Krystal_s
flintnovik
#75205
"Biosban próbáld meg kikapcsolni a turbo boostot - nekem is 7490-em van, észrevehetetlen a különbség sebességben"
Hát az nem hiszem. Nem kicsi a külömbség.
Max Turbo Frequency: 3.60 GHz
Processor Base Frequency: 1.70 GHzNekünk is van 2 ilyen gépünk. Mindegyik könnyen melegedne alapjáraton. Ez típushiba.
Egyikben pár naposan cseréltettünk komplett bordát-ventilátort-pasztát, de semmit nem ért.
Én 3 GHz-re szabályoztam le az enyémet, a másikat 2,6-ra. Ezzel az a gond csak rendszeren belül érvényes és pl egy kedves fél órás Win frissítés, amit már a rendszeren kívül futtat elég szépen tudja/tudná járatni full CPU terheléssel. De én akkor sem kapcsolnám ki a TB-t, ami lefelezi a sebességet. Nem azért vettünk újabb gépet, hogy lassabb legyen, mint a régebbi. Még így sem érzem gyorsabbnak... -
Krystal_s
Sziasztok, valaki hallott már ilyenről?
Egyik napról a másikra egy Dell Latitude 7490 Wifi furcsán kezdett viselkedni 5 GHz-en.
A korábbi 200-300 Mbit/s letöltési sebesség helyett csak max 20-25 Mbit sebességet tud, amikor áramforráshoz van kötve, DE !!
ha kihúzom a töltőt és csak akkuról megy a gép, akkor újra 200-300 Mbit sebességen megy (ennyit tud a net), ha visszadugom a töltőt újra leesik a sebesség 20-25 Mbit-re.
2,4 GHz-en nem csinál ilyet, csak 5 GHz-en.
Nem változott semmi. Ugyanaz a konnektor, nem lett frissítve semmi, sem rendszer (Win 10), sem driver, semmi új beállítás, a térerő is közel 100%.
3 napja még d.e. jó volt, aztán d.u. ilyen lett.
Elsőre interferenciára gondoltam az 5 GHz miatt, de utána derült ki, akksiról nincs gond. Ilyet még eddig nem láttam. Energiagazdálkodásban ugyanazok a beállítások, mint hálózatra kötve pl Legnagyobb teljesítmény. Másra most nem is emlékszem, ami hatással lehetne...
Frissítettem a drivert, de nem változott. Akkor lett jó, amikor letiltottam az 5 GHz-et és csak 2,4 GHz-en megy. -
Krystal_s
Ablakos
#75031
Köszi. Én is olvastam ilyet, csak nem konkrétan az e6x30-as típusról. Ezért érdeklődtem hátha valaki meg tudja erősíteni, vagy cáfolni. Jó lenne tudni, hogy egyáltalán nem tud USB 3-ról bootolni, vagy csak bizonyos típusokat nem kezel.
Feleslegesen nem szeretnék másik házat is venni, ha azzal sem menne. -
Krystal_s
Sziasztok, pótgépnek van félretéve egy Latitude 6230. Szeretném belőle kivenni az SSD-t és ha szükség lenne a gépre, akkor UBS-n kötnék rá SSD-t és arról futtatnám a rendszert.
Mi lehet az oka, hogy a 6230 nem tud bootolni USB 3 külső házba rakott lemezekről, csak ha azokat USB 2-es házba teszem? A boot menüben sem jelenik meg.
Elsőre azt gondolnám az a gép még nem tud USB 3-ról bootolni, de az az érdekes, hogy USB 3 pendrive-okról tud bootolni.
Külső ház hiba sem lehet, mert ugyanazt egy másik Dell gépem normálisan látja a boot menüben és a rendszer is elindul róla.Van itt olyan, akinek 6X30-as gépe van, vagy volt? USB 3 külső házba rakott lemezekről képes bootolni az a gép, vagy nem?
Krystal_s
Igaz már késő, de nincs véletlenül bekapcsolva a BitLocker? Win telepítésnél, ha megfelelő a konfig, akkor már automatikusan aktiválja a BitLockert (lemeztitkosítást), ha azt valaki külön nem tiltja le. Ilyenkor annak a kulcsát is a TPM-ben tárolja. Törlésnél ez később gondot okozhat, ha nincs külön meg a kulcs...
Nálam egyik előretelepített 7490-en be volt kapcsolva a titkosítás alapból, de mivel nem én kapcsoltam be, nem is volt hozzá kulcsom. Kikapcsolásnál kódvisszafejtést futtatott le és nem kért kulcsot, mert a TPM-ből olvasta ki. Ha nem kapcsoltam volna ki időben a titkosítást és belefutottam volna egy ilyen FW frissítésbe és tpm törlésbe, hát..... -
Krystal_s
hotkar
#73621
Köszönöm. Egy (Dell) monitort kötnék csak rá C-type - HDMI kábellel.
Jelenleg a HDMI portot használnom, volt olyan, hogy hozzáértem a kábelhez és egy pillanatra fekete lett a kép. Aztán megijedtem nehogy érintkezés gond legyen.Utána picit mozgattam, nem jött elő. Rákötöttem tv-re másik kábellel, picit ott is mozgattam a csatlakozónál. Nem ment el a kép, egy kis zajt láttam a tv kép alján.
Azért gondoltam a C-typera hátha az stabilabb. -
Krystal_s
Nem tudja véletlenül valaki, hogy a Dell Latitude 7490 oldalán a C-type port az Display portként is használható, vagy csak töltés és adat? Egy villám jel van mellette és nincs D jel. Mégis ugyanilyen jellel a
Dell Latitude 7490 Visual Guide szerint:
"DisplayPort over USB Type-C (optional Thunderbolt 3)"
és a
Notebookcheck, szintén azt írja, hogy:
"Thunderbolt 3 (USB Type-C) port should handle any peripheral needs from users. The Thunderbolt 3 port also supports DisplayPort 1.2." -
Krystal_s
Nem is tudom itt érdemes kérdeznem, vagy inkább vmi általános laptop topikban?🙂
Köztudott, hogy a Latitude 7490 (i5, i7 CPU) elég szépen tud melegedni (bekapcsolt TurboBoost) nagyobb terhelésnél. 98°C-ra is felugrik, majd gyorsan visszaszabályozza. Rendszer alatt ezt még a Win energiagazdálkodási kiegyensúlyozott mód is szabályozza, visszaveszi az órajelet stb. De mi történik rendszeren kívül? Olyankor végig max teljesítményen megy a CPU?
Pl amikor a nagyon nem okos Win10 akár negyed óráig is frissít a gép leállítása, újraindítása után? Hallani, hogy elég rendesen pörög olyankor a ventilátor. Rendszer alatt látni a hőfokon, CPU terhelésen, hogy egyes W10 frissítések felérnek egy stressz teszttel.
Rendszeren kívül csak akkor szabályozza vissza, amikor 98°C fölé menne és Throttlingol? -
Krystal_s
Hozzáértőktől szeretném kérdezni. Lehet az gond, ha két ugyanolyan típusú gépnél (Latitude 7490) az egyik bekapcsológombja kicsit erősebben világít, mint a másik.?
(Éjszaka kellemesebb a szemnek a halványabb, csak ne legyen gond) -
Krystal_s
Sziasztok! Dell Latitude notebooknál mit jelent amikor hálózatra kötve, akku 100% feltöltve mégis az akku kék led folyamatosan villog? Kb napi fél óráig nem villog, akkor is 100%-on van.
Apu vett a gépébe egy új akkut és az csinálja. A korábbi akkuval csak töltés közben világított folyamatosan a kék led és kb havi 1-szer villogott kis ideig, amikor csepptöltést csinált. (96%-100% között).
Látszatra az új normálisan működik, 0 % az elhasználódás, de állandóan villog (kék). -
Krystal_s
Ablakos
#70481
Kipróbáltam csak, mert nem jó a Firefox működése olyan esetben, amikor 1-2 oldal miatt már abnormálisan sok memóriát eszik és az adott oldalak bezárása után sem szabadítja fel. Ilyenkor ne irkáljon ki az SSD-re akár 10 GB szükségtelen dolgot pár nap alatt. (amit már megnéztem, azt nem fogom újra) A 4 GB-ra korlátozás megmutatta, hogy csak a böngésző hogyan képes működni. Nem volt neki elég a 8 GB RAM + 4 GB virtuális.
150-es netnél szinte nem is kellene a böngészőnek lapozófájl. A RAM-ba állítva pedig gyorsabb még a legjobb SSD-nél is.fcby: A dual channel 4 GB + 4 GB-nál nem lenne gyorsabb a 8 GB + 4 GB?
Krystal_s
#70477
Van SSD. Bizonyos oldalaknak, Facebook, Insta, de leginkább Youtube-nak egy idő után nem elég a 8 GB. Gyakran van 99% közeli ram használat...
A Win lapozófájlt átállítottam max 4 GB-ra és már 2-szer kaptam hibajelzést, hogy elfogyott a memória, tehát 8 fizikai + 4 virtuális nem volt elég.
Tudom ez leginkább a böngésző (Firefox) hibája, hogy nem képes időben felszabadítani a már nem használt memóriát. Kicsit javult mióta a böngészős lapozófájlt csak a memóriába engedem, de még így is kevés volt neki a 4 GB Win lapozófájl.
Krystal_s
Sziasztok, jelenleg a Latitude 6230-ban 8 GB ram van.
DIMM1: SK hynix HMT351S6EFR8A-PB
4 GB (2 ranks, 8 banks)
DDR3-1600 (800 MHz)DIMM3: Crucial CT51264BF160BJ.C8F
4 GB (1 rank, 8 banks)
DDR3-1600 (800 MHz)Netezésre használom csak a gépet, de néha kevésnek érzem a 8 GB-ot.
Szerintetek érdemes lenne az egyiket cserélni 8 GB-ra? Akkor lenne 12 GB, ami nekem most bőven elég lenne, de nem lennének szinkronban.
Akkor melyiket érdemes megtartani a mostaniak közül?
Vagy csak a 2 x 8 GB lenne ajánlott? -
Krystal_s
Pyttawrx
#69365
Biztos, hogy gyorsabb, csak használat közben én nem érzek olyan nagy különbséget a korábbi HDD-hez képest. Önmagában a rendszer fürgébb, de böngészés közben ugyanúgy betud lassulni a Facebook féle ("jól" megírt) oldalak miatt, mert megeszik a memóriát. Netezéshez sokszor már kevés a 8 GB.
Nem tudom miért ilyen furán írja a portokat. 😃 Van SATA és eSATA... -
Krystal_s
Visszaolvastam a napokban és érdekes, amit írtok, hogy sebesség szempontjából az SSD fontosabb, mint a RAM.
Persze kérdés mire van használva a gép és a rendszer lassú, vagy böngészés közben/miatt lassul be.
Nekem úgy van beállítva a böngésző, hogy a RAM-ba írja a lapozófájlt. Tudomásom és tapasztalatom szerint az gyorsabb (8GB, vagy több RAM esetén), mintha SSD-re írná.
Mióta lecseréltem a HDD-t SSD-re (Samsung EVO 860) szinte semmi gyorsulást nem tapasztaltam rendszer szinten sem és böngészés közben sem. Pedig a tesztek alapján az SSD hozza az elvárt eredményeket. Annyit tudni kell, hogy leginkább csak böngészésre használom a notebookot és a HDD 7200 rpm-es volt. -
Krystal_s
Pyttawrx
#68813
és somasz:
Ma felhívta egyik hivatalos Dell szervizt és egy szerelővel beszélt erről. A szerelő azt mondta semmi gond a gap paddal, mert már ők is csak azt használnak. Biztonságosabb, mint a paszta. Szerinte a 100 °C kicsit sok lenne, de nem biztos, hogy valóban annyi, mert akkor a billentyűzet körül is meleg lenne. Viszont az sosem meleg és a kifújt levegő sem az. Érzetre egyáltalán nem melegszik a gép. Halk és csak terhelésnél hallani a ventilátort. Látszólag teljesen normálisan működik.
Az is furcsa, amikor felugrik 100 °C-ra pl egy weboldal megnyitáskor utána egy pillanat alatt visszaáll 50 °C-ra. Ilyen gyorsan nem tud lehűlni egy proci.
Lehetséges olyan, amikor a másik szerelő takarította ki a gépet, akkor az alaplapi szenzornál valami történt és azért most nem a valós értéket mutatja?
Krystal_s
Családtag egyik gépével kapcsolatban szeretném megkérdezni a véleményeteket.
Dell Latitude E6510, i5-540M, 4gb ram, Win7 Prof...
A gép csak netezésre van használva. Amióta Facebookot is olvasgat lassúnak érezi a gépet. Memóriahasználat kis idő után felmegy 90% fölé és olyankor használhatatlanul beáll a gép. Ez ismert jelenség főleg az új FB felület óta. Még 8-16 GB ramos gépeket is képes kiakasztani sok görgetés után.
Tanácsoltam, hogy bővíteni kéne a memóriát min. 8 GB-ra. (utána én a böngésző gyorsítótárazást is a ramba állítanám)
Ma elvitte egy szerelő ismerőshöz, aki szerint az a gép még most is nagyon jónak számít és bőven elég a 4 GB ram, sőt ő Win 10-et rakna rá, mert azzal gyorsabb lesz még a lassú HDD-vel is.
Kitakarította a gépet és paszta helyett gap padot rakott több helyre...
Azóta a CPU hőmérséklet egy böngésző megnyitással már 104°C-ra ugrik, majd vissza 50-60 közé, de görgetés és használat közben újra 104. Sima Youtube videók lejátszása közben 90-104°C. Korábban 50-86 között volt.
A ventilátor dolgozik, de normális meleg hőt fúj ki és nem forrót. Úgy láttam a max fordulat 2600 rpm. Szerintem 4500-5000-ig kéne felmennie.
A szerelő azt mondta "ez teljesen normális, mert az i5 CPU-knak ez az üzemi hőmérséklete és nem kell ezzel foglalkozni, az csak a CPU mag hőmérséklete azért sem forró a levegő."
Szerinte nem jó kitenni a hőfokokat az eszköztárra, mert az is lassítja a gépet. (CoreTemp portable
A családtagnak egy szerelő szavai hihetőbbek, mint pl az enyém. Ezért én nem is nagyon akarok foglalkozni a dologgal, csak
annyit szeretnék kérdezni, azt a gépet így mennyi ideig lehet használni? Mik lesznek majd az első jelek, amikor már elfárad? Kikapcsolgat, vagy csak leszabályozza?
HwInfo-val ránéztem, ott jelezte pirossal a hőfokokat és throttlingot is. Aida64 tesztet tilos használnom azon a gépen, így az tabu, "az ártana a gépnek". Bár most még kérésre sem indítanám. -
Krystal_s
Nem tudjátok véletlenül BIOS-ban (e6230) melyik beállítás az, ami miatt az egyik USB3 nem kapcsol le a gép altatása után? A rákötött egér, vagy külső hdd világít...
Úgy gondolnám az USB PowerShare engedélyezése csinálna ilyet, de nálam az nincs engedélyezve.
3db USB port van, 2x USB3 és egy eSATA/USB-2.0. Csak az egyik marad bekapcsolva, pont az, ami képes lenne töltésre is.
Krystal_s
Sziasztok, korábban volt téma, de nem egyértelmű és biztosra szeretnék menni. Dell Lati e6230 BIOSban gyárilag RAID On-ra van állítva és így van telepítve a Win7.
SSD-re klónoznám majd a rendszert, okozhat gondot a RAID On ennél a gépnél? Működni fog a Trim? Volt itt, aki párszor írta, hogy neki gyorsabb az SSD, ha (BIOS-ban) RAID On-ban van.
(újratelepítés kizárt)
Krystal_s
valakky
#67909
Nem értem most miért fontos, hogy újabb? A lényeg az volt, hogy nála Linux alatt jobb a net és Win alatt lassabb, nálam pedig fordítva és Intel kártyákról van szó.
Azt külön nem írta, hogy Wifi, vagy Lan, de szerintem Wifiről volt szó.
A régihez pedig pont, hogy illene már normális drivert kiadni Linuxra is, mivel évek óta gond, hogy felezi a sebességet, vagy még annyit sem tud. Energiagazdálkodással kell trükközni, de nem mindenkinél működik. pl nálam nem volt jó akkor sem. -
Krystal_s
betelgeuse
#67883
Na ez érdekes
,mert én pont fordítva tapasztalom évek óta többféle Dell laptopnál. Pár napja pont erről írtam itt.
Ráadásul a tiédben is (ha jól látom) Intel Centrino N 6200 AGN Wifi van.
Linuxon a Wifi tulajdonságokban mennyit ír a Link speed?
Nálam 1 és 270 Mb/s között ugrál. Win alatt stabilan 300 Mbit/s.
140-es netem van, Win alatt ennyivel megy, de Linuxon (Ubuntu és Mint) max 60 Mbit/s a sebesség. -
Krystal_s
Nekem eddig minden Dell notebook Intel Wifivel gondom volt Linuxok alatt évek óta. (Ubuntu, Mint). Bár felismerte őket, de100% térerővel is nagyon lassú sebességet tudtak csak.
Pár hónapja néztem rá újra, hátha javították a sok panasz ellenére, de ugyanúgy fele sebesség és 0 között ugrálva ment a Wifi. 2 gépen is néztem. (Intel Centrino Ultimate-N 6300 AGN és 6200 wifivel) Nem értem miért nem javítják évek óta.
Próbáltam sok beállítást. Beszéltem pár emberrel, akik szintén ezt tapasztalták, de nem sikerült megoldani. :\ -
Krystal_s
hhgygy
#66836
Az a fotò nem jó, amit kitettem? Annàl jobban nem tudon lefotózni. Kicsit felerősítve mutatja. Tegnap erősebben megnyomtam a gombot és eddig még nem jött szét, de szerintem nem marad úgy. Nem tudom mi tartja ott bent.
somasz: Az elsőt már visszaküldtem. Mindegyiknek van valami baja. Sajnos kínai gagyi lett a Dell is. A többi márka sem jobb.
Krystal_s
Sziasztok, lehet nekem nincs szerencsém a Dell cuccokkal.
Vettem egy monitort, pixelhibás volt. Saját költségen rendeltem egy másikat. Ennek a bekapcsológombnál rosszul van az illesztés belátni a gomb alá, ami vakítóan világít. Próbáltam visszanyomni és pár percig úgy marad, de újra elengedi. Gondoltam egy vékony ragasztócsíkra (szigszalag), de nem tartotta meg és egy új eszközt nem akarok így láthatóan ragasztgatni. Nincs valami ötletetek mivel lehetne rögzíteni. Szervizbe nem küldöm, cseréltetni nem akarom újra és el is fogyott.
Krystal_s
adamssss
#66595
Azóta van pár újabb típus.
xx10 Models (2020)9510 2-in-1: 15.0" lightweight 2-in-1[3]
9510: 15.0" lightweightxx00 Models (2019)
7400 2-in-1: 14.0" Ultraportable 2-in-1[4]
7400: 14.0" Ultraportable[5]
7300: 13.3" Ultraportable
7200 2-in-1: 12.3" Ultraportable 2-in-1[6]
5501: 15.6" High-Performance[7]
5500: 15.6" Mainstream
5401: 14.0" High-Performance
5400: 14.0" Mainstream
5300 2-in-1: 13.3" Mainstream 2-in-1[8]
5300: 13.3" Mainstream
3500: 15.6" Essential[9]
3400: 14.0" Essential
3301: 13.3" Essential
3300: 13.3" Education [10] -
Krystal_s
Szerintetek egy e6230-as után melyik ajánlottabb típus, az e5250, vagy e7240?
Krystal_s
plömplöm
#65379
Egy szóval nem írtam ilyet, csak azt, hogy felmerült bennem...
"Felmerült bennem esetleg a driver kavart valamit, vagy mégsem az a megfelelő."Pyttawrx: Nem értem mi ezen olyan vicces és miért kell hülyének nézni, meg ennyit kihozni 1 kérésből, mert gondolni mertem arra, hogy egy driver is lehet szar. Mintha ez olyan elképzelhetetlen lenne.
Valami miatt 2 éve, amikor vettem a gépet a Dell szervizes az új (friss) Windows telepítésnél nem ezt a drivert telepítette fel (és nem is winest), pedig már akkor is elérhető volt.
Te is írtad, hogy:
"És a driver olyan hibát nem okoz hogy szektorhibád legyen. Fagyást nyilván okozhat."A fagyás is okozhat szektorhibát, ezt saját magam tapasztaltam más gépeknél!..de lehet itt most nevetni, meg hülyének nézni, mert rákérdeztem. :\
Régóta tag vagyok és úgy érzem elég érthetően (szájbarágósan) szoktam írni. Most nem miattam húzódott el ez a téma. Olyan dolgokat kezdtél írni, amiket már előtte én megválaszoltam.
Küldjek SN számot, teszteljem a HDD-t, amikor már írtam, hogy megtörtént és javítva lett (áthelyezve) a 2 szektor.
Ennek ellenére köszönöm, hogy próbáltál segíteni, csak valahogy félreértettük egymást. -
Krystal_s
Pyttawrx
#65376
Talán, ha ismernéd az előzményeket, amit folyamatosan itt magyaráztam, akkor értenél.
#Így kezdődött
majd pár nap múlva minden ok nélkül, amikor ébresztettem a gépet és elkezdtem netezni, akkor beállt a rendszer és a HD Sentinel jelezte a szektorhibákat..Az ellenőrzésen is túl vagyok rég és javítva van a két gyenge szektor, de várnom kell pár napot, hetet, hogy romlik-e a HDD állapota. Jó lenne kideríteni mi okozhatta a hibát így ok nélkül, mert addig nem akarok SSD-t venni, mivel lehet akár alaplap, vagy táp stb hiba is és akkor gépet kell cserélnem, nem HDD-t. Kiakarom zárni.
Krystal_s
Máté94
#65373
Kicsit visszaolvasol láthatod, hogy már fent van az a driver, amit a Win-RAID fórumán is ajánlottnak írnak, DE én ezt még a Dell oldaláról töltöttem le és hiába ugyanaz a verziószám mégis törölték és A00 helyett A02 néven tették fel. Ez egyáltalán nem érdekelne, de a frissítés után pár nappal gond lett a HDD-vel. 2 hibás szektor. Felmerült bennem esetleg a driver kavart valamit, vagy mégsem az a megfelelő.
Krystal_s
Pyttawrx
#65369
Tudomásom szerint az Intel Rapid T. Utility program inkább csak Raid és szerver környezetben lehet hasznos. Sima HDD mellett semmi értelme.
Ez az egy találat van SN alapján, amit már írtam. Mindkettő változat kitömörítve teljesen ugyanaz. Korábban a DRVR.... csak sima drivert tartalmazott, ez most ugyanúgy felakarja tenni a kezelőprogramot is. Legalábbis ugyanaz a telepítő jön be. Pár hónapja ugyaninnen szedtem le ezt a verziót és abban volt külön .inf fájl, amit be lehetett tallózni. -
Krystal_s
Krystal_s
Nemrég frissítettem a SATA drivert és most felmerült bennem nem-e az okozhatta (pl mert hibás) a tegnapelőtti 2 gyenge szektort a HDD-n.
Win eszközkezelőből frissítettem, mert nem akartam telepíteni az Intel Rapid programot, csak külön a drivert. Verzió szerint, amit feltettem ugyanaz, mint ami most van fent a Dell oldalán (SN alapján), de én ezt kb 1 éve töltöttem le onnan. Szám szerint nem jött ki újabb, csak néha mégis átnevezik pl A00-ról, A02-re.
Amit feltettem:
Version: A00-00 WP0000041308
OEM Version: 11.2.0.1006
Created: 9/30/2015
A most letölthető:
Version: A00-00 WP0000103862
Created: 11/14/2019Jelenleg is 2 féle csomag tölthető le:
Update Package for Microsoft® Windows®
Serial-ATA_Driver_404F9_WN_11.2.0.1006_A02.EXE
és
Hard-Drive
DRVR_SATA_Intel_A02-404F9_setup_ZPE.exeKorábban az volt a különbség, hogy az egyik csak drivert, a másik pedig programot is telepít.
Most viszont mindkettő teljesen ugyanaz. Hiába tömörítem ki nincs .inf fájl és nem lehet külön Drivert frissíteni ebből.Más is észrevette? Ti hogyan szoktátok frissíteni külön a drivert, hogy ne telepítsen Intel Rapid Programot is?
Krystal_s
Multibit
#65352
-A Samsung 840-es SSD-ken is lassú lehet az olvasás
-Kiadta a javítást a Samsung a 840 (EVO) SSD-k lassulási problémájáraDe nézem,
csak a nem sokkal korábbi 840 problémái után szerintem jogosan felmerül a kérdés, hogy akkor a 860 mennyire lett jó?
Kingstonokról is sok a panasz. Eddig a Crucial MX500 tűnik szimpatikusnak, azt egyáltalán nem ismerem, de SSD topikban ajánlottak között van. Talán az méretre, magasság, szélesség stb is megfelel. -
Krystal_s
somasz
#65339
Köszönöm, ezt nem tudtam, hogy max 7mm-es lehet. Akkor pl az a WD szóba sem jöhetne.
SSD, hát nem tudom van-e értelme ebbe a gépbe. Szinte csak olvasgatok neten, az nem nagyon tudna gyorsabb lenni. Rendszert is csak altatom, ezért az indulási sebesség sem érdekel. A másik a megbízhatóság, mennyire javultak az SSD minőségek, vagy jelenleg melyik lenne ajánlott típus.Most pár napig tesztelnem kell a gépet,
mert lehet, hogy valami komolyabb gond miatt lett szektorhiba pl érintkező, alaplap... akkor pedig gépet kell cserélnem.
Krystal_s
Sziasztok, minden előzmény nélkül (folyamatos HDSentinel figyelés mellett)
ma ébresztettem a gépem és elkezdtem böngészni. Pár lap megnyitás után nagyon akadozott, majd lefagyott minden. Ránéztem a HDS-re és szomorúan tapasztaltam, hogy baj van.
Restart után a Windows sem indult el. Újraraktam és látszólag most megy, de HDS szerint van 1 gyanús és 8 gyenge szektor. Azt nem értem a chkdsk /f miért nem helyezte át a rossz szektort.
Dell Latitude 6230 notebook, HGST HTS725050A7E630 ,500 GB-os 7200rpm HDD-vel.
Általános használatra kellene csak, főleg netezés. A lényeg, hogy 7200 rpm, 500 GB legyen.
HDD-s topik összefoglalója alapján ezeket találtam eddig.
500GB Seagate BarraCuda Pro ST500LM034
500GB WD Scorpio Black WD5000LPLXViszont úgy látom kicsit eltérő méretűek.
Seagate: Szélesség 69.9 mm, Magasság 7 mm, Súly 90 g, Átmérő 2,5 inch
WD: Szélesség 69.8 mm, Magasság 100.2 mm, Mélység 9.5 mm, Súly 115 g, Átmérő 2,5 inchEzek a méretek megfelelőek lennének?
Krystal_s
Máté94
#65257
Köszönöm.
Ott a leírás szerint pont az az ideális driver, amire én frissítettem. Elég régi az is, de ami eddig volt (ICH8M...) az még régebbi és a neve alapján szerintem nem is a gépemhez való. (e6230, i5) Nem értem miért pont az volt telepítve "gyárilag".
Én is szoftver nélkül tettem fel.
SzaboZE: Aidával volt panaszom, máshol eddig nem jött elő. Bár nem sok programot használok.
Raid módban van telepítve a rendszer (gyárilag), ami kezeli a Sata-t is, de amúgy nem használok Raid-et.
A Dell oldalán SN alapján évek óta az az ajánlott, amire most frissítettem. Nekem nem tudom miért nem az volt telepítve. Nem foglalkoztam vele... -
Krystal_s
Szerintetek érdemes a Sata/Raid drivert frissíteni, ha van újabb verzió?
Nagyon ritkán szoktam elindítani az Aida64-et. 5.98 verziók óta újítottak valamit és nem tudtam használni. Indításnál 5 percre teljesen kifagyasztotta a rendszert valami iaStor hiba miatt. Más is jelezte az Aida fejlesztőinek és ajánlották a SATA driver frissítését. Találtam a gépemhez SN alapján újabb drivert, de elsőre furcsa volt, hogy teljesen más a neve. Eszközkezelőből indítottam egy keresést, ami felismerte, hogy van újabb verzió és frissítette. Külön magamtól nem is akartam, mert meg voltam győződve a korábbi driver jó, csak az Aidának nem tetszik. Most nem fagy ki. Lehetséges, hogy tényleg gond volt a régebbi vezérlővel?
Nem találtam infót mik a javítások benne. Ez volt a korábbi és alatta az új. (furcsa, hogy ennyire más a neve)
Krystal_s
Jól van, azért gondoltam megkérdezem mivel így sem nagyon van merülés. Kivéve, ami használaton kívül is megtörténne. Havonta merül pár %-ot. Ilyenkor alapból sem tölti azonnal vissza 100%-ra, csak amikor kb 94-96% alá merül. Ezért kérdeztem a másik beállítás alapján mi változna, az milyen módon kímélné még ennél jobban az akkut? -
Krystal_s
Nekem a BIOSban az akkumulátor beállításoknál alapból Adaptive-ra van állítva. A gépet nem hordozom, asztali gépként használom azaz folyamatosan hálózatra van kötve. Ilyenkor érdemes átállítanom Primarily AC use-ra? Valóban ér valamit ez a beállítás az aksi élettartamra vonatkozóan? -
Krystal_s
SZIGMA
#62029
Szia, azon már rég túl vagyok. Volt egy srác, de már nem foglalkozik gépekkel. Amúgy ő is csak sima fehéret használt. MX-et nem ismerte. Kérdeztem több üzletet, szintén noname pasztákkal dolgoznak, de vettem volna külön az a kisebb gond. Mondom ez itt őskor. Órabérben vannak, időpontot előre nem tudnak és mindenhol ott kellene hagynom a gépet, azt pedig nem tudom nélkülözni...
Gondoltam megcsinálom, de akkor már jó lenne ránézni a bordára, ventire is...egy szakinak ez pillanatok alatt meglenne.Pasztázásnál melyik a legjobb módszer? Középre egy kis pötty, vagy szét kell kenni? Erre is mindenki mást mond. :/
somasz: Igen, azt mindig kértem, hogy a stress GPU-t is mérjék..
Krystal_s
haxxika
#62024
Egy ideje már nem szoktam Pestre járni, de azért köszönöm szépen az ajánlatot.
Sosem tudni mikor lesz ott dolgom.SzaboZE: Pár napja itt hardveraprón hirdetett valaki ilyen gépet nagyon szép állapotban. Terveztem, hogy megveszem. Futtatott egy Aida tesztet (nem láttam), de azt írta 10 perc után 82-83, alapon 45-60 volt a hőmérséklet.
Korábban egy másik embert is kérdeztem, nála pedig 80 volt a max. Ez hihetetlennek tűnik, de láttam azt a mérést. Azt mondjuk nem láttam hány fokos szobában mértek.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ami furcsa, hogy notebookcheck.net-en teszteltek ilyen gépet kicsivel gyengébb CPU-val és ott is elérte a 100-at.
"In the stress test...core temperatures of the CPU and graphics chips rise a lot and reach 100 °C and over."
Eddig nálam az energiabeállításokban a Termikus mód Standard volt. Átállítottam Ultra teljesítményre és futtattam egy full tesztet. A ventilátor max 4100-ről 4990 RPM-re ugrott és a hőfok max 92-96 között váltakozott. Egy pillanatra felugrott 100-ra (2% throttling) és azonnal visszaállt 92-re. Így kicsit hangosabb, de le tud mennyi 47°C-ra. -
Krystal_s
FunPro
#62020
Nem gondolom. 5-10 ezer egy pasztázás (üzleti gépeknél max 10 perc), abba bőven belefér egy pötty MX4, ami egy sima alap paszta. Sokan dolgoznak vele. Nem én találtam ki. Direkt nem Thermal Grizzlyt írtam..
Persze az Ebay-en vásárolt semmirevaló kínai nonamen többet lehet keresni, meg lehet fél évente újrapasztázni.
Krystal_s
PubliCat
#62018
Szia,
szerintem a heatsink rendben van. Erős terhelésnél forró levegőt fúj ki. A hűtéssel nincs gond, most pár oldal van nyitva 52°C a CPU (i5 3340M). Ilyenkor csak pár fokkal melegebb, mint lehetne és emiatt alapfordulaton (3000 RPM) mindig megy a ventilátor. A gond nagyon erős terhelésnél van Aida64 stress test, ott a CPU önmagában még rendben lenne, max 86°C, de ha bepipálom a stress GPU-t is, na akkor megy fel 100-ra. (VGA integrált HD4000)
"ebayról 4-5e ft-ért rendelni másikat és beleteteni"
Pont azon akadtam ki, hogy a környéken még egy sima pasztázás is gond, nemhogy rendelni, kicseréltetni bármit is.
Ezt csak az érti meg, aki nem nagy városban lakik és nem szerelget magának. Siralmas a helyzet, ami nálunk van legyen bármiről szó. :\ Küldtem már Pestre gépet, mert a helyi Dell szerviz olyan dolgokat művelt az akkori gépemmel....
Osztrák határ miatt itt csak az árak magasak, a minőség és a szakértelem az nem tudom hol lehet.
Tudom ez már nem is ide tartozik, de ki kellett írnom magamból.
Krystal_s
tavaly óta nem találtam normális embert, aki pasztázná a gépem.
Én pedig nem szeretném akármennyire is egyszerűnek tűnik...
Most a vidéki mentalitással van gond (egész Szombathely, Vas megye), vagy itt a fórumokon túl igényesek az emberek? Beszéltem több szerelővel és rendesen hülyének néznek, ha megemlítek pl egy MX4-es pasztát. Mindenki noname szarokkal dolgozik. Köztudott, hogy egy ilyen kis gépnél (6230) egy noname paszta nem sokat segítene, amikor a full terheléses Aida64 teszten 100°C fölé megy és throttlingol. Másoknál meg 80 körüli értékek a maximum ua a gép. Alapon pedig 45-50-nek kellene lennie, nálam pedig 54-ről indul és folyamatosan megy a ventilátor. Első perctől ilyen a sima Dell szervizes pasztától.
Persze vehetnék külön pasztát és vigyem el nekik, de ezek után hogy bízzak bennük? Most is megbeszéltem egy szerelővel és olyanokat mond, hogy sima noname fehér paszta bőven jó. Szerinte a gépem melegedését konstrukciós hiba okozza. Ne várjak sokat. :\ Közben pedig pár napja mért egy srác full stress test max 82-83-mat. Kinek lehet hinni?
Már sokszor azon a ponton vagyok, hogy másik gépet kellene vennem.
Akkor most tényleg ennyire számít a paszta márkája, vagy nem? -
Krystal_s
SZIGMA
#61986
Értem. Azt olvastam jobb, ha valamivel lefogjuk a ventilátort, hogy ne tudjon közben pörögni. Bár nem értem miért gond az, hiszen használat közben is szokott magas fokozaton pörögni. A hajszárítós hideg levegő pedig eléggé gyengéd.
"a por a ventilátorház és hűtőtönk között szokott egy "szőnyeget" képezni"
Szerencsére ennél a gépnél ilyen nem nagyon történhet meg, mert 1 csavarral leszedhető a hátlap, ezért könnyen tisztítható. Nem várnám meg, hogy annyira poros legyen.
Krystal_s
SzaboZE
#61980
Oké..
Takarítással kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Nem nagyon van nálam por, de azért néha egy ecsettel kiszoktam porolni a ventilátor körül. Néha használok hajszárító hideg levegőt is, amikor le van szedve a gép hátulja. Valahol azt olvastam az káros is lehet, mert nem tesz jót a ventinek, ha ellenkező irányba forog. Hajszárító nem tudom melyik irányba fújja.
Ez igaz lenne? Valóban számít a ventilátor pörgési iránya? -
Krystal_s
#61968
Szia, nem tudom sosem nyúltam hozzá a csavarokhoz. Asztali gépnek használom a notit. 2x portalanítottam puha végű ecsettel és hideg levegővel kifújattam hajszárítóval. Pár hete tűnt fel ez a hang és azért volt furcsa, mert csak a billentyűzet fölé hajolva hallottam.
Most pl nem hallani, de ha felemelem a gépet és picit elkezdem mozgatni, akkor ahogy fújja ki a levegőt hallom a rezonálást. Nem mozgatom, leteszem, akkor ismét jó.
Krystal_s
Latitude 6230-nál egy ideje feltűnt, hogy a ventilátor néha egy bizonyos fokozaton a billentyűzet fölé hajolva kicsit berezonálós hangot ad. Oldalról hallgatva viszont normális a hangja. Lehetséges, hogy a billentyűk, vagy a szellőző rács "megtöri" a hangot? A gépet mozgatva is hallom azt a berezonáló hangot. Megnéztem a ventilátort, nem poros és látszólag minden ok vele.
Krystal_s
somasz
#61764
De olyan esetben, ha gond van a gép származásával ér valamit a számla? Attól még ugyanúgy elkoboznák az egész gépet merevlemezzel együtt, amin már rajta vannak a vevő személyes adatai? (és ha utólag cserélve lenne a hdd?)
bandi0000: Most csak általánosan kérdeztem, ha mondjuk a jövőben használt üzleti gépet akarnék venni. Sok online üzlet van és ki tudja melyik mennyire megbízható ilyen téren.
Csak telefonon lehet a supportnál érdeklődni? Online nem írja ki az adott gépnél sn alapján? Bár utólag ezzel nem sokra menne a vevő. -
Krystal_s
Sziasztok, felmerült bennem egy kérdés.
Azt olvastam, ha valaki használt gépet vásárol egy olyan üzletben amivel később gondok lesznek, pl mert az nem legális úton szerzi a gépeket, akkor a vásárlóhoz kimennek a rendőrök és elviszik az üzletben vásárolt gépeket. Ilyen valóban lehetséges? Rengeteg használt gépet árulnak különböző üzletekben. Hol lehet pontosan utánanézni egy ilyen gépnek pl sn alapján, hogy rendben van-e?
A dell.com support oldalán sn számot beírva kijelezné? -
Krystal_s
Lati 6230-nál van olyan opció, hogy Fn+D -vel ki lehet kapcsolni a képernyőt. Nem tudom mi lehet a gond, de nem működik jól. Amikor magára hagyom a gépet sokszor pár perc után csak úgy visszakapcsol a kijelző. Semmi olyan nem fut a háttérben, ami ezt indokolná. Képernyőkímélő is rendesen működik. Tehát, ha valami háttérfolyamat zavarna be, akkor a képernyőkímélőnél is visszakapcsolna.
ui: Most megakartam mérni az időt, mikor kapcsolja vissza. Fél percen belül visszakapcsolt...
Krystal_s
tvamos
#60683
Az elvileg a memóriakártya olvasó driver.
Ezt találtam hozzá, nem tudom van-e újabb.
O2 Micro OZ600xxx Memory Card Reader Driver -
Krystal_s
cidalain
#60208
Kíváncsiságból átraktam a notebookot egy műanyag kis asztalra és akkor is megmaradt a jelenség.
A fotel alja fém, de alatta vannak kis műanyag talpak. Padlószőnyeg van... még lehet kipróbálom, hogy valamit aláteszek. Tettem a fotelre egy kis pamut kendőt és most nincs villanás, ha felkelek. Szerintem ez a statikus energia csak a ruhám és a fotel (felső rész szövet, de a töltet szerintem valami műszálas) között keletkezik, ezért nem földelés gond.
Több fotelem is volt és nem ez az első, aminél ilyen villanást tapasztaltam, csak most gyakoribb...
Durva, hogy ennyire érzékeny ennek a gépnek az a kis mágneses érzékelője.
Neten sok panasz van rá. Főleg, akik dokkolót használnak. Igazán lehetne a BIOS-ban olyan lehetőség, ami letiltja.
Fotelvásárlásnál pedig senki sem gondol ilyenre...
Krystal_s
Tudom, hogy nevetségesen hangzik
,de most megint többször produkálni tudtam a jelenséget. Sőt, amikor a fotelhez tartozó kis lábtartót rakosgattam hozzáért egy pillanatra az asztal (amin a notebook van) lábához, akkor ahol hozzáért egy picit szikrázott és akkor is villant egyet a kép. Az asztal lábai fémek és a fotel, lábtartó alja szintén.
A padló beton és azon szőnyeg. Megnéztem sima székkel és semmi.
Másik érdekesség, átcseréltem a ruhám és azóta nincs villanás.
Ez csak statikus áram jelenség lehet a műszálak miatt a ruhám és a fotel anyaga között.
Viszont nem szeretném, hogy meghibásodjon valamelyik eszközöm. A neten sokan panaszkodnak a "magnet lid sensor" érzékenységére, de nem lehet kikapcsolni, alaplapra van forrasztva. Miért nem lehet letiltani? Amiatt is jó lenne, mert ha lecsukom a kijelzőt, akkor gép restartnál addig nem indul újra, amíg fel nem hajtom... -
Krystal_s
cidalain
#60200
Igen, csak az a fura, hogy nálam a Win-ben tiltva van az Otthoni hálózat. "Ez a számítógép nem csatlakoztatható otthoni csoporthoz". Nyilvános hálózatra van állítva. Másolásnál még jelszó sem szükséges, simán látja a telefon és a notebook egymás fájljait.
2. Talán azért zavarhat be, mert mágnes. A fotel és a ruha, vagy a testem között kis elektromosság keletkezik. Az új PS headsetemmel is volt már olyan, ha hozzáért egyszerre a fotelhez és a fülemhez, akkor picit megcsípett.
426os: Amikor kapcsolgatom oldalt Wifi és Lan között nálam sem szakad meg egy pillanatra sem. Szerintem is egyszerre aktívak. Korábban tesztelgettem az internet sebességet. Kábelt kihúzva csak Wifi-n, ha teljesen lecsukom a notebook kijelzőt, akkor a net sebesség eléggé visszaesik, mivel a kijelzőben van az antenna. (Picit kinyitva már maxon megy.) Amikor viszont a kábel is be van dugva és Wifi-re állítom, teljesen lecsukom a kijelzőt mégis marad maxon a sebesség.
Krystal_s
Sziasztok, két érdekes dolgot fedeztem fel a Dell Lati e6230 gépemben.
Asztali gépként használom, az internetre kábellel csatlakozva... A rendszer (Win7) írja is, hogy Helyi kapcsolat, miközben a Vezeték nélküli hálózati kapcsolat inaktív, piros X-el jelzi is...
Néha telefonról másolgatok Wifi-n keresztül valamilyen Wifi Taransfer applikációval. Ezek egy ftp címet használnak hálózaton belül. Pár napja fedeztem fel, nem kell Wifi-re átkapcsolnom a netet a notebookon, mert a telefon így is látja.
Lehetséges, hogy a Lan mellett titokban aktív a Wifi is miközben a gép oldalán is ki van kapcsolva?------------------
Egy másik dolog, ami inkább X akta.
Ebben a gépben van valamilyen plusz mozgásérzékelő? Amikről tudok az a Free Fall a HDD-hez és a kijelző lehajtásnál. A noti fixen egy asztalon és TV-re van kötve HDMI-n. Az a kijelző. Észrevettem amikor hirtelen felállok a fotelből a gép előtt, akkor villan egyet a TV képe. Mindig azt hittem picit hozzáérek és érintkezés okozza. De nem. Még a géptől 1m-re is csinálja. Csakis hirtelen felállásnál. Semmihez nem érek hozzá.
Nem a TV, hanem a gép és csak a HDMI-n kirakott képnél okozza a jelenséget.
Én arra a mágneses érzékelőre gyanakszom, ami a kijelzőt is ki-be kapcsolja lehajtásnál.
Krystal_s
haxxika
#58685
Lehet, hogy bevállalom mégis.
Megnéztem egy videót a gépemről...hát ez is elég trehányan dolgozik. A régi pasztát nem illene teljesen eltávolítani a CPU-ról? A széleken jól oda van száradva. Enyémen nem tudom milyen, de ha netán ilyen lenne, akkor oda már nem elég a sima száraz törlőkendő. Gyógyszertári 80%-os alkohol jó erre?Ispy: Ez nem is rossz ötlet, hogy előtte menjen a gép és akkor könnyebb leszedni a pasztát. Szerintem maradok a Thermal Grizzly K-nál. Láttam kicsi kiszerelésben.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
atees: A hangerőszabályzó gombok nem világítanak...
Krystal_s
Azt hittem az új pasztázástól lettek olyan jók a hőfokok.
somasz: Tudom, hogy könnyen lehet hozzáférni. Néztem videókat is. Enyémnél mondjuk úgy látom le van ragasztva a ventinél és elvileg annak kábelét is ki kellene kötni.
Nem tudom milyen állapotban lehet a régi paszta pl ha nagyon rá van száradva, félek nem tudnám megfelelően leszedni. Elvileg gyógyszertári alkohol oldja. A másik amitől tartok a paszta mennyisége, felhelyezése. Sokat olvastam róla és állandó vita van arról, hogy középre kell egy kis mennyiség, ami majd magától egységesen szétkenődik a borda ráhelyezése után, vagy vékonyan rá kell kenni az egész procira. A pasztán is agyaltam, mert vannak, akik a fehérre esküsznek, mások az ezüstre. Elvileg most a bestek között a Thermal Grizzly Kryonaut szerepel.
(Régen a PC-s korszakban simán megcsináltam, de ezeket a notebookokat már jobban féltem)
Beszéltem pár szerelővel. Egyik egy szervizben dolgozik, másik pont itt lenne az utcánkban. Egyik sem tudta megmondani mit használ. Másik annyit mondott van neki 2-3 fajta, de tök mindegy mivel van pasztázva egy gép. Szerintem ő az Ebay-ről vesz valami olcsó akármit. Ilyen emberekre én nem szívesen bíznám a gépem. Egy profi fejből tudja milyen márkát, terméket használ. Akár 10°C-ot is számíthat egy jó paszta. (még elég sok témában megbukott nálam sajnos az illető, pedig majdnem a szomszédban lakik.) :\ -
Krystal_s
eastsider
#57624
Akkor szinte 100%, hogy nincs hardveres probléma. (táp, alaplapi tápvezérlő stb, amik ilyet okoznak, de az minden rendszeren előjönne) SSD állapota ügye rendben van? (HDSentinel)
A Windows energiagazdálkodás beállításokat nézném át elsőnek. Ne legyenek olyanok beállítva, hogy x idő után a gép alvóba menjen, hibernálja magát, a HDD kikapcsoljon, a képernyő kikapcsoljon...
Amikor észleled, hogy lekapcsol, akkor teljesen kikapcsol az egész gép? Egyáltalán nem világít semmi, vagy csak kép nincs? -
Krystal_s
eastsider
#57617
Szerintem először a hardveres hibát zárd ki. Live Linuxon tudod tesztelni. Nem kell semmit telepíteni, csak egy DVD lemezre, vagy pendrive-ra ráteszed pl az Ubuntut és arról bootolsz. Linux indításnál kérdezni fogja, hogy csak kipróbálni szeretnéd, vagy telepíteni. Neked nem kell telepíteni.
Elvileg mindent fel fog ismerni magától és pár óra futtatás után már kiderül, hogy hardverhiba, vagy valamelyik Win driver... -
Krystal_s
mghltm
#57413
Köszönöm, hogy megnézted te is az értékeket.
Utána néztem. Aida tesztnél ami leginkább a hűtést/melegedést teszteli az az FPU stress.
Te azt is bepipáltad?
A legnagyobb terhelést pedig az adja, ha az összes be van pipálva. (kivéve hdd)
Tegnap rosszul teszteltem mivel pluszban egy Full HD TV-re volt kötve és azért az biztos jobban terheli és még pár program is futott...
Ma megnéztem TV nélkül jobb az eredmény.
5 perc után max 94 °C-ig ment most fel, venti 4700 fordulaton ment. -
Krystal_s
spyduck
#57388
Köszönöm, hogy ilyen gyorsan válaszoltál.
Épp a Throttlingról olvastam valahol, majd rákerestem itt is. Többségben akik ilyet tapasztaltak játék futtatása közben is előjött nekik. Aida tesztet futtatva pedig hosszabb idő után jelentkezett throttling. Nálam elsőre 6 perc után jelzett 102 °C- nál. Ebből arra következtettem, ha egy normálisabb játékot futtatnék (nem tervezem), vagy egy komolyabb videót kódolnék át (erre van esély) már nálam is gond lenne.
Krystal_s
Ahogy elnézem ennek a gépnek (e6230, i5-3340M) nem lesz hosszú élete. Használat közben mondjuk nem érezni, hogy melegedne. 50-70 között elszokott lenni, de kíváncsiságból futtattam pár Aida stress tesztet. Hát inkább ne tettem volna. GPU kijelölése nélkül 90-ig is alig megy fel, de GPU stressel már nem olyan szép az eredmény többszöri próbálkozás után.
Nagyon örülök... :\ Most igen nagyot csalódtam.
(Amúgy egy porszem sincs a gépben, a többit nem tudom.)
Krystal_s
mghltm
#57259
Köszönöm.
Érdekesen fordították, ezért nem találtam meg a neten. Secret mode-ot kerestem.
Ráadásul a gépemhez tartozó manual pedig Stealth Mode-nak írja.
Végül beléptem a BIOS-ba és megnéztem, ott már Unobtrusive Mode van. Nincs bekapcsolva, emiatt nem is reagált arra a bill.kombinációra. -
Krystal_s
anorche1
#57213
Köszönöm szépen, hogy lemérted.
"2A -rel terhelve 1.71A" Ez azt jelentené, hogy a géped USB 3 portja 1.71A áramot is letudott adni?
adika4444: Igen, 5400 rpm-es a HDD, viszont a külső ház amiben van, az USB 2. Ilyenkor nem tudom számít-e, hogy a ház USB 2-es és az képes-e akár 1 A-t kezelni.
Krystal_s
Nem tudjátok az E6230-ban lévő USB3 csatlakozók mekkora áramot tudnak leadni?
Általában egy USB3 900mA, esetleg max 1A-t tud. Jó lenne tudni ennél a gépnél pontosan mekkora lehet az érték.
Külső 2,5" HDD miatt kérdezem, ami egy USB2 házban van. USB2 porton szükség volt 2db USB kábelre (adat+áram és áram), de állítólag USB3 porton elég lenne az egyik.
A külső HDD-re 0.85A van írva, HDSentinel szerint 1000mA szükséges a felpörgetéshez. Látszólag működik 1db kábellel is, de nem szeretném, ha elszállna emiatt. -
Krystal_s
anorche1
#57174
Igen, van switch.
Saint_:
Elég szorosnak tűnik az a kapcsoló. Nem arra gyanakszom, de attól még lehet.
Gondoltam az ExpressCard és SD kártyaolvasóban lévő műanyag lapokra, kivettem őket és megnéztem úgy is.
Kijelzőben van még az antenna kábel, de az nem tudom mennyire mozoghat és érhet neki valaminek.
Szerintem inkább a dokk csatlakozórész, vagy alatta az elem. Láttam pár videót erről a gépről, amikor szétszedték. A régi elem az ott mozgott, az újat pedig rányomta és mintha odaragadt volna.
Videó, 7:38-nál a régi elem...8:50-kor pedig az új elemet nyomja rá. -
Krystal_s
Múltkor észrevettem, amikor megfordítottam a gépet (e6230), hogy valami kicsit zörög benne bizonyos helyzetben. Azt hittem az akkutartó pöcök, de ha lefogom akkor is. Fix helyen hallani, nem mozdul el. Próbáltam picit ”megrázni”, hogy kiderítsem melyik részen. A hátlapját csak 1 csavar tartja, ezért belenéztem. Látszólag minden szépen a helyén van. A dokkoló csatlakozó felől hallani a ”zörgést”. Videón láttam, hogy ott alatta az elem van, ami öntapadós. Lehet elengedte a ragasztó és az mozog, ha rázkódik? Nem tudom megnézni, mert ott még egy keret tartja, amihez a billentyűzetet is ki kellene venni. Elvileg nincs nagy mozgástere. Okozhat ez gondot a későbbiekben? Vagy lehet nem is azt hallom?
Krystal_s
SzaboZE
#57064
Szia, neked is van 6230-ad? (nem is mondtad)
Melyik BIOS verzió van a gépen és IMEI...? Nekem eddig az A16 volt, tegnap frissítettem A18-ra. Mintha többet menne a ventilátor, de lehet placebo, mert korábban is gyakran bekapcsolt hálózaton, tv-re kötve használva.
CPU 53-55 °C, PCH 66-67...3000 RPMkistewe: Köszi.
mghltm: Tudom, hogy visszalehet állítani stb, de az érdekelt volna kinek (pl neked is) melyik verzió van fent és tapasztalt-e változást frissítés után.
"minden ugy mukodik ahogy szeretned"
Hát...a ventilátor ebben is szinte folyamatosan bekapcsol 3000 fordulaton, csak a hangja nem olyan zavaró.
A HDD (mint a többi notebookban) nagyon gyakran parkol (napi 500 felett) és azt hallani is. HDSentinelben korlátozom. Gondoltam talán az IMEI hatással lehet rá. -
Krystal_s
kistewe
#57133
Szia, nálad a legújabb BIOS A18 van fent?
+ ezekből is?
- Intel Chipset Device Software
- Intel(R) Management Engine Components Installer, ebből még van Intel Management Engine 8.x Components Installer Driver...BIOS-t frissítettem 18-ra. A ventilátor azóta folyamatosan megy 3000 RPM-en. CPU 53-55 °C, PCH 66-67.
Korábban is gyakran bekapcsolt, de most lehet, hogy rosszabb lett.
A másik két drivert még nem frissítettem. A HDD elég hangos, nagyon gyakran parkol. Naponta 500-1000 között. Nem tudom az IMEI hatással van-e rá. -
Krystal_s
Azokat kérdezném, akiknek Latitude 6230 van.
Most láttam van újabb BIOS A18. Érdemes feltenni? Megfogadtam, hogy ami jól működik azt békén hagyom. Persze attól még jó is lehet egy frissítés. Nekem még A16 van.
Javítást nem tartalmaz, csak ezeket:
Fixes
- Not Applicable
Enhancments
- Updated Intel ME Firmware to address security advisory CVE-2017-5689 / INTEL-SA-00075
az A17-ben pedig
- Enhance USB securityValamint ezekből is van újabb.
- Intel(R) Management Engine Components Installer, ebből még van Intel Management Engine 8.x Components Installer Driver is. Utóbbi kettőnél mi a különbség? 8.x
Krystal_s
somasz
#57030
Elsőre nekem sem tűnt fel, pedig ellenőriztem, amikor megkaptam a gépet. Sőt, akinek mutattam először ő sem hallotta, aztán amikor mondtam figyeljen jobban, akkor már hallotta, hogy a jobb oldali picit erőteljesebben (vagy mélyebb) szól.
Igazából nem zavaró, csak felmerült bennem nehogy emiatt hamarabb tönkremenjen, ha pl sérült a hangszóró (tekercs, vezérlő) ez lehet az előjele is.Klara_: Úgy tudom ez is elég bevált típus. Méretben pedig a legoptimálisabb az én használati szokásaimhoz.
McLaca: Ebben a gépben eltérő a hangszórók mérete. A tér itt nem tudom mennyire befolyásolhatja.
Gondoltam ilyenre is, de más gépeimmel még tapasztaltam ilyet.Rocko007: Köszönöm neked is a visszajelzést.
- Home server / házi szerver építése
- BMW topik
- Házimozi haladó szinten
- Google Pixel Watch 3 - képpontos idő
- Macrodroid
- Újszerű Lenovo 15,6"FullHD,10.gen.Core i5(8x3,6Ghz)Intel UHD VGA,8-40GB DDR4 RAM/256-512SSD,jó akku
- Makulátlan Dell14",core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- Megkímélt ÉRINTŐS Dell,14"FullHd IPS,core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Pro 5 WQXGA GAMER notebook - i9 14900HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 8GB
- TUF A15 FA506IHRB 15.6" FHD IPS Ryzen 5 4600H GTX 1650 16GB 512GB NVMe magyar vibill gar
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
- LG 75QNED813RE / QNED / 75" - 190 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / HDMI 2.1
- 2 TB-os Samsung 980 PRO M.2 SSD with heatsink - garanciával
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 4GB W
Sosem tudni mikor lesz ott dolgom.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
