék. Telepítettem a hpoj-t az etc/sane.d/dll.conf- ba
beírtam a hpoj-t a többi hp típus elé #-et tettem. Elindítottam a ptal-init start-ot azt írja, hogy van egy hp 7700 nyomtatóm és újra konfigurálást ajánl fel. A hp nyomtatóm is usb van és a beüzemelni kívánt hp 2400 szkennerem is usb-s.
Nem lehet mindkét eszköz usb-n, és még azt szeretém kérdezni,hogy az rc.local-ba állítólag be kell írni még a ptal-init start-ot hogy mindig elinduljon.
Most van egy kis zavar nem tudom hogyan tovább -
Claudius
Claudius
HP 7600-as usb-s nyomtatót használok. Azt szeretném megkérdezni, hogy a HP2400-es usb-s szkenneremet, hogy tudom beüzemelni. Telepítettem synaptic segítségével a hpoj csomagot, de még mindig nem működik. Mit kell tenni, hogy a szkenner és a nyomtató is működjön. Az xsane kiírja, hogy nincs eszköz amit használni tudna.
Claudius
Segítségeteket szeretném kérni a következő probléma megoldásában.
Debian 4.0 etch alatt a pendrive csatlakoztatása után automatikusan felmountolta, leválasztáskor a kötet leválasztása pontra kattintva leszedte a pendrivot.
A múltkor egy pillanatnyi áramszünet után kikapcsolt a gépem és azóta a pendrive-t ha csatlakoztatom felmountolja, de a kötet leválasztásakor a következő hibaüzenetet írja ki The volume was probably mounted manually on the command line
Details: Device to umount is not in /media/.hal-mtab so it is not mounted by HAL
A .hal-mtab eltünt a media könyvtárból én letrehoztam a fájlt újra , de igy sem működik, a hal csomagot is újra telepítettem, de ez sem segített.
Mit tegyek?
Köszönettel -
Claudius
Érdeklődni szeretnék, hogy milyen cd/dvd író progmamot érdemes debian alatt használni. Arra gondolok, hogy pl. win alatt a Nero talán az egyik legjobb, mi a legjobb debian alatt.
Köszönöm -
Claudius
Megpróbáltam nem működik, az egyik wines hda1 ntfs a következő beállításokkal működik tökéletesen fstab-ban: default,nls=utf8,umask=007,gid=46 0 1 az elejét nem írtam ki, a másik wines partició hda5 vfat az általad megadott beállításokkal nem ment. A gépemen van ubuntu az látja a hda5 vfat particiót és működik is ubuntuban megnéztem az fstab beállítását amely akövetkező:
default,utf8,umask=007,gid=46 0 1 ugyan ezt beírtam a debianba és ott nem működik
Mi lehet a hiba?
Köszönöm -
Claudius
Claudius
Claudius
Mi okozza azt, hogy debian alatt elég sokáig kell várnom míg betöltődik a netről egy oldal.
Win alatt 1-2 másodperc alatt betöltődik, debian alatt kb. fél perc.
ADSL vonalam van, Mi okozhatja ezt a különbséget? Lehet-e ezen javítani?
Köszönöm -
Claudius
Claudius
A következő kérdésem lenne: debianban látom a wines hálózati meghajtómat és látom a benne lévő doc és xls kiterjesztésű fájlokat megnyitni pedig nem tudom, mert egy két karakter rossz. pl. képek mappa helyett az ékezetes é helyett valami élére állított négyszög jelentkezik, az összes ékezetes mappánál és fájlnál hasonló a jelenség és ezért ezeket megnyitni sem tudom.
Van a gépemen ubuntu 7.04 is és ott a wines hálózat minden előbb felsorolt ékezetes eleme tökéletesen megjelenik és meg is nyitható.
Mit lehetne tenni, hogy ez debian alatt is működjön.
Köszönöm -
Claudius
Claudius
Claudius
Claudius
startx-re a következőt írja:
Xauth:creating new authority fila /root/.serverauth.3062
Xauth:creating new authority fila /root/.Xauthority
x:warning, process set to priority-1 instead of requested priority 0
Fatal servererror:
Serveris alreadyactive for display 0
If this serveris no longerruning, remove/tmp/.X0-lock and start again
Xlib: connection to '':0.0'' refused by server
Xlib: Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key giving up
Xinit: unable to connect to X server
Xinit: No such process (errno 3): server error
Egyébként grafikusba ugyan odáig jutok el bejelentkezek és azután már nem jelenik mig a grafikus kép tiszta szürke a monitor a nyillat tudom mozgatni az egérrel, hát egyenlőre ennyi. -
Claudius
Segítséget szeretnék kérni, telepítettem a debiant, elindítom megjelenik a grafikus felület beírom a felhasználói nevet, jelszót és ezután nem történik semmi nem jelenik meg az asztal. Ha átmegyek karakteres felületre az működik, hogyan lehet életre kelteni a grafikus felületet, ATI Radeon 9600-as videokártyám van 19' Samsung 940 BF LCD monitorom van.
Mit tegyek? -
Claudius
Azt szeretném megkérdezni, hogy az asztali gépemben van két HDD az egyik kihúzható mobil rackban, a másik beépített. A fix HDD-n win xp van a mobil rackba lévő 40GB-os és teljesen üres még nem volt rajta semmi.
A mobil rackban lévőre szeretnék debiant telepíteni, hogyan járjak el, hogy a telepítés után a gép bekapcsolásakor tudjam kiválasztani, melyik rendszert szeretném használni. Mi a legjobb megoldás ilyen esetben. Azért szeretnék tanácsot kérni, mert a linuxos forumokon régebben valahol olvastam, hogy a mobil rackbsn lévő HDD telepítésekor nagy figyelemmel kell eljárni.
Köszönöm
Fórumok
- Fórumok
- OS, alkalmazások
- Debian GNU/Linux
- (kiemelt téma)
- A Capcom szerint a Pragmata még csak a kezdet lehet
- Gaming notebook topik
- Xbox Series X|S
- Amazon
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Mini-ITX
- PC Game Pass előfizetés
- Játékkulcsok olcsón: Steam, Uplay, GoG, EA, Xbox stb.
- Microsoft és egyéb dobozos és OEM szoftverek
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
- HP EliteBook 735 G6,FHD,13.3",AMD Ryzen 5 3500U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- DDR5 8GB / 16GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS DUAL MINI RTX 3060Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
