Nincs név
Sziasztok, pár napja frissítettem a Dell 7440-esem Win10-re Win8.1-ről frissítve, minden adatot megtartva. Minden megy is rendben de ha alvásból felébresztem a gépet akkor nagyon lassú minden, szaggatnak az oldalak stb. hasonló hibával találkozott már valaki?
Előre is köszi
Nincs név
szabonagyur
#45702
De így is elégnek bizonyult a segítség, köszi!
Meg nem mondom, hogy mi hiányzott neki de miután az intelnek is leszedtem egy auto updatert, a felesleges kacatok mellett úgy tűnik, a helyes driver is felkerült mert most rendben megy. Most már csak az extra programokat kell visszanyírni. -
Nincs név
szabonagyur
#45700
Melyik a jó
A Dell oldalról kaptam le. A lejátszóeszközök között megjelenik a TV, esetleg megpróbálom a legfrissebbet feltelepíteni. (De korábban volt gondom azzal, hogy egyáltalán nem reagált a HDMI kábel bedugására és nem érzékelte. Aztán cseréltem/frissítettem a grafikus drivert és ez megjavult de a hang nem). -
Nincs név
szabonagyur
#45698
Azt tudom hogy miniDP van rajta. Van esetleg tipped arra, hogy miért nem működik nálam? Hívjam a szervizet? Részemről próbáltam törölni és újratelepíteni a hang drivert de sajnos ez nem segített.
Nincs név
A 7440 tulajoknak közvetít a HDMI csatlakozó hangot is? Minden Driver fent de egyszerűen nem szól. A lejátszóeszközök között látszik a TV de hiába. 6420-ason ugyanez hibátlanul működik (ugyanaz a kábel/tv).
Van valami ötlet erre? Esetleg DP->HDMI módon működne? (A TV-n csak HDMI csatlakozó van.)
Előre is köszönöm a segítséget
Nincs név
szabonagyur
#45487
Nálam is "rosszul" megy, alapbeállításon, megpróbálom levadászni mi okozhatja. Lecsukáskor elalszik teljesen és újraindul a win (megjegyzi mi volt megnyitva de hibernál lényegében).
Egyébként valahol energiagazdálkodási beállítások környékén vannak ezek, hogy mi történjen fedél lecsukáskor/felnyitáskor stb.
Nincs név
Sziasztok E7440-hez még egy gyors kérdésem lenne, a webkamerát semmi nem látja. A 6420-ason annó semmit nem kellett beállítanom és simán ment. Mit kéne felpakolni? Előre is köszi
Nincs név
E7440-es gép alja mennyire szokott melegedni? Nekem a HDD helye izzik, nagyon kényelmetlen fogásra, úgy, hogy csak egy chrome fut. Néha a venti is úgy érzem ok nélkül kapcsol be, általában csendes de van, hogy simán chrome mellett egyszer csak beindul és el se áll amíg át nem állítom a Power managementben quietre. Ha azután visszanyomom balanced-ra akkor csendben marad.
Illetve mellékkérdés de az integrált videókártya driverét honnan érdemes leszedni?
Nincs név
t72killer
#45317
RAM mindig kétcsatornás módban megy ha azonos modulok vannak benne, (ha nem, valószínűleg akkor is de ez már gép függő)
Az 5250 a legújabb entry-level business notebook a Dell szériájában úgyhogy sok tapasztalat még nem lesz róla. Itt a notebookcheck tesztje is róla ha esetleg még nem olvastad: [link]
Nincs név
lockdown90
#45282
Múltkor láttam alfánál (laptopsystem.hu), új állapotú használt laptopokat árul, most XPS15 épp van nála.
Nincs név
RocknRoller
#45116
Könnyen lehet, az a HD3000 nagyon messze van a minimum igénytől.
Nincs név
Sziasztok E7440-be mSata helyre lehet SSD-t rakni jól látom? És a rendes helyén pedig + HDD-t tartanék.
Nincs név
somasz
#44834
A 6430u-ról olvastam sok kritikát és van amiben eléggé eltérnek, egy-két helyen írták, hogy brutál hangos, máshol meg azt írják, hogy iszonyat csendes és hűvös. Itt főként a CPU lehet a ludas az eltérésben (i7 vs i5 mondjuk)?
A billentyűzetet élőben kell megfogdosni ott gondolom úgyis kijön, hogy jó-e rajta dolgozni vagy nem.
Nincs név
Sziasztok összehasonlításban kérnék segítséget. Munkagépet akarok venni ami viszont legyen szép(szubjektív
) és hordozható is, az E6430u és E7440 is tetszik, kijelzőben tudom hogy van FHD panel a 7440-ben de ez nekem nem olyan fontos, más szempontból megéri inkább egyiket vagy másikat venni?Ha van tapasztalat akkor milyen a touchpad és billentyűzet érzése? Előre is köszönöm a segítséget
Nincs név
somasz
#41720
Win7-tel nem próbáltam még mert rögtön telepítettem a 8.1-et, a töltő viszont nem számít, vele és nélküle is előfordul ez a gond. (Nem értem a kapcsolatot de az ipconfig /flushdns és /release /renew nagyban segített a gondon, de nem múlt el teljesen.)
Illetve egy olyan furcsasága van még, hogy hiába jegyzi meg a wifiket amire rácsatlakozom, ha átmegyek egy másik helyre ahol ismeri a wifit akkor sem csatlakozik fel bekapcsolás után csak olyan fél perc után. Ha kézzel csatlakozok akkor újra kéri a jelszót és felcsatlakozik rögtön.
Nincs név
Sziasztok egy E6420asom van amit nemrég óta használok, felraktam rá egy Win8.1-et és a touchpad időnként érzéketlen, ugrál a kétujjas görgetés vagy nem veszi be, időnként lassú-akadozó a görgetés. Ez lehet driver gond vagy talán a touchpaddel van a hiba? (A gépben SSD van.)
Mivel nincs viszonyítási alapom ezért nem tudom miben keressem a hibát, előre is köszönöm a segítséget.
- Hp 250 G5 ( 5Gen i3, 8gb, 250gb SSD, Win11 )
- GARANCIÁLIS RTX 5060 ACER NITRO GAMER LAPTOP - i7 13620h, RTX 5060
- Dell Latitude 5430 / 12GEN Core i7 / 16gb RAM / 256gb NvMe ssd / win11 / Világitó Bill
- új HP Pavilion 16" fémházas - AMD Ryzen 5 8540U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - gyári gari 2028-ig
- HP Zbook 15 G8 Fury i7/32GB/500Gb M2 SSD/ Nvidia Quadro
- iPhone 15 128GB 100% (1év Garancia)
- Beszámítás! Apple iPad 9 (2021) Wifi 64GB tablet garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 1TB Alcantara 1év garancia
