haxxika
Ebay, parts-people.
Az első az a Bottom Base Frame lesz.
De lehet tudok ismerőstől egy palmrestet, mert múltkor kicserélte ujjlenyomat olvasósra, és az eredeti megmaradt ha érdekel. -
haxxika
#58113
Bitlockert rárakhatsz, ehhez be lehet állítani azt is, hogy indításnál kérjen egy PIN kódot is (legalább 8 karakter hosszúságú). Alapból letitkosítja a merevlemezt, és csak a PIN beírásával kezd betölteni a Windows.
VAGY
Létrehozol a merevlemezen VeraCrypt-ben egy tárolót, és a céges dolgaidat oda tárolod. Ezt a tárolót csak egy titkosítási kulccsal lehet feloldani, amelyet te adsz meg. Nincs beépítve semmilyen kiskapu, ezáltal nagyon kicsi esély van arra, hogy feltörjék.
haxxika
somasz
#58098
Ha minden igaz külön kábeles a táp, szóval megoldható könnyen. Lehetséges, hogy máshol is kapható, de nekem tőlük már van tapasztalatom plusz alkatrésszel.
haxxika
Aethelstone
#57888
Megy persze, csak lassabb. 6540-be egyszerűbb ha veszel egy mSata SSD-t a WWAN csatlakozó helyére, és akkor a caddy-t is megspórolhatod, ha mindenképpen SSD-t vennél.
haxxika
Klara_
#57867
Akkor valószínű ez volt a gond. Őszintén megmondom, azóta már újra volt rakva a gépem, és nem emlékszem hogy kapcsoltam át. Legtöbbször hangkártya van USB-n a gépen, és azért nem veszem észre. De amikor filmezünk, nem szokott mostanában átváltani. Lehető legkevesebb feature progit szoktam felrakni a géphez.
haxxika
haxxika
Nem tudom, nekem az E6440 hordtam folyamatosan egyetemre, semmi ilyen széthullás jelét nem mutatta pedig már párszor szétkaptam. Gumikeret nekem is most ment szét nemrég, még garos a gép, úgyhogy a cserealkatrészt leküldték, majd kicseréltem magam. Lehet pont egy problémásabb példányt fogtál ki.
haxxika
krisztianAMG
#57730
Milyen szép szlovákos..
keresőbe beírod: ncpa.cpl, majd enter
Ethernet adapter duplaklikk, aztán tulajdonságok
TCP/IP v4 duplaklikk
DNS kiszolgálót átírod 8.8.8.8, aztán 8.8.4.4, alatta pipa be az érvényesítéshez rögtön
OK OK OK
Aztán mehet cmd-be a következő:
ipconfig /flushdns
majd
ipconfig /renewAztán reménykedjünk, hogy normálisan tölti be a címeket.
haxxika
krisztianAMG
#57726
Első körben driver update Dell honlapjáról letöltve. WLAN és Nvidia/Intel vga drivereket szedd le. Wifinél nálam is sokszor van úgy, hogy itthon nem megy senkinek a Wifi, nekem pedig megy LAN-on keresztül. Routeren ilyenkor mindig átlibbentem a DNS-t 8.8.8.8/8.8.4.4-re. Ha meg ez se megy, akkor vissza.
haxxika
Külföldi NBD tapasztalat:
Német garos az E6440-em, kezd válni az LCD jobb felső sarkában a gumi. Beszéltem a Német supporttal Chaten pénteken, kért róla képeket, amit fel is töltöttem. Következő kérdés az volt, hogy kicserélem magam, vagy kell hozzá szervizes? Előbbit választottam, holnap ideér németbe a cserealkatrész. Pozitív eddig a vélemény róluk, remélem ide is ér, mert este már szeretnék visszaérni Magyarba
haxxika
Mostanában 3x hívtam a Dell-t különböző okok miatt, de mindig meg tudták oldani a problémám. Elsőre volt egy monitor aminél a panel világosabban világított, mint kellene. Nem volt meg az order number a dobozon, fotóztam mindent, garjegyet leadtam, szó nélkül jött másnap az új monitor hollandiából. Másodjára ugyanez a történet volt, de kikaptam egy faszit a telefon túlsó végén aki belekötött a kollégája munkájába, hogy hát ezt hogy lehet, meg mit képzel. Végül vele is elintéztem, de aztán újra kikaptam őt egy NBD problémánál. Pénteken jelentettem be, hétfőn ki is jött a c szervizes srác és megcsinálta a gépet, aztán fél órán belül telefonált hogy elégedettek voltunk e. Tehát mint ahogy az előbb is mondtam, elmondhatod, hogy nem voltál elégedett velük, és följebb eszkalálódik a probléma. Azután úgy bánnak majd veled mint a kis angyallal. Próbát megért, mert az igazadért hajthatsz, rosszabb már nem lehet.
haxxika
anorche1
#57499
Külső VGA-t lehet kapni (igaz, hogy kell hozzá egy táp és egy panel, amivel működésre bírod bármely VGA-t), de előbb megpróbálnám a dockon keresztüli Display Port aljzaton. Amennyiben nem megy, akkor szólj, és el tudom vinni a gépemet a külső dokkal Pesten belül, mert egy ugyanilyen gépem van, csak asztalon külső VGA-val használom, igaz csak FHD monitorral.
Több infót külső VGA-ról ebben a topikban kaphatsz. -
haxxika
Haverom innen vett 9 cellásat E6440-hez, probléma mentesen működik, és eredeti.
haxxika
E6530 kinyitáskor kicsit lötyög, egyébként egészen egyben van. Itt is elengedhetett a ragasztó vagy elég ha csavart húzok? Nem szedtem még szét, ismerősöm gépe, de amikor használtam számomra elég zavaró volt..
haxxika
szabonagyur
#57130
Sajnos nem volt lehetőségem arra, hogy az adott géphez keretet szerezzek körülményes beszerzés miatt, ezért a fent írt példával oldottam meg. Vannak gyártók, akik hasonlóan, egy szivaccsal párnázva rakják be a hdd-ket a gépbe. Véleményem szerint ott is hasonlóak lehetnek a hőmérsékletek. Nem a legszebb és legjobb megoldás, de szükségmegoldásként működik.
haxxika
McLaca
#57047
Gondolom az nvidianal be lehet állítani, hogy mely programok használják az nvidiat, és melyek az intelt. Rég volt már nvidia-s gépem, sajnos azóta nem tudom hogy van, az enyémben pedig külön kikapcsolni nem lehet, mert csak intel van a gépben (plusz egy külső R9 380
haxxika
McLaca
#57045
Ezek szerint létezik.
Az már másik kérdés, hogy nálunk forgalmazzák ezt a verziót vagy sem. Nagykereknél körbenéztem, csak nvidiaval kerül forgalomba itthon. -
haxxika
somasz
#57011
CHS: DELL XPS 13 13,3" FHD, INTEL CORE I7-7500U (3.50 GHZ), 8GB, 256GB, INTEL HD 620, WIN.10 (9360) HUN BACKLIT SILVER
Garancia: 1 év jogszabály szerint + 2 év gyártói helyszíni garancia
430 nettó körül volt, most nem tudok belépni megnézni. -
haxxika
undercover
#56997
Gondolom rákeresett a típusra, és az alapján.
Lényeg még egyszer: DDR3L 1600MHz CL11 (akár már ennyi is elég)
DDR3 és DDR3L között a különbség: előbbi 1,5V-on, utóbbi 1,35-ön üzemel, utóbbit kell keresned, freki legalább 1600as legyen. Ha nagyobb, akkor nem gond, úgyis vissza tudja fogni a gép annyira, amennyire szükséges.
Például ez is passzol (csak példaképpen), de bármely más gyártót kereshetsz, csak a paraméterek egyezzenek meg. -
haxxika
McLaca
#56971
A notebookcheckes teszt a tapizós képernyőt írja le, itt egy másik tesztben a tapi nélküli matt: http://www.laptopmag.com/reviews/laptops/dell-latitude-5480: "According to our colorimeter, the Latitude 5480 produces 71 percent of the sRGB color spectrum". Elvileg IPS FHD.
Az m.2/HDD téma pedig igaz, vagy egyik, vagy másik. Ebben az esetben jobb egy külső HDD-t beszerezni, ha több adatot kell hurcibászni. -
haxxika
Pl pont olyan amit linkeltél. Megoldható, de ha bent van 2db SSD akkor a legjobb módszer ha RAID0-t használsz a gyors sebesség miatt. Ilyenkor logikailag egybefűzi őket a rendszer szóval ~500GB lesz a teljes hely (nyilván ez picit kevesebb), és az írás/olvasási sebesség közel duplázódik. Nem tenném őket külön külön meghajtóként, biztosan raidben használnám. Ilyenkor mindegy melyiken van a rendszer, a laptop vezérlője elkészíti a lemezeket egybe, és a Windows telepítő egy meghajtónak fogja látni. Itt akár már szétszedheted partíciókra, de ugyanúgy egységként fognak működni. Bővebben.
haxxika
mSata megy bele WWAN helyére, ha beleraknál 250-est szerintem a RAID0-val elég nagy sebességet tudnál elérni vele.
#56844 mrmft
HD+ van inkább E6440-ből. Az enyém ilyen verziós i7-el, 180as Intel SSD-vel, és Intel igp-vel. Böngészés, filmezés közben csendes, ha már erőforrás kell a gépnek, akkor viszont el tud kezdeni hűteni, de egyáltalán nem érzem, hogy hangos lenne. -
haxxika
haxxika
Klara_
#56787
E6440-em van lassan 1 éve, legjobb döntésem volt. M-es proci van benne, cserélhető. Integrált intelesek jobbak, az AMD-seknek a hűtési házirendje nem az igazi, többször be tud indulni a Radeon, ezzel jobban zabálva az akksit. Ez az utolsó ilyen féle szériája jelenleg a Dellnek. Azóta nem jelent meg 6-os sorozat.
haxxika
szabonagyur
#56775
Driver update? Lehet a Win7-en korábbi driver van.
haxxika
cellpeti
#56454
Két külön dimenzió a két gép.
E5440: Műanyag váz, gumis borítás
E7440: Magnézium váz, ultrabook kialakítás, egyik legjobbja a kategóriánakAmi még hasonló kategória: E6440 - E7440 csak vastagabb és combosabb verzióban, M-es procikkal szerelték, ellentétben az 5 és 7-es szériában található U procikkal (nagyobb teljesítmény), sokkal jobban szerelhető, és ez az utolsó gép ebből a kategóriából (E6540-el egyetemben). Sajnos azóta nagyon műanyagos és gyengébb a felhozatal.
haxxika
Nekem néha megcsinálja, hogy 20%-ról leesik gyorsan 8-ra, szóval valószínűleg az egyik cellának lőttek a 9-ből. AIDA64 is hasonlókat ír, kb 17% már elment belőle, és nálam ez valós érték. Amúgy egy maxra fel, meg 0-ra merítés tényleg biztosabb, de attól függetlenül még meg lehet nézni.
haxxika
AaronOS
#56439
BIOS volt rajta frissítve? Pasztázva volt azóta? Ha egyik se volt, akkor mindkettőt meg kellene tenni és utána megnézni. Nekem néha rápörög, de böngészés közben nem szokott. A másik, hogy csak Intel gpu van benne, vagy Radeon is? Ha utóbbi akkor tényleg ehet többet, és ezért pörög fel sokat.
Az akksi elhasználódást meg tudod nézni, ha a bootolásnál nyomsz egy F12-t és egy diagnosztikai tesztet végignyomsz rajta.
Elsőként mindenképp nézd meg ezeket, ha nem segít, akkor mehet az NBD szerviz, tekintve hogy a 27 hónap még nem 36 és bele kéne férnie. -
haxxika
Ahogy mondtad, az inkább egy Vostro, vagy Inspiron. A Latitude az 5-ös szériánál kezdődik, de a 6/7 az igazi. Ha felteszel nekik érveket, hogy miért érné meg jobban, mint az új csilivili műanyag fostenger, szerintem meg fogják érteni. NBD garos gépeket is ki lehet még fogni, ami meg ugye a legjobb létező gar. 22 évesen én is tudatosítottam magamban, hogy ez egy jobb döntés, mint hogy újonnan megveszek valamit, egyből kevesebbet ér, és utána egyre jobban romlik az ára tartósság szempontból. Ezt a gépet (E6440) megvettem használtan majdnem 1 éve, és közel ugyanannyiért tudnám továbbpasszolni, mert értéktartó, és hosszabb távon jobb befektetés. Lehet a kislány a designba bele tudna kötni, hogy ez nem olyan szép, mint mondjuk egy Asus gép, vagy bármi más. Egyetemre cipeled magaddal a gépet, le fog esni, oda fogod nyomni a pad széléhez előadáson, akármennyire is próbálsz rá vigyázni. Tudom ha ezt elejtem, odanyomom akkor nincs gond, mert azért anyagból van (magnézium ötvözet váz), és ha alkatrész kell könnyen be tudom építeni. Egy használt E7240/E7440 vagy egy E6430u-val azért még bepróbálkoznék. Designban nem lehet belekötni annyira, és abszolút mobilis minden téren.
haxxika
Nekünk múlt héten sikerült úgy megoldani egy ilyen telepítést, hogy működött, méghozzá a következőféleképpen:
- Anniversary előtti image-el W10 felrak, kulcs beír, beaktivál
- Format
- Anniversary-s image fel, kulcs beír, aktivál.Nekünk így működött. UEFI-vel telepítettük a gépet (Dell Optiplex 3010). Egy próbát megér mindenképpen.
haxxika
haxxika
anorche1
#56228
Lassan egy éve cipelem, hurcolom de semmi. Mondjuk 2 hét után vettem hozzá egy Samsonite neoprém tokot, szóval becsben van tartva. De egyébként ha van még rajta gar, akkor szólj a humansoftnak és cserélik. Nekem a fedlapon van egy nagy kopás (pont mielőtt vettem a tokot, akkor jött össze), arra mondták, hogy gond nélkül kicserélik.
haxxika
PrometheusX
#56225
Korábban már volt erről szó, és akkor is az volt, hogy elég idiótán lett ez megcsinálva. Mennyivel nyúlik magasabbra egyébként a vinyó? Teszem fel azt, hogy ha egy 7mm-es vinyót raksz bele, akkor azzal beférne-e, vagy a WWAN helyére 2242-es m.2 ssd nem megy be? Valaki E5470-en megpróbálta, és ott működött.
haxxika
Sententious
#56170
Radiumtól olyan is, onnan semmit soha. Hamarosan megjelenik a többi áruházban is, azután pedig lehet válogatni.
haxxika
7Heads Drago
#56021
Elnézést kifutottam a szerk időből. Köszönöm a választ, szétszedem, és előbb végignézem a pontokat, és először egy szalagkábellel bepróbálkozok.
haxxika
AxBattler
#56022
Nekem az E6440 az első 900p-s gépem, szerintem egész élvezhető, bár mostanság nem sokat használom a belső kijelzőt. 768p-shez képest inkább a felbontásban van _szerintem_ különbség, havernak az van, de más eltérést nagyon nem tapasztaltunk. Ha feljebb akarod fejleszteni, akkor szükséges a szalagkábel + panel csere.
haxxika
Hozzám került egy Inspiron M5030, ami a következő jelenséget produkálja:
A képernyő vagy teljesen fekete, vagy ezen a videón láthatóan vibrál eszeveszettül. Kikötve D-Subon monitorra tökéletesen megy minden.
A kérdés az, hogy mit cseréljek benne, hogy visszatérjen életképesre? Alaplapot ebben az esetben kizárnám, kijelző szalagkábelre gyanakszok, hogy valami nem lehet okés (tekintve, hogy a kijelző megy, csak szarul vezérli, de lehet hogy hülyeséget mondok). A tanácsokat megköszönöm. -
haxxika
Eastman
#55940
E6440-nél kiveséztem már ezt a kérdést barátommal (neki HD panelje van, nekem HD+), és TechInfernón is van erről leírás, miszerint ilyenkor új panel és szalagkábel szükséges. Valószínűsítem mennie kellene, de holnap majd keresgélek picit ebben a témában, hátha tud segíteni a google. Viszont ha privátban küldesz egy Service Tag-et, akkor meg tudjuk nézni, hogy pontosan milyen panel van jelenleg a gépben (valószínűsítem, hogy WXGA+, de jobb megbizonyosodni.)
haxxika
Eastman
#55938
Ami neked van, az WXGA+ kijelzőhöz tartozik, amit pedig ő árul, az viszont WXGA kijelzőhöz. Tekintve, hogy nem ugyanolyan kábel kell a kettő átviteléhez, én nem ajánlanám, hogy megvedd.
Persze lehet működik, csak gyors utánajárással ezt derítettem ki. Viszont én inkább keresgélnék még, talán így annyival előrébb jutsz, hogy WXGA+ panelhez kell keresned szalagkábelt (1440x900-as felbontás)
haxxika
lucmók
#55931
A családban az összes gépet ilyennel szereltem fel, pedig mindenkinek más gépe van, és hurcibásszuk rendesen őket. Nekem 4 évig volt egy ASUS gépben ilyen keretem, egyszer nem volt csatlakozási probléma belőle, pedig kilométereken át hordtam. Csavarozd bele jól, és nem kell aggódni. Ahogy a kolléga írta, egyúttal megejtenék egy pasztázást, tisztítást is. Valószínű régen volt már kezelve, és ezzel megnőne az élettartama is a gépnek, egyetem végéig kibírná simán.
haxxika
muszurkefal
#55876
Attól függ mekkora a kereted. Mérnök informatika szakra járok, de az E6440-nek eddig nem volt semmi olyan, ami megizzasztotta volna (programozáshoz Visual Studio, Virtuális gépek futtatása VmWare-el (5-6 egyszerre)). Szerintem ne vedd túl komolyra ezt a kérdést. Ha játszani akarsz még mindig meg lehet tenni úgy, hogy asztalon külső videókártyát használsz (én így használom), úton meg elég az Intel HD az akksiidő miatt. Helyedben a Latitude 7000-es szériában néznék körül, illetve a 15-ös gépeknél elég sok van FHD panellal szerelve minimum. A matt kijelző pedig az alapfelszereltség része.
Esetleg még egy XPS 13-at néznék meg (QHD panellel szokták adni), vagy ha tényleg erős gép kell, akkor Precision. Abban megvan minden: minőség, nagy felbontás, erő.
- Zolii21: 2HB Informatika - Ernő vélemények
- Vége a dalnak: nincs több Samsung harmonikamobil
- Eredeti játékok OFF topik
- BestBuy topik
- Nintendo Switch 2
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Nitro ANV15-52 15.6" FHD IPS i9-13900H RTX 5060 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Dell Latitude 5340: i5-1345U/16GB /256GB NVMe SSD/13"3 FHD, IPS, Matt/Win11 Pro
- Dell Latitude 7440: i5-1335U/16GB /1TB SSD/14" FHD+,IPS,Matt/Win11 Pro
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (RTX 4090) Kiváló állapot Garancia 2026 novemberéig
- Lenovo ThinkPad T14 Gen3:i5-1245U/16GB/256GB NVMe SSD/14"WUXGA,IPS,Matt/Win 11Pro
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Apple iPhone 15 Pro/ 128GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia/ Akku: 88% / Gyári Garancia 2027.08.20ig
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
Csak a 4G miatt szóltam, hogy azt ne nagyon keresd benne
Vagy ha segítség kell szólj nyugodtan benne, de ha él még a gari, akkor ők is megoldják ingyen bérmentve.
Nem tudom egyszerűen magamon tartani, ha egy helyben vagyok.
